HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Tonbandmaschinen | |
Tonbandmaschinen+A -A |
-scope-
#101 erstellt: 03. Nov 2006, 12:21 | |||
na...dann kann´s ja losgeh´n |
Elos
#102 erstellt: 03. Nov 2006, 12:29 | |||
Wo kriegt man denn solche Einmessbänder her |
A727
#103 erstellt: 03. Nov 2006, 12:35 | |||
Schwierig und, wie bereits gesagt, in aller Regel teuer. Bei 3-2-1 tauchen manchmal welche auf. Schau´ auch mal bei www.tonbandwelt.de oder www.revoxforum.de. |
Compu-Doc
#104 erstellt: 03. Nov 2006, 13:23 | |||
.......eigentlich nicht! Das ist wie bei den Mädels,wenn du sie gut behandelst (und ab und zu mal die Gummis kontrollierst/wechselst),dann erfreuen sie dich ewig(na ja fast ! ). Aber jetzt mal Spass bei Seite,wo der bittere Ernst schon längst begonnen hat: Was an den "grossen SD´s" -altersbedingt-meistens den Geist aufgibt sind. 1. 2x Idler-Gummis 3. 2x Opto-Koppler(teuer!!!) 4. 6x Sensor-Taster Die Restaurierung dieser "Cassetten-monster" ist sehr zeitaufwendig und nicht billig.Bastler sollten die Finger weglassen,da geht´s schon in medias res ! Mein Tipp: Wer so ein Teil haben muss/will,dann vom Händler und mit Garantie (dann hat der die K an der B) ,da spart man sich ne Menge X..Y..Z ! Meine Meinung ist die,daß diese "Cassettenrecorder-Ära" ausgedient hat,aber wer eine antiquarische Stereoanlage sein Eigen nennt,der sollte sich schon so ein "Schätzchen"(z.B.MARANTZ SD 9000 DBX )mit dazu stellen und wenn das Deck nicht funktioniert,ne Uhr ist ja auch noch mit drin. |
paffel
#105 erstellt: 03. Nov 2006, 13:24 | |||
hi, hab gestern ´n Sendung mit Paul gesehn (vorm Rosenkrieg), er erklärte u.a., wie sie die Studer 4-Spur Maschine benutzten, z.B. 3 Spuren auf die 4. überspielen etc. Er erwähnte auch, daß die Techniker auf den Qualitätsverlust durchs Überspielen hinwiesen, die Beatles jedoch liebten den Sound der schlechteren Qualität! Fand ich ganz witzig. Gruß werner Kanns mir nicht verkneifen: durchs richtige Kabel zuhause läßt´s sich natürlich wieder hochbügeln |
Elos
#106 erstellt: 03. Nov 2006, 23:01 | |||
Die Frage ist: 4-Spur oder 2-Spur: Hat man 4- Spur Bänder, hört man bei 2-Spur Tonbändern, die anderen Spuren rückwärts. Also lieber 4-Spur Maschinen |
Wolfgang_K.
#107 erstellt: 03. Nov 2006, 23:35 | |||
Hallo Telos! Es ist genau umgekehrt, eine Halbspurmaschine kann keine 4 Spurbänder wiedergeben, weil man eine Spur immer rückwärts hört. Eine Viertelspurmaschine gibt Bänder im Halbspurverfahren auf einen Kanal bedämpft wieder, diese Bänder lassen sich noch einigermaßen abspielen. |
Elos
#108 erstellt: 03. Nov 2006, 23:40 | |||
Ich habe einen kleinen Fehler drin, sollte eigentlich heißen "bei 2-Spur Maschinen" |
Siamac
#109 erstellt: 04. Nov 2006, 00:53 | |||
Bei meiner Pioneer RTU-11 kann man die 2-spur Tonkopfeinheit einfach gegen eine 4-spur wechseln - je nach Bedarf. Es gibt einige 2-Spur-Maschinen, welche einen zusätzlichen 4-Spur-Abspielkopf haben - für Klangaufsteiger, damit die noch Ihre alten Bänder hören können. Meine SONY TC-850 z. B. Oder Sony TC-766, Sony TC-880 .... Meine Pioneer RT-1020 ist einzigartig (seltsam). Es handelt sich um eine 4-Spur-Stereo-Bandmaschine, kann aber auch QUADRO Aufnahmen wiedergeben ! Mit nur 2 VU-Metern - umschaltbar. Aufnahme geht nicht. Quadro Aufnahmen muß ich dann z.B. mit der TEAC 40-4 machen. |
Elos
#110 erstellt: 04. Nov 2006, 01:00 | |||
Mal' ne Frage wieviel Sony-Maschinen hast du eigentlich und wie unterschiedlich sind sie |
Siamac
#111 erstellt: 04. Nov 2006, 01:05 | |||
Ich habe 1 x TC-850 2 x TC-756-2 1 x TC-758 (verkauft) TC-765, TC-766 oder TC-880 habe ich leider nicht - zu teuer. [Beitrag von Siamac am 04. Nov 2006, 01:06 bearbeitet] |
Elos
#112 erstellt: 04. Nov 2006, 01:20 | |||
Mir gefällt die Akai 636(die ich habe)oder die 747 besser, sie ist wuchtiger, wie die Sony's, nur ich will sie in silber nicht in schwarz |
Siamac
#113 erstellt: 04. Nov 2006, 10:27 | |||
Ich habe die von AKAI: AKAI GX-635 in Silber, sehr schön(Die VU-Lämpchen sind mittlerweile repariert) AKAI GX-400D, die Beste AKAI GX-650D, auch mit Doppelcapstanantrieb AKAI X-330, Rarität, sehr selten. [Beitrag von Siamac am 04. Nov 2006, 10:34 bearbeitet] |
hifibrötchen
#114 erstellt: 04. Nov 2006, 11:12 | |||
siamac wie funst die Endabschaltung bei der Pio RT 909 . Bei mir läuft das Band immer durch so das ich es immer neu ein fädeln muss .. muss ein bestimmten Knopf drücken zb wegen der Endlosfunktion . Wär nett wenn du mir helfen könntes . Gruß brötchen |
Stormbringer667
Gesperrt |
#115 erstellt: 04. Nov 2006, 11:25 | |||
Möglich,das die Endabschaltung durch ein Stück Metallband am Ende der Spule realisiert wird.Dieses Metallband fährt über zwei Kontakte und schaltet die Maschine ab. |
hifibrötchen
#116 erstellt: 04. Nov 2006, 11:42 | |||
Tonband ist absolutes neuland für mich Aber macht jetzt schon Spaß . Ich habe mir neues Maxellband gegönnt und meine ersten Aufnahmen gemacht die sind ja schonmal Klasse geworden . So nu wegen der Endabschaltung , in dem Tondkarton liegen noch zwei Silberstreifen siehe Foto Soll ich diese aufs Band kleben und wenn auf welcher Seite die über den Tonkopf fährt oder die unterseite ? HILFE Gruß Brötchen |
Stormbringer667
Gesperrt |
#117 erstellt: 04. Nov 2006, 11:53 | |||
Marco,schau doch erstmal nach,ob in dem Kopfträger irgendwelche Schaltkontakte vorhanden sind,bevor du irgendwas aufklebst.Mach doch mal eine Makroaufnahme von dem Kopfträger.Kann man den bei der RT-909 eigentlich abnehmen? Hier gibt es die Anleitung,aber die hast du bestimmt schon,oder? http://telefunken.te.funpic.de/pioneerRT909/ [Beitrag von Stormbringer667 am 04. Nov 2006, 11:55 bearbeitet] |
hifibrötchen
#118 erstellt: 04. Nov 2006, 12:11 | |||
Ja die habe ich auch , leider auch in Englisch bin nicht der beste da drin . Die Kopfträgereinheit kann man abbauen aber dann hast die ganzen Köpfe auch in der Hand Bei der Reinigung von meiner musste ich es machen ,die Justtage von den Köpfen war teuer ..... und was soll ich nun tun ? Gruß Brötchen [Beitrag von hifibrötchen am 04. Nov 2006, 12:11 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
#119 erstellt: 04. Nov 2006, 12:14 | |||
Kontakte suchen! Leg doch mal das Band auf,ohne es an den Köpfen vorbei zu führen.Dann suchst du die Kontakte.Wenn du welche gefunden hast,dann starte das Band und überbrücke die Kontakte mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem.Dann sollte das Band stoppen. |
hifibrötchen
#120 erstellt: 04. Nov 2006, 12:31 | |||
Nee lasss mal mit Schraubenzieher und so .... Also ich habe meine Bedienungsanleitung durchgesehen und bin den Bildern gefolgt Es muss diese schmaler Klebestreifen aufs Band geklebt werden . Nun was ich nicht weiß Metalseite zum Tonkopf oder anders rum . ? Gruß Brötchen |
Quadro-Action
#121 erstellt: 04. Nov 2006, 12:50 | |||
an Siomac - Ich besitze ebenfalls die Pioneer Bandmaschine RTU 11. Diese hat neben 2-Spur Stereo und 4 spur Stereo-Kopf-Einheit auch die Quadro Kopfeinheit 4/4 (2044). Zusätzlich gibt es 2 Stereo Aussteuereinheiten mit also insgesamnt 4 VU Metern. Damit kann man neben Wiedergeben auch Quadro Aufnehmen. |
Compu-Doc
#122 erstellt: 04. Nov 2006, 12:54 | |||
Elos
#123 erstellt: 04. Nov 2006, 13:18 | |||
Klebe halt mal das silberne Band auf das Tonband aber gerade bitte(es gibt solche Klebeschinen)Ich glaube die matte Seite ist die, die an den Tonköpfen vorbeifährt(nicht die glänzende Seite), dann noch ein grünes oder rotes Vorband vorne dran, dann probieren. |
hifibrötchen
#124 erstellt: 04. Nov 2006, 13:42 | |||
Jää mein Baby Da bin ich auch Nun ich möchte nichts falsch machen darum schön langsam und langsam reden Soll ich den Streifen auf der Seite kleben das über den Tonkopf fährt ? so das das Metall den Tonkopf küsst oder soll ich es auf der anderen Seite kleben ,so das niemals echter Kontakt mit dem Tonkopf zustande kommt . habt Gedult mit mir war gestern eine lange Nacht |
Compu-Doc
#125 erstellt: 04. Nov 2006, 13:52 | |||
.......and stick to the magnetic surface! soll heissen: .....und klebe es auf die magnetisierte Seite des Bandes,daß ist die "matte" Seite,oder |
hifibrötchen
#126 erstellt: 04. Nov 2006, 14:14 | |||
Ok hab verstanden Danke nochmal für die Gedult. Gruß Brötchen |
Stormbringer667
Gesperrt |
#127 erstellt: 04. Nov 2006, 14:16 | |||
Geduld! Es heißt "Geduld"! |
hifibrötchen
#128 erstellt: 04. Nov 2006, 14:19 | |||
MIT "D"! ach so ...ich nix diese Baustelle .... wo ist Lohnbüro.... |
Stormbringer667
Gesperrt |
#129 erstellt: 04. Nov 2006, 14:22 | |||
Ich Chef! Du Turnschuh! |
Compu-Doc
#130 erstellt: 04. Nov 2006, 14:27 | |||
hifibrötchen
#131 erstellt: 04. Nov 2006, 14:39 | |||
Wenn es die Seite ist die den Tonkopf küsst ist sie bei mir glänzend und auf der Seite soll ich doch jetzt kleben ..oder |
hifibrötchen
#132 erstellt: 04. Nov 2006, 15:10 | |||
So alles geklebt .... und ha ha hätte nicht einer sagen können das man nur eines am Ende des Bandes kleben muss Ich habe glad eines am Anfang und eines am Ende geklebt Nun habe ich es aber es braucht nur eines am Ende des Bandes geklebt werden . . |
Stormbringer667
Gesperrt |
#133 erstellt: 04. Nov 2006, 15:28 | |||
Alles hat ein Ende...nur die Wurst hat zwei....das Band übrigens auch.... Zwei brauchst du aber bei Auto-Pervers..... |
Gelscht
Gelöscht |
#134 erstellt: 04. Nov 2006, 16:16 | |||
Oder bei Viertelspur....? |
hifibrötchen
#135 erstellt: 04. Nov 2006, 17:17 | |||
Nö bei mir nicht ! Auto-Pervers geht auch so |
Siamac
#136 erstellt: 04. Nov 2006, 18:58 | |||
Das weiß ich natürlich.Leider konnte ich bis jetzt noch keinen zweiten TAU-11 ergattern. Dafür war mein erster TAU-11 fabrikneu. Ich war vor 2 Jahren der erste Mensch, der Fingerabdrücke auf ihm hinterlassen durfte. |
Siamac
#137 erstellt: 04. Nov 2006, 19:03 | |||
laby
#138 erstellt: 07. Nov 2006, 12:33 | |||
Hallo zusammen! Ich suche für meine Akai GX-630 DB nach einem neuen oder zumindest neuwertigen Doppelspielband mit möglichst langer Laufzeit. Leider gibt es so etwas bei Bluthard oder Darklabs (mit F. Brattig habe ich schon telefoniert) nicht. Ich würde auch gebrauchte Ware nehmen, wenn sie denn "noch zu gebrauchen" ist. Meine eigenen "Gebrauchten" (Agfa, Maxell XL II, TDK) die ich damals mit der Maschine übernommen habe, sind noch prima in Schuss (bis auf einige wenige Stellen, meistens am Anfang des Bandes). Ich würde mich über Tipps oder Angebote von euch sehr freuen. ebay möchte ich – aufgrund meiner Erfahrungen und auch weil ich mit der Materie einfach nicht sonderlich vertraut bin – lieber vermeiden. Vielen Dank im Voraus! Gruß Thomas |
Elos
#139 erstellt: 07. Nov 2006, 15:08 | |||
Dan muttu doch in Ebay guck Ich glaube die, die gute Bänder haben geben sie nicht ab. Weil die Bänder langsam rar werden, außer es gibt noch eine Firma die Bänder herstellt, aber da bin ich im Moment überfragt. |
A727
#140 erstellt: 07. Nov 2006, 16:49 | |||
Bänder werden von RMG und Quantegy hergestellt. U.a. zu beziehen über www.bluthard.de oder www.darklab-magnetics.de. Der Kauf von teuerem 3-2-1-Schrott ist damit hinfällig. Gruß A727 [Beitrag von A727 am 07. Nov 2006, 16:49 bearbeitet] |
laby
#141 erstellt: 07. Nov 2006, 16:54 | |||
Hallo A727!
Das stimmt schon, aber leider eben kein Doppelspielband... Ich bin aber froh, dass du von ibäh abrätst, dann komme ich gar nicht erst in Versuchung, es dort ....zu versuchen.... Vielen Dank! Thomas |
A727
#142 erstellt: 07. Nov 2006, 17:36 | |||
Hallo Thomas, bin bei Ebäh schon ziemlich eingebrochen und kaufe dort keine Bänder mehr. Glaube bei Bluthard gelesen zu haben, dass von RMG auch ein Doppelspielband kommen soll ??? Rufe ihn doch einfach einmal an, ein sehr netter und kompetenter älterer Herr. Habe ihn anlässlich eines Besuchs in Stuttgart schon selbst kennengelernt. Gruß Bernd |
Björn_SZ
#143 erstellt: 31. Jan 2007, 16:00 | |||
Das RMG Doppelspielband PM 975 habe ich gerade mal ausprobiert. Es scheint mir sehr gut zu sein, weshalb ich meine Uher Report Geräte darauf einmessen lassen werde. Nur sollte man das Band vor dem ersten Gebrauch reinigen, weil sich recht viel Staub von der Magnetschicht (vom Schneideprozess?) darauf befindet. Für meine anderen Geräte nehme ich in Zukunft wohl nur noch das RMG LPR 35. Auch das Band ist klanglich toll und hat auf meinen Geräten perfekte Wickeleigenschaften, egal ob ich ein Royal de Luxe oder eine PR 99 nehme. |
Elos
#144 erstellt: 31. Jan 2007, 17:16 | |||
Ich habe auch eine Revox PR 99, habe sie vom Tonbandmeister im Bayrischen Wald herrichten lassen. Jetzt brauche ich nur noch neue Bänder. |
HarpoX
#145 erstellt: 31. Jan 2007, 17:36 | |||
du schlingel hast mir doch schon reichlich in der bucht vor der nase weggeschnappt ! |
Elos
#146 erstellt: 31. Jan 2007, 17:46 | |||
Sag mal wann, wenn du das noch weißt(Nachricht meine ich) |
HarpoX
#147 erstellt: 31. Jan 2007, 18:48 | |||
ich weiss es nicht mehr, mir fiel beim betrachten deiner bewertungen nur auf, dass wir auf gleiche sachen geboten hatten.. oder ich verwechsel dich..bin ja auch nicht mehr der jüngste .. |
Elos
#148 erstellt: 31. Jan 2007, 20:12 | |||
Macht nix, ich auch nicht |
Rambo_123
#149 erstellt: 18. Jan 2018, 07:30 | |||
Ja ja,ich gebs ja zu. Natürlich hat man ,, Umstände,, mit den Bandmaschinen! Putze, putzen...Winzige Aussetzer, und bei den 30 Jahre alten Dingern ( und mehr Jahren) quietscht auch Mal die Bandführung oder so..Na und?Altes Öl warm-geworden ist auch kein Lavendel ( laut Hausfrau) und sowieso son alter Kasten...Das tut der Begeisterung keinen Abbruch wenn's noch gut klingt! Ob mit Uher, revox und all den Dinos, den Flair dieser Maschinen übertrifft nichts! Das leise Summen beim umspulen, die grossen ,, Augen,,! Freunde, was will man mehr? Der Schock kam Anfang der 80er mit dem ersten Philips CD Spieler.Eiseskaelte und kristallines OP maessiges grauen.Dieses Medium meide ich noch heute und stieg um auf Minidisk, Es 50 und Kumpels.Aller Komfort aber eben keine VU und so weiter...Eine Scheibe verschwindet im Gerät und das war's...Der Mensch lebt nicht vom brot allein! Wir Freunde des analogen nehmen die kleinen Unzulänglichkeiten in Kauf, dafür wird fürs Auge auch was geboten und mit gutem Gerät auch für's Ohr. Amen!!! AnalogOpi Rambo. |
Rambo_123
#150 erstellt: 18. Jan 2018, 07:39 | |||
PS, Nachtrag. Es gibt viele die Musik nur mit dem Handy Lautsprecher hören oder den ,,Ohrenkillern,, dies dazu gibt. Welch ein ABSTIEG!! AnalogOpi |
Epicure 3.0 - Bilder aktualisiert -TylerDurden- am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
Bilder meines G-901 lolking am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 20 Beiträge |
Welche Plattennadel? Bibabenjo am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Habe mal wieder etwas gefunden, und habe Fragen sigma6 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 28 Beiträge |
Setton TS-11 -wattkieker- am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 23 Beiträge |
Skalenlämpchen beim ITT 8051 ersetzen (seht Bilder) emsdet am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 7 Beiträge |
Unbekannte Procus Lautsprecher - Welche sind es, was können sie? dResche am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 31 Beiträge |
Boxen gefunden - Bitte um Auskunft über Qualität TheMightyAlienDwarf am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 13 Beiträge |
Was ist das denn? Wer kennt diese LS? Sammay83 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 10 Beiträge |
Passt diese Nadel in meinen Dual 1256 J-F-Z am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedtimweber
- Gesamtzahl an Themen1.557.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.453
