HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig R 2000 Problem | |
Grundig R 2000 Problem+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
17:41
erstellt: 15. Jun 2006, |
Moin Moin, wie einige von euch schon wissen, habe ich mir einen R 2000 ersteigert. Bisher lief er ganz gut. Seit kurzem kann es jedoch nach kurzer Spielzeit ein Problem: Es ploppt mit normaler Lautsärke aus den LS (diese sind es definitiv nicht) und der Ton bleibt für kurze Zeit ( ca. 0,5 sec) weg. Danach spielt der Receiver mit verminderter Lautstärke weiter. Beide Kanäle spielen dann gleich laut. Hat jemand hier eine Idee woran das liegen könnte? Noch was mir aufgefallen: Bei genau eingestelltem Sender und eingeschaltetem AFC klingen meine Receiver nicht so luftig wie mit ausgeschaltetem AFC. Gibt es dafür eine Erklärung ausser meiner Einbildung? |
hf500
Moderator |
19:12
Moin, Wenn ein Problem in Verstaerkern in beiden Kanaelen auftritt, dann ist es meist die Stromversorgung. Da hilft nur, Schaltbild besorgen und konsequent alle Betriebsspannungen im NF-Teil nachmessen. Erste Verdaechtige waeren neben kalten Loetstellen die weinroten Roederstein-Elkos und Tantalperlelkos im Stromversorgungsteil. Fuer das AFC-Phaenomaen gaebe es eine theoretisch begruendbare Ursache. Die Steuerspannung fuer die AFC wird dem FM-Demodulator entnommen. Diese Spannung kann u.U. mit der im D. entstandenen NF "verseucht" sein und ueber die AFC bis in die Abstimmspannung verschleppt werden. Die NF erzeugt im Oszillator des Empfaengers eine leichte Frequenzmodulation, die dem Signal des Senders ueberlagert wird. Fertig ist eine Beeintraechtigung der Wiedergabe. Man muss allerdings das Schaltbild haben, um zu sehen, mit welchen Bauteilen die AFC-Steuerspannung von NF-Resten befreit wird. Die Theorie kann man uebrigens ueberpruefen. Man betreibt den R2000 an einer Behelfsantenne im Bereich unter 97MHz. 10,7MHz ueber dieser Frequenz kann man versuchen, die schwache Stoerstrahlung des Oszillators mit einem zweiten Empfaenger (Kofferradio) zu empfangen. Koffer also auf eine Luecke bei etwa 106MHz stellen und den R2000 langsam durchdrehen, bis der Koffer reagiert. Dann weiss man, das es gelingen kann. Wenn man bei Empfang eines Senders mit dem R2000 im Koffer leichte NF nachweisen kann, die von diesem Sender zu kommen scheint, dann ist die AFC verseucht. Der Hub duerfte aber so gering sein, dass der Koffer fast nichts sagt. Praeziser und eindeutiger kann natuerlich eine Messung mit dem Oszilloskop Auskunft geben. 73 Peter |
Gelscht
Gelöscht |
19:36
Danke Peter, auf Deine Antwort hatte ich gesetzt! ![]() Das mit dem AFC scheint auch nur bei dem Grundig so zu sein. Da ich nun über eine Umschaltpult auf den Saba umschalten kann, sind gute Vergleiche möglich. Jetzt muß ich mich also mit den Tarantelelkos ![]() ![]() |
Grundig R 2000 ohne Ton teodorov am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 5 Beiträge |
Grundig R 2000 oder R 3000 R 7500 englojag am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 29 Beiträge |
GRUNDIG R 2002- Anschlüsse arnitt am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 3 Beiträge |
Grundig SV 2000 stnk900 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Hifi 2000 Musikfan am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
grundig RCC 2000 jogibär68 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 5 Beiträge |
Grundig V 2000 Schaltplan uwe09 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Grundig studio 2000 "schlachten"? yoshi79 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 13 Beiträge |
Grundig SV 2000 hidodi am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 9 Beiträge |
Grundig XSM 2000 gekauft jsjoap am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.339
