BRAUN regie 450 S
kaiburns
#1 erstellt: 14. Mai 2005, 09:14
Hallo!ich habe mir für meine studentenbude, einen stylo-braun receiver gegönnt bei ebay.das gerät ist noch in der post, jedoch weiß ich nicht, wie man die boxen anzuschliessen hat, im falle, dass ich die boxen über solche DIN-Stecker anschließen muss. kann mir jemand sagen, was für stecker ich brauche, am besten wäre es, wenn mir jemand gleich links zu den online-händlern schicken könnte! thanks
Alfredi
#2 erstellt: 14. Mai 2005, 10:06
http://www.reichelt....SORT_SEARCH=standard
wenn du bei Reichelt Lautsprecherstecker eingibst findest du mehrere Arten zum Löten/schrauben
kaiburns
#3 erstellt: 14. Mai 2005, 11:42
ok, vielen dank.und wie bekomme ich nun die lautsprecherkabel da rein??ich bin technisch nicht der versierteste....
[Beitrag von kaiburns am 14. Mai 2005, 14:08 bearbeitet]
hf500
Moderator
#4 erstellt: 14. Mai 2005, 15:57
Moin,
wieso ruft Ihr immer gleich nach Online-Haendlern fuer so einen Kleinkram?
Seid mal etwas kreativ:
Einfach mal zum naechsten Radiohaendler, der laenger als 10 Jahre existiert, gehen und
sein Anliegen vortragen. DIN-Lautsprecherstecker haben die meist noch und wie man die anschliesst,
kann man sich da gleich auch noch erklaeren lassen. Eigentlich sind die selbsterklaerend, etwas Geschick mit
einem Schraubenzieher und einem Messer vorausgesetzt.
Wie man die Lautsprecher anschliesst, ist gleichgueltig, solange man alle gleich anschliesst.
Der Versand hat naemlich einen Nachteil: Er kostet extra und dauert. Das kann lang werden,
wenn man seinen neuen Receiver ausprobieren will.
73
Peter
kaiburns
#5 erstellt: 15. Mai 2005, 08:14
weil man sich erst mal von einer neutralen person eine meinung einholen muss, um nicht von profit- und gewinngeilen
verkäufern abgezogen zu werden....aber trotzdem danke
[Beitrag von kaiburns am 15. Mai 2005, 08:15 bearbeitet]
Alfredi
#6 erstellt: 15. Mai 2005, 09:53
die Stecker gibt es zum Löten und Schrauben, ich bin lieber fürs "verlöten "
Alfredi
kaiburns
#7 erstellt: 16. Mai 2005, 13:43
dank dir
kaiburns
#8 erstellt: 18. Mai 2005, 14:44
hallo ich hab nochmal ne frage!ich will meinen cd player an den receiver anschliessen, ist das das korrekte kabel "1-15 AUDIO-VERBINDUNG "?
[Beitrag von kaiburns am 18. Mai 2005, 14:49 bearbeitet]
Alfredi
#9 erstellt: 19. Mai 2005, 09:40
kann passen, ich habe ein Kabel mit 4 Cinch Stecker dran, also noch gelb und weiß, da sind dann 2 für Aufnahme und 2 für Wiedergabe, wenn du Pech hast sind genau die falschen 2 Stifte belegt, entweder umlöten oder gleich eins voller Belegung kaufen.
hf500
Moderator
#10 erstellt: 19. Mai 2005, 20:03
Moin,
die Ausfuehrung auf dem Bild ist meist die richtige, also Signalfluss von
RCA nach DIN.
73
Peter
Dualist
#11 erstellt: 20. Mai 2005, 22:15
Ups! Da scheinen die werten Herren vor mir nicht richtig hingeschaut zu haben.
Der Din-Stecker passt, am Chinch-Ende müssen's aber zwei Stecker (mit dem langen Pol in der Mitte) sein, nicht zwei Buchsen. Die sitzen in der Regel hinten am CD-Player.
Ansonsten kann ich mich Peter nur anschließen, die DIN-Lautsprecherstecker gibt's immer noch bei den Fachhändlern, und selbst auf'm Flohmarkt habe ich schon welche gesehen.
Grüße,
Dualist
PS @ Peter: Verstärker verstärkt immer noch
hf500
Moderator
#12 erstellt: 21. Mai 2005, 18:43
Moin,
(Stecker-Kupplungen): Das dachte ich auch mal.
Dann bin ich dahintergekommen, dass man ein RCA-RCA-Kabel in den CD-Spieler
(oder was auch immer so einen Ausgang hat) steckt und daran den Adapter.
Bei Geraaeten wie meinem CD202 oder CD104 hilft naemlich ein Adapter mit RCA-Steckern nicht weiter,
die haben schon ein fest angeschlossenen Ausgangskabel mit RCA-Steckern.
Fuer den umgekehrten Fall, also TB-Ausgang nach DIN auf Hochpegeleingang nach RCA ist tatsaechlich
das laengere Adapterkabel mit RCA-Steckern gedacht.
73
Peter
Alfredi
#13 erstellt: 22. Mai 2005, 09:40
ich habe mir für diesen Zweck mal ein paar Adapter Cinch-Stecker auf Cinch-Stecker gekauft weil man oft immer das falsche Kabelende hat. (Reichelt NTA 101 Seite 711)Ebenso das umgekehrte Ende Buchse/Buchse NTA 100
Die Bezeichnung RCA Stecker ist mir nicht geläufig, was bedeutet das?
Alfredi
[Beitrag von Alfredi am 22. Mai 2005, 09:42 bearbeitet]
hf500
Moderator
#14 erstellt: 22. Mai 2005, 14:37
Moin,
Cinch ist keine Norm, sondern ein Hersteller.
Sowas wie der amerikanische Hirschmann.
Wenn ich will, kann ich auch Roehren in "Cinch-Buchsen"
stecken, ich habe da zwei Fassungen, die wurden von Cinch hergestellt.
Ausserhalb Deutschlands werden die "Cinch-Stecker" RCA-phono-connector
genannt.
Und das ist auch die korrekte Bezeichnung.
So richtig genormt sind die Dinger m.W. nicht, sonst wuerden sie besser
passen.
73
Peter
kaiburns
#15 erstellt: 24. Mai 2005, 08:33
Moin,Moin!wo bekomme ich einen antennen anschluss für den braun her?flohmarkt oder älterer händler?aber ich würde lieber einen neuen haben....
hf500
Moderator
#16 erstellt: 24. Mai 2005, 16:14
Moin,
ich wuerde sagen, Radiohaendler.
Der duerfte noch sowas haben.
73
Peter
Dynacophil
Gesperrt
#17 erstellt: 26. Mai 2005, 18:16
Hi
richtig, das istt ne Verlängerung rca > Din. Kann er aber in Kombi mit seier rca strippe nehmen.
HH
kaiburns
#18 erstellt: 14. Jun 2005, 13:25
Hallo nochmals!
Wie ich nun feststellen lassen musste, sind transistoren im gerät kaputt. der radiohändler will dafür 79 € inklusive material + reparatur haben. ist der preis ok?was sind überhaupt transistoren ?kann man die billiger irgendwo herbekommen?
ich bau` auf euren technischen sachverstand!!!
gruß
kaiburns
hoerbie
#19 erstellt: 14. Jun 2005, 16:59
Ich muss mal im Keller nachsehen. Ich habe auch noch einen Regie 550 von Braun. Die Kabel müßten eigentlich noch da sein. Bis bald!
kaiburns
#20 erstellt: 15. Jun 2005, 08:39
Meinst du, dass die passen?ich habe leider nicht soviel ahnung von der materie?wieviel geld willst du dafür haben?
gruß
[Beitrag von kaiburns am 15. Jun 2005, 08:39 bearbeitet]
hoerbie
#21 erstellt: 15. Jun 2005, 15:51
hallo Kaiburns,
habe die Din Lautsprecherstecker gefunden.Sie haben nur ein kurzes Kabelstück, das kannst du mit dem Lautsprecherkabel mit Hilfe von Lüsterklemmen verbinden, dann an den Lautsprecher und dann nit einer Hörtest CD kontrollieren , ob die Polung stimmt. Wenn nicht, dann einfach die Kabel vertauschen.
Das wars. Wenn du mir deine Adresse mailst schicke ich die Stecker zu! Einfach so.
kaiburns
#22 erstellt: 16. Jun 2005, 14:45
ich galube du hast meine frage falsch verstanden, oder mein technisches knowhow ist doch mehr als mangelhaft. wie mir der radiohändler am telefon sagt, seien die transistoren im gerät im eimer, daher müssen die ausgetauscht werden, was mich leider teuer zu stehen kommt. (77 €) ich habe keinerlei erfahrung mit elektroreparaturkosten etc., ich wollte nur mal von erfahrenen cracks hören, ob das preislich normal ist oder nicht?denn der reparatuer (=alter mann ) hat mir gesagt, dass das neuwertige material 44 kostet und arbeitsanteil bei 33 € liegt. WAS zum teufel ist überhaupt ein transistor???
kabeltechnisch bin ich voll auf dem laufenden, so dass ich da nix mehr brauche!
gruß
Braun Regie 450 Sndereinstellung
nick_straker am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Braun Regie 450...
alexrr am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  6 Beiträge
Braun regie 450 und regie 520 (CEV 520)
radiobastler am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  4 Beiträge
Braun Regie 5XX - welcher?
entropy_kid am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  14 Beiträge
Anschlüsse Braun Regie 350
LotharM am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  7 Beiträge
Braun regie 540 E
Jimbob48 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  4 Beiträge
Braun Regie 5xx Netzschalter?
Alfredi am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  6 Beiträge
Braun Regie 520 Problem
mumubear am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  16 Beiträge
nochm.Anfr. Braun Regie 530
hidodi am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  2 Beiträge
Braun Regie 530
Blind_Guardian am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.033
