HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Braun L 450 | |
Braun L 450+A -A |
yawara
18:18
erstellt: 14. Nov 2005, |
Hallo! Möchte zwecks Neulackierung meine Braun LS zerschrauben! Leider ist die Rückwand derart fest mit einer im Laufe der Zeit betonharten Dichtmasse fixiert, daß sich ein schonendes Öffnen fast erübrigt....hat vielleicht jemand eine Idee? Gruß Yawara |
hifibrötchen
19:30
Hallo ich hatte selbst mal diese Braun Lautsprecher ich hatte sie neu verkabelt , also die Rückwand lässt sich auf keinen Fall öffnen du musst die Chassis ausbauen den Hochtöner und Bass und Mitteltöner ! Gruß Hifibrötchen |
yawara
19:45
Aber dann besteht das Problem, daß die Metallverkleidung zerbeilt wird, die ist meiner Meinung nämlich auch festgeklebt!?! Gibt es ein Lösungsmittel für die "Bostik-Dichtmasse" (oder so ähnlich) ?? Gruß Y |
hifibrötchen
19:50
Die Chassis sind auch verklebt und verschraubt Vorsicht bei der Arbeit dann gehts , die Beulen kann man ja wieder rausbekommen :-) |
yawara
20:09
Da du mir gerade so erfolgreich bei dem Marntz-Problem geholfen hast.....könntest Du mir noch sagen warum diese Kiste so sehr rauscht wenn nichts reingeht von der CD z.B.! Also das klingt nicht unangenehm doer so, aber eben doch erheblich mehr als bei einem heutigen Modell....leigt es einfach am alter? |
hifibrötchen
21:10
Die alten Geräte rauschen alle etwas mehr als die heutigen da sie um 0,5 Klirr liegen die heutigen Geräte sind um 0,005% Klirr und 0,0005 % , so und nun kommt es darauf an ab wann fängt dein schöner Oldi an zu rauschen . Wenn du die Lautstärke auf halb aufgedreht hast ? ist es dann sehr deutlich das wäre noch normal , weil bei jeden amp wenn du die Lautstärke auf halb aufgedreht hast wird eigendlich schon die volle Leistung vom Amp erreicht , alles über halb fängt nämlich an zu verzerren weil der Amp eigendlich keine Leistung mehr hat. Sollte noch ein Brummton mit im rauschen sein so müssen wirklich einige Bauteile erneuert werden , meisten sind es ein paar kleine Kondensatoren und ein neuer abgleich der Stromlieferanten wird erforderlich . Ich bin kein Techniker oder Elektroniker alle Angaben von mir sind nur als Tip zu verstehen . Also Fazit wenn dein Amp bei halb etwas rauschen zu hören ist und kein Brummton mit drin liegt , mach dir erstmal keine Sorgen ![]() |
yawara
21:35
ok dann mach ich mir keine sorgen....wusste gar nicht, daß ein neuer Abgleich notwendig nur weil man ein paar Elkos austauscht!? ![]() |
hifibrötchen
22:08
Elkos sind was anderes als Kondensatoren :-) übrigens kann man Kondensatoren Prima in die Luft jagen wie ein Knaller zum Sylvester , man braucht nur einmal + auf - also eine Phasendrehung und der fliegt dir wie eine Rakete um die Ohren , das kann sehr gefährlich werden wenn man da etwas falsch macht . Also noch viel freude noch mit deinem Marantz , lass ihn so wie er ist.Er verzerrt ja nicht bei kleinen und etwas höheren Lautstärken.Das Rauschen ist normal also soweit Prima Gerät . Schönen Abend noch Gruß Hifibrötchen ![]() |
pragmatiker
Administrator |
09:53
erstellt: 15. Nov 2005, |
Eine kleine Anmerkung: Die Rauscherei und der Klirrfaktor sind zwei ganz verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Das Rauschen bei älteren Geräten kommt in der Regel von den damaligen Halbleitern (Transistoren), teilweise auch von den verbauten Kohleschichtwiderständen und gelegentlich auch von defekten Elektrolytkondensatoren. Grüße Herbert |
yawara
11:19
Ok...vielen Dank für die Hilfe! Ich lass den Marantz jetzt so wie er ist...die Elektronik ist ok! Aber das Pollieren aller Rückewandschrauben mit Handstück&Lupenbrille lass ich mir trotzdem nicht nehmen... bin Ästhet!! Die Kiste sieht mittlerweile aus wie neu!! Gruß Y |
Braun LS 80 - Weiche restaurieren? dschaen81 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 10 Beiträge |
LS BRaun L 1030 SamB am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 6 Beiträge |
BRAUN L 400 sschall am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 10 Beiträge |
BRAUN regie 450 S kaiburns am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 22 Beiträge |
Braun LS 150 versus Braun L710 humsler007 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 9 Beiträge |
Braun L 715 UnknownDriver am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 5 Beiträge |
Braun L 710/1 Strohkopf13 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 4 Beiträge |
Braun LS 65 CarstenO am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 17 Beiträge |
Braun Regie 450... alexrr am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 6 Beiträge |
Braun L 710/1 bergfink am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 6 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.750
