wie hifi player verpacken ?
akimbo
#1 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:00
Moin
Die Sache is die.
Ich versteiger grad meinen geliebten Sony Player bei ebuy (xa2es).
Ich hab den die Jahre über gut gepflegt und er hat mich mit exzellentem Sound verwöhnt.
Nun soll der nächste Besitzer auch etwas davon haben.
Meine Frage ist nun wie ich den player am sichersten versende.
Ich komme darauf weil mein technics 1210 den ich mir ersteigert habe,
haarsträubend in den Karton gepfercht wurde, zum glück hatte noch alles funktioniert aber es hätte auch leicht schiefgehen können.
Reicht es wenn ich den in den Karton packe und mit ausreichend
Füllmaterial bestücke (vorzugsweise Zeitungen weil billig :-)).
Oder sollte ich den noch irgendwie arretieren oder solche styropor chips
ausm Baumarkt hole. Besser gesagt wie würdet ihr erwarten wie so ein Player verpackt ist. Ich hab da keine Erfahrungen.
So long
akimbo
aileena
Gesperrt
#2 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:17
Stabiler Karton mit ca. 5cm Luft nach allen Seiten und dann den Player mittig auf Polstermaterial plazieren und zu den Seiten hin und obenauf ebenfalls gut "stopfen" Es gehen Styroporplatten mit Papier, Schnipsel oder Styroporschnipsel. Immer gut ist eine doppelte Lage Luftpolsterfolie ums Gerät. Es wird auf dem Transport unweigerlich einer ruppigen Behandlung ausgesetzt. Nur Papier recht für schwerere Geräte, so wie Deinen XA2ES nicht!!
Gruß Peter
lakritznase
#3 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:53
Einspruch, Euer Ehren ...
... soweit so gut
aber ab dann habe ich mit Zeitungspapier die besseren Erfahrungen gemacht.
VIELE (wirklich viele) fest geknüllte Seiten der Tageszeitung in ALLE Freiräume stopfen und auch VIELE obenauf pressen. Das Gerät natürlich vorher in 1-2 Lagen Polsterfolie oder ähnl. einschlagen (Kratzergefahr).
Zeitung ist dichter und druckstabiler als die ganzen Chips, von denen IMMER zu wenig in die Pakete geschüttet werden, so dass das Gerät im Karton beweglich bleibt und rutschen kann .
Bei CD-Playern darauf achten, dass die Transportsicherung verwendet wird. Ist bei manchen Geräten am Boden fest installiert, bei anderen (Technics) kann sie rausgenommen werden und sollte sorgfältig aufbewahrt werden.
Gruss, Ralph
aileena
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Mrz 2006, 19:16
Stattgegeben, ich nehme auch lieber Zeitung und Luftpolsterfolie. Die Schnipsel nehme ich allerdings für Schalterzwischenräume.
Peter
Thechnor
#5 erstellt: 24. Mrz 2006, 21:04
bei den Styropor-Schnitzeln das Gerät immer vorher einwickeln. Wenn die bröseln, hat man u.U. viel Freude bei der Innenreinigung des Gerätes. Styropor zum Verpacken bekommt man hier sehr gut bei der Warenausgabe von Saturn.
Thechnor
hf500
Moderator
#6 erstellt: 24. Mrz 2006, 21:14
Moin,
obengesagtes ist exakt auch meine Erfahrung.
Die Ware muss mittig im Karton fest mit zerknuelltem Zeitungapapier
ausgestopft werden.
Sie darf sich im geschlossenen Karton beim Schuetteln nicht mehr bewegen koennen,
sonst lockert sie sich und tobt im Karton herum.
Versand von Plattenspielern:
Der Plattenteller ist abzunehmen und unter das Geraet zu packen, ebenso muss das
Gegengewicht des Tonarmes demontiert werden.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Teller sich loest und das Gegengewicht die Tonarmlager zerschlaegt.
Das Abnehmen des Tellers ist nicht noetig bei sehr leichten Tellern und bei den aelteren Dual, die
gesicherte Teller haben. Bei Dual mit Schwingchassis ist mit den beiden grossen Kreuzschlitzschrauben das Chassis
an die Montageplatte der Zarge zu ziehen.
Man findet bei Plattenspielern oft unter dem Plattenteller Hinweise zur Transportsicherung.
Die Gegengewichte sind bei den meisten Tonarmen einfach auf das Rohr geschraubt, bei vielen Dual-Armen
findet man vor dem Gewicht eine Klemmschraube, mit der man Das Gewicht samt seiner Spindel vom Arm loesen kann.
73
Peter
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 24. Mrz 2006, 22:10
Es geht nichts über Luftpolsterfolien oder Lufttaschen in Hülle und Fülle!
ich habe schon einige Plattenspieler verschicht- das ging immer wunderbar,...und bei allen anderen Geräten sollte das gar kein Problem sein!
hifibrötchen
#8 erstellt: 24. Mrz 2006, 22:23
Dem Stimme ich zu , nur hat nicht jeder die Möglichkeit dazu . Und jetzt kommt mein GeheimTip , in fast jeder Stadt gibt es ein Saturn Hansa oder ähnliches . Die bekommen soviel Ware die in Folie eingewickelt ist das sie die Extra und gesondert entsorgen müssen und zwar Säcke weise ! das ist das beste Füllmaterial . Ich bekomme immer wieder Lob für die Verpackung . Lieben Gruß an Telefünkchen und an alle hier im Forum
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 24. Mrz 2006, 22:32
Gruß zurück...
...ein Bekannter von mir ist Schreiner und bringt mir auf Wunsch immer schöne Verpackungsfolie - sehr praktisch,...und günstig
akimbo
#10 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:40
danke für die antworten
aber es geth immer noch um den cd player der technics war nur n beispiel
@ hififorum also einfach mal son mitarbeiter fragen der drückt einem das dann kistenweise in die hände ?
Und was is ne transportsicherung bei cd player hab ich sowas noch nie gesehn
Netman
#11 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:55
Mit dem Player Transport habe ich extrem schlechte Erfahrungen. Die allermeisten kamen bei mir als Bruch an. Deshalb habe ich einen Karton konstruiert der heile ankommt.
Meine Tipps:
- Kein zerknülltes Zeitungspapier nehmen - völlig untauglich
- Karton NICHT komplett mit Styropor vollstopfen
- Gerät grundsätzlich in Haushaltsplastikfolie einwickeln.
- Zusätzlich mit Luftpolsterfolie
- Karton muss nach allen Seiten 10cm Luft haben
- Alle Innenseiten mit einer Styropoplatte auskleiden
- Billig polstern kann man mit in Tüten verpackten
Papierschnitzeln aus dem Schredder
- Optimal polstern geht mit Schaumstoffmatten (Baumarkt)
Die besten Ergenbisse erzielt man mit einem fiesen Monsterkarton. Ich verwende einen solchen mit den Maßen 60x60x60cm.
Merke: Alles was man nicht werfen kann geht auch nicht kaputt! Meinen Karton hat noch kein Transportterrorist geworfen! Fairerweise kann man in die Seiten eingreifen. Die Größe muss noch von den Paketdiensten transportiert werden. Auch wenn die bei DHL jedesmal einen Krampf kriegen
Übrigens: Der Karton ist vom Käufer zurück zu schicken. Das mache die auch immer zuverlässig, weil sie sich freuen dass das Gerät heile ankam...
Nehmt zwei Freeway Tickets und adressiert diese vor. so kommt auch der dümmste Käufer damit klar
Viel Glück beim verpacken!
Netman
hf500
Moderator
#12 erstellt: 25. Mrz 2006, 19:38
@akimbo
Moin,
auch CD-Spieler haben eine Transportsicherung. Nicht alle, aber einige.
Bei dem Hitachi DA-1000 z.B. musste man das Geraet auf die linke Seite stellen und
eine ansonsten unverlierbare Schraube in einer Oeffnung im Boden hineindrehen.
Damit wurde der ziemlich schwere Laserschlitten blockiert.
Die Philips der ersten und zweiten Generation hatten zwei Schrauben, die in den Boden
zu drehen waren und so das Laufwerk festlegten. Da dafuer ein aufbewahrungslatz im Geraet fehlte,
sind diese Schrauben meist verlorengegangen.
Spaetere Geraete hatten auch so Knebel mit Schnellverschluss, die im Geraeteboden aufbewahrt wurden.
73
Peter
Curd
#13 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:10
man kann in die Seiten eingreifen!
Das war das richtige Stichwort! ( es dürfen dann natürlich keine Schnitzel rausfallen und man darf auch keinen Blick erhaschen vom eigentlichen Inhalt...) aber jeder Transporteur erfreut sich an einem Karton der gut zu tragen ist.
Das ist eine sehr gute Idee von Dir.
Auch den Retour Karton finde ich gut aber wer zahlt das? Wenn ich Dich richtig verstehe schlägst Du das oben drauf?
Die Idee finde ich sehr reizvoll, man ist dauernd auf der Kartonsuche und wenn man erst einmal zwei oder drei SUPER-Kartons vom Typ Unkaputtbar erstellt hat werden die eine Weile ausreichen. Ich weiß nur nicht ob die Kunden da mitspielen und die Super guten Kartons zurüchschicken?
[Beitrag von Curd am 25. Mrz 2006, 20:13 bearbeitet]
Netman
#14 erstellt: 28. Mrz 2006, 00:21
Also ich habe nur die besten Erfahrungen mit Pfandkartons gemacht. Meiner hat eine riesige, sehr dicke Schaumstoffmatte drin, in die das Gerät quasi eingewickelt wird. Man kann zusätzlich auch Shredder Schnipsel in Tüten verpackt nehmen.
Ich sende meine Pakete mit DHL Freeway. Alles wird ferig voradressiert. Das kann kein Verkäufer mehr falsch machen.
Dieses Behältnis sende ich zu allen Verkäufern mit hochwertigen Geräten. Entweder als Käufer oder als Verkäufer. Bisher kam immer alles zurück.
Das ist doch wie bei der Vorkasse: Man schaut doch bei wem man kauft. Bei einem schlechten Profilkauft man ja nicht. Leute die einen seriösen Eindruck machen senden den Karton sofort zurück.
Es macht auch gehörigen Eindruck, weil das einen mindestens als absoluten Fachmann ausweist.
Ich habe in einen solchen Karton ca. 25 Euro investiert. Bei meiner bisherigen Schrottquote bei CD-Playern geradezu lächerlich.
Gerne mache ich mal ein Foto von dem Karton zwecks Nachbau.
Liebe Grüße
Netman
Curd
#15 erstellt: 28. Mrz 2006, 08:48
@Netman
Hallo, ein, zwei Fotos wären toll!
Ich möchte das unbedingt einmal ausprobieren.
Und das Du dem Verkäufer den Karton auch zuschickst? Das klingt ja auch genial
Also da kann ich doch sagen, im Forum habe ich wieder etwas gelernt! Dankeschön Netman!
Schwergewicht
#16 erstellt: 28. Mrz 2006, 10:18
ich habe auch einmal einen leeren Karton voller Styroporflocken vorab zugeschickt bekommen und das Gerät dann anschließend darin verpackt.
Seit diesem Zeitpunkt lege ich meine Geräte beim Versenden grundsätzlich in Styroporflocken. Wichtig ist dabei allerdings, daß man auch zuerst den Kartonboden mit ca. 4 - 5 cm Flocken füllt und beim Auffüllen mehrmals bei den Flocken nachdrückt (Hohlräume) und vor dem schließen des Kartons eine Lage Pappe als Abschluß nimmt. Dann ist das Gerät bombenfest verpackt und ich habe niemals mehr Ärger mit Transportschäden gehabt. Fairerweise muß ich allerdings sagen, daß ich die Styroporflocken immer von einer Firma umsonst bekommen habe (hört jetzt allerdings leider auf).
Ich möchte mit meinen gemachten Erfahrungen natürlich andere Verpackungsarten nicht infrage stellen.
Wilder_Wein
#17 erstellt: 28. Mrz 2006, 10:49
Fakt ist auch, dass Du mit dem Versender im Schadensfall Probleme bekommst, wenn das Gerät überwiegend mit Papier ausgelegt ist.
Ist mir leider schon passiert. Ich erhielt ein paar Fotos meiner beschädigten und geöffneten Verpackung. Der Zustand hatte nichts mehr mit meinem ürsprünglichen zu tun. Ich dachte damals, da wäre ein LKW drüber gefahren. Im Nachhinein hatte ich nur Ärger.....
Deswegen habe ich mich in der Vergangenheit auch immer im Baumarkt bedient. Da gibt es jede Menge günstiger Verpackungsmaterialien, hier leiber etwas mehr ausgeben. Denn wenn das Gerät beschädigt wird, dann wirds am Ende noch teurer.
Didi
Netman
#18 erstellt: 29. Mrz 2006, 08:02
Vielen Dank für das nette Lob,
ich mache demnächst mal Fotos von meinem Karton. Den kann man in der Größe durchaus auch kleiner bauen, wichtig ist vor allem, dass grundsätzlich eine Schaumstoffpolsterung drin ist.
Vor allem wenn man ein Gerät ersteigert bietet sich die Pfand Karton Lösung an. Man kann den Verkäufer immer entsprechend bewerten wenn der den Karton nicht zurück schickt.
Auch ein anderer Gedanke ist interessant: Nach meine bisherigen Erfahrung versuchen leider viele Ebayer mal auszutesten ob man nicht mit einem unterstellten Transportschaden noch etwas Geld herausschlagen kann. Ist mit schon diverse Male passiert. Wenn man dann aber solch einen Karton bekommt, traut sich das niemand mehr. Es gibt bei 3-2-1 einen gebraucht Hifi Händler der solche linken Dinger abzieht. Fachleute wissen wen ich meine.
Viel Erfolg für Euch beim Versand!
Netman
Afrikaner
#19 erstellt: 29. Mrz 2006, 21:37
Alles gar kein Problem, ich bewahre immer alle OVPs auf, und kann beim Verkauf alles so schön verpacken, dass es aussieht wie fabrikneu. Die Kartons stapel ich im Keller oder auf dem Dachboden, da stehen sie nicht im Weg.
Cobra71
#20 erstellt: 05. Apr 2006, 12:45
Zu allererst wie shcon gesagt Transportsicherung rein, gerade bei Laufwerken mit Dreharm (Philips) oder Linearmotor (Pioneer, Sony) ist das immens Wichtig denn ungesichert kann der Laser ansonsten schön hin und herschlagen beim Transport.
Also ich verpacke solche Dinge die Empfindlich und evtl. auch noch schwer sind in der Regel doppelt, d.h. Schaumstofffolie bzw. Luftpolsterfolie zum direkten Schutz ums Gerät wickeln und gut verkleben und das ganze dann in einen Karton der Bündig um das Gerät passt.
Evtl. Luft in dem Karton mit eng gestopfter Zeitung ausfüllen.
Diesen Karton packe ich dann wieder in einen anderen Karton so das er zu allen 6 Seiten ca. 5cm Platz hat und rund herum stopfe ich die Lücken entweder mit Gelben Säcken die entweder mit Papierstreifen aus dem Aktenvernichter oder aber Bauschaum gefüllt werden.
In beiden Fällen werden die gelben Säcke luftdicht verknotet was bei dem Papiertstrifen Sack bewirkt das, wenn vorher alle Luft rausgepresst wurde ein Formstabiles teil entsteht das trotzdem gut federt...einfach mal ausprobieren.
bei der Bauschaumlösung müßen die Säcke erst plaziert werden und dann befüllt werden so das sich die Form des inneren Kartopns drin abzeichnet.
Die Verpackerei dauerts os zwar 5 Minuten mehr aber man erspart sich eine Menge Ärger die man sich ansonsten einhandeln kann...und es muß immer bedacht werden, die Verishcerung der TRansportunternehmen greift nur wenn der Karton offensichtlich von aussen beschädigt ist.
Cobra71
How-To: Richtiges Verpacken von Hifi-Klassikern
Rainer_dre am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  17 Beiträge
CEC DD-8200 verpacken
Skantz am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Audiorama 8000 sicher verpacken
White-Hawk am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  8 Beiträge
CD Player für Hifi-Klassiker?
Lukcy am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  5 Beiträge
Hifi-Klassiker und Kopfhöreranschluss
Wilke am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
Auto-Hifi klassiker ?
Synthifreak am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  4 Beiträge
Fisher HiFi
Bruschino am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
Infos über CD Player ITT hifi 9515
Curd am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  3 Beiträge
ITT Digital Audio Player HIFI 9015
soundfeti am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  4 Beiträge
CD-Player für Schneider HiFi-System
Plattenthaler am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.021
