HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Zeigerbeleuchtung Pio SX-636 Skalenbeleuchtung Nik... | |
Zeigerbeleuchtung Pio SX-636 Skalenbeleuchtung Nikko 5055+A -A |
emsdet
16:12
erstellt: 10. Mrz 2006, |
Hi Leute, also ich muss am Pio die Zeigerbeleuchtung erneuern. Habe das Lämpchen auch schon ausgebaut. Wo kriege ich so'n Lämpchen her und welche Werte hat es? Ist es eigentlich egal, wie ich dann die Enden des Kabels des Lämpchens an den Stellen des Receivers anlöte oder muss ich da auf bestimmte Polung achten? Am Nikko muss die komplette Skalenbeleuchtung erneuert werden. Bei 1 2 3 sieht man des öfteren Angebote für komplette Lämpchensätze für die Marantzen. Könnte ich so eins auch für den nikko verwenden? Wenn nicht kennt jemand die Werte für die Nikko-Lämpchen, wenn nicht genau so zumindest ungefähre Werte von Lämpchen die man sonst noch nehmen könnte? Grüße Detlef |
dicko1
16:35
Hallo Detlef, Bei den Pointerlampen ist es egal wie du sie einlötest. Bekommen kannst du sie (und alle möglichen anderen) bei reichelt.de Welche genau der Pio braucht kann dir sicher ruesselschorf sagen (ich glaube er liefert auch die Lampen für Pioneer?). Wenn der Nikko Pilotlampen hat (sehen aus wie eine Sicherung) müsste es eigentlich drauf stehen. Häufig haben die 6,3V 250mA. Gruß, Dirk |
emsdet
17:01
Hallo Dirk, Danke schonmal. Was war mit dem Akai los der bei 123 angeboten wurde, hab gesehen das die auktion ohne Gebot geendet haben soll, habe aber Gebote gesehen und ihn auch beobachtet. Grüße Detlef |
dicko1
17:14
Es gab nur ein Gebot. Und das kam von mir… ![]() Gruß, Dirk |
emsdet
19:40
Hi Leute, Hier mal ein Bild der Nikkolämpchen, alle sind defekt. Die kleine mit den roten Kabeln ist von der Stereoanzeige, ist auch fast doppelt so groß wie die beim Pio. Hoffe bei reichelt habe se solche auch. ![]() ![]() Grüße Detlef P.S. hab se bei Reichelt gefunden, sog. Soffitenlämpchen. Auf denen die im Nikko waren steht 8V 0,3 A. Bei Reichelt haben se leider nur welche mit 6, 12, und 24 Volt bei mit unterschiedlichen Ampere Angaben. Waren die im Nikko vielleicht falsch. Kennt jemand die Werte für den Nikko? [Beitrag von emsdet am 10. Mrz 2006, 19:48 bearbeitet] |
dicko1
21:23
Versuch es mal mit diesen hier: Mist, wollte eigentlich einen Link posten, der funktioniert aber nicht. Es gibt bei Reichelt Pilotlampen mit 8V 250mA. Die passen. Gruß, Dirk [Beitrag von dicko1 am 10. Mrz 2006, 21:26 bearbeitet] |
R-S
21:47
Hallo berlidet, für den Pointer im Pioneer kannst du auch auf folgende günstige Alternative bei Conrad zurückgreifen (habe ich selber in einen SX-737 eingesetzt, leuchtet sehr schön und nur geringfügig weniger hell als das - wesentlich teurere - Original, das ich bei Conrad und auch im örtlichen Elektronikfachhandel nicht gefunden habe, nur ruesselschorf hatte sie): Auszug aus online-Angebot von Conrad-Elektronik: MICRO-GLÜHLÄMPCHEN KLAR Artikel-Nr.: 727091 - 62 Preis ab 0,31 EURO 6-12 V, optimale Abmessungen für Selbstbau (oder Ersatz) von Signalen, Warnbaken, Verkehrsampeln, Straßenlicht, Hausbeleuchtung, Modellbau-Positionslampen, Beleuchtung usw. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs aber auch ideal für die Elektronik als Anzeige- bzw. Skalenbeleuchtung. Abmessungen 3,1 Ø x 6,5 mm, 6-12 V/20-40 mA, mit 17 mm Drahtenden zum universellen Einbau. Für die Nikko-Skalenbeleuchtung nimmst du Pilotlampen mit 8 Volt 250 oder 300 mA (gibt es in der 250 mA-Variante auch bei Conrad, sonst aber auch in jedem gut sortierten Elektonikladen. Gruß Rainer |
Kaster
22:04
Nabend, Afaik müsste original in den Pioneer eine Lampe mit 8V und 50mA rein; bei Reichelt gibt es welche mit 8V und 40mA. Sind dann halt etwas dunkler. Bestellnummer: L 4215 |
emsdet
23:16
Danke erstmal Leute, @Dirk Mit den Pilotlämpchen könnte etwas eng werden, weil die von Reichelt sind 30 mm lang. Die Soffittenlämpchen die im Nikko waren sind aber an den Klemmmarken nur 25 mm auseinander, müsste man probieren. Weiß denn keiner welche Werte man von den Lampen nehmen müsste, also ob eventuell auch 6 oder 12 Volt lämpchen gingen? @ Rainer und Christian Danke für den Hinweis, werde ich mal abchecken. Was ist mit der Lampe für die Stereoanzeige beim Nikko, die die Größer ist als beiim Pio, hat da jemand eine Idee? Viele Grüße Detlef |
emsdet
16:02
erstellt: 11. Mrz 2006, |
Hi Leute, hier mal zwei Bilder aus dem Innenleben des Nikko: ![]() ![]() ![]() ![]() Auf dem ersten Bild sieht man die silberfarbene Leiste in der sich die Lämpchen befinden. Die spitzen auswüchse (die Kontakte der Lampenhalterungen sind nicht unproblematisch, da sich daran das Kabel des Zeigerlämpchen verhaken kann, was es auch schon mal gemacht hatte. Ich wunderte mich warum auf einmal der Zeiger nicht mehr weitergeht. Jetzt weiß ich es. Auf dem zweitem Foto die Leiste von der anderenseite mit den Fassungen für die Lämpchen. Ich habe festgestellt das das Skalenseil des öfteren durchrutscht. Was macht man am besten dagegen? Skalenseil mehr spannen? Rollen reinigen? Seil austauschen oder Seil reinigen? Viele Grüße Detlef |
emsdet
17:37
erstellt: 17. Mrz 2006, |
Hi, hat denn keiner nen Ratschlag wegen dem Skalenseil? Grüße Detlef |
Kaster
18:06
Schau mal nach, normalerweise ist in dem Rad am Drehko eine Feder. Dreh mal so lange an der Sendereinstellung, dass das Seil fast direkt zur Feder geht, und ziehe Vorsichtig vor der Feder das Seil in das Rad rein (wird wenn überhaupt nur ein paar Millimeter gehen). Eventuell bekommst Du es so gespannt! Ansonsten Such mal, eventuell ist es nur irgendwo von einer Rolle gerutscht? |
emsdet
19:43
@Kaster Also von der Rolle gerutscht ist es nirgends. Die Spannung scheint für mich eigentlich auch noch ausreichend zu sein. Da wo das Seil über die Führung vom Tuningknopf geht ist es dreimal herumgewickelt. Allerdings sieht das Seil in dem Bereich etwas dunkel aus, speckig. Vielleicht rutscht es deshalb durch. Frage ist ob abwischen reicht und wenn ja mit was am besten abwischen, Alkohol getränkter Lappen, mit Spüli? Grüße Detlef |
Kaster
01:13
erstellt: 18. Mrz 2006, |
Ich würde beim Reinigen zum Spiritus greifen. Spüli funktioniert aber sicherlich auch. Im Schlimmsten Fall fällt das Seil auseinander... Ansonsten: Wenn das Seil irgendwo mit einer Feder gespannt wird, könntest Du es nicht viermal über die Führung vom Tuningknopf Wickeln um es so stärker zu spannen? Bevor Du anfängst an sowas rumzubasteln, mach aussagekräftige und eindeutige Fotos vom Ausgangszustand! Ich spreche da aus Erfahrung... |
ruesselschorf
01:53
Hallo, ![]() also laut deinem Foto glaube ich nicht dass die Fassungen für die Soffittenlampen vorgesehen waren die Du im Gerät vorgefunden hast. Ich schätze mal da gehören Pilotlampen rein 6,3 x31mm wie auch in die Marantz und Pioneers. Sicher wurden die Fassungen aufgebogen damit die (falschen) Soffitten passen. Auch scheinen mir 8Stück 8V 300mA Lämpchen zuviel! (eventuell Hitzeschäden an der Skala, Marantze haben manchmal schon mit 5 Stück dieser Lämpchen Probleme) Gruß, Helmut |
emsdet
11:17
erstellt: 19. Mrz 2006, |
Hi, also das mit den Lämpchen hat wunderbar geklappt, habe die Pilotlämpchen eingesetzt und jetzt leuchtet er wieder wunderbar. Angesichts des doch etwas hellen Skalenhintergrundes hätte ich nicht gedacht, das im eingeschalteten Zustand dieser sich so abdunkelt, das die Skala so schön zur Geltung kommt. Hier ein paar Bildchen: ![]() ![]() ![]() ![]() Hier noch im Vergelich zu den letzten verblibenen aus meinem Receivertest (ein Update desselben folgt noch) ![]() ![]() Von oben nach unten: Pioneer SX-636, Pioneer SX-727, Saba 9240 und unten der Nikko 5055. Mit dem Seil das dauert noch, muss erstmal Pause machen da ich Besuch habe. Werde aber berichten. Danke schonmal für eure Hilfe. Grüße Detlef |
Kaster
12:59
Fehlen dem SX-636 die Knöpfe? ![]() ![]() |
emsdet
15:28
Auf dem Bild fehlen sie, aber ich habe sie noch. Muss noch das Zeigerlämpchen auswechseln. Ausgerechnet das hatte reichelt nicht vorrätig und ich muss es jetzt neu bestellen. Mal sehen, vielleicht kriege ich es doch hier irgendwo in Berlin. Grüße Detlef |
Pioneer SX-636 classiphil am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 20 Beiträge |
Pioneer SX-636 tupaki am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 24 Beiträge |
Pioneer SX-636 rauscht Balko am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 10 Beiträge |
Pioneer SX-636 zickt rum tupaki am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-636 Verkauf, Röhre? tobsen1977 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-770: Welche Lämpchen für Skalenbeleuchtung Marlowe_ am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Capitol am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
NIKKO ??? dr.dicht am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 159 Beiträge |
NIKKO sagenwirmalso am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer SX-636 ab und zu Knacksen aus einem Lautsprecher emsdet am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbobbyessen
- Gesamtzahl an Themen1.559.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.774
