Marantz SR 7000 S
marantz63
#1 erstellt: 21. Sep 2004, 09:42
bin seit sehr langer Zeit Marantz Fan, habe auch einen 2265 B und einen 4100 ausserdem einen Nakamichi Dragon, 2 Technics 1210 und einen Technics CD Player SL P 1210, warte auch die Geräte selbst, da Techniker.
Aber nun meine Frage, habe einen alten Marantz geschenkt bekommen, mit der Bezeichnung: SR 7000 S.
Kann auf diversen Marantz Seiten im Internet nichts darüber finden.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen,
Gruß an alle, Jürgen
marantz-fan
#2 erstellt: 21. Sep 2004, 12:37
Hallo Jürgen,
kenne den SR 7000 S leider nicht. Ich nehme an, Du meinst nicht den neuen AV-Receiver mit dieser Bezeichnung. Baujahr dürfte auf jeden Fall nach 1980 sein, da die Modelle vorher (wie Dein 2265B und 4100) keine vorangestellten Buchstaben in der Modellbezeichnung hatten. Vermutlich wird er auch qualitativ Deinem 2265 nicht das Wasser reichen können, da die Qualität nach der Übernahme durch Philips 1980 leider nachließ.
Gruß, Dirk
marantz63
#3 erstellt: 21. Sep 2004, 12:57
marantz-fan schrieb:
Hallo Jürgen,
Gruß, Dirk
marantz63
#4 erstellt: 21. Sep 2004, 12:58
Hallo Dirk,
erst mal vielen Dank, vieleicht erfahre ich ja noch was übers Forum,
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Gruß, Dirk
Genau
#5 erstellt: 22. Sep 2004, 17:56
Hallo
Der SR 7000S stammt von 1982, hat recht viel Leistung aber das Tunerteil ist nicht so toll, vor allem das sich die Funktionen "Muting" und "Stereo/Mono" einen Schalter Teilen ist meines Erachtens die totlae Fehlkonstruktion. Klanglich ist er schon ok. Aber behüte die Endstufen, die Transistoren sind Sondertypen die nicht mehr hergestellt werden und wenn du doch noch einen irgendwoher bekommmst, dann nicht unter 100?.
marantz63
#6 erstellt: 23. Sep 2004, 14:29
ich danke dir für die Information, jetzt weis ich schon etwas mehr über dieses Gerät.
Falls noch jemand ein paar Daten hätte, wäre ich sehr dankbar,
Gruß Jürgen
Genau schrieb:
Hallo
scheerstaaner
#7 erstellt: 09. Aug 2005, 18:40
Hallo Marantz63,
habe leider erst heute dieses Forum gefunden. Ich habe auch noch einen Marantz SR7000S und bin seit Jahrzehnten (ca. seit 1979) sehr zufrieden damit. Seit einiger Zeit allerdings hat der rechte Kanal so kleine Macken. Regler kratzt oder irgendetwas anderes. Mit ein paar mal Hin und Her mit dem Regler funktioniert der wieder. Bin allerdings auch immer auf der Ausschau nach einem anderen alten (alt sind die ja sowieso ;-)) Gerät für evt. Ersatzteile. Also : wenn Du keinen Bedarf mehr hast ...
Michael-Otto
#8 erstellt: 10. Aug 2005, 09:54
Hallo Jürgen,
über einen SR-7000 S habe ich in meinem Archiv nichts gefunden, allerdings über den 7000 G.
Quelee: Marantz Prospekt von 1981
Receiver SR-7000 G
Leistung 2x140 Watt Sinus bei 1 kHz an 4 Ohm (DIN). Ansonsten ist dieses Gerät identisch mit SR-6010 DC.
Hinweis:
Alle Receiver der SR-Serie können mit den Cassetten-Decks SD-1010 R und SR-6020 R kombiniert werden.
Receiver SR-6010 DC
Wie durch das "DC" in der Modellbezeichnung angedeutet, zeichnet sich dieses Gerät durch direkte Kopplung vom Ein- bis zum Ausgang aus. Die Leistung beträgt 2x110 Watt Sinus (DIN) bei extrem niedrigem Klirrfaktor zwischen 20 Hz und 20 kHz (0,03% bei 2x88 W). Das Gerät verfügt über eine 2fache Abstimmanzeige, LED-Leistungsanzeigen für linken und rechten Kanal, Subsonic- und Rauschfilter, LoudnessKorrektur, PLL-Stereo-Demodulator und MOSFET-Eingangsstufe im Tunerteil. Anschlußmöglichkeiten bestehen für 2 Tonbandgeräte mit Hinterbandkontrolle sowie ein 3. Tonbandgerät auf dem Reserveeingang. Unabhängiger Aufnahmewahlschalter tür extrem vielseitige Bedienung. So können Sie zum Beispiel eine Schallplatte aufnehmen und gleichzeitig über die Boxen UKW-Rundfunk hören. Oder Sie kopieren von Bandgerät 2 auf Bandgerät 1 und hören sich gleichzeitig eine Schallplatte an. Für den Rundfunkhörer, der sich nicht entscheiden kann: Schließen Sie einen 2.Tuner auf AUX an, nehmen Sie ein Rundfunkprogramm auf, während Sie das andere synchron hören. Ein vielseitiges Gerät mit ausgezeichneten Leistungsdaten.
SR 7000 G
VERSTÄRKER Ausgangsleistung
4 Ohm DIN (1 kHz) 140W
4 Ohm RMS130W
8 Ohm DIN (1 kHz) 120W
8 Ohm RMS 110W
Klirrfaktor bei Nennleistung 0,03 %
Dämplungsfaktor bei 8 Ohm 65
VORVERSTÄRKER
Frequenzgang
Phono (RIAA) ± 0,5 dB
Aux (-1 dB) 8-65 Hz/kHz
Fremdspannungsabstand
Phono 75 dB
Aux 98 dB
Eingangsempfindlichkeit/ Impedanz
Phono 2,7/47 mV/kOhm
Aux 160/20 mV/kOhm
UKW-TUNER (87,5-108 MHz)
DIN Mono(S/R26dB 75Ohm) 0,8 µV
DIN Stereo(S/R46dB 75Ohm) 20 µV
Selektivität (98 MHz ±300 kHz) 70 dB
Signal Rauschabstand (98 MHz)
mono 70 dB
Stereo 65 dB
Geräuschspannungsabstand
Mono 74 dB
Stereo68 dB
MW-TUNER (525-1605 kHz) Eingangsempfindlichkeit
(26dBS/R,30%Mod.1 MHz) 10µV
Selektivität 32 dB
ALLGEMEINES
Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe 466mm x140mm x353mm
Gewicht 11,5kg
Michael-Otto
Alex1357
#9 erstellt: 28. Jan 2007, 20:27
Hi, meine Mutter hat noch einen maranz 7000. ich brauche unbedingt in meinem zimmer eine neue anlage(wünsch ich mir zum geburtstag). ich brauch die nur für ein paar parties und so für den privatgebrauch, liebe aber schon gute klang. würdet ihr mir den maranz 7000 empfehlen oder sollte ich mir lieber nen neuen holen? mfg
Wertschätzung Marantz SR 7000 G
Herget am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  12 Beiträge
Marantz SR 7000 G - Wer weiß genaueres?
CaptainMolno am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  7 Beiträge
Marantz SR 7000 G - aktueller Preis?
Lonely-31 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  8 Beiträge
Marantz 7000
Platium am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  7 Beiträge
Marantz SR-4000-L
Dude_04 am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  2 Beiträge
Marantz SR 4000L - Alterserscheinungen?
proshot am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  5 Beiträge
Marantz SR 7100 D...
proshot am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  3 Beiträge
Marantz SR-2010
creatix86 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  3 Beiträge
Marantz SR 7100 DC
Wilke am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  4 Beiträge
Marantz SR 4000
mawilty am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.110
