Suche Motor Driver stk6922 aus CDP101
peteangie
#1 erstellt: 29. Aug 2004, 15:15
Hallo zusammen, hat zufälligerweise jemand ein Pinout vom STK6922 von Sanyo? Die kennen ihre alten Produkte nicht mehr, der wurde im Sony CDP101 verbaut für Servozwecke. Irgendeine Information würde mir sicher reichen, ich hab schon mindestens 50 Datenbanken durchsucht.
Vielen Dank schonmal!
Peter
HolgerL
#2 erstellt: 29. Sep 2005, 15:54
Ich habe das gleiche Problem, die STK's sind wohl schon lange abgekündigt. Ich suche gerade nach einer Alternative...
hf500
Moderator
#3 erstellt: 29. Sep 2005, 16:12
Moin,
hier ist Nummer Drei mit dem gleichen Problem.
Angeblich kann man das IC noch auf dem E-Teilwege bekommen, dann ist es aber teuer.
Ich habe 30 oder sogar 60 Euro in Erinnerung.
Von dem Baustein gibt es mindestens drei verschiedene Ausfuehrungen.
Eine "nackte" in Kunstharzumhuellung, eine im Alugehaeuse und eine
in Kunststoff mit Metallrueckseite fuer einen Kuehlkoerper.
Die nackte Ausfuehrung taugt nur fuer den Schubladenantrieb, sie ist thermisch nicht
im Dauerbetrieb belastbar.
73
Peter
HolgerL
#4 erstellt: 29. Sep 2005, 16:19
Ja, habe gerade mal recherchiert: Dönberg in irland: 30,21€; Nikkoe in England: 27,22€; Diaelec.com auch England: 13,64 Pfund. Also wer das Geld ausgeben will, es gibt noch Teile (tielweise lagerbestand noch 8 Stück )
Von unterschiedlichen Versionen habe ich allerding nichts gesehen.
Es gibt jemand in den USA, der hat schonmal einen anderen Power OP eingebaut und damit läuft der CDP-101 prima. Ich warte noch auf eine Antwort...
hf500
Moderator
#5 erstellt: 30. Sep 2005, 17:51
Moin,
ich habe zwei CDP-101 und darin zusammen gleich drei verschiedene Ausfuehrungen dieser Endstufenhybride.
Bei dem defekten 101 faengt nach etwa 5 min. Spielbetrieb der Abtaster an zu klackern; die Linse wird mit voller Kraft
der Focusspule an den oberen Anschlag geknallt.
Wenn ich die Schaltung aus der Platine heraus richtig gedeutet habe, besteht jedes Hybrid aus zwei Leistungsendatufen.
Ohne schaltbild kann ich nicht erkennen, ob es nur Leistungs-OPs sind.
73
Peter
HolgerL
#6 erstellt: 01. Okt 2005, 06:14
Mein CDP101 macht genau das gleiche!
Ich denke man kann den STK durch 2 Stück L165 Leistungs OP´s von ST oder was Vergleichbares ersetzen. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Ich habe einen Schaltplan vom Player, aber nirgends eine Spec zum STK gefunden. Ich frage mich warum das Teil 4 !Versorgungsspannungen braucht???
hf500
Moderator
#7 erstellt: 01. Okt 2005, 17:08
Moin,
wenn Du Scanner hast, schick mir doch mal das Schaltbild.
Ein Auszug der Servoendstufen und Netzteil sollte erstmal reichen.
Tip:
Beim Scannen von Druckschriften auf die Rueckseite der jeweiligen
Seite ein gleichgrossen schwarzen Karton legen, sonst scheint die Rueckseite durch.
73
Peter
alter RADFORD Bass Driver Unit ? INFOS ?
spitzbube am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  7 Beiträge
Thorens Motor
Panikus am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  8 Beiträge
Plattenspieler mit Motor-tonarm ?
killnoizer am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  7 Beiträge
zwitschernder Motor beim Dual 1019
franx1 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  3 Beiträge
Motor Technics SL-221 !
Dodi89 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Motor für Pioneer CT-F950
SA9900 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
Hilfe suche Ersatzteile transrotor transcriptor hydraulics Golden Shadow Motor Schaden
GoldenShadow am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Schubladen-Motor für Grundig CD 7500
stockero am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  10 Beiträge
Thorens Motor im TD 160 tauschen
Jaqug am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  8 Beiträge
Denon DCD 1700 Motor dreht nicht, nur beim Ausschalten etwas
AMD_Mann am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSunnysidedown
  • Gesamtzahl an Themen1.555.915
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.463
