mister hit 2000 LS
benjaminv17
#1 erstellt: 24. Jan 2007, 02:35
Hey, mal wieder eine Frage zu meinem MIster HIt,
Tonabnehmersytem sitzt, jetzt habe ich nur ein Problem mit den Boxen vielmehr mit einem Ausgang, da nur an einem der beiden Ausgänge ein Lautsprecher funktioniert. Weiß evtl jemand etwas was es dabei zu machen gäbe?
vielen Dank schonmal
Benjamin
armindercherusker
#2 erstellt: 24. Jan 2007, 11:55
Moin Benjamin !
Sind´s die LS oder das System ?
Tausche mal die Lautsprecheranschlüsse rechts-links , dann die Chinch-Leitungen ; dann die TA-Anschlüsse.
Dann weißt Du, was in Ordnung ist und wo der Fehler liegen muß.
VolkerG
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 15:54
Hallo Benjamin,
liegt oft auch am Abnehmersystem.
Entweder ist ein Kanal tot, manchmal sind auch nur die Kontakte korrodiert.
Dazu muss das System wieder raus.
EDIT: Vorsicht bei der Demontage/Montage des Systems. Die Plastiklasche, die das System hinten hält, bricht sehr leicht ab. EDIT-ENDE
Die Kontaktstifte am hinteren Ende müssen gesäubert werden. Dann sollte man auch gleich die Kontaktfedern im Headshell säubern.
Ansonsten liegt es vermutlich am Verstärker, da ist schon gerne mal ein Kanal tot.
Gruß und viel Glück,
Volker
[Beitrag von VolkerG am 24. Jan 2007, 15:55 bearbeitet]
Mister Hit 2000LS
benjaminv17 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  6 Beiträge
Mister Hit 71
Mrbungle75 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  17 Beiträge
Plattenspieler Mister Hit
Superingo1968 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
telefunken hit 2000 ls
dualissimo am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  3 Beiträge
HiFi Videorecorder der echte analoge Hit
blaurahe2 am 01.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  52 Beiträge
Grundig V 2000 Schaltplan
uwe09 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Monacor SA 2000+Sub?
Akel0587 am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  3 Beiträge
Grundig R 2000 Problem
am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  3 Beiträge
Heco 2000
Einfach_Supi am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  4 Beiträge
Sansui BA-2000 und Sansui Ca-2000
Sera19 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
