HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Philips CD150 mit CDM2 Laufwerk? | |
Philips CD150 mit CDM2 Laufwerk?+A -A |
KPC
#1 erstellt: 10. Jan 2007, 00:53 | |
Hallo! Da ich über die Suche kaum Infos finden konnte: Wer kann mir Infos über den Philips cd 150 geben? Stärken/Schwächen? Taugt der was, oder ist es ein Klassiker von dem man besser die finger läßt? MFG peter |
KPC
#2 erstellt: 10. Jan 2007, 02:40 | |
Stichwort Philips CD 160? Nachfolger vom 150er? Was ist über dieses gerät bekannt? Gruß Peter |
Rillenohr
#3 erstellt: 10. Jan 2007, 09:30 | |
Hi, ich kaufte mir einst den CD150, als er Mitte der 80er Jahre neu auf den Markt kam, war damals Referenzgerät und löste als solches den CD104 ab. Der 150er war allerdings wesentlich billiger gebaut mit viel Plastik (z.B. Gemäuse-Boden, -Rückseite, Schublade). Vor allem die Schublade war ein ziemliches Wackelding. Ein Hauptunterschied zwischen dem 150 und den Vorgängern dürfte das Laufwerk sein, der 104 z.B. hat noch das legendäre CDM-1, der 150er m.W. das billige CDM-4, das auch in späteren Modellen wie 160, 650 u.a. verbaut wurde. Das Gerät lief bei mir ziemlich lange, vor ca. 5-6 Jahren mehrten sich dann die Aussetzer, vorher schon fiel ein LED-Segment der Zeit-/Titelanzeige nach dem anderen aus, die übliche Krankheit dieser Anzeigen. Die Aussetzer waren sicher reparabel, ein Bastler hat mir das Teil abgenommen. Heute höre ich u.a. mit dem alten 104, weil ich mehr Wert auf Solidität lege. |
raphael.t
#4 erstellt: 10. Jan 2007, 17:41 | |
Hallo Peter! Ich hatte auch mal einen 150er und kann Rillenohrs Beitrag voll unterschreiben. Außen billig, innen Neigung zu kaputten Segmenten (sieht zwar lustig aus, fördert aber die Erkenntlichkeit der Anzeige nicht). Ich stehe auf die 304er. Ich habe zwei davon, einen silbernen 14 Bit 304, getunt mit 4 Röhren in der analogen Ausgangsstufe und einen schwarzen 304 Mk II, schon 16 Bit, mit Digitalausgang, sehr empfehlenswert. Ich steh` auf das CDM 1 -Laufwerk! Mit freundlichen Grüßen Raphael |
airmax78
#5 erstellt: 10. Jan 2007, 21:32 | |
Hallo! Ich hatte mir mal einen CD 150 als Teilespender zugelegt, dieses Exemplar hatte ein CDM 2/29 an Bord, welches noch zu funktionieren scheint, mir ging es freilich nur um die digitale Spieldaueranzeige, welche hier Gottseidank intakt war und meinen CD 202 zu einem zweiten Frühling verholfen hat... der Rest steht noch auf dem Dachboden... und wird da die nächste Zeit wohl auch bleiben... eigentlich spricht nicht viel für diese CD Player Generation, welche wohl in erster Linie unter dem Aspekt der Kostenreduktion entworfen worden ist... das einzig Faszinierende daran sind die bewährten 14 bit 4fach oversampling DAC's (TDA 1540P) sowie die midi-Abmessungen... aber ein CD 104 scheint mir persönlich in jeder Hinsicht attraktiver! Grüße, Maurice |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 21:48 | |
Moin, der zunehmende Preisdruck liess die gusseiserne Bauweise der CDx04 Serie nicht mehr zu. Der CD150 geriet allerdings mechanisch unnoetig wacklig, aber seine Elektronik und das Laufwerk waren anerkannt gut und wieder echt Philips. Das neue Dreharmlaufwerk ist zwar aus Kunststoff, aber so ganz ohne ist der auch nicht. Es ist naemlich ein stark mineralgefuelltes Material, nicht einfach "Plastik". Es gibt auch hochwertige Chemiewerkstoffe ;-) Wenn man bestimmte Eigenschaften sucht, dann kann sowas der Werkstoff der Wahl sein. Und hier kam es fuer das Laufwerk darauf an, billig, formbestaendig, mit hoher Praezision einfach herstellbar zu sein und eine hohe innere Daempfung zu haben. Das Chassis ist nur Polystyrol. Und das ist nur billig und einfach herstellbar. Teuer sind die Spritzgusswerkzeuge ;-) 73 Peter |
airmax78
#7 erstellt: 11. Jan 2007, 00:16 | |
Hallo! Völlig richtig! Wenn nur das CDM2 kompatibel zum CDM1 oder CDM0 wäre... ist es aber nicht! Und dann diese kleine, grüne LED mit der das nunmehr winzige "Sichtfenster" ausgeleuchtet wurde... Netter Versuch! Insofern mit einiger Sicherheit ein Klassiker von morgen, wenngleich auch eher im negativen Sinne... aber das wird man wahrscheinlich erst merken, wenn es zu spät ist... wie so oft! In Automobilkreisen nennt man sowas das "Edsel-Syndrom"... Derjenige, der ein absolut intaktes Exemplar besitzt, sollte es auf jeden Fall in Ehren halten... die inneren Werte stehen in keinem Verhältnis zur Haptik... man sollte ihn ruhig unter der Rubrik "missverstandene Genies" einsortieren... Nachdenkliche Grüße, Maurice [Beitrag von airmax78 am 11. Jan 2007, 00:17 bearbeitet] |
herr-foerster
#8 erstellt: 11. Jan 2007, 10:13 | |
hallo...da hier von alten phillips-playern die rede ist...ich habe einen cd 304 mk2...kann mir jemand etwas über dieses ding erzählen..was ist das besondere daran im vergleich zu anderen?..und technische daten würden mich auch interessieren. danke und gruss karl |
hf500
Moderator |
#9 erstellt: 11. Jan 2007, 19:27 | |
Moin, der CD304 MK2 ist der modernisierte CD304. Der wesentliche Unterschied ist der modernere 16bit D/A-Wandler TDA1541 (CD304 14bit-Wandler TDA1540) und ein koaxialer Digitalausgang. Die x04 Serie gehoert zur zweiten Generation der Philips-Spieler, Kennzeichen ist der schwere Dufbau mit reichlicher Verwendung von Druckguss. Der 304 MK2 wurde aber um 1986 aufgelegt, wo schon die 4. Generation aktuell war. Er hatte wegen seiner Bauweise eben seine Freunde ;-) 73 Peter |
KPC
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 22:15 | |
Bin nun vom Philips abgekommen! Wenn Philips dann der cd 304. Habe mich erstmal mit einem Marantz CD 56 vom Flohmarkt "eingedeckt". Nach anfänglichen Startschwierigkeiten (hat schließlich den ganzen Tag draussen in der Kälte gestanden und nur die Error LED hatte Funktion) tut er nun wie er soll. Und das verdammt gut. Liest alles, springt auch bei gröbsten Remplern nicht!!! Auch die Gebrauchsspuren von den Tasten ließen sich entfernen. Hatte ihn auf EUR 8,- gehandelt, weil kein Netzkabel (steckbar) vorhanden war, und ich ihn somit blind kaufen musste. Also war kalkulierbares Risiko entscheidend, aber im nachhinein ein echtes Schnäpchen. Es scheint auch das Philips CDM2 verbaut zu sein. Koaxialer Digtalausgang sowie Kühlrippen auf der Rückseite sind auch vorhanden. Ich denke da steckt ne Menge Philips drin. Aber halt auch viieeel Kunststoff. Trotzdem macht er einen einigermaßen wertigen Eindruck auch wenn die Schublade dünn wie Pappe ist. MfG Peter |
herr-foerster
#11 erstellt: 18. Jan 2007, 10:26 | |
hallo hab meinen auch für nen 10er aussem sozialladen, bin megazufrieden damit. höre auch an passendem altem equipment wie ks kücke lautsprechern und ner telefunken-kombi. ich habe mitbekommen das man die dinger tunen kann. womit? wie? und liest er dann auch gebrannte? gruss karl |
KPC
#12 erstellt: 18. Jan 2007, 18:17 | |
Hallo Karl! Also meiner liest alles! Auch stark gebrauchte Gebrannte ohne Probleme. Mfg peter |
Philips VAL 1250 Laufwerk sülle am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 3 Beiträge |
Das beste Philips CD Laufwerk? showtime25 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 35 Beiträge |
Bang & Olufsen CD-Player CDX oder CDX2 CHICKENMILK am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Philips Laufwerk für CD-Player gesucht -frodo- am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 6 Beiträge |
solides CD-Laufwerk Maik9 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 9 Beiträge |
Philips CD104 mit Digitalausgang? steklo am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Laufwerk CAL CD-Player JOKE am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
Phillips CDM1 Laufwerk brainjo am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 4 Beiträge |
Beogram 1203 Laufwerk ratfink am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 17 Beiträge |
Herton 2040 Laufwerk ratfink am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 27 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.511
