110/220V-Umschaltung entfernen?
mhenze
#1 erstellt: 30. Nov 2006, 21:17
N'abend
Hier steht ein alter Scott 382-C/13 dem jemand mal eine japanische Netzanschlußbuchse eingebaut hat - diese ist leider gebrochen, um eine andere einzusetzen müsste ich jetzt noch weiter am Gehäuse herumpfriemeln was ich eigentlich vermeiden will. Läuft also auf direkten Anschluß eines Netzkabels hinaus. Beim testen mit einer Glimmlampe im Lüsterklemmenschraubenzieher (schönes Wort :D) ist mir aufgefallen dass mit Anschluß eines Eurosteckers Potential auf dem Gehäuse ist - die Lampe glimmt. Mit einem Meßgerät zwischen Gehäuse und Schutzleiter einer Steckdose komme ich auf ca. 3 V Spannung - müsste ja eigentlich Sinn machen dann ein 3-poliges Kabel mit Schuko-Stecker zu nehmen und den Schutzleiter direkt an das Gehäuse zu legen.
Oder hatte es ausser dass es sowas damals eigentlich standardmässig noch gar nicht gab Gründe die dagegen sprechen das Gehäuse über Schutzleiter zu erden?
mh
highfreek
#2 erstellt: 30. Nov 2006, 22:17
Nun, bei einem Defekt des gerätes, könnte die volle Netzspannung am Gehäuse landen! Aua
mhenze
#3 erstellt: 30. Nov 2006, 22:29
Schon klar - allein deswegen habe ich vor Inbetriebnahme erstmal die lose baumelnde 220V-Buchse entfernt und erstmal provisorisch zum testen die praktischen Wago-Litzenklemmen genommen. Aber das soll ja keine Dauerlösung werden
Die Frage ist halt ob etwas dagegen spricht bei der Gelegenheit gleich Schutzleiter aufs Gehäuse zu legen.
mh
armindercherusker
#4 erstellt: 01. Dez 2006, 00:14
Die gemessenen 3V sind "nicht der Rede wert" und können als Induktionsspannungen unkritischer Größenordnung betrachtet werden.
Ich gehe mal davon aus, daß sich auf dem Gerät ( Rückseite ) das Symbol für schutzisolietrte Geräte befindet.
Das sind zwei ineinander befindliche Quadrate.
Den Schutzleiter aufzulegen kann folgende Problematik erzeugen :
Eine Brummschleife, wenn auch die Erdung vom Plattenspieler angeschlossen ist und ein weiteres Gerät mit Schutzleiter betrieben wird.
Das würdest Du dann aber sicherlich durch ein hörbares Brummen bemerken.
mhenze
#5 erstellt: 01. Dez 2006, 22:08
So ein Symbol hats nicht (ich kann den Scott altersmässig nicht genau einschätzen aber grob erste Hälfte der 70er). Naja, Netzbrummen ist nur über das Antennenkabel ein Problem und dafür sind eh Mantelstromfilter drin.
Ok, andere Frage:
In dem "riesigen" Raum zwischen Netzteil und Rück/Seitenwand - ich würde da noch nicht mal 3 Fingerbreiten reinbekommen wenns leer wäre - sitzen
- deaktivierte und ausgebaute Netzbuchse
- Sicherungshalter
- 110/120V-Umschalter
- 2 an die Seitenwand genietete Platinchen mit Bauteilen
Ich würde am liebsten die 110/220V-Umschaltung komplett entfernen damit ich da ein wenig Platz bekomme.
Wie gut muß man sich in Elektrotechnik auskennen um herauszufinden wie das funktioniert und was für 220V nicht gebraucht wird?
Hier mal ein Bild von oben über den Trafo weg, der Umschalter sitzt oben an der Rückwand, die Platinen an der Seitenwand. Die beiden blau/schwarzen Lampenkabel sind wohl mal zum Einbau der Netzbuchse neu eingelötet worden.
Was das gelbe Ringelkabel da macht - keine Ahnung.
mh
highfreek
#6 erstellt: 02. Dez 2006, 09:08
normalerweise wird die Netzspannung im traffo "umgeschaltet", d.h. der trafo hat verschiedene wicklungen für 110/220/240 Volt. Diese wicklungen werden von verschiedenen zuleitungen "angesteuert".
Diese wiederum werden von dem mechanichen Umschalter, meistens ein drehschalter (manchmal auch als Schiebeschalter), beschaltet.
Also, alles entfernen was nicht zu 220 (event. 240 volt) gehört.
Wenn Du da nicht klar kommst besser Finger weg!
gruß
[Beitrag von highfreek am 02. Dez 2006, 09:10 bearbeitet]
mhenze
#7 erstellt: 02. Dez 2006, 17:51
Soweit klar - das Geraffel an der Seite mit den Spulen und so hat also einen anderen Grund?
mh
armindercherusker
#8 erstellt: 02. Dez 2006, 19:40
ist "Geraffel" ein Fachausdruck, welchen ich noch nicht kenne ?
Hast Du nicht einen Bekannten, der sich etwas besser in der Materie auskennt ?
Ansonsten mache ich mir eher Sorgen um Dich und Dein Gerät.
mhenze
#9 erstellt: 02. Dez 2006, 20:56
Naja meine Kenntnisse liegen eher im Elektrik- und nicht im Elektronikbereich, d.h. Volt/Ampere/Ohm ist kein Problem, aber wenn ich Bauteile identifizieren bzw. ihre Funktionsweise beschreiben müsste habe ich Probleme
Und keine Angst, ich bin schon vorsichtig dabei - deswegen frage ich ja auch erstmal.
Sowas will ich schließlich auch nicht
mh
Anschluß eines 4 spulen tonbandgeräts
tocothetronic am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  8 Beiträge
110-220V 50Hz - geht auch mit 60Hz?
jananatali am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  5 Beiträge
Marantz 2275 - Anschluß Plattenspieler
zzztwister am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
Glimmlampe
summergirl999 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  3 Beiträge
Yamaha A-960: Es liegt Spannung am Gehäuse an!
Nachtwaechter am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  17 Beiträge
Reparatur noch Möglich? Klemme gebrochen
Marc2006 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
DIN-Anschluß an Plattenspieler?
nostalgiker am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  16 Beiträge
Eckmiller 016 gekauft, was für ein Gehäuse ?
zugroaster am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
Dual CS 704 Glimmlampe
audimax am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  6 Beiträge
beomaster anschluß
madmax1973 am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.728
