Grundig R 2000 ohne Ton
teodorov
#1 erstellt: 02. Mrz 2006, 21:18
Habe einen angeblich funktionierenden R 2000 ersteigert. Nach dem einschalten macht es KLICK ( Relais schätze ich ) und das wars. Aus dem Kopfhörer kommt auch nix. Wer kann helfen?
Teodorov
Zweck0r
#2 erstellt: 02. Mrz 2006, 23:36
ist der Monitor-Schalter oben ? Sonst kommt kein Ton.
Wenn Du auf UKW schaltest, eine Antenne (Stück Draht reicht) anschließt, die Stationstaste ganz links (U) drückst und den Sender verstellst, schlägt die LED-Kette dann bei starken Sendern aus und die Stereoanzeige leuchtet (Schalter MPX unten) ?
Hörst Du bei weit aufgedrehter Lautstärke leises Ruherauschen ?
Lösen die Tasten vernünftig aus und bleiben nicht stecken ?
Grüße,
Zweck
teodorov
#3 erstellt: 02. Mrz 2006, 23:53
Rote LED Kette hat konstant vollen Ausschlag, grüne LED leuchtet bei starken Sendern, Einstellungen wie von dir vorgeschlagen, kein Ruherauschen. Tasten sind hervorragend OK.
Theo
Zweck0r
#4 erstellt: 03. Mrz 2006, 00:18
Hmm, ab jetzt wird eine Ferndiagnose schwierig, vor allem, wenn man den Schaltplan verlegt hat
Ich würde erst den Verstärker durchtesten. Ist die Betriebsspannung da (+/- 30 V oder so), liegt der Ausgang auf 0 V, brummt es, wenn man den offenen Endstufeneingang anfasst usw.
Grüße,
Zweck
Trible
#5 erstellt: 12. Apr 2009, 08:40
Meine Grundig lief ca. 10 minuten. , als dan der ton wegwar. Beim neu Einschalten klackten dan auch keine Relais mehr. Die led-kette der sender anzeige schlägt auch nichtmehr aus, bei allen Sendern. Bei den U Knöpfen leuchtet wenn ich sie durchschalte eine led (glaube die 4te) immer. Habe schon alle Sicherungen überprüft aber hier lag der Fehler nicht. Kan jemand helfen ...
Gruß,
David
Grundig R 2000 Problem
am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  3 Beiträge
Grundig R 2000 oder R 3000 R 7500
englojag am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  29 Beiträge
GRUNDIG R 2002- Anschlüsse
arnitt am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  3 Beiträge
Grundig SV 2000
hidodi am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  9 Beiträge
Grundig R 400 instandsetzbar?
Menotius am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  9 Beiträge
Grundig v 2000
franzel28 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  2 Beiträge
Grundig SV 2000
stnk900 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  3 Beiträge
Grundig Reciver R 2
Merlin_260 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  4 Beiträge
grundig RCC 2000
jogibär68 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  5 Beiträge
Grundig Hifi 2000
Musikfan am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.339
