HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Thorens TD 110 Pitch nachjustieren? | |
Thorens TD 110 Pitch nachjustieren?+A -A |
bluelight
#1 erstellt: 24. Feb 2006, 12:40 | |
Hallo, vielleicht kann jemand helfen: - gibt es bei einem Thorens TD-110 die Moeglichkeit, den Pitch-Bereich/die Pitch-Wirkung zu justieren? Selbst bei Anschlagsstellung des Pitch-Reglers läuft der Motor noch geringfügig zu langsam. (Bei anderen Thorens-Modellen kann man den Bereich wohl über Potentiometer verstellen). - welche (bezahlbare) Ersatznadel passt auf den originalen Kopf des Tonrohrs TP 70? Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten Grüsse, Herbert |
Tommy_Angel
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 13:18 | |
Frag Holger im Analog Forum, grüß ihn von mir, er ist DER Thorens-Kenner! P.S. : Elektronik , dann Analogtechnik [Beitrag von Tommy_Angel am 24. Feb 2006, 16:18 bearbeitet] |
R-S
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 21:51 | |
Hallo Herbert, wenn du die hintere Aluabdeckung abnimmst, dann kannst du auf der dann sichtbaren Platine unter anderem zwei kleine Drehpotentiometer erkennen. Das mit R 201 bezeichnete Poti regelt den 33 U/Min-Bereich, das mit R 202 bezeichnete Poti den 45 U/Min-Bereich. Zum Abgleich gehst du wie folgt vor: Drehzahlregler auf dem Gerät in Mittelstellung bringen. Dann zuerst R 201 (33U/Min) einstellen (kleiner Schraubenzieher), anschließend R 202 (45 U/Min). Sollte eines dieser Potis nicht mehr reagieren (ist mir schon passiert) mußt du ein neues einlöten, ist aber kein Problem und kostet nicht die Welt! Soviel ich weiß, haben beide einen Wert von 100 KOhm. Ersatznadel: Du meinst sicher den TPO 70-Arm mit dem integrierten Ortofon MM-System (der TP 70 ist ohne System). Es gab damals eine Kooperation zwischen Thorens und Ortofon, mit dem Ziel, einen guten und finanziell erschwinglichen MM-Abtaster mit extrem niedriger Masse und damit großer Empfindlichkeit zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde bei der TPO-Serie aus Gewichtsgründen auf ein Headshell verzichtet und das System direkt in den Arm integriert. Die Original-Nadel hat die Bezeichnung D 200 E und ist kaum noch zu erhalten. Problemlos kannst Du statt dessen völlig unproblematisch Nadeln der populären OM-Reihe von Ortofon verwenden (z.B. OM 10 / OMB 10), die heute noch überall erhältlich sind. Gruß Rainer [Beitrag von R-S am 24. Feb 2006, 22:05 bearbeitet] |
bluelight
#4 erstellt: 25. Feb 2006, 00:06 | |
Besten Dank Ihr Beiden! Wie der Kapitän in "Das Boot" immer sagte: "Gute Leute muss man eben haben" Gruss, Herbert |
Thorens TD 110 scarface6x6 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 8 Beiträge |
Thorens TD105MKII Pitch redhead70 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 4 Beiträge |
Thorens TD 110/115 vs. Dual CS 7xx cannonball_add am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 13 Beiträge |
Thorens TD 166 J thestu am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
Thorens TD 125 MKII Beat1951 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 b0ol am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 13 Beiträge |
Thorens Td 145 Mk2 Flowi am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 4 Beiträge |
Thorens TD-160 erypo1234 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 54 Beiträge |
Thorens TD 160 MKII andy1966 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
Thorens TD 165 Special chorpuss am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 16 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.474
