Dual CV 60
Fireday
#1 erstellt: 16. Jul 2006, 17:02
hallo Liebe member ich mache den thread neu auf da ich denke,das ihr den anderen thread nícht mehr nachgucken werdet
und zwar ich habe volgendes Problem,ich habe bei meinem Dual CV 60 die lötstellen nachgelötet weil ich hoffte das er dan wieder funktionirt, er funktionirte danach auch wieder denn es wahren sehr viele kalte lötstellen, so nun zu meiner eigendliche frage,es ist vorhin die sicherrung von dem trafo kapput gegangen habe diese dan ersetzt, danach hat auch wieder alles funktionirt, jetzt vorhin bemerkte ich das bei der linken seite der sound verzögert ankommt wisst ihr ob die entstufe kapput ist? wäre sehr danbar für tips ansonsten schmeiße ich das ding jetzt wirklich weg! denn ich habe jetzt schon so viel zeit damit verbracht,
mfg Daniel Göhl
Stormbringer667
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Jul 2006, 17:15
Durch erneutes Posting wäre der alte Thread automatisch wieder nach oben gerutscht und es hätten auch wieder Leute reingeguckt.
Verzögert? Kann ich mir nicht vorstellen.Sind beide Kanäle gleichlaut? Tritt der Fehler auch über Kopfhörer auf? Hast du mal die Lautsprecher vertauscht? Wandert der Fehler mit? Und was macht der Marantz?
Fireday
#3 erstellt: 16. Jul 2006, 17:28
@Stormbringer667
okay dan weiß ich das bei meinem nächsten thread
also es sind nicht beide kanäle gleich laut weil eben auf der linken seite alles verzögert ankommt, ja ich hab die lautsprecher schon vertauscht und über kopfhörer ist es auch verzerrt mit dem marantz weiß ich noch nicht so ganz da sich mein onkel noch nicht gemeldet hat
Stormbringer667
Gesperrt
#4 erstellt: 16. Jul 2006, 17:56
Also,unter Verzögerung stelle ich mir vor,daß die Signale nicht zeitgleich ankommen,was mir allerdings auch nich nicht untergekommen ist,jedenfalls nicht im nüchternen Zustand.Lautstärkeunterschiede kann mich mir aber sehr wohl vorstellen.Daß die Sicherung geflogen ist,deutet auf einen Defekt in der Endstufe hin.Daß sie nach dem Tausch der Sicherung überhaupt noch läuft,wundert mich schon ein bißchen.Normalerweise kann man den Defekt nur mit technischem Sachverstand,einem Servicemanual und einem vernünftigen Meßgerätepark beikommen.Mein Rat: Stell den Dual in die Ecke,klopp ihn meinetwegen in die Tonne aber versuche nicht,wenn du nicht gerade Elektroniker von Beruf bis,auf eigene Faust,ihn zu reparieren.Oder gib ihn jemanden,der gerne bastelt und ihn noch reparieren kann.Laß dir von dem dann einen Kasten Bier dafür geben,den du dann gleich dazu einsetzen kannst,deinen Onkel dazu zu überreden,dir den Marantz zu geben.
Fireday
#5 erstellt: 16. Jul 2006, 18:01
ja ich denke das du recht hast also ich habe mich vileicht falsch ausgedrückt also der ton kommt abgehackt an aber ich denke das ding kommt jetzt in die mülltonne danke für dein rat
Stormbringer667
Gesperrt
#6 erstellt: 16. Jul 2006, 18:47
Investier noch mal ein paar Gramm Lötzinn und ein bißchen Zeit.Vielleicht hilft es ja.Und wenn er biß Mitternacht nicht läuft,dann.......
Fireday
#7 erstellt: 16. Jul 2006, 18:51
also ich weiß erlich gesagt nciht was ich da löten sollte. aber ander seits hat er mir gefallen auch wenn er ein schiss gegen den marantz ist usw. Ich hatte den jetzt seit 4 jahren und immer party's gemacht
Monsterle
#8 erstellt: 16. Jul 2006, 20:27
Hallo zusammen.
Nun mal langsam mit der Braut Eine Sicherung brennt ja nicht grundlos durch. Ich würd in dem Fall folgendes prüfen:
1. Hast du beim Nachlöten möglicherweise 2 Pins versehentlich überbrückt, durch zu viel Zinn?
2. Nachmessen des / der Gleichrichter.
3. Nachmessen der Endstufentransistoren mit einem Multimeter (Diodenmessung). In einer Richtung müssen die Strecken Basis - Emitter und Basis - Kollektor ca. 05...0,7V ergeben. Zur Not tut's auch der Ohm-Bereich. Werden die Anschlüsse des Multimeters vertauscht, müssen die Transistoren sperren.
Gruß Monsterle
Stormbringer667
Gesperrt
#9 erstellt: 16. Jul 2006, 20:30
Hallo Monsterle!
Glaubst du nicht,daß das eine Nummer zu groß für ihn ist?
Monsterle
#10 erstellt: 16. Jul 2006, 20:33
Hallo Stormbringer,
glaub ich nicht. Das sind ja wirklich einfache Prüfungen ohne großartige Messausrüstung. Ein simples Multimeterchen für 8 Euro 99 tut's ja dazu. Und: man wächst mit seinen Aufgaben Weshalb sollte man ihm nicht ein wenig was zutrauen?
Gruß Monsterle
[Beitrag von Monsterle am 16. Jul 2006, 20:36 bearbeitet]
Fireday
#11 erstellt: 16. Jul 2006, 20:37
ja @Monsterle und Monsterle
ähhm also leider bin ich in den bereichen nicht so gut beim pc wäre das ganz aders ^^ naja ich glaube ich schmeiße ihn weg
Stormbringer667
Gesperrt
#12 erstellt: 16. Jul 2006, 20:40
Sicherlich! Aber ich möchte nicht dafür verantwortlich sein,wenn der arme Kerl irgendwas falsch macht und seine Eltern ihn irgendwann tot unterm Schreibtisch finden müssen.
Aber da er ja nicht mal ein Schaltbild besitzt,wovon ich jetzt mal ausgehe,wird er wohl kaum die korrekten Transistoranschlüsse herausfinden.Auch glaub ich nicht,daß ihm die Worte Kollektor,Basis oder Emitter irgendwas sagen.Da hilft auch das beste Multimeter nicht weiter.
Monsterle
#13 erstellt: 16. Jul 2006, 20:41
Fireday, ich möchte dich ermutigen, es einfach zu versuchen. Rom ist auch nicht an einem einzigen Tag erbaut worden. Also würde ich einfach noch ein wenig Geduld investieren. Und ein wenig Hilfe bekommst du ja auch hier bei der Fehlersuche. Kopf hoch! Der CV60 ist sicherlich kein schlechtes Gerät und es durchaus wert, daß er repariert wird. Es ist einfach so bei unseren "alten Schätzle", daß die ab und an ihre "Streicheleinheiten" brauchen
Gruß Monsterle
Stormbringer667
Gesperrt
#14 erstellt: 16. Jul 2006, 20:50
Trotzdem bin ich der Meinung,das sollte man einem erfahrenen Techniker überlassen.Klar ist der Dual es immer wert,daß man ihn repariert.Aber einem Fachmann traue ich da mehr zu als einem Laien,der sich das benötigte Equipment erstmal mühsam zusammenkaufen muß.Wenn er sich erstmal ein bißchen eingelesen hat (gute Literatur gibt es ja genug) und mal einen Techniker über die Schulter geschaut hat,dann kann er ja mal ein bißchen probieren.
Würdest du etwa einem 13-Jährigen deine Autoschlüssel in die Hand geben und sagen: "Fahr mal mein Auto tanken.Du hast zwar keinen Führerschein und bist noch nie gefahren,aber das kriegst du schon hin,mein Junge" ????
HisVoice
#15 erstellt: 16. Jul 2006, 20:52
Hallo @Fireday
Ich nehme ihn gerne bevor er wegkommt schicke mir deine Bankverbindung (per Mail an mich)ich überweise dir den Betrag (für den Versand)damit du ihn mir schicken kannst und kümmere mich dann um ihn !!
Gib mir doch Bescheid
Grüße Martin
Monsterle
#16 erstellt: 16. Jul 2006, 21:11
Nun gut... ich denke, bei Martin ist der Dual sicherlich in guten Händen.
[Beitrag von Monsterle am 16. Jul 2006, 21:12 bearbeitet]
HisVoice
#17 erstellt: 16. Jul 2006, 21:14
Monsterle schrieb:
Nun gut... ich denke, bei Martin ist der Dual sicherlich in guten Händen. :)
Klar !!
Mein CV 40 freut sich auch schon auf ihn!!
Werde mich um ihn kümmern und dir bescheid geben wenn er keine Zicken mehr macht.
Grüße Martin
Fireday
#18 erstellt: 16. Jul 2006, 23:35
okay @ HisVoice
ich denke mal das das ein erfahrener bestimmt wieder hinbekommt ^^ also er ist auch aber nicht mehr so schön in im aussehen.. viele macken hier bilder dazu allerdings habe ich den verstärker so bekommen.
http://yahoooa.ya.ohost.de/LT%20010.jpg
http://yahoooa.ya.ohost.de/LT%20011.jpg
http://yahoooa.ya.ohost.de/LT%20012.jpg
http://yahoooa.ya.ohost.de/LT%20013.jpg
http://yahoooa.ya.ohost.de/LT%20014.jpg
ich hoffe du kannst dan wenigstens was mit dem verstärker anfangen! und wenn es möglich wäre möchte ich dan auch wissen ob du ihn heile bekommen hast und was nicht in ordnung war ^^ oder was du sonst damit gemacht hast
hast du vieleicht icq oder so? damit man das besser klären kann. werde morgen gleich zu post gehen und nachfragen was der versand kostet
fals du noch interrese hast
Mfg Daniel Göhl
HisVoice
#19 erstellt: 17. Jul 2006, 13:30
Hallo Daniel
Du hast eine Post!!
Grüße Martin
Voice_of_the_theatre
#20 erstellt: 17. Jul 2006, 15:55
das will ich aber auch wissen was daraus wurde.
gruß voice
HisVoice
#21 erstellt: 17. Jul 2006, 17:01
Hallo
Natürlich gebe ich dann Info wie Stand der Dinge Ist
Aber erst mal muß er da sein
Grüße Martin
Dual CV 60
Fireday am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  16 Beiträge
DUAL CV 60 PROBLEM
_KAI_ am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Dual CV 60
Fireday am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  6 Beiträge
Dual cv 1462
kontra. am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  2 Beiträge
Dual CV 1600 defekt?
Omami am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  12 Beiträge
Dual CV 1150
Gemini02 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  6 Beiträge
DUAL CV 1600
___---___ am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  51 Beiträge
DUAL CV 3600 RC
RSV-R am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
Dual CV 1460
#Chriscross# am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  3 Beiträge
Dual CV 1600
ribra am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrefo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.788
