Pioneer SX-636 rauscht
Balko
#1 erstellt: 03. Dez 2006, 11:41
ich habe hier einen älteren Receiver der Marke Pioneer. Der linke Kanal rauscht bzw. knackt ziemlich stark sowohl über die LS-Anschlüsse als auch über den Kopfhörer Ausgang. Dabei ist es unabhängig auf welcher Lautstärke der Regler eingestellt ist oder welche Quelle (FM, Aux...) gewählt wird. Schalte ich den Receiver aus, so rauscht der linke Kanal nochmals für 5-10 sec. sehr laut, viel lauter als während des Betriebs!
Ich habe bereits den Volume Polti gereinigt was aber zu keinem Erfolg führte.
Außerdem habe ich den Verdacht, dass das Gerät nach so ca. 5 Stunden Dauerbetrieb nicht mehr bzw. kaum noch rauscht.
Wisst ihr evtl. was man noch machen könnte? Hier gab es schonmal einen ähnlichen Thread der aber leider nicht weiter geführt wurde.
Hier nochmal zwei Draufsichten auf das Gerät, vielleicht bringts ja was ^^
Grüße Steve
Kawa
#2 erstellt: 03. Dez 2006, 12:04
Klemm mal die Vorstufe von der Endstufe ab. Beim SX636 sind die schön getrennt und per Kabel (Wrap-Technik) miteinander verbunden. Beide Eingänge (die Lötstifte) der Endstufe mit nem 100Ohm Widerstand nach Masse legen. Wenn´s dann nicht mehr kracht und rauscht, ist was in der Vorstufe faul, wenn´s immer noch kracht und rauscht, ist was in der Endstufe faul. Hast Du das erst mal rausgefunden, muß der Fehler weiter eingeengt werden.
Kawa
Balko
#3 erstellt: 03. Dez 2006, 12:55
ich muss gleich sagen dass ich Hobbybastler bin und das was du jetzt so leicht daher sagst für mich nicht ganz klar ist Hoffentlich stempelst du mich jetzt dennoch nicht gleich ab und sagst ich soll zur Werkstatt gehen...
Würde mich sehr freuen wenn dus nochmal für Doofe erklären könntest oder vielleicht sogar auf dem Bild markieren könntest - würdest mir damit echt einen riesen Gefallen tun!
Grüße Steve
Balko
#4 erstellt: 09. Jan 2007, 21:36
der Receiver läuft wieder...und zwar wie 'ne Eins
Dies alles verdanke ich Kawa der mir in vielen vielen PNs sehr gute Hilfe geleistet hat. Vielen Dank nochmal
Zuerst habe ich nach Anleitung von Kawa die Vorstufe von der Endstufe abgeklemmt. Da das Rauschen blieb, hat es also die Endstufe erwischt. Nach langem Hin und Her (Endstufentransistoren tauschen, Lötstellen überprüfen und Nachlöten usw.) waren es schließlich nur die Elkos auf der Endstufenplatine.
Hier im Bild mit 1 und 2 gekennzeichnet:
Nachdem ich die beiden Elkos ausgetauscht hatte gab es einen doppelten Aha-Effekt.
1. Das Rauschen war weg
2. Das Gerät gab keinen unangenehmen Geruch mehr von sich. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber diese 4 kleinen Elkos stanken wie die Pest
Zusätzlich habe ich noch die beiden Eingangselkos auf der Endstufenplatine und die beiden großen schwarzen Stützelkos die auf dem Bild im ersten Beitrag zu sehen sind getauscht (kann ja nicht schaden).
Kawa gab mir noch den Tipp, dass ich parallel zu den Eingangselkos MKT Folienkondensatoren anlöten kann. Wenn ich irgendwann nochmal die Zeit dazu finde, werde ich das mal in Angriff nehmen!
Da das nun dank Kawas Einsatz so gut geklappt hat, habe ich gleich die restlichen Probleme des Receivers in Angriff genommen. Über die Jahre sind von der Beleuchtung ein paar Lämpchen durchgebrannt, diese habe ich gegen neue ersetzt und nun leuchtet der Receiver wieder wie vor 30 Jahren
Auch die Lautsprecheanschlüsse haben die Zeit nicht so besonders gut überstanden:
Nach langem Suchen habe ich bei Conrad schöne Polklemmen gefunden die von den Maßen her perfekt sind. Dort zu finden unter der Artikelnr.: 734165-62
Zuerst habe ich die alten Anschlüsse aus dem Receiver ausgebaut und die gewrapten Kabel gelöst. Diese muss man vorsichtig abwickeln, nach ein paar Drehungen brechen sie dann wahrscheinlich sowieso ab - ist aber nicht so schlimm, da die Kabel dafür noch gerade lang genug sind.
Danach muss man die schwarzen und roten Dreher mit einer Zange so lange herausdrehen bis man es entweder geschafft hat sie herauszudrehen oder bis sie abbrechen. Jetzt wirds ein wenig komplizierter. Ich hatte ursprünglich vor, die Metallhalter einfach herauszubohren. Als ich das mit meinem Dremel gemacht habe, ist durch das Bohren das Metall so heiß geworden, dass das Plastik geschmolzen ist und der Metallhalter einfach herunterfiel.
War zwar so nicht geplant, aber besser hätte es garnicht kommen können
Als die Metalldinger dann draußen waren, habe ich nochmal mit einem 6,5er Bohrer nachgebohrt, da die Löcher sonst zu klein sind.
Auf dem gleich folgendem Bild sieht man nun den alten Plastikhalter (unten) + die zwei neuen Plastikhalter der Polklemmen.
Beim alten Plastikhalter habe ich vorsichtig zwei Abgrenzungen zwischen positiv und negativ herausgeschliffen, da diese jetzt nur noch unnötig stören.
Bei dem neuen Plastikhalten ist eine kleine Hervorhebung die mich gestört hat, daher habe ich sie ebenfalls entfernt - ist aber nicht zwingend notwendig.
Jetzt kann man die neuen Polklemmen wunderbar mit dem alten Plastikhalter kombinieren. Das Ergebnis sieht dann so aus:
Damit ist er nun officially pimped Danke an Kawa für die Unterstützung
Grüße Steve
Kawa
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 22:10
Grüße Steve
Willkommen in der MTV-Soap "PIMP MY RECEIVER!!!".
Hallo Steve. Ich wollte ja noch was nachgucken. Wenn ich´s schaff, guck ich morgen mal rein und gib Dir über PM bescheid.
Kawa
P.S.: Der Umbau der Polklemmen ist Dir gut gelungen. Sieht gut aus, is aber nich mehr oooriiischinaaaal!
[Beitrag von Kawa am 09. Jan 2007, 22:12 bearbeitet]
Balko
#6 erstellt: 09. Jan 2007, 23:00
Hehe ja, das wäre bestimmt mal 'ne interessante Serie So ala SOS oder wie das da auf Pro7 heißt *gg
Kawa schrieb:
P.S.: Der Umbau der Polklemmen ist Dir gut gelungen. Sieht gut aus, is aber nich mehr oooriiischinaaaal! ;)
Danke Ich weiß, ich weiß...aber was soll ich mit orischinaaal wenns putt ist Manchmal muss man halt Kompromisse ziehen *gg
Grüße Steve
Django8
#7 erstellt: 10. Jan 2007, 08:11
Saubere Arbeit!
Wie viel haben eigentlich die Ersatzteile (inbsbesondere die Elkos) gekostet? Würde mich noch interessieren....
Maxihighend
#8 erstellt: 10. Jan 2007, 09:21
Gratuliere!
Ich beneide Dich und wünschte, dass ich das auch zuwege bringen könnte, .........
Gruß, Max.
Balko
#9 erstellt: 10. Jan 2007, 10:37
Django8 schrieb:
Saubere Arbeit!
Also...*Rechnung such*
Alle Ersatzteile sollte es beim C geben, ich glaube lediglich die ersten 4 Elkos habe ich zufällig woanders bestellt, daher ohne MwSt.
Elkos auf der Endstufe:
2x Elko 6,3V 220uF für 0,26 (ohne MwSt), rote 2
2x Elko 50V 47uF für 0,32 (ohne MwSt), rote 1
2x Elko 25V 33uF für 0,32 (inkl. MwSt), Eingangselkos
Lämpchen:
Öhm...hab ich beim kleine Elektroladen um die Ecke gekauft, müssten etwas mehr als 1,- pro Lämpchen gewesen sein.
LS-Anschlüsse:
4x Polklemme rot/schwarz 6,76
2x Bananenstecker schwarz 4,36
2x Bananenstecker rot 4,36
2x Elko 63V 6800uF 16,90 (!)
Conrad ist übrigens nach der MwSt Erhöhung günstiger geworden Wahrscheinlich hatten sie während der WM die Preise schon erhöht...da habe ich nicht aufgepasst.
Die beiden großen Elkos waren also das einzig wirklich teure was ich mir geleistet hab. Die alten haben zwar noch funktioniert, aber der eine sah schon recht übel aus und die 16,90 kann ich mir ruhig leisten seitdem ich mit dem Rauchen aufgehört habe
Ohne die großen Elkos also ca. 20,50. Die 16,90 dürft ihr euch selbst dazurechnen
Wenn man Glück hat, bekommt man den Receiver für das Geld was ich in meinen jetzt investiert habe wie z.B. hier. Allerdings ist bei der Skala ein Lämpchen rechts kaputt
Hier gabs ihn aber auch nochmal teurer und hier (noch ein Link) wird er gerade angeboten. Aber keine Angst, meiner ist das nicht, den gebe ich nie wieder her
Die Reparatur hat sich auf jedenfall gelohnt, jetzt kenne ich das Gerät wenigstens...war ja wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Maxihighend schrieb:
Gratuliere!
Gruß, Max.
Danke Solange du handwerklich nicht ungeschickt bist, Geduld hast und noch jemanden findest der auch Geduld und das technische KnowHow hat, klappt das Wie gesagt, ohne Kawa hätte ich das mit dem Rauschen wahrscheinlich nicht hinbekommen.
Ich hätte höchstens irgendwann _vielleicht_ einmal die Elkos zufällig getauscht, aber naja
Grüße Steve
Balko
#10 erstellt: 13. Jan 2007, 13:52
Haha...von wegen erledigt
Momentan läuft bei mir auch einfach alles schief
Eben habe ich den Receiver eingeschaltet. Erst wars normal und dann auf einmal das alt bekannte krach bumm krach aus den linken Boxen. Scheiße!
Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es entweder an der einen Box links liegt oder an irgendeinem anderen Bauteil im Receiver. Wahrscheinlich ist der Elko nun wieder hin, aber es wird ja wohl nicht viel bringen ihn gegen einen neuen zu tauschen wenn das Problem sowieso nach einer Weile wieder auftritt.
Man man man, das Leben ist schon hart
Grüße Steve
Pioneer SA 6200 rauscht
wegavision am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  2 Beiträge
SU-V505 RAUSCHT auf dem Rechten kanal
N_ALUCARD am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  5 Beiträge
Akai aa-1115 linke Box rauscht!
Schmugges am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  4 Beiträge
Pioneer SX-750 ein Kanal leise
rookz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  3 Beiträge
Rema andante rauscht
Thecookie17 am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  9 Beiträge
Pioneer SX-636 zickt rum
tupaki am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  12 Beiträge
Akai GX-77 linker Kanal rauscht
Baron_G am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  5 Beiträge
Hilfe benötigt Pioneer SX-690
charlymu am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  18 Beiträge
Technics SA 400 Receiver rauscht beim Kopfhörerausgang
F5.Dogg am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  8 Beiträge
Dual CV 1700 - ganzer rechter Kanal rauscht
Aperitif am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  5 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.059
