Grundig Würfel reinigen?
Schlumpfa
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 18:09
Hallo beisammen.
Ich habe mir bei ebay die Grundig Würfelboxen gekauft (siehe Bild).
Wie kann ich die am besten reinigen?
Ist es möglich die Bleche abzunehmen um Dellen auszubessern bzw um sie besser zu reinigen?
Wenn ich neue Kabel an die Boxen machen will, ist es möglich die direkt mit der Box zu verbinden, möchte ungern an das kurze Kabel (welches dran ist) ein anderes ranbasteln, lieber gleich komplett tauschen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
[Beitrag von Schlumpfa am 13. Feb 2007, 18:11 bearbeitet]
Zweck0r
#2 erstellt: 14. Feb 2007, 06:34
Moin,
der Kleber in den Vertiefungen löst sich bei Erwärmung, man kann z.B. die Blechlaschen direkt über den Klebestellen mit dem Lötkolben erhitzen. Bügeleisen wäre auch eine Idee, das hätte den Vorteil, dass man alle Klebestellen gleichzeitig löst und man deshalb nicht so aufpassen muss, das Blech nicht zu verknicken. Heißluft würde ich nicht empfehlen, die könnte eventuell Lautsprecher und Gehäuse beschädigen.
Das Kabel könnte man wohl tauschen, man kommt aber definitiv nur von innen heran. Man muss also mindestens ein Lochblech abnehmen und ein Chassis herausschrauben.
Grüße,
Zweck
Schlumpfa
#3 erstellt: 14. Feb 2007, 14:00
erstmal ein großes Danke für die Hilfe
klingt ja alles gar nicht so kompliziert wie ich mir dachte,
ich freu mich schon drauf dann richtig polierte Würfel zu haben.
Um die Gitter wieder festzukleben, sind wohl paar Tropfen Heißkleber eine gute Wahl, oder ?
Da ich eh vor habe alle Bleche abzunehmen um sie zu polieren, werd ich die Boxen dann wohl auch aufschrauben und das Kabel wechseln.
turnbeutel04
#4 erstellt: 14. Feb 2007, 15:16
wie sind die teile klanglich?
gruß rick
Schlumpfa
#5 erstellt: 14. Feb 2007, 16:37
gruß rick
naja
hab die an einem ca. 30 Jahre alten Plattenspieler, kann da jetzt nicht so Hifi-Pro mäßig drüber urteilen.
Ich finde die aber gut vom Klang, Bässe haben die aber nicht, dafür hab ich 2 andere Boxen noch am Plattenspieler (mit int Verstärker und 4 Ausgängen) dran.
Sehen einfach gut aus :-D das war auch der Kaufgrund
hf500
Moderator
#6 erstellt: 14. Feb 2007, 23:10
Moin,
Bass muessen die Wuefel auch nicht haben, dafuer sind sie nicht konstruiert.
Sie gehoeren als Mittel-Hochton Satelliten zur Duo-Bassbox, die auch die Weiche dafuer enthaelt.
73
Peter
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 18. Feb 2007, 18:39
gruß rick
In Verbindung mit einer Bassbox haben sie für meine Ohren an einem Grundig SV2000 ein sehr schönen Klang. Auch wenn manch einer der Forumskollegen etwas anderes spricht. Pro Würfel gibt es 6 Hoch-/Mitteltöner, die Frequenzweiche sitzt in der zugehörigen Bassbox.
Die Würfel kann man übrigens mit den richtigen Utensilisen auch an die Decke hängen. Dann wirken sie viel schöner.
Matthias
Schlumpfa
#8 erstellt: 12. Nov 2007, 23:16
mal das alte Thema erneueren...
wie kann ich am besten die Blenden reinigen ?
Hab mittlerweile 2 weitere und die Bassbox mir zugelegt, nur sind die Blenden schon, nennen wir es mal alt.
Meine Idee wäre mit einem Dremel, Stoffaufsatz und Chrompoliturpaste.
Über bessere Vorschläge oder Kommentare dazu würde ich mich freuen.
Matthias_M!
#9 erstellt: 12. Nov 2007, 23:57
bevor Du Material abträgst (Politur), würde ich es erstmal mit Kaltreiniger, Backofenreiniger, Essigessenz oder Ultraschall versuchen. Wenn die Teile denn aus Metall sind.
Was meint ihr?
Tschüß, Matthias
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 13. Nov 2007, 00:29
Die Bleche sind recht dünn und zudem Richtung Mitte hin bewusst leicht eingedellt, der Optik wegen. Mit einem Dremel würde ich da nicht rangehen.
Ultraschallbad hört sich lecker an, um den Dreck der Jahre abzubekommen. Mit einem beheizbaren geht es umso schneller. Müsste aber ein recht großes sein, um die Blenden unterzubekommen.
Schlumpfa
#11 erstellt: 13. Nov 2007, 01:42
Ultraschall fällt flach
wüßte nicht wo ich das machen könnte
wg Dremel, na mit voller Drehzahl würde ich nicht rangehen und Bockofenreiniger halte ich für zu agressiv
Matthias_M!
#12 erstellt: 13. Nov 2007, 01:59
das nix problem!
Der einfache, teure Weg. Sowas:
http://www.ultraschall-cieslak.de/
Willst Du das billiger und hast etwas Zeit, dann such auf den Herstellerseiten für solche (größeren) Geräte nach dem nächsten Messetermin in Deiner Gegend und laß Dir so ein Gerät mit Deinen Gittern vorführen.
Tschüß, Matthias
sound_of_peace
#13 erstellt: 06. Apr 2008, 11:48
ich habe genau die gleichen und sie gestern fertig gereinigt:
Anleitung:
1) Abedckung mit Bügeleisen, Lötkolben oder Föhn erwärmen und vorsichtig mit einem Zahnstocher versuchen, die Abdeckungen auszuhebln.
In den Ritzen, in denen die Abdeckungen festgeklebt waren, den alten Kleber entfernen, kann später Probleme beim Einsetzen machen.
Die Abdeckungen in eine Schüssel aus Wasser und Kalkentferner über die Nacht einweichen lassen.
Am nächsten Tag mit einer Zahnbürste noch ein paar mal schrubbern, danach trocknen und pollieren.
2) Alle Lautsprecher rausshrauben (nicht entfernen) und somit die in die Jahre gekommene Dämmwolle durch neue zu ersetzen.
( bei mir wars ein Raucher, die Wolle hat übelst gerochen )
Achtung: Keine Kabel oder Widerstände rausreisen, also Vorsicht!
Die Gehäuse am besten mit einfacher Watte randvoll füllen.
( wird auch lauter dadurch)
3) Der Schaumstoff in der Mitte der Membran vorsichtig entfernen, da dieser sowieso porös ist und nur in die Membran bröseln wird.
4) Lautsprecherkabel ist unten im Gehäuse festgeklemmt, aber das sieht man dann von Selbst.
Hoffe ich konnt dir helfen!
[Beitrag von sound_of_peace am 06. Apr 2008, 11:50 bearbeitet]
sound_of_peace
#14 erstellt: 05. Mai 2008, 22:25
Habe hier auch mal noch zwei drei Bilder:
Swiftnick
#15 erstellt: 21. Jun 2009, 20:12
zu diesen Boxen habe ich mal eine Frage, und zwar eine Laienfrage.
Die Boxen gehörten mal meinem Vater. Seit sie bei mir stehen, hatte ich noch nie Probleme.
Aber jetzt muss an einer der beiden etwas passiert sein. Erst hat es über den Tag verteilt dreimal laut gerumpelt und dann fehlten plötzlich 'ein paar Töne'. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll.
Beim Beatles-Lied Fool on the Hill wird zum Beispiel eine Flöten-Melodie gespielt. Die hört man nicht mehr.
Oder bei Revolution hört man eine Gitarre nicht mehr.
Kann sich da irgendwo ein Kabel gelockert haben? Ganz tot ist sie nicht.
sound_of_peace
#16 erstellt: 21. Jun 2009, 21:07
das kommt ganz darauf an, WIE du sie vorher betrieben hast (in Verbingung mit einer Bassbox, ohne irgendwas dazwischen direkt an den AMP usw.).
Wenn sich ein Kabel gelockert hätte, dann hättest du entweder Signal oder kein Signal, mehr gibts da nicht.
Am einfachsten den Signalweg mal von innen nach außen nachmessen.
[Beitrag von sound_of_peace am 21. Jun 2009, 21:08 bearbeitet]
hf500
Moderator
#17 erstellt: 21. Jun 2009, 21:10
Moin,
du hast die doch nicht etwa direkt an einen Verstaerker angeschlossen?
Dafuer sind die Lautsprecher nicht gedacht, sie sind die Satellitenlautsprecher der Duo-Bassbox, die auch die Frequenzweiche enthaelt.
Moeglicherweise wurden die Wuerfelboxen ueberlastet und damit beschaedigt. Eine hohe Belastbarkeit haben sie als Mittel-/Hochtonlautsprecher nicht, das erkennt man schon am Schwingspulentraeger aus Papier. Mehr als etwa 5W wuerde ich ihnen nicht zumuten wollen.
Andere Frage, Boxen "rumpeln" von sich aus nicht, ist der Verstaerker noch in Ordnung? Am Ende koennte er die Lautsprecher auf dem Gewissen haben.
73
Peter
Swiftnick
#18 erstellt: 21. Jun 2009, 22:11
etwas ausführlicher:
Ich besitze nur den Plattenspieler, der in der Stereoanlage meines Vaters eingebaut ist.
Es ist ein Dual 1219, eingebaut in ein Grundig-Gerät, keine Ahnung, welcher Verstärker verbaut wurde. Die Anlage wurde 1971 gekauft.
Vor drei Wochen bekam ich Lust, mal wieder meine alten Platten über die Anlage zu hören. Es ist außerdem natürlich eine Bassbox angeschlossen.
Dieses 'Knallen' begann vor vier Tagen.
Ich habe nie laut aufgedreht.
Eben habe ich Kopfhörer ausprobiert. Da stimmt es auch nicht. Also ist es der Verstärker
Das ist die Anlage: http://i330.photobucket.com/albums/l438/klarabella77/Dual1219.jpg
welche Verstärker wurden üblicherweise da verbaut, kann man das noch nachvollziehen?
Kann das ein Laie reparieren oder muss ich die Kiste wegbringen?
[Beitrag von Swiftnick am 21. Jun 2009, 22:16 bearbeitet]
sound_of_peace
#19 erstellt: 21. Jun 2009, 22:23
schaut stark nach Transistor aus - eine Reperatur lohnt sich bei diesem Teil eigentl. fast garnicht, es sei denn, es ist wirklich ein Erbstück in sonst super Zustand - für wenige Euros einen kleinen Vollverstärker/Receiver gebraucht kaufen, den Plattenspieler in eine eigene Zarge reinsetzen und gut ist.
UniversumFan82
#20 erstellt: 25. Aug 2009, 10:53
Moin,
wie bereits geschrieben, dürfen die Grundig Würfel 700a nur an entsprechenden Grundig-Boxen mit eingebauter Frequenzweiche betrieben werden. Es gibt da verschiedene Modelle, Duo-Bassboxen oder Zwei-Wege-Lautsprecher (z.B. 506H), die entsprechende Anschlüsse haben. Die Würfel selber haben nur 6 sehr schwache Chassis mit 2 Watt!!
Die Gitter habe ich in warmen Wasser mit Meister Proper und einem Abwaschschwamm in wenigen Minuten gereinigt, obwohl sie eigentlich nikotin-braun waren. Es ist also wesentlich simpler, als bisher hier beschriebene Verfahren.
Im Lautsprecher befindet sich noch eine Weiche, die Stelle kann man von außen nach Abnahme der Gitter orten (ist mit zwei Schrauben im Plastik befestigt. Nach Abnahme des entsprechenden Chassis und Entfernen der alten Dämmwolle kann man da eventuell neue Kabel anlöten, wenn die alten abgeschnitten sind.
Wobei natürlich bei Kauf Vorsicht geboten ist, wenn die DIN-Stecker ab sind, das deutet darauf hin, dass die Lautsprecher zweckentfremdet direkt an einem Verstärker angeschlossen waren - viel mehr wie 10 Watt überleben die nicht!
Ganz davon abgesehen, ist der Klang alleine betrieben auch wirklich Sch...
Viele Grüße,
Manfred
UniversumFan82
#21 erstellt: 25. Aug 2009, 10:59
Kurzer Nachbrenner zum Problem von Swiftnick:
Den Ausführungen von sound of peace kann ich in sofern nicht beistimmen, dass es sich nicht lohnt zu reparieren. Die meisten schon in den 60er/70er Jahren verwendeten Transistoren bekommt man für Cent-Beträge (z.B. bei Reichelt), wenn es denn das Problem ist.
Iich habe gerade einem Audion A500 Amp die Vor- und Endstufentransistoren ersetzt, Materialkosten 2,26 €!!
Viele Grüße,
Manfred
Balko
#22 erstellt: 09. Okt 2009, 22:35
Moin,
auch ich möchte mich kurz in das Thema einklinken. Ich habe mir soeben zwei Grundig Würfelboxen (ohne Standfuß, zum Aufhängen) geschossen.
Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Tipps zur Reinigung. Ich möchte beide Würfelboxen an meinem Dolby Digital Receiver von Yamaha (RX-V595RDS) als Rear Speaker einsetzen. Laut Anleitung müssen die Lautsprecher mind. 6 Ohm haben.
Ehrlich gesagt bin ich zufällig auf die Boxen gestoßen und habe sie der Optik wegen gekauft. Eignen sich die Boxen überhaupt dafür oder habe ich hier großen Bockmist vor? Ich schrecke nicht davor zurück die Boxen für meine Bedürfnisse abzuändern falls dies nötig ist
Besten Dank!
Gruß, Stefan
sound_of_peace
#23 erstellt: 10. Okt 2009, 07:15
Balko schrieb:
Moin,
Besten Dank!
Gruß, Stefan
zunächst brauchst du noch eine Grundig-Bassbox http://cgi.ebay.ch/G..._trksid=p3286.c0.m14
oder zwei für den Anschluss der Würfel vorgesehenen Grundig-Lautsprecher, z.B. die 306er.
OHNE BASSBOX KANNST UND DARFST DU DIE WÜRFEL NICHT BETREIBEN, DAS SIND NUR HOCHTÖNER UND DIE GEHEN SONST GANZ SCNELL KAPUTT, WENN DU SIE SO AN DEINEN RECEIVER ANSCHLIEßT!
sound_of_peace
#24 erstellt: 10. Okt 2009, 07:17
Was verstehst du denn unter "abändern"?
Die Würfel zu verbasteln würde ich als Bockmist bezeichnen!
[Beitrag von sound_of_peace am 10. Okt 2009, 07:18 bearbeitet]
Balko
#25 erstellt: 10. Okt 2009, 16:42
sound_of_peace schrieb:
:prost
Hmm... die Bassbox wäre bei mir allerdings nicht sinnvoll, wenn ich die Dinger als Rear Speaker verwenden möchte. Da sollen ja nur Effekte herauskommen. Als Stereo Boxen wollte ich die nicht verwenden
Mit abändern meinte ich, entweder noch irgendwas dazwischen hängen, dass z.B. sowas wie die Bassbox simuliert oder, wenn das nicht möglich ist, würde ich sogar die Lautsprecher tauschen. Ich weiß, das klingt jetzt für jemanden der viel Wert auf Originalität legt schrecklich, aber ich möchte die Boxen halt für andere Zwecke nutzen, dieser Entschluss steht fest.
LG, Stefan
Balko
#26 erstellt: 27. Okt 2009, 02:38
Moin,
wie klebt ihr die Gitter wieder fest? Einfach wieder mit dem Bügeleisen den Kleber erhitzen und dann passts schon oder Uhu...?
Gruß Stefan
sound_of_peace
#27 erstellt: 27. Okt 2009, 18:32
Balko schrieb:
Moin,
Gruß Stefan
wenn du diesen Thread mal durchgelesen hättest, wüsstest du das schon.
Balko
#28 erstellt: 27. Okt 2009, 19:43
:prost
Hatte ich bereits und hab ich eben nochmals. Den einzigen Hinweis den ich von dir finde ist
Wie und womit festkleben steht aber nirgends. Ich kann natürlich auch Sekundenkleber nehmen, aber dann kann ich die Gitter nicht nochmal so schön lösen.
sound_of_peace
#29 erstellt: 27. Okt 2009, 19:48
Mh, also ich hab ganz normalen Plastikkleber genommen. Sorry, dachte, dass ich das geschrieben hätte!
Wenn man die Abdeckungen markiert hat, ist das auch nicht so schwer - ist halt nur doof, wenn die "Laschen" nicht richtig reinpassen und man diese dann biegen muss, desshalb eben auch besser vorher die Markierungen.
Ein schnelltrocknender Kleber ist wohl weniger zu empfehlen, wenn das Gitter an einer "Lasche" nicht passen sollte...
Ein paar Bilder würden diesen Thread sicher auffrischen und den anderen Lesern bestimmt auch helfen, ich finds schön, dass sich noch jemand die Mühe für die Würfel macht!
Balko
#30 erstellt: 02. Nov 2009, 12:06
Ok danke
Heute werde ich die Lautsprecher evtl. mit neuen Kabeln versehen, da wäre die Gelgenheit günstig Bilder zu schießen. Hast du eine Idee, was primär interessant wäre?
Ein paar Bilder habe ich auf die Schnelle vor einer Woche schon gemacht.
Gruß Stefan
sound_of_peace
#31 erstellt: 02. Nov 2009, 16:56
ja, ich habe meine Grundigs auch neu verkabelt, in der gleichen Farbe wie das Gehäuse, also bei mir braun.
Die weißen Würde ich dementpsrechend mit weißen Kabeln versehen.
Ein paar Bilder vom Entfernen der Gitter wären bestimmt hilfreich, ebenso, wo/wie man die Kabel befestigt (ich hab das ja bereits gemacht, aber an soviele Bilder hab ich natürlich nicht gedacht).
Ist ne schöne Angelegenheit, die Würfel klingen super schön, mit den entsprechenden Basslatusprechern.
Welche Bassbox/ Basslautsprecher benutzt du?
Ich habe zwei Grundig 306a mit Anschluss für die Audioramas auf der Rückseite.
Der Receiver ist ein L&G (Luxman) NR 4000:
SOP
Balko
#32 erstellt: 26. Jan 2010, 20:44
entschuldigt die lange Funkstille! Bei mir war mal wieder extrem viel im Privatleben los und das hatte einfach Vorang gegenüber den Lautsprechern - natürlich habe ich es trotzdem nicht vergessen!
Ich habe die Lautsprecher im großen Auktionshaus günstig für 35 Euro ersteigert. Sie waren nicht auf Funktion getestet und die Kabel waren abgeschnitten.
Es handelt sich hierbei um die Ausführung, welche an die Decke gehängt wird, hier habe ich bereits die Gitter entfernt:
Die Gitter kann man ganz einfach, wie hier im Forum beschrieben, mit einem Bügeleisen lösen. Dazu bin ich mit dem Bügeleisen in der Einstellung "Wolle" kurz über die Gitter gefahren und habe sie dann mit einem kleinen flachen Schlitzschraubenzieher angehoben. Vorsicht: heiß! Aufpassen mit dem Kleber, dieser zieht evtl. Fäden welche sich auf dem Gehäuse oder den anderen Gittern ablegen könnten.
Bei mir funktionierten ein paar Lautsprecher nicht. Grund war wohl ein Sturz oder auch der Versand.
Nachdem ich die Lautsprecher ausbaute, konnte ich direkt die Ursache erkennen:
Die Magneten haben sich gelöst und verschoben.
Nach dem Lösen des Magnets, sah das so aus:
Die Spule habe ich wieder in die ursprgl. Form gebracht, beim Magnet an der vorherigen Klebestelle etwas Activator und anschließend Sekundenkleber aufgetragen. Den Magneten seeehr vorsichtig in Richtung Lautsprecher bewegt und angedockt. Wegen des Sekundenklebers ist hier Fingerspitzengefühl gefragt!
Anschließend musste ich die Lautsprecher neu verkabeln. Damit das auch gut aussieht und möglichst verlustfrei wird, habe ich mich dazu entschieden, die Kabel neu zu verlöten. Dafür reicht ein einfacher 30 Watt Lötkolben aus, besser ist natürlich eine gute Lötstation z.B. von Weller.
Dazu legt man den Lautsprecher wie auf dem folgenden Bild auf die Arbeitsfläche:
Vorne rechts sieht man zwei Sechskant/Schlitz Schrauben, welche ich auf dem Bild schon demontiert habe.
Nun noch den Lautsprecher ausbauen und die gelöste Lochrasterplatine vorsichtig soweit wie möglich aus dem Gehäuse holen. Altes Kabel raus, neues rein. Den Zugschutz vom alten Kabel abschrauben und am neuen montieren.
Bei meinen Lautsprechern waren original weiße Kabel verbaut, wovon eines mit einer Erhebung in Form eines Strichs markiert war. Diesen Anschluss habe ich bei beiden Lautsprechern als Pluspol gewählt. Ich habe 1,5mm² Kabel bei einer Länge von 10 und 15m gewählt. Kabel mit einem größeren Durchmesser dürften auch nur schwerlich durch den Kabelkanal passen.
Nun alles wieder zusammenschrauben. Ich musste weder die Dämmwolle noch den Schaumstoff in der Mitte der Membran entfernen, da beides noch in sehr gutem Zustand war. Zum Reinigen habe ich einen Lappen mit warmen Wasser und Spüli genommen. Die Gitter habe ich nicht markiert und einfach so, wie ich sie entfernt habe, auch wieder montiert. Also Gitter vorsichtig in die Fugen drücken, Bügeleisen drauf, leicht mit irgendwas, was gerade herumliegt ein paar Sekunden nachdrücken (nein nicht mit der Hand ^^) und schon kleben die wieder wie eh und je.
Ich habe mich trotz des dunklen Gehäuses für weiße Kabel entschieden, da diese so an der Tapete kaum auffallen.
So siehts dann in fertig aus:
Ich nutze die Lautsprecher als Rear Speaker meiner Dolby Digital Anlage und bin sehr zufrieden
Gruß, Stefan
sound_of_peace
#33 erstellt: 27. Jan 2010, 12:19
Saubere Arbeit, das sieht sehr gut aus!
Balko
#34 erstellt: 27. Jan 2010, 16:12
Danke
Bei dir sieht das aber auch super aus. Vor Allem in der Kombiation mit den Platten (sogar in Schutzhüllen), da werd ich ganz neidisch
Sieht es nur so aus, oder fehlen bei deinem Receiver in der oberen Reihe Knöpfe?
sound_of_peace
#35 erstellt: 27. Jan 2010, 21:07
nein, am Receiver fehlen keinen Knöpfe - sowas würde ich mir nicht aufstellen
Als junger Typ hat man besonders großen Respekt vor Platten, von daher ist es für mich selbstverständlich, dass nach einer Plattenwäsche nicht nur eine neue Innenhülle an den Start kommt, sondern auch eine neue Ausenhülle.
Der Dreher wurde übrigens abgelöst:
Balko
#36 erstellt: 28. Jan 2010, 02:44
Uuuh, die runden Audiorama haste auch noch stehen!
Meine Platten sind leider alle bei meinen Eltern geblieben, weil ich in meinem Studentenzimmer keinen Platz für Spieler oder Platten gefunden habe und naja, so super besondere, außergewöhnliche Platten habe ich leider auch nicht.
Sooo, nun aber genug OT
sound_of_peace
#37 erstellt: 28. Jan 2010, 08:19
Ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir noch ein Päärchen in weiß zuzulegen, um die Teile dann, eben mit 4 Bassboxen, als Quadro-Anlage zu nutzen, denn die weißen Würfel gefallen mir fast noch besser.
Hat jemand ne Ahnung, wie man das oft "siffige" Weiß denn wieder schön sauber bekommt? Vllt. mit acetonfreiem Nagellackentferner?
Grundig Würfelboxen direkt an Grundig A 5000 ?
HiFi-Raritäten-Fan am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  9 Beiträge
Tonbänder reinigen ?
juergen56 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  4 Beiträge
Grundig Studio 2000 hifi reinigen
Trompetenfuss am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  9 Beiträge
Yamaha M2 Display reinigen
Petersilie99 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  4 Beiträge
Marantz Tuner 4230 Reinigen
Superingo1968 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
Marantz Tape Deck 5030B (Reinigen)
Superingo1968 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  21 Beiträge
Grundig Lautsprecher Würfel
hifibrötchen am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  12 Beiträge
reinigen spray ?!?!?
petersenkim am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  5 Beiträge
Telefunken TR550 Verstärker Lautstärkeregler reinigen
VanValez am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  4 Beiträge
Lederiemen (Transportgriff) reinigen
highfreek am 21.09.2023  –  Letzte Antwort am 09.10.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
