Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der Klassiker Flohmarkt Thread
Rabe13
#7627 erstellt: 26. Jul 2009, 15:52
Hallo!
Heute ein DAT Rekorder, Sony DTC 670 und etwas von Pioneer
Grüße Franz
Rainer_dre
#7628 erstellt: 26. Jul 2009, 16:35
Ich hab leider beim "Strom geht Mann" ins Klo gefasst.
Erst nen Philips CD 850 "der garantiert geht" für 8 Euro abgestaubt, dann bei einem Kollegen eine Stylische Braun Regie Anlage bestehend aus Receiver 308 und Plattenspieler PS 358 und zwei Laursprecherboxen L 550.
Der Philips geht natürlich nicht. Meldet immer "Try Open".
Nach langen drücken auf die Laufwerkschublade hab ich ihn sogar mal kurz zum laufen gebracht. Bin noch nicht dahintergekommen wo es hakt.
Tja und dann die eigentlich sehr gut erhaltene Braun Anlage:
Beim Receiver geht der linke Kanal nicht. Nur ein leichtes Brummen ist zu hören. Der rechte geht, wenn es leise ist um dann zu verzerren wenn es lauter wird.
Beim Plattenspieler fehlt der Riemen, der die Welle für das Reibrad antreibt. Kurz zum Probieren mal den Haushaltsgummi genommen, aber leider dreht dann die Welle durch und das Rad, das auf der Motorwelle sitzt bleibt stehen.
Die beiden Teile wahrscheinlich ein Fall für die Tonne, weil ich zwar Lämpchen auswechseln kann, aber nicht auf Fehlersuche gehen kann, wenn Verstärkermäßig was kaputt ist.
Außer es ein Braun Spezialist hier, der mir sagen kann, welchen Halbleiter ich wechseln soll. Des Lötens bin ich mächtig
Die Lautsprecher sind das einzige was gut ist. Super erhalten und die Sicken OK.
Diese WE also mal wieder Lehrgeld bezahlt.
Dynacophil
Gesperrt
#7629 erstellt: 26. Jul 2009, 16:41
Rainer_dre
#7630 erstellt: 26. Jul 2009, 16:50
Genau, und den im Design passenden Plattenspieler PS 358.
hf4711
#7631 erstellt: 26. Jul 2009, 16:51
Bei mir gab's wieder nur LPs. Siebzig bis achtzig Klassik Platten in ausgezeichnetem Zustand habe ich mitgenommen. Morgen hab ich dann Muskelkater... das Auto stand echt weeeeeiiiit weg.
Ein geschundenes Sony Tape aus den 80ern - naja immerhin Metal/Alu-Front - hab ich stehen lassen.
VG, HF
celsius
#7632 erstellt: 26. Jul 2009, 17:48
stehen gelassen: WANGINE WFA 220 und WANGINE WFQ 220.
Der Verkäufer wollte 180 Euro. Wenn die Front der Endstufe nicht so viele Kratzer hätte.....
hf500
Moderator
#7633 erstellt: 26. Jul 2009, 18:32
@Rainer
Moin,
bei dem Philips scheint der Fehler in den Endlagenschaltern der schublade zu liegen, ausserdem kann es nicht schaden, besonders die warmen Bauteile im Netzteil nachzuloeten.
Den Braun wuerde ich nicht in die Tonne hauen, sondern mal hier schauen:
http://www.radiodesign.de/
73
Peter
der auf dem Flohmarkt mal wieder nichts gefunden hat, was er haben wollte..
Dynacophil
Gesperrt
#7634 erstellt: 26. Jul 2009, 18:32
celsius
#7635 erstellt: 26. Jul 2009, 18:39
Dynacophil schrieb:
macht zumindest radau...
http://mystic-x.pytalhost.com/file/wangine_wfa_220_bda_2.jpg
ja und es sollen sanken transen verbaut sein, die auch in accuphase verstärker ihren dienst leisteten.
schöner doppelmono aber die front war wirklich unter aller sau...
Dynacophil
Gesperrt
#7636 erstellt: 26. Jul 2009, 19:50
nu, auch für meine ST-400 bekam ich irgendwann ne neue Front
rorenoren
#7637 erstellt: 26. Jul 2009, 20:59
Moin,
die Wangine- Dinger die ich kenne, hatten gute Endstufen mit magerem Netzteil und fürchterlich rauschende Vorstufen.
Als Endstufe (auftrennbar?) sicher gut brauchbar, aber nicht zu dem Kurs.
(180 Euro? )
Korea- Hifi gibt´s normalerweise deutlich billiger.
Gruss, Jens
CarstenO
#7638 erstellt: 29. Jul 2009, 18:15
Hallo zusammen,
heute an der Trabrennbahn ergattert:
Canton LE 500
Kenwood KR 4070
Dual 621 mit Originaltonabnehmer (Nadel leider auch noch original)
Gruß, Carsten
rorenoren
#7639 erstellt: 29. Jul 2009, 18:18
Moin Carsten,
wenn die Nadel noch gut ist.....
Welches System ist denn da verbaut?
Gruss, Jens
Wuhduh
Gesperrt
#7640 erstellt: 29. Jul 2009, 18:35
:prost
Guter Junge !
Würde ich nicht einmal für 10,00 Euro pro Stück anfassen !
Wuhduh
Gesperrt
#7641 erstellt: 29. Jul 2009, 18:40
@ Jens:
99,99 % aller Tonabnehmer vom Flomi oder aus anderen Grabbelecken sind defekt !
Später dann " ungeprüfter Kellerfund aus Erbmasse " ...
MfG,
Erik
Claus-Michael
#7642 erstellt: 29. Jul 2009, 18:51
hf500 schrieb:
@Rainer
oder hier:
BRAUN-HiFi-Forum
Da gäbe es einen Raimund und den Rainer Hebermehl - sehr kompetent!
beide Komponenten Regie 308 + PS 358 habe ich auch - beide mit "Krankheiten". Da muss wohl eine Audio 308 (Radio-/Verstärkerteil ident.) dran glauben.
Claus-Michael
Schwergewicht
#7643 erstellt: 29. Jul 2009, 19:01
:prost
Guter Junge !
Wahrscheinlich keine Ahnung um was es sich bei den Teilen überhaupt handelt, deswegen wirst Du bei deiner Vorgehensweise auch immer ein armer Schlucker bleiben.
Ich fasse sie nicht nur an sondern würde sie sogar für 20,-- Euro kaufen und verkaufe sie anschließend für zusammen über 300,-- Euro !!!!
Die Endstufe brachte zuletzt alleine 192,10 Euro !!!!
http://cgi.ebay.at/W...7C293%3A1%7C294%3A50
[Beitrag von Schwergewicht am 29. Jul 2009, 19:01 bearbeitet]
celsius
#7644 erstellt: 29. Jul 2009, 19:12
die endstufe macht live und laut datenblatt eine gute figur. nur die netzteile sind wirklich klein (im vergleich zu anderen watt riesen). aber igrendwo im netz berichtet einer davon, das die transen sehr gute von sanken sind und in accuphase endstufen auch ihre verwendung hatten.
mir war die kombi aber wirklich keine 180 euro wert.
Schwergewicht
#7645 erstellt: 29. Jul 2009, 19:16
Sinus 2 x 250 Watt an 8 und 2 x 350 Watt an 4 Ohm, Leistungsaufnahme: 1000 Watt. Leistung ist genug da, aber 180,-- € wenn sie "verkratzt" sind und man die Gerätschaften nicht vernünftig testen kann ist auch zu viel, allerdings bei um die 100,-- € eventuell.
[Beitrag von Schwergewicht am 29. Jul 2009, 19:22 bearbeitet]
ratfink
#7646 erstellt: 29. Jul 2009, 19:46
Hallo, bei mir gabs nur nen Yamaha AX500 Verstärker, Pioneer PD204 CD Player und Dual CS 503-1 Plattenspieler.Weiß jemand etwas über den CD Player?
Gruss Dieter
semmeltrepp
Gesperrt
#7647 erstellt: 29. Jul 2009, 20:05
Nur? Das finde ich hier in einem Jahr nicht!
Schwergewicht
#7648 erstellt: 29. Jul 2009, 20:07
der PD 204 war der 300,-- DM Einstiegsplayer aus dem 97er Pioneer Programm. Er hatte gegenüber dem baugleichen 104er (DM 250,--) nur eine zusätzliche Fernbedienung.
[Beitrag von Schwergewicht am 29. Jul 2009, 20:08 bearbeitet]
Rainer_dre
#7649 erstellt: 30. Jul 2009, 05:19
Claus-Michael schrieb:
hf500 schrieb:
@Rainer
oder hier:
BRAUN-HiFi-Forum
Claus-Michael
Danke für die Tips. Ist doch immer wieder toll, wie einem hier geholfen wird.
Der Dreher läuft bereits wieder seidenweich.
Über den Receiver muss ich mich nochmal drübermachen. Die Beleuchtung geht aaf alle Fälle schon mal wieder.
Jim_Beam
#7650 erstellt: 30. Jul 2009, 05:36
Was mich hier wundert, einige schreiben, was sie gestern ergattert haben. Wo in aller Welt ist denn mitten in der Woche Flohmarkt???
andi_tool
#7651 erstellt: 30. Jul 2009, 05:54
ich tippe mal auf Wertstoffcenter...
Dynacophil
Gesperrt
#7652 erstellt: 30. Jul 2009, 08:37
ja, Müllsammler
CarstenO
#7653 erstellt: 30. Jul 2009, 16:34
rorenoren schrieb:
Moin Carsten,
Gruss, Jens
ich glaube, ein DMS 242?
rorenoren
#7654 erstellt: 30. Jul 2009, 16:45
Moin Carsten,
das ist dann ein System, das von Audio Technics hergestellt wurde.
Nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes.
Mit Originalnadel sollte dessen Klang aber gut sein.
Hatte an ein Shure V15III gedacht.
Der Dreher ist sehr gut.
Gruss, Jens
ratfink
#7655 erstellt: 30. Jul 2009, 16:52
Bei uns ist einmal die Woche Flohmarkt am Mittwoch abend. Dafür findet man auch nur einmal im Jahr was brauchbares, da es aber am Heimweg liegt von der Arbeit bleib ich halt stehn.
Gruss Dieter
CarstenO
#7656 erstellt: 30. Jul 2009, 16:58
rorenoren schrieb:
Moin Carsten,
Gruss, Jens
Habe für alles zusammen 25,00 EUR bezahlt. War das zu teuer?
rorenoren
#7657 erstellt: 30. Jul 2009, 17:00
Ja!
Jim_Beam
#7658 erstellt: 30. Jul 2009, 17:32
....wo gibt es denn sowas noch? Ich bin immer sehr verwundert, was Ihr so alles vom Rec-Hof und auf dem Sperrmüll findet. Hier gibt es leider sowas nicht, da bleibt nur der Flohmi am We, und Schnapper sind da äusserst selten zu machen.
Timo
#7659 erstellt: 30. Jul 2009, 17:49
Bei mir gibt es (wenn überhaupt) ein- bis zweimal jährlich(!) einen Flohmarkt. Dieser ist dann überwiegend ein reiner "Kinderflohmarkt".
Dann gibt es hier in der Umgebung noch eine Reihe von sog. Trödelmärkten. Hier werden allerdings in erster Linie billig-Elektronik, Batterien, Billigwerkzeuge, Goldglitzerbilder mit Einhörnern die über einen Vollmond springen und Billigklamotten aus der Türkei angeboten(als Neuware...für die Mülltonne).
Ab und an gibts auch hochwertige, antike Plastikmadonnen mit asiatischen Schlitzaugen und Gesichtszügen, welche dann von arabischen Händlern angeboten werden- die ganz große Kunst eben .
Hifi habe ich erst einmal erwischt(einen TR500 von TFK).
Jim_Beam
#7660 erstellt: 30. Jul 2009, 20:06
Timo, dann wohnst Du wohl genau wie ich in der falschen Gegend
Akeco
#7661 erstellt: 30. Jul 2009, 20:16
Ihr seid nicht allein.
Scharrlatan
#7662 erstellt: 30. Jul 2009, 22:02
mir gehts genauso
Rainer_dre
#7663 erstellt: 31. Jul 2009, 03:55
ist da nix für euch dabei?
Schwergewicht
#7664 erstellt: 31. Jul 2009, 04:47
Jim_Beam schrieb:
Timo, dann wohnst Du wohl genau wie ich in der falschen Gegend ;)
ich wohne zwar in der "richtigen Gegend", aber ich gehe nicht auf Flohmärkte.
0300_Infanterie
#7665 erstellt: 31. Jul 2009, 17:29
Bräuchte mal Hilfe und denke ihr Flohmarktjäger wisst da Bescheid!
Meine Stereo-Endstufe ist heute von Ebay gekommen, die UPO-250 von Denon
Leider aus nem Raucherhaushalt, stinkt gewaltig... Hat da mal einer nen erprobten Reinigungstipp?
Fhtagn!
#7666 erstellt: 31. Jul 2009, 20:15
mit dem PS 358 hast du garantiert KEINEN Griff ins Klo getan. Der ist baugleich mit dem PS 350, hat nur das "schräge" Gehäuse. Die Technik ist amtlich, in gutem Pflegezustand einer der besten 70er Jahre Dreher, auch wenn das kaum einer wahrzunehmen scheint.
Die Mechanik ist so gut wie unzerstörbar, also sollte der Dreher auch ohne grosse Investitionen wieder zum laufen gebracht werden können.
Wenn du keine Lust auf basteln hast, dann schick mir doch mal eine PM mit einem realistischen Angebot, ich habe schon alle Dreher dieser Serie, nur der "schräge" fehlt mir noch.
Mein "Hauptplattenspieler" im Wohnzimmer ist übrigens ein Braun PS-450 mit drei Systemen, die mit dem schönen Braun-Einschub je nach Musikrichtung gewechselt werden.
Haakon
-erdferkel-
#7667 erstellt: 31. Jul 2009, 23:39
:prost
Auch wenn nicht gerade Hifi-Lastig kann ich den Flohmarkt jeden dritten Samstag im Monat in Bonn an den Rheinauen weiterempfehlen. Nur privat und zum Teil richtig netter Kram. Auch Möbel-und Inneneinrichtungskram. Mit ein bisschen Glück ist vielleicht auch was Hifi-ges dazwischen. Ich werde im August wieder da sein.
Grüße, Alex
rorenoren
#7668 erstellt: 01. Aug 2009, 10:48
Moin,
heute war DD- Tag:
Dual 606,10€
Siemens irgendwas ohne Headshell,5€
Nordmende RP1200 Linear 10€
(alle noch nicht getestet, aber der Dual ist tot)
Dazu gab´s an einem anderen Stand Dreher & Kauf Nadeln, Stück 5 Euro.
(runtergehandelt 14 Stück 50 Euro)
Ausserdem eine defekte Olympus Ixus 50, 10 €.
(hoffentlich nur Display und Akku leer)
Das war´s, glaube ich.
Heute mal andere Fototechnik, auf meinem Auto:
Den Dual habe ich eigentlich nur wegen des Systems und des 1/2" Adapters gekauft.
(ist das ein Adapter?)
Hier das System:
Gruss, Jens
semmeltrepp
Gesperrt
#7669 erstellt: 01. Aug 2009, 11:06
Schicke Karre.Opel?
rorenoren
#7670 erstellt: 01. Aug 2009, 11:08
Moin,
jepp, Kadett B LS, Bj. 69.
(leider nicht mehr schön)
Gruss, Jens
Timo
#7671 erstellt: 01. Aug 2009, 11:21
@rorenoren
was machtst Du mit dem ganzen Zeugs?
rorenoren
#7672 erstellt: 01. Aug 2009, 11:27
Moin Timo,
stapeln?
Das meiste ist Bastelzeug zum herumspielen.
Manche Geräte landen irgendwo im Bekanntenkreis.
Der Nordmende ist übrigens auch defekt, läuft nicht an.
Mit Anschubsen dreht er los, aber viel zu schnell.
Gruss, Jens
Compu-Doc
#7673 erstellt: 01. Aug 2009, 12:09
Direkttriebler? Elkos!?!
rorenoren
#7674 erstellt: 01. Aug 2009, 12:21
Moin Doc,
mal bei Gelegenheit schauen, derzeit weder so recht Lust noch Zeit dazu.
Werde ihn ertmal verstauen.
Beim Dual wird der Trafo warm, Sicherung war durchgebrannt.
Es bleibt ja noch der Siemens als Hoffnungsträger.
(obwohl Plastikschrapel)
Gruss, Jens
Capitol
#7675 erstellt: 01. Aug 2009, 12:34
Hallo! Heute gab es ein VIVANCO 9600 Mischpult. 5 Kanal mit Din Buchsen für 1Euro. Leider fehlt das 9 Volt Netzteil. Ich habe aber noch einige mit 12 Volt. Kann ich so eins da anschliessen oder muss es genau 9 Volt sein? Das Ding läuft auch mit Batterie 2 Stück 9 Volt. Gruss Uwe
hifibrötchen
#7676 erstellt: 01. Aug 2009, 13:27
Moin ihr Nasen Bei mir gab es Schallplatten und nochmals Schallplatten und ..... einen Marantz amp nichts besonderes Ach so eine Philips Gourmet für einen Euro habe ich auch mitgenommen , weil bei unseren alten die Kanne runtergefallen war . Ansonsten noch was nettes aus der Zeitung gekauft
rorenoren
#7677 erstellt: 01. Aug 2009, 13:41
Moin Uwe,
du solltest dem Mischpult schon die Spannung geben, die es verlangt.
Mit 12V wird es zwar funktionieren, aber die Stabilisierung dürfte überlastet werden.
Ausserdem musst du auf die Polung achten.
Innen Plus oder aussen Plus?
Ach ja, den Siemens habe ich geschlachtet.
Motor gut, Mechanik innen völlig verbogen.
Der Motor macht einen guten Eindruck, mal sehen, vielleicht Grundstock für ein neues Projekt.
Gruss, Jens
Edit:
Der Dual, warum auch immer, läuft wieder einwandfrei.
Das Glanz- System klingt etwas mittebetont, aber nicht schlecht.
[Beitrag von rorenoren am 01. Aug 2009, 15:17 bearbeitet]
Flohmarkt Thread?
Don_Marantzio am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  31 Beiträge
Hifi Klassiker . Eure besten (Flohmarkt)Schnäppchen
hasebergen am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  11 Beiträge
Der RadioWecker klassiker Thread
hifibrötchen am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Der Klassiker-Werbeanzeigen-Thread!
Friedensreich am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  109 Beiträge
---Der ROTEL-KLASSIKER Thread---
LeDude am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  155 Beiträge
Der Klassiker Minis Thread
emsdet am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  12 Beiträge
Der Klassiker-Kalkulations-Thread
lyticale am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
Der Klassiker Tausch Thread
P.W.K._Fan am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  26 Beiträge
Yamaha Klassiker Thread
Petersilie99 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  12 Beiträge
Echt schmutzige Klassiker Thread
hifibrötchen am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.241
