HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kenwood KT-1100: Döspaddel braucht Hilfe! | |
Kenwood KT-1100: Döspaddel braucht Hilfe!+A -A |
Ludger
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 19:31 | |
Hallo, bei meinem KT-1100 hat sich, als ich die Skala justieren wollte, der Seilzug für die Sendereinstellung gelöst. Leider Gottes habe ich keine Ahnung, wie das Ganze zusammengehört. Daher wäre ich sehr dankbar über ein oder mehrere Fotos, wo man nachvollziehen kann, wie dieser Seilzug richtig laufen muss. Danke Ludger |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 13. Nov 2006, 19:53 | |
Moin, sollte es keine Bilder geben, dann sieh Dir das ganze genau an und mache dir klar, wie das Skalenseil laufen muss, um den richtigen Drehsinn etc. zu erreichen. Das Skalenseil hast Du ja noch, also muss nicht erst muehsam seine Laenge ermittelt werden. Etwas Karosseriekitt ist nuetzlich, um das Seil auf den Umlenkrollen anzuheften. Was hattest Du denn vor? Normalerweise werden solche Skalen mechanisch nur eingestellt, wenn der Zeiger bei einem der beiden Drehkoanschlaege nicht auf seiner Endmarke steht. Der weitere Abgleich erfolgt elektrisch im UKW-Mischteil. 73 Peter |
Ludger
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 20:24 | |
Hallo Peter, ganz einfach: die mechanische Anzeige und die digitale stimmte nicht überein, die mechanische zeigte etwa 0,1 MHz mehr an. Das läßt sich am Rad, das am Drehko befestigt ist, einstellen - außer, das Rad rutscht ab und man hat den ganzen Salat in der Hand. Du kannst mir glauben, so pingelig werde ich bei einem Tuner nicht wieder sein... Gruß Ludger |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 21:58 | |
Moin, wenn ein Tuner beide Anzeigen hat, dann ist die herkoemmliche Skala eine Zugabe und braucht nicht mehr sonderlich genau zu sein. Uns 100kHz Abweichung gilt als wenig, wirklich praezise ist kaum eine Skala bei Konsumergeraeten. Eigentlich ist die Methode der Wahl bei gleichmaessiger Abweichung, den Zeiger auf dem Seil zu verschieben. Solange das natuerlich geht. Oft besteht das Skalenseil aus zwei Teilen, die am Zeiger gekoppelt sind. Wenn du wirklich Spass haben willst, dann ersetze mal das UKW-Skalenseil bei einem Grundig HF10. ohne ein Seillaufschema zu haben.... ;-) 73 Peter |
Stormbringer667
Gesperrt |
#5 erstellt: 13. Nov 2006, 22:10 | |
Kommt wohl auch darauf an,aus welcher Perspektive man auf die Skala schaut.Da ergeben sich manchmal gewaltige Unterschiede...... |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 13. Nov 2006, 23:58 | |
Moin, es gibt ja nicht nur eine absolute Anzeigeungenauigkeit, sondern auch eine relative. Ich habe neulich ein Geraet abgeglichen, bei dem konnte ich bei einer der Abgleichfrequenzen eine "Punklandung" hinlegen, bei der anderen kam ich aber nicht auf einen Fehler von unter 300kHz. Wenn ich das noch korrigieren wollte, geriet die Skaleneichung vollkommen durcheinander. 73 Peter |
hilfe bei kenwood kt - 1100 sparkman am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 6 Beiträge |
KT 1100 René2310 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 27 Beiträge |
Kenwood KT-1100 und KX-880 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Kenwood KT-6155 Ludger_O. am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood KT - 7000 killnoizer am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
Tuner Kenwood KT-7500 julpas am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 22 Beiträge |
Kenwood Tuner KT 917 Audio_Mike am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KT-6005 Erfahrungsbericht? Allmächerdla am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 4 Beiträge |
Kenwood Tuner KT-3300 SD zappa67 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 7 Beiträge |
Kenwood KT-30 / AT-80 mhenze am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 17 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.548
