HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Endstufe Grundig MA 100 Testen | |
Endstufe Grundig MA 100 Testen+A -A |
Mattai
13:09
erstellt: 25. Sep 2010, |
Wertes Forum, mir ist über Ecken in Grundig MA 100 zugeflogen. Eigentlich soll das ja ein brauchbaes Gerät sein - nur habe ich keine Ahnung, ob das Gerät bei mir in der Ecke ordnungsgemäß funktioniert. Leider ist der entsprechende Vorverstärker nicht dabei - und "schnell mal" einen kaufen ist bei den Eb*y-Preisen nicht drin (nur um festzustellen dass die Endstufe defekt ist). Ich habe hier einen Dual CV 1400 Verstärker und einen Yamaha CR600 Reciever stehen - kann ich die irgendwie als VOrstufe missbrauchen? Danke für die HIlfe, Mattai |
semmeltrepp
Gesperrt |
13:28
Den CR-600 kannst du als Vorstufe mißbrauchen. Du mußt nur an der Rückseite den Schalter auf Seperate stellen und den Grundig an den Pre-Outs anschließen. |
semmeltrepp
Gesperrt |
13:33
Allerdings wirst du die Endstufe so nicht zum Laufen bringen, da sie eine Schaltspannung benötigt, um anzuschalten. ![]() |
Passat
14:13
Nein, braucht sie nicht! Die MA 100 hat 3 Schalter: Ein, Aus, Automatik. Grüsse Roman |
Mattai
12:46
erstellt: 26. Sep 2010, |
Danke für die Fixe Antwort. Nur noch eine kleine Frage hinterher: ich habe kein DIN-Stecker-Verbindungskabel hier und muss also eines kaufen. Der Yamaha hat an dem besagten "Out" einen 5 -poligen, der Grundig MA 100 jedoch einen 8-poligen eingang. Gibts sowas als Stecker? Oder reicht einfach 5-pol zu 5-pol? Danke fein, Mattai |
Passat
12:57
Es reicht 5-pol auf 5-pol. Beim Grundig sind eh nur 4 Pole kontaktiert: Rechts, links, Masse und Schaltspannung. Die Schaltspannung brauchst du nicht. Darüber lässt sich die MA 100 automatisch über einen passenden Vorverstärker einschalten, wenn der Automatik-Schalter gedrückt ist. Grüsse Roman |
Mattai
13:03
erstellt: 27. Sep 2010, |
Hallo Sach- und Fachkenner, also - entweder ich habe das Gerät falsch angeschlossen, oder aber der Grundig ist tatsächlich defekt. Am Yamaha CR-600 gibt es hinten eine Din-Buchse mit der Aufschrift "Pre-Out / Main in" und darunter ein Schiebeschalter "Coupler On / Off". (Edit: Was bewirkt dieser 'Coupler' denn? Man lernt ja gern dazu) Ich habe den Grundig MA 100 daran angeschlossen und alle Schalterstellungen in Kombination ausprobiert - doch kein Klang. Was mich wundert: Am MA 100 leuchtet das rote Stromlämpchen IMMER. es scheint fast als sei da einer der Schalter defekt. Es gibt 'leerer Kreis', 'voller Kreis' und 'Automatik'. Der volle Kreis bleibt immer gedrückt, auch wenn ich auf den leeren Kreis drücke - das sollte vermutlich so nicht sein. Da ich kein überragender Elektronikfachmann bin - gibt es Bauteile die beim MA-100 grundsätzlich gerne rausfliegen oder kaputt gehen und die man mit einem Multimeter einfach prüfen kann? Danke sehr für eure Hilfe, Mattai (der mit dem Kauf eines MXV 100 wohl so lange warten wird) [Beitrag von Mattai am 27. Sep 2010, 13:04 bearbeitet] |
Passat
13:11
Der Schalter verbindet intern Pre-Out mit Main-In. Er muß auf ON stehen, wenn du die Endstufen des Yamaha nutzen willst und auf OFF, wenn du eine separate Endstufe anschließen willst. Grüsse Roman |
Mattai
13:25
Nun denn... dann muss ich wohl mal aufschrauben. Ich les mal hier im Forum herum, ob es da schon einschlägige Defekte bei dem Gerät gibt. Eine Serviceanleitung mit Platinenlayout habe ich zumidnest schon mal als PDF entdecken können. Ob es mir weiterhilft wird sich zeigen. Danke, Mattai |
Mattai
10:37
erstellt: 05. Okt 2010, |
Hallo Mitleser, Eigentlich wäre das Topic des Beitrages jetzt zu ändern - aber ich will keinen neuen Thread aufmachen, daher schreibe ich ersteinmal hier. Der MA 100 steht jetzt hier geschenkt bei mir und tut nicht. Und weil es mir zu schade ist den wegzuwerfen und ich eh nicht mehr kaputt machen kann wollte ich mich gerne an die Fehlersuche wagen. Ich habe im Internet einen Schaltplan gefunden, der wie mir scheint auch Hiweise zum "Durchmessen" des Verstärkers beinhaltet. Leider habe ich so etwas noch nicht gemacht und würde gerne kurz um Rat bei jemanden fragen, der mr folgendes beantwortet: Wenn da steht "Spannungen mit Grundig Milivolt-Meter (Ri=10MOhm), falls nicht anders angegben, gegen Masse gemessen. Meßwerte gelten bei Nennspannung und im nichterwärmten Zustand ohne Signal, bei 1KHz bei 20°C" bedeutet das: 1. ich schalte das Gerät an den Strom ein 2. ich messe an den gezeigten Punkten gegen Minus 3. was bedeutet "bei 1KHz" , wenn der Zustand ohne Signal sein soll? Danke für euren Rat, Mattai ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8bitRisc
13:30
erstellt: 21. Dez 2010, |
Hallo Mattai, wo hast du denn die Serviceanleitung incl. Platinenlayout gefunden ? Den Schaltplan habe ich, jedoch fehlt mir das Platinenlayout. Gruß Johannes [Beitrag von 8bitRisc am 21. Dez 2010, 13:31 bearbeitet] |
Mattai
13:36
Hallo Johannes, wo ich die Daten her hatte weiß ich wirklich cniht mehr - aber da ich ja gut aufgeräumt bin find eich die PDF natürlich sofort. Sind allerdings ca 4MB, daher wohl nichts um sie ins Forum zu stellen. Schick mir doch Deine Email per PM und ich Mail Dir das Ding. Ahoi, Mattai |
8bitRisc
14:17
Hallo Mattai, ich habe dir eine PM geschickt. Johannes |
grundig ma douggie am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
Grundig MA-100 Endstufe - ein Paar Fragen keenite am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 5 Beiträge |
Potentiometer für Grundig MA 100 Fuego am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 7 Beiträge |
Einschalten Grundig MA 100 über MXV 100 und Pegelanzeige HiFi-Raritäten-Fan am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Pegelanzeige der LED-Ketten Grundig Endstufe MA 100 HiFi-Raritäten-Fan am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 11 Beiträge |
Grundig MA El_Commandante am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Grundig MXV-100 Bedienungsanleitung und MA-100 Schaltspannung hammerharthh am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 10 Beiträge |
Grundig MA 100 -> Was hat diese Entstufe noch wert? Andreas456 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
Wie Grundig MA 100 an Vorstufe mit Cinch-Ausgang anschließen? flobaer am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 5 Beiträge |
Dumpfer Klang bei Grundig Ma 100/MXV 100 Korla am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.974
