HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Brauch HILFE mit meinem neuen DUAL CS 502 - Bitte! | |
Brauch HILFE mit meinem neuen DUAL CS 502 - Bitte!+A -A |
Boogie-Woogie
#1 erstellt: 01. Dez 2005, 01:05 | |
Hi, ich habe für kleines Geld bei ebay einen Dual CS 502 ersteigert der nahezu keinen Kratzer hat. Der Verkäufer hat noch ein Shure M75 Type D reingebastelt aber den Arm nicht mehr eingestellt...Und ich bin zu blöd bzw. zu unwissend was Auflagegewicht etc. angeht. Am Arm kann man das Gewicht verschieben nachdem man eine Feststellschraube gelöst hat und dann hat er moch zwei Stellrädchen - eins am Kardan und eins auf dem Laufwerk selbst (mit einer Skala bis "CD 4"). Was brauche ich denn nun um alles korrekt einzustellen und wie messe ich das korrekte Auflagegewicht wenn ichs mal ermittelt habe (glaube 2,5g)??? Vielen Dank für Eure Tipps. Grüsse & gute N8 Alex |
ukesos
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 02:44 | |
Hallo Boogie-Woogie, ich versuch's mal: Die folgenden Einstellungen am besten ohne eingeschalteten Plattenspieler und mit eine aufgelegten Schallplatte ausführen. Sicherheitshalber vielleicht auch noch den Nadelschutz herunterklappen, sofern einer vorhanden ist. Jetzt geht's los: Zuerst einmal die zwei kleinen Einstellrädchen auf Null einstellen. Dann mit dem Tonarmlift den Tonarm anheben und über den Plattenteller bzw. die aufgelegte Platte schwenken. Schritt 1: Tonarm ausbalancieren Jetzt die Feststellschraube am Gegengewicht lösen und das Gewicht solange verschieben, bis der Tonarm waagerecht stehen bleibt und auch nach absenken des Tonarmlifts nicht auf die Platte absinkt. Anschließend die Feststellschraube am Gegengewicht wieder anziehen. Der Tonarm ist jetzt ausbalanciert. Schritt 2: Auflagekraft einstellen Den Tonarmlift wieder hochfahren. Nun am kleinen Einstellrädchen hinten an der Tonarmlagerung (Kardangelenk) auf 1 stellen. Dadurch übt eine Feder Druck auf den vordern Tonarmteil aus und erzeugt etwa eine Auflagekraft von ca. 0,01 N (ca. 1g) an der Stelle, wo die Nadel später die Rille der Schallplatte trifft. Dies sollte für das beschriebene Tonabnehmersystem ausreichen, sonst gegebenenfalls anders einstellen. Wenn man nun den Tonarmlift absenkt, senkt sich der Tonarm langsam in Richtung Schallplatte. Die Auflagekraft ist jetzt eingestellt. 3. Schritt: Anti-Skating einstellen Zum Ausgleich der in Richtung Plattentellerzentrum wirkenden Kraft, die durch die Reibung der Nadel in der Rille und den Tonarm erzeugt wird und eine ungleiche Belastung der Rillenflanken erzeugt, hat der Plattenspieler das dritte Einstellrädchen direkt auf dem Chassis. Dieses Rädchen so einstellen, dass der gleiche Skalenwert wie bei der Auflagekraft eingestellt ist. Dadurch übt eine weitere Feder eine passende Gegenkraft auf den Tonarm in Richtung weg vom Plattentellerzentrum aus, so dass eine einigermaßen gleichmäßige Belastung der Rillenflanken entsteht. Jetzt ist das sogenannte Anti-Skating richtig eingestellt. Hinweis: Auch beim Einbau des Tonabnehmersystems muss die richtige Position beachtet werden (parallel zum Systemträge und an korrekten Position, so dass die Nadelspitze in der richtigen Entfernung zum Tonarmlager nicht verkantet steht. Dies muss bei Dual aber nur dann besonders beachtet werden, wenn der Tonabnehmer mit Schrauben befestigt wird (wird bei Shure-System aber wohl so sein). Hoffe, dass das hilfreich ist. Gruß Uwe |
wegavision
#3 erstellt: 01. Dez 2005, 06:56 | |
Das Shure M 75 dürfte das Originalsystem für den 502 sein. Sofern es nicht mit Schräubchen befestigt ist, hat es schon die richtige Position. Auflagekraft ist eher 1,5. Du kannst auf meiner Seite einige Dual-Anleitungen finden, die Einstelling geht immer fast gleich. |
pragmatiker
Administrator |
#4 erstellt: 01. Dez 2005, 17:33 | |
Servus lulabu, mal ein bißchen was "off topic": Deine Homepage war schon öfter hilfreich - danke dafür. Nun meine Frage: Hast Du auch für einen Braun Regie 520 ein Schaltbild? Danke an die anderen Teilnehmer für die Nachsicht meiner "off-topic"-Frage. Grüße Herbert |
Boogie-Woogie
#5 erstellt: 01. Dez 2005, 21:23 | |
@ ukesos WOW! Danke!!! Soviel Arbeit hättest Du Dir nächtens aber nicht machen müssen... Hab alles so gemacht wie Dus gesagt hast und das sieht schon ganz gut aus ;-) Den Arm auszubalancieren ist ganz schön tricky weil das Gewicht so schwer zu verschieben ist. Die Befestigung des Gewichtes selbst ist eine Art Gummitülle oder sowas... Sieht nicht so aus als wäre da ein Gewinde drin - jedenfalls bewegt es sich nicht vor und zurück wenn man es dreht (so kenn ich das nämlich von anderen Spielern...) Also stelle ich jetzt die Auflagekraft und das Antiskating auf 1,5. Danke Dir! @ lulabu Nochmal Danke! Deine Seite muss ich mir heute Nacht mal ansehen wenn ich mehr Zeit hab. EINE FRAGE NOCH: Ich finde dass der Tonabnehmer, eigentlich der ganze Tonarm, von vorne betrachtet "axial etwas verdreht" ist... Weißt Du wie ich meine? Das System steht leicht nach innen gekippt und ich denke das der Arm auch axial verstellt werden kann (oder nur der Systemträger?). Jedenfalls würde ich tippen dass das Ganze so um ca. 2° vertikal gekippt steht wenn man von vorn draufschaut und die Typenbezeichnung des Systems lesen kann. Was kann ich da dann machen? Danke & Grüsse Alex [Beitrag von Boogie-Woogie am 01. Dez 2005, 21:27 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 02. Dez 2005, 18:00 | |
Moin, ich kann mich irren, aber ich meine, das M75 braucht sogar 1,75p (17,5mN, womoeglich sogar noch mehr). Das Shure M75 ist ein System der robusten Sorte, das mit einer relativ hohen Auflagekraft betrieben wird. Die Antiskating-Einstellung bei Dual hat uebrigens zwei Skalen fuer runde und elliptisch geschliffene Diamanten. Das muss natuerlich auch beruecksichtigt werden. 73 Peter |
wegavision
#7 erstellt: 02. Dez 2005, 21:10 | |
Habe noch mal nachgeschaut, es sind wirklich 2-3p. http://wega.we.funpic.de/systeme/Shure_M_75_TypeD.jpg Wobei das gleiche System mit besserer Nadel (an Duals M 91 genannt), nur 0,75 - 1,5 p benötigt. http://wega.we.funpic.de/systeme/Shure%20M%2091%20MG-D.jpg [Beitrag von wegavision am 02. Dez 2005, 21:13 bearbeitet] |
Boogie-Woogie
#8 erstellt: 04. Dez 2005, 10:03 | |
... ;-) jetz weiß ich aber immer noch nicht was ich mit dem leicht nach innen gekippten Tonarm mache... Kann man das einstellen? Ich habe noch einen alten DDR-Plattenspieler (Bruns Rubin) - bei dem steht das System auch nicht exakt vertikal. Kann ja für Nadel und Platte eigentlich nicht gut sein oder...? Danke für eine Antwort! Grüsse & schönen Sonntag Alex [Beitrag von Boogie-Woogie am 04. Dez 2005, 10:46 bearbeitet] |
Dual CS 502 - Plattenspieler Andreas_Kries am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Axialverstellung DUAL-Tonarm (CS 502) Boogie-Woogie am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS 728 Q Tonkopf am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 5 Beiträge |
DUAL CS 410 | Zusammenbau fabstroker am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 9 Beiträge |
dual cs 731q musiman am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Dual CS 506 cannonball_add am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 17 Beiträge |
Dual CS 5000 theo2212 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 12 Beiträge |
Dual CS 510 Bedienung "johnny" am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 435 anmeda01 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 12 Beiträge |
Dual CS 5000 hacky00 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 9 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
- Gesamtzahl an Themen1.557.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.399
