HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Dioden für Skalenbeleuchtung? Wie machen? | |
Dioden für Skalenbeleuchtung? Wie machen?+A -A |
Django8
#1 erstellt: 17. Jan 2006, 15:11 | |
Die Skalenbeleuchtung meines Kenwood Receivers KR-6400 geht immer noch nicht richtig. Nachdem ein paar Lämpchen ausgestiegen sind und passender Ersatz definitiv nicht aufzutreiben war (habe sogar mal einen Thread zu diesem Thema eröffnet – leider konnte mir aber niemand weiterhelfen), musste ich mich halt mit was weniger Passenderem begnügen, wobei das Resultat deutlich noch schlechter ist, als ich befürchtet habe: Die Beleuchtung ist viel zu schwach und auch sehr ungleichmässig (unmittelbar dort, wo die einzelnen Lämpchen sind, ist es deutlich heller). Das ist natürlich nicht zufriedenstellend und ich will das endlich beheben (diese kalten Wintersonntage sind dazu gerade perfekt). Ich erinnere mich, dass hier mal vom Ersatz durch Leuchtdioden die Rede war. Wer ist da Experte und kann mir weiterhelfen? Die Ausgangslage ist folgende: 4 Lämpchen für eine Skala von ca. 25 cm, wobei jedes 0.3 A und 8 V kriegt (Wechselspannung!). Welche und wie viele Dioden müsste ich nehmen, wenn ich ein gutes Resultat erzielen will? Wenn ich mehr als eine Diode pro "Anschluss" nehme – sollte ich sie dann parallel oder in Serie anschliessen oder hängt das davon ab, welche Dioden ich auftreiben kann? Und schliesslich: Dioden und Wechselspannung – geht das überhaupt? |
ruesselschorf
#2 erstellt: 17. Jan 2006, 15:30 | |
Hi Diango, elektrisch ist das sicher alles machbar. Problem sehe ich darin dass LEDs meist eine stark gebündelte Lichtabstrahlung haben, damit eine schön gleichmäsige Ausleuchtung der Skala eines Oldie Receivers zu erreichen dürfte nicht so einfach sein, auch ist das abgestrahlte Lichtspektrum einer LED anders. Aber es muß doch möglich sein für Deinen Kenwood noch Glühlampen aufzutreiben? Ein Photo der Lampen wäre hilfreich! Gruß, Helmut |
dicko1
#3 erstellt: 17. Jan 2006, 15:42 | |
Was für Lampen hast du denn probiert? Wenn es Pilot-Lampen sind, da gibt es bei Reichelt zumindest 8V 0,25A - aber wahrscheinlich sind die eine Spur zu dunkel… Gruß, Dirk |
Django8
#4 erstellt: 17. Jan 2006, 16:32 | |
Habe den Thread vom August 2005 gefunden, in dem es u.a. um die Suche nach den besagten Lämpchen ging (dort gibt's auch ein Bild der Originallämpchen). http://www.hifi-foru...860&back=&sort=&z=26 |
tommyknocker
#5 erstellt: 18. Jan 2006, 00:11 | |
Hi, Django8 ich hab bis jetzt noch immer einigermassen vergleichbare Lämpchen bekommen und hatte auch schon einige Receiver mit beinahe Totalausfall. Wenn ich das Foto aus dem Thread richtig interpretiere müsste das Sockel E 10 (oder halt ähnliche) sein. Normalerweise sollte man in jedem Elektronikladen verschiedenste Typen dazu finden. (Hab hier nur nen 3400 als Tuner und keinen Bock den aufzuschrauben...) Unter reichelt.de Bauelemente, aktiv -> Optoelektronik -> Lämpchen : kriegst du ne komplette Auswahl. Dann einfach mal schaun, was an Volt und Leistung am ehesten an die Originale rankommt. Bei LED´s wär ich skeptisch, brauchen ne bestimmte Spannung, leuchten anders,.... und warum verbasteln wenn´s Ersatz gibt ? Gruss, Tommy |
Django8
#6 erstellt: 13. Mrz 2006, 13:35 | |
Hab's nun endlich doch noch geschafft. Der Elektronik-Fachhandel in meiner Nähe hat seit Anfang Jahr die "perfekten" Lämpchen für meinen KR-6400 im Sortiment (praktisch auch, dass er jetzt einen Online-Katalog hat – so kann ich das optimale Teil selbst suchen und muss nicht mehr die Verkäufern belästigen). Die habe natürlich gleich gekauft und eingebaut (d.h. eingelötet). Sieht gut aus, oder: Auch die Lämpchen der beiden Tuning-VU-Meter (ist der selbe Typ) habe ich ersetzt. Nun präsentiert sich die Skala wieder echt "strahlend". Nur schade, dass das originale Stereolämpchen im Vergleich zum Rest etwas gar schwach leuchtet. Na ja – vielleicht ersetze ich das auch mal. Allerdings musste ich leider feststellen, dass die Skalenbeleuchtung jener Kenwood-Geräte keine optimale Konstruktion ist: Eine 100%-ig gleichmässige Beleuchtung einer Skala dieser breite ist mit nur vier runden Lämpchen einfach nicht hinzukriegen (siehe Foto). Schade.... Im Vergleich dazu sind die Skalenbeleuchtungen der blauen Marantz- und Pioneer-Receiver wirklich ein Hammer. Zudem sind die Lämpchen, die aussehen wie Glassicherungen, auch viel einfacher zu ersetzten, da sie besser verfügbar sind und nicht gelötet werden müssen. |
aileena
Gesperrt |
#7 erstellt: 16. Mrz 2006, 01:37 | |
Hallo Django8, verrätst Du mir (nur mir wenn es sein muß ) die Quelle? Ich habe acht alte Kenwood-Monster (klein und groß) die regelmäßig mit Licht gefüttert werden müssen. Manchmal ist die Suche nach Ersatz echt nervig. Die Leuchten meines 6600 haben z.B gar keine Ähnlichkeit mit Deinen v. 6400 - obwohl sie doch Schwestern sind. Bin mal gespannt welche Typen der 9400 hat, den ich ersteigert hab. Auch meinem vierzig Jahre alten Sorgenkind TK 40L habe ich noch nicht unter die "Mütze" geschaut Gruß Peter [Beitrag von aileena am 16. Mrz 2006, 01:40 bearbeitet] |
Wolfgang_K.
#8 erstellt: 16. Mrz 2006, 01:46 | |
Hallo Django! Du könntest doch versuchen diese Lämpchen mit Tauchlack (gibt es in verschiedenen Farben) einzufärben. Zum Beispiel blau wäre eine schöne Hintergrundbeleuchtung oder Rot. Du könnten auch bloß eine Hälfte der Birnchen einfärben. Bloß so eine Idee die mir beim Betrachten Deines Bildes kam.. |
Django8
#9 erstellt: 16. Mrz 2006, 09:51 | |
Klar! Allerdings befindet sich der entsprechende Laden in der Schweiz....: http://www.griederbauteile.ch/ (dort einfach im Katalog unter "Schnellsuche" das Stichwort – als z.B. "Lampe" eingeben) Für den KR-6400 habe ich übrigens folgende Lämpchen verwendet: http://www.griederbauteile.ch/shop/popup_image_big.php?pID=1505
Also ehrlich gesagt denke ich nicht, dass das gut rauskommt, da das Glas der Skala bereits grün eingefärbt ist. |
DaPickniker
#10 erstellt: 17. Mrz 2006, 15:51 | |
Hi Django.. Die Wechselspannung kannst du mit einer einfachen Diode ( zb 1N4007) gleichrichten.. Die Diode schneidet dann die negativen Halbwellen der Wechselspannung ab und . Du kannst auch einen einfachen Brückengleichrichter oder eine Diode in Durchlassrichtung und die andere in Sperrrichtung anschliessen.. Hab ich auch schon gemacht und die Skalenbeleuchtung eines alten Rotel Receivers auf LEDs umgerüstet. Du musst halt die Betriebsspannung messen ( am besten mit einem Oszi ) und dir einen passenden Vorwiderstand ( mit der Formel U=R*I ) ausrechnen.Du musst aber auch darauf achten, dass der Vorwiderstand für die LEDs genügend Leistung verträgt, sonst raucht der dir beim Einschalten sofort ab. Die LEDS würd ich an deiner Stelle in Reihe schalten ( am besten 3 LEDS pro Glühlampe ) und du solltest darauf achten , dass jede LED nur ca 20 mA versträgt.. Messe daher ambesten mit einem MUltimeiter ( in reihe zur Beleuchtung schalten ) den Strom ( Ampere I ) |
Skalenbeleuchtung Capitol am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
KENWOOD KR-4070, Skalenbeleuchtung defekt Compu-Doc am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 6 Beiträge |
Marantz 22xx Skalenbeleuchtung wegavision am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 17 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Telefunken TT350 christianb1980 am 11.06.2024 – Letzte Antwort am 19.06.2024 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-770: Welche Lämpchen für Skalenbeleuchtung Marlowe_ am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
Zeigerbeleuchtung Pio SX-636 Skalenbeleuchtung Nikko 5055 emsdet am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 18 Beiträge |
birnchen für skalenbeleuchtung eines alten technics receivers (sa 500) lolking am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 13 Beiträge |
Schaltplan für Pioneer SA-706 und rote Dioden pawelslize am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 2 Beiträge |
Sharp GF 5454 MP3 tauglich machen magnetbandfan am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 10 Beiträge |
Thorens TD 115 versandfertig machen achim96 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.490
