Lautsprecher an Kenwood KA 7100 anschliessen?
KimH
#1 erstellt: 26. Feb 2007, 14:45
habe mir zum Testen des Verstärkers die Boxen von meinen Eltern entliehen...sind zwei Grundigboxen aus der Kompaktanlage "Grundig M30"...habe nun die Lautsprecherkabel in diese drehbaren Befestigungsvorrichtungen eingeführt und zwar so:
1. Klemme gegen den Uhrzeigersinn aufgedreht
2. Kabel rein
3. Im Uhrzeigersinn zugemacht
Kabel rutscht wieder raus und ist nicht fest.
Das Kabel ist ziemlich dünn...vielleicht 1-2 mm Durchmesser.
Was mache ich falsch?
Kann es sein, dass dies ein Spezialanschluss von früher ist?
Wenn ja, welcher Adapter?
Was müsste denn bei diesem Klemmsystem normalerweise passiern -nur damit ich es theoretisch nachvollziehen kann-?
Kim
amino
#2 erstellt: 26. Feb 2007, 14:48
Um welchen Verstärker handelt es sich?
KimH
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 14:51
steht im Threadtitel .
Kenwood KA 7100
amino
#4 erstellt: 26. Feb 2007, 14:52
KA 7100, grad gesehen. Wie stecktst Du die Kabel in die Anschlüsse - von oben oder von vorn?
KimH
#5 erstellt: 26. Feb 2007, 14:55
Ich stecke das Kabel von vorne waagrecht ein.
Also dann praktisch so:
Kabel Anschluss
-----> O
amino
#6 erstellt: 26. Feb 2007, 14:59
Wie Du schreibst, sind Schraubanschlüsse verbaut. Das bedeutet, daß der Kontakt hinter den Schrauben hergestellt wird. Versuch einfach mal, die Schrauben aufzudrehen und die Kabel von oben einzufädeln, dann wieder zudrehen und voila!
KimH
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 15:00
Ich probiere das sofort aus und schreibe dann so schnell wie möglich wieder.
Danke schonmal für den Lösungsansatz!
Kim
amino
#8 erstellt: 26. Feb 2007, 15:08
und immer schön vorsichtig mit Vati's Schätzchen
KimH
#9 erstellt: 26. Feb 2007, 15:10
noch eine letzte Frage (es sind übrigens solche Anschlüsse, wie du es schreibst):
Durch welche Öffnung muss das Kabel? Denn links ist eine Öffnung, in der Mitte ist so ein Plastikstück, dass zur Schraube hin nur ganz wenig Platz lässt und rechts ist eine Öffnung.
Natürlich ist das ein Anschluss
Kim
P.s.: Das Problem ist nähmlich, dass wenig ich das Kabel durch die Öffnung stecke ein Stück abisolierter Draht noch unten raus steht, macht das was?
amino
#10 erstellt: 26. Feb 2007, 15:23
Probier's einfach aus. Mein Tip wäre mittendurch
Wenn unten dann ein Stück rausguckt, ist nicht so schlimm. Zum Testen auf jeden Fall ok. Ansonsten glaub ich, daß das Kabel so 2-3mm überstehen sollte.
KimH
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 15:27
Ok,
danke...hat geklappt.
Bitte closen!
Kim
Kenwood KA-7100 Wert?
blubi-delux am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  4 Beiträge
Kenwood KA-7100 im 2.1-System
Sharangir am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  5 Beiträge
Kenwood KA-7100: Welche Verstärker-Klasse?
thewaywewalk am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  6 Beiträge
Auf Lautsprechersuche für Kenwood KA 7100
KimH am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  26 Beiträge
Kenwood KA 8100 / Lautsprecher
Teddyper am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  15 Beiträge
Kenwood KA-8100 / KA-7300
Lost_in_the_seventies am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Infinity Kappa 9.2i an kenwood KA-2200 anschliessen!
golffun83 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  7 Beiträge
Mein Dachbodenfund, Pioneer RT-707, Kenwood KA-7100
nunukula am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  12 Beiträge
Lautsprecher an den Kenwood KA 5700 anschließen ?
_Ecki am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  89 Beiträge
Kenwood KA-74 KA fragen
TrunxX am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  30 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.412
