HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Potentiometer für Grundig MA 100 | |
Potentiometer für Grundig MA 100+A -A |
Fuego
#1 erstellt: 19. Nov 2006, 18:55 | |
Hallo, bei meiner Grundig MA 100 Mini-Endstufe ist leider das Lautstärke-Potentiometer der Firma Preh defekt. Auf dem Gehäuse des Potentiometers steht 2x10K. Ich nehme an, das bedeutet 2 mal 10 Kilo-Ohm. Am liebsten wäre mir natürlich ein gebrauchtes Original-Poti. Da dieses aber sehr schwer zu bekommen ist, würde mich interessieren, ob es sich um ein lineares oder logarithmisches Potentiometer handelt und wo man ein von den Gehäusemaßen, Widerstands-Werten und Aschlüssen passendes Ersatz-Potentiometer bekommen kann. Ist die Belegung der Lötanschlüsse bei Stereo-Potentiometern mit zweimal drei Lötanschlüssen eigentlich genormt? Viele Grüße Fuego |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#2 erstellt: 19. Nov 2006, 19:04 | |
ja eigentlich schon. Mach mal n Foto oder mess mal die die Stange die nach vorn geht die is entweder 4 oder 6mm danach musste das Poti aussuchen. Ich denk mal das is Linear logarytmisch kannste aber bei leisen dingen sehr fein einstellen, dafür wenns lauter wird fast ohne genauigkeit.. ach ja, wenn du ein Multimeter hast kannst du das einfach messen. immer ca 20° drehen und messen wenns gleichmäsig is -> lin wenn nich -> log |
ruesselschorf
#3 erstellt: 19. Nov 2006, 19:23 | |
Hallo Fuego, als Volume Steller werden eigentlich immer positiv logarythmische (+log.) Potentiometer verbaut. Lineare hätten einen unbefriedigenden Regelbereich. Die Firma Preh baut schon lange keine Potis mehr - in dem modernen Zeugs werden die ja nicht mehr gebraucht. Aber bei www.alphastat.de gibts noch einige Preh Potis. Ansonsten wäre ein Bild mit den Abmessungen hilfreich eventuell hab ich noch was passendes rumliegen. Gruß, Helmut |
Fuego
#4 erstellt: 19. Nov 2006, 21:54 | |
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Auf der Seite der Firma Alphastat entspricht das Potentiometer 63256-024XX ziemlich genau dem gesuchten Ersatzteil. Gehäusegröße, Schaftlänge und -Durchmesser stimmen überein. Lediglich der vierte Lötanschluß in der hinteren Reihe (hintere Blechabdeckung mit Masseanschluß oder nur zur zusätzlichen Befestigung?) befindet sich auf der falschen Seite. Ich werde morgen mal versuchen, ein Foto des defekten Potentiometers anzuhängen. Viele Grüße Fuego |
Zweck0r
#5 erstellt: 20. Nov 2006, 04:39 | |
Da bin ich mir bei der MA 100 gar nicht so sicher. Das ist kein vollwertiger Lautstärkeregler, sondern ein Pegelregler mit einem Regelbereich von -20 bis +3 dB. Zu allem Überfluss gibt es auch noch eine außermittige Rastung bei ca. 2/3 des Regelbereichs. Man kann aber nachmessen, ob es linear ist: Regler auf mechanische Mittelstellung und bei dem noch heilen Kanal (beide werden ja wohl hoffentlich nicht hinüber sein) mit dem Ohmmeter vom Schleifer zu beiden Enden messen. Ist das Poti linear, sind die Werte beide in etwa gleich, 5 kOhm. Grüße, Zweck p.s. bist Du sicher, dass das Poti hinüber ist ? Ich hatte schon mehrere MA 100, bei denen das Lautsprecherrelais Aussetzer auf einem Kanal verursacht hat. Zuerst bin ich darauf hereingefallen und habe auch das Poti verdächtigt. |
ruesselschorf
#6 erstellt: 20. Nov 2006, 12:43 | |
zweckor schrieb:
Dann kanns eventuell doch ein lineares Poti sein oder eine spezielle Kennlinie, die man dann sowieso nur als original Ersatzteil beim Hersteller kriegen würde - ebenso wie den 2/3 Rastpunkt. Das LS Relais ist sowieso immer verdächtig für Aussetzer, wahrscheinlich einfacher zu ersetzen als das Poti..... Gruß, Helmut |
Fuego
#7 erstellt: 03. Dez 2006, 16:38 | |
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich bin mir übrigens sicher, dass das Poti kaputt ist, weil die beiden kleinen Platinen mit den Lötanschlüssen abgebrochen sind, als ich das Relais reparieren wollte. Das Relais war auf einem Kanal nur ausgehakt und würde jetzt wieder funktionieren, wenn ich das Poti nicht abgebrochen hätte MA 100 Schlachtgeräte sind leider auch höchst selten. Dummerweise ist dieser Grundig Verstärker höchst haltbar Viele Grüße Fuego |
grundig ma douggie am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe Grundig MA 100 Testen Mattai am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 13 Beiträge |
Grundig MA El_Commandante am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Grundig MA-100 Endstufe - ein Paar Fragen keenite am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 5 Beiträge |
Grundig MXV-100 Bedienungsanleitung und MA-100 Schaltspannung hammerharthh am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 10 Beiträge |
Einschalten Grundig MA 100 über MXV 100 und Pegelanzeige HiFi-Raritäten-Fan am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Dumpfer Klang bei Grundig Ma 100/MXV 100 Korla am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 8 Beiträge |
Grundig 100 Mini-serie Pauliernie am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 84 Beiträge |
Grundig MA 100 + Tuner GESUCHT // Wieviel kann ich max. Zahlen ??? Andreas456 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 11 Beiträge |
Pegelanzeige der LED-Ketten Grundig Endstufe MA 100 HiFi-Raritäten-Fan am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 11 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.264
