Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der Klassiker Flohmarkt Thread
ooooops1
#11073 erstellt: 17. Mrz 2011, 08:11
Moin,
hallo
blauescabrio
mit so einem Designstück kann ich auch dienen....die Optik ist sehr "vintage" der Klang ist fürs
KH ProTronic klein
Ooooops1
ooooops1
#11074 erstellt: 17. Mrz 2011, 08:18
Moin,
habe die hier aus dem "Gebrauchtkaufhaus" für 5,-€ Paar.
2 Fragen:
1. weiß jemand was da für "Hochtöner" verbaut sind? Sieht von außen aus wie Oval Lautsprecher. Ist aber defintiv ein 2Wege System. Die Bässe funktionieren. Beide Hochtöner sind defekt.
Möchte sie ungerne aufschrauben, das ist eine Wahnsinnsarbeit, siehe Fotos.
2. Lohnt es sich dafür Hochton-Ersatz zu besorgen, oder sind die zum versenken in der Bucht?
Typenschild
Telefunken WB50 Typenschild
Rückseite
Telefunken WB50 Rückseite klein
In allen sichtbaren Löchern sitzen Schrauben mit Muttern. Man(n) braucht also eine passende Nuss mit langem Halter...die ich so nicht habe....
Vorderansicht
Telefunken WB50 quer klein
Danke für eure rege "Anteilnahme"...
Ooooops1
[Beitrag von ooooops1 am 17. Mrz 2011, 08:21 bearbeitet]
Schwergewicht
#11075 erstellt: 17. Mrz 2011, 09:11
verbaut sind jeweils 1 Mittel-/Hochtonsysteme 7,5 x 13 cm mit Alnico-Magneten, wie sie auch baugleich in den Telefunken WB 60/61 zum Einsatz kommen sowie jeweils 1 13 cm Bass.
Leider nein, man könnte sich 2 klanglich gegenüber der WB 50 sogar etwas bessere Telefunken WB 60/61 ersteigern, die man für meistens zwischen 2,-- - 10,-- Euro voll funktionsfähig bei Ebay ersteigern kann und die WB 50 reparieren, aber es nutzt nichts/wenig, da man für diese reparierten WB 50 dann auch nur ein paar Euro bei Ebay bekommen würde.
[Beitrag von Schwergewicht am 17. Mrz 2011, 09:23 bearbeitet]
killnoizer
#11076 erstellt: 17. Mrz 2011, 09:15
Hier dürfte das Konzept anders lauten als die heute üblichen Zweiwege Kombinationen, einer der LS ist ein Breitbänder , und das andere ein reiner Bass . Aber welcher hier wofür eingesetzt ist könnte ich auch nur raten .
Für den runden ist Ersatz sicher leichter zu finden als für das ovale Chassis .
rorenoren
#11077 erstellt: 17. Mrz 2011, 09:22
Moin,
ich kenne bur die RB70.
Da ist der Hoch-Mitteltöner eben dieser Ovallautsprecher mit eigenem Plastikabteil in der Box.
Breitbänder würde ich nicht ganz sagen, eben eher Hoch-Mitteltöner.
Grob geschätzt dürfte der etwa bei 1kHz einsetzen.
Die Höhen sind bei meinen RB70 leicht aggressiv und mit wenig Auflösung.
(das schreibt einer, der mit 13cm Wigo HT von ca. 1961 hört)
Insgesamt klingten die LS aber nicht schlecht.
Wie sich das bei den kleineren LS verhält, weiss ich nicht, denke aber ähnlich.
(wobei ein kleineren TT auch eine höhere Trenfrequenz erlauben würde.
Gruss, Jens
Compu-Doc
#11078 erstellt: 17. Mrz 2011, 09:27
.....die Böxlein zu einer Autowerkstatt geradelt und mit einem 10er-Steckschlüsel öffnen lassen!
Schwergewicht
#11079 erstellt: 17. Mrz 2011, 09:37
Es handelt sich bei der Bestückung der WB 50 definitiv um einen 7,5 x 13 cm Hoch-/Mitteltöner und 13er Bass pro Box.
ich kenne nur die RB70.
die haben einen 13 x 18 cm Hoch-/Mitteltöner und 21 cm Tieftöner.
Die RB oder auch WB 70 klingen allerdings nur in Verbindung mit Röhren-Verstärkern/Receivern wie z.B. Telefunken 2550 ganz hervorragend, an Transistorverstärkern weniger. Das gleiche gilt übrigens für die Telefunken L 250.
Allerdings haben die Telefunken RB/WB 70 durch eine relativ große Nachfrage (warum auch immer) aus dem "Fernen Osten" einen höheren Ebaypreis (je nach "Jahreszeit" so 50,-- - 100,-- Euro. Auch die L 250 werden, obwohl fast gleich bestückt sind, teurer gehandelt, aber das ist zu erklären, diese Boxen waren Bestandteil der immer noch relativ beliebten Telefunken Acousta Anlage.
[Beitrag von Schwergewicht am 17. Mrz 2011, 09:39 bearbeitet]
rorenoren
#11080 erstellt: 17. Mrz 2011, 09:54
Moin,
ganz klar, der Tieftöner bei den RB70 ist ein Isophon mit Alnico Magnet.
"Das reizt den Asiaten".
An den alten Geräten mit fester Loudness und effektiven Klangreglern klingt fast alles "gut".
(auch kleine bassschwache LS)
Ich mag es aber lieber, wenn die LS ohne Klangregler schon klingen.
Natürlich hatte ich die RB70 an meinen Röhrenverstärken.
(aber auch am Saba Studio I und TFK Compact 2000, wo sie durchaus in ihrem Element waren)
Also schlecht sind sie, wie gesagt nicht, aber eben mit den erwähnten Einschränkungen.
(zumindest bei mir)
Gruss, Jens
Schwergewicht
#11081 erstellt: 17. Mrz 2011, 10:17
ganz klar, der Tieftöner bei den RB70 ist ein Isophon mit Alnico Magnet."Das reizt den Asiaten".
Haben die WB 60/61 auch, nur mit etwas kleinerem Durchmesser, die wollen aber wohl nur die RB/WB 70. Aber gut, wir kennen es ja auch aus der Erfahrung mit unseren Italienischen Hi-Fi Freunden, die sich ein "zufälliges" Gerät bzw. Boxen einer Reihe herauspicken und teilweise 10x so teuer einkaufen, wie den teilweise qualitativ besseren "Rest" der gleichen Baureihe/Serie.
Aber kommen wir zurück zur WB 50, der Kauf war leider nicht gut.
ooooops1
#11082 erstellt: 17. Mrz 2011, 11:00
Moin,
okay, vielen Dank für die Antworten....
dann habe ich meine 5,-€ wohl verschleudert....
wenn man auch immer so "voreilig" ist.
Mal sehen, vielleicht gibt es ja die 5,-€ in der Bucht zurück...
Ooooops1
rorenoren
#11083 erstellt: 17. Mrz 2011, 11:08
Moin,
für die Bucht unbedingt Alnico schreiben, wenn möglich Foto vom Innern.
(Vorsicht, Stein/Glaswolle piekst, Handschuhe anziehen)
Internationalen Versand anbieten.
Verträglichkeit mit Röhrenverstärkern hervorheben.
(schon wegen der geringen Leistung)
Wirkungsgrad ist bei vielen dieser alten LS recht hoch.
(zumindest höher als bei den meisten LS heute)
Wollen doch mal sehen ob man die Dinger nicht hypen kann.
Gruss, Jens
blauescabrio
#11084 erstellt: 17. Mrz 2011, 12:50
ooooops1 schrieb:
Moin,
hallo
blauescabrio
KH ProTronic klein
Ooooops1
Aber rein optisch sehr schick! Kabelführung und Bügelpolsterung sind genau so ausgeführt wie bei meinem Modell. Meiner hat auch 8 Ohm Impedanz. War das damals üblich für Kopfhörer, ebenso wie die Klangregler? Sie die beiden evtl. miteinander verwandt?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meiner immer besser Klingt, je länger ich damit höre. Kann das sein oder ist das Einbildung? "Besser" meint in diesem Fall nicht wirklich gut aber doch annehmbar. Am Anfang nur ein durchgehender, flacher, hohler Mumpf und nun kann ich mittlerweile eine gewisse Dynamik und auch ein paar Höhen erkennen während die Räumlichkeit weiterhin . Oder habe ich mich nur an den Klang gewöhnt?
Stefan
blauescabrio
#11085 erstellt: 17. Mrz 2011, 12:58
Compu-Doc schrieb:
Die HECO Mini Master B100/M (2-Wege)sind von 1968. 15-20 Watt sin an 4 Ohm können die schon ab.
Kann man die irgendwie 8 Ohm-tauglich machen? Da ging doch mal irgendwas mit einer Glühlampe in Reihe. Je höher die Leistung, desto hochohmiger die Glühbirne.
Stefan
rorenoren
#11086 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:11
Moin,
4 oder 8 Ohm ist ziemlich egal.
Du darfst den Verstärker nur nicht in die Nähe seiner maximalen Ausgangsleistung bringen, dann wird er evtl. überlastet.
Aber da spricht normalerweise die Schutzschaltung an, wenn vorhanden.
Bei den Hecos wirst du kaum in die Nähe der Leistung kommen, insofern unkritisch.
Auch 8 Ohm Boxen können ein Impedanzminimum um 4 Ohm haben.
(oder darunter)
Deine Glühbirne würde lediglich als "Sicherung" und Dynamikbegrenzer funktionieren.
(Widerstand steigt mit der Helligkeit/Spannung)
Der Kopfhörer sieht aus, als hätten die da einfach kleine Taschenradiolautsprecher verbaut.
(8 Ohm deutet darauf hin)
Sowas hatte ich mal von Monacor (ca. 1980), war gruselig, hatte aber auch nur 10DM gekostet (neu).
Dass so ein Teil nicht sonderlich gut klingt, liegt nahe.
Gruss, Jens
Compu-Doc
#11087 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:22
Wärmt im Winter beim Schlittschuhlaufen
ooooops1
#11088 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:44
Moin,
ne ne.....
durch die Schlitze der Schieberegler pfeift der kalte Wind. Da werden die Ohren trotzdem kalt....
Ooooops1
blauescabrio
#11089 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:55
So sieht er von innen aus. Leider keine Beschriftung vorhanden.
Vivanco 8300 inside
Stefan
rorenoren
#11090 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:59
Moin Stefan,
ja das ist dein Zweiweger.
Ich meinte den vom ooooops1 .
(Pro- Tronic)
Gruss, Jens
Compu-Doc
#11091 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:41
Ich bin heute schnell auf dem "F" reingehuscht, um beim "fliegenden Metztger" feine bratwurst aus Oberhessen zu kaufen.
Nebenan standen ein Paar top MAYA-Boxenständer, verchromt mit laufender Prod.-Nr. € 7,- und adios
blauescabrio
#11092 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:11
Das ist doch wahrscheinlich auch 70er Retro in höchster Vollendung oder? Dazu passt dann eine Kompaktanlage auf 'nem verchromtem Tulpenfuß ganz prima.
Stefan
Compu-Doc
#11093 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:18
Na ja, eine Kompacto muß es ja nicht gerade sein.
Die MAJAs passen eigentlich in jede Wohnung, wo Chrom/Glas-Konstruktionen anwesend sind.
[Beitrag von Compu-Doc am 17. Mrz 2011, 20:22 bearbeitet]
blauescabrio
#11094 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:33
Die Kompaktanlagen finde ich auch nicht so toll aber diese Tulpenfüße fand ich schon als kleiner Bengel irgendwie cool. und davor wird der Flokati ausgebreitet. Herrlich!
Gabs eigentlich auch gute Kompaktanlagen? Einige waren meiner Erinnerung nach mit recht brauchbaren DUAL-Spielern ausgestattet.
Stefan
Compu-Doc
#11095 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:48
Gute und qualitativ hochwertige bestimmt, aBBa schicke....... nicht wirklich!
Evtl. B&O.....BRAUN und dann wirds schon eng.
JBL250Ti
#11096 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:41
Endlich mal schönes Wetter heute (zumindestens in Dortmund) Gab ein Technics M15 für 0€ ... Stand in einer Kiste mit der beschriftung "Zu Verschenken" da habe ich mir das Tape mal direkt unter den Arm gesteckt. Habe es gerade mal angeschaltet, funzt sogar alles.
P1060068
War sogar jemand da mit einer Sony TA N 55 ES oder wie die sich schimpft, für 150€ und einen Technics Vorverstärker hatte er für 50€ überstieg leider mein Limtit Die Endstufe hätte ich gerne mit genommen
blauescabrio
#11097 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:47
Ich hätte mir die Kiste untern Arm gesteckt und den Rest bei ebay verbimmelt. Aber das Tape sieht schon mal recht klassisch aus mit seinen großen Knöpfen - Glückwunsch!
Stefan
Mo888
#11098 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:53
Glückwunsch zum Tape Deck!
Für den Preis hätte ich das auch nicht liegen lassen
Bei mir gabs heute leider nix, da es leider regnete!
Mo888
#11099 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:02
ich habe heute ein Tascam 112 Tape Deck für 13€ mitgenommen.
Musste zwei Riemen wechseln, die Potis reinigen und das Gerät an sich reinigen, jetzt ist wieder alles Tip Top!
Das letzte in der Bucht als MK II Version ging für 200€ weg!
Scheint wohl von Teac gebaut worden zu sein, da im Inneren auf jedem Bauteil Teac steht und auch unten rechts in der Ecke der VU Meter steht Teac.
Hier mal ein paar Bilder:
Magnus
finalvinyl
#11100 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:42
TASCAM ist die Profiabteilung von TEAC.
Grüße, Roberto
knollito
#11101 erstellt: 21. Mrz 2011, 09:43
@Mo888
Da ist Dir ein richtig schönes Schnäppchen gelungen, Magnus. Wenn alles funktioniert, wirst Du an dem Gerät viel Freude haben. Und selbst, wenn ich normalerweise kein Geld mehr in Tape-Decks inverstieren würde: für 13 € hätte ich da auch zugegriffen.
Funktioniert denn noch alles? Wie sehen die Tonköpfe aus?
In jedem fall viel Spass damit.
Mo888
#11102 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:37
ich musste zwei Riemen wechseln, war eine ziemliche Sauerei, da die schon festgeklebt haben und das gummi so klebrig und weich wurde.
Das alles sauber zu kriegen...
Hat ne weile gedauert.
Aber, jetzt funktioniert es wirklich einwandfrei!
Ich hatte zum Glück in meiner Riemenkiste noch zwei passende gebrauchte Riemen, die allerdings noch sehr gut sind!
Habe gestern Abend zwei Kassetten durchgehört, war alles prima.
Jetzt nehme ich gerade auf und auch die Aufnahmen klingen richtig fein!
Die Tonköpfe waren natürlich ziemlich verdreckt, aber nach einer Reinigung sind diese auch wieder super!
Das Teil macht richtig Spaß.
Klasse Aufnahme- und Wiedergabequalität!
Magnus
knollito
#11103 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:22
Na, dann Glückwunsch zu diesem Fang.
killnoizer
#11104 erstellt: 22. Mrz 2011, 08:29
Neidisch !!!! Tolles Tapedeck , die sind gerne sehr verbraucht wenn zu bekommen, und bei dem Preis ...
Mo888
#11105 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:56
Danke!
rorenoren
#11106 erstellt: 26. Mrz 2011, 15:25
Moin,
ich war seit langem endlich mal wieder auf dem Flohmarkt.
War tüchtig was los, aber kaum interessante Sachen.
Ich habe nur div. Gehäuse aus Blech und Plastik für 8 Euro,
einen 2x1000 Ohm DDR Kopfhörer (2 Euro), Mickymäuser (neu, 2 Euro, kein Baumarktschei..) und 4 Kunststoff (GFK?) Köpfe mit Befestigungsstange hinten (10 Euro zus.) gekauft.
Kopf mit Hörer:
Köpfe werden entweder zu Dekozwecken verwendet oder für Kunstkopf- Aufnahmen.
Mal sehen.
Gruss, Jens
termman
#11107 erstellt: 26. Mrz 2011, 17:22
4 Köppe für nen Zehner?
Cool!
Haben die Köpfe Ohren? Sind sie für Einbaumikros vorbereitet? (Löcher/Kabelführungen im Inneren)?
Warum die Frage nach den Ohren?
Ich kann mich erinnern, dass bei uns in der DDR der Einfluss der Ohrengeometrie (Ohrmuscheln) auf Kunstkopfaufnahmen wohl als ziemlich hoch eingestuft wurde, im Westen hingegen finden sich anscheinend nur Kunstköpfe ohne richtige Ohren.
PS: Wenn Du mal einen der Köpfe abstossen willst...
rorenoren
#11108 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:04
Moin,
die Ohren sind nur angedeutet.
Wenn´s nicht geht, muss man vielleicht etwas modellieren oder fräsen.
Oder es lassen und die Dinger als Deko oder Lautsprechegehäuse, Lampen usw. "verbrauchen".
Da sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt.
Da die Köppe vermutlich nur als Verkaufsständer für Brillen, Hüte, Mützen oder so verwendet wurden, gibt´s keine Löcher oder Kabel/Führungen.
Ich ärgere mich auch schon fast, dass ich nicht alle mitgenommen habe.
(ca. 20-30 Stück mit unterschiedlichen Halterungen)
Nächstes Mal vielleicht, dann biete ich sie hier im Forum an....
Gruss, Jens
termman
#11109 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:15
Oh, ich dachte, das wären "echte" (Audio)Kunstköpfe.
Trotzdem schick und durchaus als Basis für Kunstkopfstereoaufnahmen geeignet (das wichtigste ist ja die akustische R/L-Trennung durch den Kopf, die Ohrmuscheln machen "nur" noch Feinheiten aus).
doc_elvis
#11110 erstellt: 26. Mrz 2011, 20:34
VIVA LA GARAGENFLOHMARKT!
tapes, baby!
€0,50 pro tape - aber leider keine U2 oder floyd...
ansonsten gabs nur noch mehr klassik und noch viel mehr schlager á la flippers und brunner und brunner...
doc_elvis
#11111 erstellt: 26. Mrz 2011, 20:38
JBL250Ti schrieb:
P1060068
mein technics m7 sieht haargenau so aus - bloß silber... wo ist da der unterschied?
Mo888
#11112 erstellt: 27. Mrz 2011, 09:35
Hallo zusammen,
meine heutigen Käufe, das früh aufstehen hat sich gelohnt.
Es gab einen Strato A-9009. Hat mich 25€ gekostet. Funktioniert nach einer Potikuhr wieder einwandfrei.
Und die Arcus MT 95.
Ein sehr feines Echtholzfurnier, sehr schwer und massive Klötze.
Leider sind die TTs nicht original, aber da ich nur 25€ für beide bezahlt habe, war mir das erstmal egal.
Ich muss aber sagen, die Lautsprecher klingen, trotz der anderen TTs, einfach genial!
Richtig klasse!
Haben 1981 2200,-DM das Paar gekostet!
Hier mal ein Link:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Arcus_TM_95
Vielleicht kann ich ja irgendwo originale TTs auftreiben.
TomBe*
#11113 erstellt: 27. Mrz 2011, 09:55
Nicht schlecht Herr Specht
Die Arcus TT haben/hatten ein Sickenproblem
Mo888
#11114 erstellt: 27. Mrz 2011, 10:15
Das kann gut sein!
Die jetzt verbauten TTs sehen sehr, sehr stark nach Grundig aus!
Klanglich finde ich die Lautsprecher echt klasse.
Auch mit den nicht originalen TTs.
Gefällt mir richtig gut!
JBL250Ti
#11115 erstellt: 27. Mrz 2011, 11:49
@ doc_elvis
Das Dire-Straits Tape ist der hammer
Den unterschied zwischen den Tape-Decks kenne ich leider nicht
Ich war heute nur auf einem Antik-Markt (weil nix anderes in der gegend war ausser die Märkte wo ein Stand dem anderen gleicht) Mich würde mal interessieren, stehen bei euch nun auch alle mit hubschraubern rum ? Die Gewerblichen Bei uns sieht man das am ersten Wochenende bei einem händler... und eine woche später... haben alle den kram.
Auf dem Antik Markt waren leider nur Sammlerpreise angesagt
[Beitrag von JBL250Ti am 27. Mrz 2011, 11:52 bearbeitet]
hifijc
#11116 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:01
Ja im Winter und das zu massen
Umso besser das Wetter um so mehr Private Verkäufer.
rorenoren
#11117 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:51
doc_elvis
#11118 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:35
@rorenoren:
voll geil! super! genau sowat hab ich gesucht!!!! das klingt einfach genial!!!!!
ich muß dir morgen mal ne pm schicken... ich hätte da ne idee und DU MUSST mir unbedingt helfen!!!
(selber schuld - aus der nummer lass ich dich so schnell nich wieder raus! )
radiohorst
#11119 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:17
Hallo Hifi Fans!
Habe auch mal wieder was vom Leipziger Flohmarkt! Es ist ein Kassettendeck von Teac. Der Verkäufer wollte es nicht unbedingt wieder mit nach Hause nehmen weil es vom Regen nass geworden ist deshalb hab ich es für 5 Euro mitnehmen dürfen! Da bin ich schnell zum Auto und hab es erstmal abgetrocknet. Es war ja nur oben nass es ist nichts nach innen gelangt!
Habe es zu Hause aufgeschraubt und staunte nicht schlecht denn es ist ein 3 Motorenlaufwerk! Wie zu erwarten ist der Flachriemen hinüber. Habe heute gleich einen Riemensatz bestellt. Kennt jemand von euch dieses Deck? Habe nur rausbekommen das es von 1981 ist.
Das Deck hat die Bezeichnung Teac V-3RX.
Teac V-3RX 1
Teac V-3RX 2
Gruß radiohorst
rorenoren
#11120 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:18
Moin,
"Three Motors" steht auch drauf!
Schönes Teil, gefällt mir.
@ Doc Elvis, heute ist schon übermorgen, bin ich doch "aus der Nummer" rausgekommen?
Gruss, Jens
killnoizer
#11121 erstellt: 30. Mrz 2011, 14:16
rorenoren schrieb:
Moin,
Gruss, Jens
In Leipzig ist Englisch erfahrungsgemäß wenig verbreitet ...
doc_elvis
#11122 erstellt: 30. Mrz 2011, 15:27
nope sir! ich hab bloß gerade ein wichtiges telefonat geführt und war daher etwas offline...
kommt aber noch - also wenn du lust hast, versteht sich - wollte nicht gleich mit der tür ins haus fallen und dich festnageln...
andy1966
#11123 erstellt: 31. Mrz 2011, 09:52
Heute für'n 10er im Second-Hand bekommen
Canton GLE70
P1080865
P1080864
P1080863
Flohmarkt Thread?
Don_Marantzio am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  31 Beiträge
Hifi Klassiker . Eure besten (Flohmarkt)Schnäppchen
hasebergen am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  11 Beiträge
Der RadioWecker klassiker Thread
hifibrötchen am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Der Klassiker-Werbeanzeigen-Thread!
Friedensreich am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  109 Beiträge
---Der ROTEL-KLASSIKER Thread---
LeDude am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  155 Beiträge
Der Klassiker Minis Thread
emsdet am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  12 Beiträge
Der Klassiker-Kalkulations-Thread
lyticale am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
Der Klassiker Tausch Thread
P.W.K._Fan am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  26 Beiträge
Yamaha Klassiker Thread
Petersilie99 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  12 Beiträge
Echt schmutzige Klassiker Thread
hifibrötchen am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.646
