HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Tuner Abgleich | |
Tuner Abgleich+A -A |
nostalgiker
17:12
erstellt: 04. Jan 2007, |||
Hallo, habe 2 Radios/Tuner, einmal Transistor , einmal Röhre, die nach Aussage eines Fachmanns neu abgeglichen werden müßten, was er aber nicht kann. Dazu 2 Fragen: Wer macht sowas heute noch, und wie teuer wird so etwas? Danke für Hinweise nostalgiker |
hf500
Moderator |
17:45
Moin, was sind das fuer Geraete und warum soll ein Abgleich notwendig sein? 73 Peter |
Curd
19:02
Hallo, Das macht der Fachmann der sich auch so nennen darf - ein RFT Geschäft sollte nicht mit so einer Aufgabe überfordert sein ![]() Rechne eine Arbeitsstunde ein. Eventuell kannst Du die SM selbst besorgen dann könnte es günstiger werden muss es aber nicht. ![]() ![]() |
pragmatiker
Administrator |
19:22
Das hängt doch stark vom Tunertyp (Schaltung) und der erforderlichen Abgleichtiefe sowie der Zugänglichkeit der abzugleichenden Komponenten und der Ausführlichkeit der Abgleichanleitung ab:
Bei beiden Zeitangaben gehe ich davon aus, daß die Geräte ansonsten tiptop in Ordnung sind (nicht versifft, keinerlei sonstige Defekte etc.). Wie oben schon von hf500 erwähnt: Erstmal sollte überprüft werden, ob ein Abgleich überhaupt erforderlich ist - und dafür muß man erstmal das Fehlerbild kennen, das beanstandet wird. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Jan 2007, 19:27 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:32
Moin, bei einem Siemens Allwellenempfaenger mit Regenbogenskala habe ich nur fuer den HF-Abgleich zwei Nachmittage drangesessen. Wenn man das richtige Radio vor sich hat, kann das ganz schoen dauern... ;-) 73 Peter |
nostalgiker
10:34
erstellt: 05. Jan 2007, |||
Hallo an alle, zunächst Dank für Euer Engagement und die geballte Kompetenz, die ich hier vor Ort gut gebrauchen könnte. Mein Hauptsorgenkind ist ein Röhren-Truhenchassis von Grundig, das in einer wunderschönen Truhe mit der Bezeichnung SO 291 B sitzt.Zur RÖhrenbestückung entnehme ich dem Schaltplan: 1 ECC 85 1 ECH 81 1 EF 89 1 EF 80 1 EBC 81 3 ECC 83 2 ELL 80 1 EM 84 Als ich die Truhe bekam, fiel sofort ein deutliches Schnarren auf, das sich sowohl im HF - als auch im NF-Betrieb zeigte. Ein alt eingesessener und noch mit Röhrentechnik aufgewachsener Radio- und Fernsehhändler am Ort nahm sich des Gerätes an, hat einiges gereinigt und ausgetauscht, was auch zu einer Reduzierung des unsauberen Tons beitrug - indes mußte er trotzdem einräumen, daß das Gerät nicht wirklich sauber klang.Dazu bedurfte es nicht einmal eines Vergleiches mit meinen anderen alten Grundig-Geräten, die er auch schon teilweise gewartet hatte. Weil diese Unzulänglichkeit im Klang mich auf Dauer doch störte, übergab ich das Gerät einem anderen , in Röhrentechnik erfahrenen Techniker, der seinem Vorgänger gute Arbeit bescheinigte, nochmals Teile ersetzte - das unsaubere Geräusch indes ist nach wie vor vorhanden. Von diesem Helfer kam der Hinweis, daß ein Abgleich des Gerätes wahrscheinlich nötig sei, was er aber nicht könne. Ich versuche noch einmal den Fehler zu beschreiben: Bei gutem Empfang eines starken UKW-Senders (und nur UKW ist für mich interessant), findet dieses rauhe Schnarren schon sehr stark statt, wenn man sich dem Sender nähert, verringert sich dann bei Scharfeinstellung, verschwindet aber nicht ganz; es klingt immer minimal unsauber und verzerrt. Nach der ersten Reparatur verbreiterte sich von allein nach einer gewissen Zeit das magische Band, was jetzt nach dem zweiten Eingriff nicht mehr passiert. Interessanterweise meinte ich festzustellen, daß bei selbständig verbreitertem magischem Band dann die beschriebene Verzerrung weniger deutlich hörbar war als bei absoluter Scharfstellung. Inzwischen übersteigen die Reparaturkosten deutlich die Anschaffungskosten, dennoch möchte ich, wenn es irgendwie vertretbar ist, auch diese Truhe mit sauberem Klang genießen. Diesem Zweck dient dieses lange Elaborat,in dem ich versucht habe, dem " Arzt" ,zugegebenerweise sehr laienhaft, die Symptome zu beschreiben, in der Hoffnung, Heilung oder zumindest Hinweise auf eine Therapie zu erfahren. Gruß Wolfgang |
Curd
11:27
Hallo, ich will den beiden Profis nicht vorgreifen ![]() nur meine 1 Cent Meinung: Bevor nun auch noch die restlichen Bauteile geschmissen werden würde ich doch einmal einen Abgleich versuchen ![]() Zu den von Dir aufgesuchten Fachleuten [die ein defektes Gerät an den Kunden herausgeben aber eine Bezahlung erwarten? ] verkneife ich mir eine Äusserung ![]() Bei uns gibt es ein BBZ Elektro - da gab es früher einmal RFT Lehrgänge - heute alles platt - aber die haben noch die Geräte und die alten Männer mit Wissen, da würde ich so ein Teil hinbringen....günstiger als in unsere Zentralwerkstatt, wo es allerdings auch noch Techniker mit Wissen und Können gibt. Aber vielleicht gibt es hier im Forum ja ein paar Spezis denen Du das Gerät schicken kannst? ![]() |
oldiefan1
17:49
Hier ist eine Adresse für den Abgleich, die vom High-End Tuner Forum genannt wird: ![]() Einige Forumsmitglieder dort haben mit dieser Werkstatt wohl sehr gute Erfahrung gemacht. Der Meister soll ab 15.1.2007 wieder aus den Ferien zurück sein. Gruss, Reinhard |
andisharp
18:30
Der Mann ist überhaupt empfehlenswert und freundlich. ![]() |
Friedensreich
18:35
Und wie sind die Tarife? |
hf500
Moderator |
19:07
Moin, der Bestueckung nach ist es das Grundig Grossraumchassis. Kenne ich, habe ich und klingt phantastisch, wenn in Ordnung. Meins habe ich allerdings auf 4x EL95 statt der beiden ELL80 umgebaut, es ist die Urbestueckung. (2 ELL80 waren, als sie herauskamen, billiger als 4 EL95) 73 Peter |
andisharp
19:11
Keine Ahnung, werde ich sehen. Guck mal in die Reparaturbeispiele auf seiner Website, der Mann macht auch preiswerte Klassiker wieder liebevoll fit. ![]() |
Curd
19:14
Die Beispiele sind etwas mager aber toll! "Für das Unternehmen Audioscope ist die Audioklinik Servicepartner." |
andisharp
19:16
Übrigens auch für benny1benny ![]() |
nostalgiker
21:57
Hallo, soll ich aus der Tatsache, daß niemand auf meine tolle Fehlerbeschreibung eingeht, schließen, daß ihr euch keinen Reim darauf machen könnt, oder bedeutet das, daß der empfohlene Abgleich tatsächlich die einzige Therapie ist oder was......? ![]() Gruß Wolfgang |
hf500
Moderator |
22:20
Moin, das Problem ist, dass man das Geraet vor sich auf dem Tisch haben muss, um zu sagen, was zu tun ist. Es kann an einem Abgleichfehler liegen, was aber bei Grundig eher selten ist, die sind ziemlich stabil. Es koennen aber auch andere Fehler in der HF oder ZF vorliegen. Und das findet man eben erst heraus, wenn man daran messen kann. 73 Peter |
nostalgiker
10:15
erstellt: 06. Jan 2007, |||
Hallo Peter, wo steht Dein Tisch? ![]() Gruß Wolfgang |
hf500
Moderator |
17:27
Moin, etwas suedlich von Osnabrueck... 73 Peter |
nostalgiker
12:00
erstellt: 07. Jan 2007, |||
Hallo Peter, schade, für mich zu weit. Bin nach Deinen Beiträgen hier im Forum überzeugt, daß Dein Tisch die erfolgversprechende Therapie wäre. Gruß Wolfgang |
Revox B261 Tuner Problem... ochse am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 6 Beiträge |
NAD C 440 Tuner Fragen ... Kairaulf am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 3 Beiträge |
2 x 50er (?) Jahre Radios borgzimm am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
JVC Tuner 70 er Jahre ratfink am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 5 Beiträge |
Was taugen ältere Tuner ? *HRK* am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 53 Beiträge |
Abgleich Revox radiojonny am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 6 Beiträge |
Receiver vs. AMP+Tuner was meint ihr ? Stullen-Andy am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 35 Beiträge |
garrard tuner model 7, wer kennt ihn? Karl-J._Thul am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
Marantz Tuner mit Oszi Röhre stern71 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 47 Beiträge |
Korea Verstärker und Tuner. Wer kann mir Infos dazu geben? Chris11677 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.418
