Lautsprecher an den Kenwood KA 5700 anschließen ?
_Ecki
#1 erstellt: 07. Okt 2007, 11:43
Hi Profis,
Ich habe schon seit einiger Zeit einen Kenwood KA 5700 bei mir rumstehen,
nun habe ich Lautsprecher an Ihn angeschlossen… mehr schlecht als recht.
Hier ein Bild von den LS Anschlüssen:
Was haben sich die Entwickler bei diesen Anschlüssen gedacht wie schließt man an so ein Teil ordentlich LS an?
Ich verwende ein 2,5 mm² Kabel von Oehlbach
armindercherusker
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 14:40
Hallo Ecki !
Was ist denn genau das Problem ?
Oder sind das keine schraubbaren Polklemmen ?
Wie hast Du sie denn "mehr schlecht als recht" angeschlossen ?
tophop
#3 erstellt: 07. Okt 2007, 16:04
moin moin
ganz einfach die klemmen komplett aufdrehen dann lautsprecher a left - von oben an der rechten nut einführen ( einfach lautsprecherlitze verdrillen ) und dann festziehen sowie a + ditto.
bei lautsprecher right einfach von unten links in die nut einführen.
hält so bombig.
ciao frank
andisharp
#4 erstellt: 07. Okt 2007, 16:24
Die Kabel, die du verwendest sind für diese Klemmen viel zu dick. Am besten nimmst du 0,75cm²Litze, das geht am einfachsten.
tophop
#5 erstellt: 07. Okt 2007, 16:44
moin moin
wo ein wille ist ist der weg man kann auch fettere drunterklemmen 0,75 ist ja fast klingeldraht dann klingelt die box
ciao frank
andisharp
#6 erstellt: 07. Okt 2007, 16:55
Quatsch, das reicht vollkommen und war früher Standard. Deshalb sind die Klemmen auch so, wie sie sind. Der Stuß mit den dicken Kabeln kam, als die Marketingabteilungen die Ruder bei den Unterhaltungselektronikfirmen übernommen hatten.
tophop
#7 erstellt: 07. Okt 2007, 17:01
moin moin
ich bevorzuge ganz klar meine kimber 4 pr welche wohl so auf 2 cm ² kommen eindeutig vor dem klingeldraht.klingt einfach besser
ciao frank
[Beitrag von tophop am 07. Okt 2007, 20:02 bearbeitet]
bodi_061
#8 erstellt: 07. Okt 2007, 17:02
...kann ich mich noch gut daran erinnern! Anfang der 80er ging´s mit dem "Kabelhype" los. 1,5qmm ist ein guter Kompromiss!
_Ecki
#9 erstellt: 07. Okt 2007, 17:05
So dünne Kabel
Das muss och einen anderen weg geben Ich habe das grade mit anderen Kabeln (0,5mm²) Angeschlossen sogar die lassen sich schei$# anschließen.
Gab es da einen Adapter oder sowas Führer?
Ich mach mal ein Foto von meiner Aktuellen Verkabelung.
MfG Ecki
tophop
#10 erstellt: 07. Okt 2007, 17:06
:prost
moin moin
also einfach ausdünnen
andisharp
#11 erstellt: 07. Okt 2007, 17:06
Selbst die bekommt man oft kaum rein. Wenn man auf Voodoostrippen steht, kauft man sich besser keine Klassiker.
BlueAce
#12 erstellt: 07. Okt 2007, 17:07
mein 2,5mm² ist zwar nicht von Oehl- sondern von Hornbach , aber mit etwas Geduld geht das schon.
Aber weil ich öfter mal umbaue, hab ich Flexbananas (die jetzt von Oehlbach), damit geht das super.
Und ansonsten gebe ich Udo recht - die größeren Querschnitte sind nicht unbedingt erforderlich. Außer 0,75 gibts ja auch noch 1,5er.
ooh. bodi war schneller
[Beitrag von BlueAce am 07. Okt 2007, 17:08 bearbeitet]
andisharp
#13 erstellt: 07. Okt 2007, 17:09
Flexbananas, was ist das? Bild her, aber flott
BlueAce
#14 erstellt: 07. Okt 2007, 17:17
so sehn die aus. Funzt klasse.
andisharp
#15 erstellt: 07. Okt 2007, 17:19
Prima, so was suche ich
_Ecki
#16 erstellt: 07. Okt 2007, 17:32
So hier mal ein Foto wie Ich mein Kabel dort rein gestopft habe:
Sorry ist nur ein Handyfoto, Kamera-Akku ist leer.)
Und Ich soll mir ein neues Kabel kaufen weil das teil keinen ordentlichen Anschluss hat
Ich kann doch einfach den Anschluss austauschen…oder nicht???
Aber mal ne andere Frage Ihr meint also das man einfach ein dünnes Kabel dort rein fuschen soll,
Ich meine Ich habe hier noch nen KA 9100 mit weit über 100w pro Ausgang das kommt echt doof wenn ich ein
<1mm² Kabel dort an meine Boxen klemme oder nicht????
Das teil hat dieselben Anschlüsse.
MfG Ecki
andisharp
#17 erstellt: 07. Okt 2007, 17:38
Ja und? Wieviel Watt hat dein Fön und wie dick ist das Kabel?
armindercherusker
#18 erstellt: 07. Okt 2007, 18:03
Wie tophop schon schrieb : einfach das abisolierte Ende ausdünnen / verjüngen.
Macht vom Widerstand her so gut wie nix aus ... und vom Klang her sowieso nicht
tophop
#19 erstellt: 07. Okt 2007, 20:01
moin moin ecki
tröste dich hatte auch schon so manchen kabelkampf das muß aber nicht im krampf enden
du musst so vorgehen wie ich es dir beschrieben habe deine adern stecken in der falschen nut und drehen sich beim anziehen statt fest einfach wieder raus also adern oben in die rechte nut und adern unten bei vollaufgedrehten klemmen in die linke nut.
ciao frank
p.s. ausdünnen ist nicht sehr zu empfehlen war mehr ein gag habe alle kabel noch festbekommen.
andisharp
#20 erstellt: 07. Okt 2007, 20:04
Warum sollte das nicht zu empfehlen sein?
tophop
#21 erstellt: 07. Okt 2007, 20:16
moin moin
da es den querschnitt verändert und damit auch weitere elektrische parameter.
ciao frank
armindercherusker
#22 erstellt: 07. Okt 2007, 20:19
tophop schrieb:
...da es den querschnitt verändert ...
ja - und damit den Widerstand um ca. 0,005 Ohm
tophop schrieb:
...und damit auch weitere elektrische parameter. ..
Welche denn ?
andisharp
#23 erstellt: 07. Okt 2007, 20:21
Und wie soll sich das auswirken, könntest du das bitte mal vorrechnen? Sorry, das ist vollkommen egal weniger als bedeutungslos.
armindercherusker
#24 erstellt: 07. Okt 2007, 20:23
Geht das an mich oder an tophop ?
andisharp
#25 erstellt: 07. Okt 2007, 20:24
An den Experten vor dir
aileena
Gesperrt
#26 erstellt: 07. Okt 2007, 20:30
Ein neuer Voodoo Fred hier????
wattkieker
#27 erstellt: 07. Okt 2007, 20:37
Kein Voodoo, nur Kabel
andisharp
#28 erstellt: 07. Okt 2007, 20:45
Kabel ist aller Voodoo Anfang
aileena
Gesperrt
#29 erstellt: 07. Okt 2007, 21:25
Eben, wehret den Anfängen
Ganz abgesehen davon nehme ich auch nichts unter 1,5mm².
Und die Öhlbach-Lösung kann man sogar im Media Markt und Co kaufen - Car HiFi. Allerdings etwas einfachere Modelle. Die es aber genauso tuen.
andisharp
#30 erstellt: 07. Okt 2007, 21:40
Ich sollte öfter mal in die Car-Hifi-Ecke gehen.
audiophilanthrop
#31 erstellt: 07. Okt 2007, 21:52
Hier im Forum gibt es irgendwo einen wunderhypschen Kabelrechner für die Tabellenverkalkung zum Runterladen. Very insightful.
Ausdünnen würde ich auch als unkritisch ansehen, schließlich betrifft es gerade einmal ein paar mm an Länge. Wer da schon Angst kriegt, sollte sich die Verdrahtung in den Boxen erst gar nicht ansehen...
aileena
Gesperrt
#32 erstellt: 07. Okt 2007, 21:53
Da sind immer vier Stück drin...
Ist für viele Receiver/Amps geeignet.
Ansonsten interessiert mich die Car Ecke eher weniger. Die Kiddies gehen gerne zum CD kaufen und daddeln hin...
tophop
#33 erstellt: 07. Okt 2007, 21:54
andisharp schrieb:
An den Experten vor dir ;)
moin moin
veränderte parameter wären :
kapazität,wiederstand ,leitwert also etwas weniger vodoo hauptsache das hören macht spaß
ciao frank
wattkieker
#34 erstellt: 07. Okt 2007, 21:57
Da hab ich doch glatt einen Grund, in den neu eröffneten MM zu gehen, ist grad um die Ecke, keine 10 Minuten mit dem Rad
andisharp
#35 erstellt: 07. Okt 2007, 22:05
tophop schrieb:
moin moin
ciao frank
Wie genau und wie hoch ist der Einfluss auf das Signal bitte in dB?
Richtig, unhörbar gering, deshalb vollkommen uninteressant.
Monkey_D._Ruffy
#36 erstellt: 07. Okt 2007, 22:07
wattkieker schrieb:
Da hab ich doch glatt einen Grund, in den neu eröffneten MM zu gehen, ist grad um die Ecke, keine 10 Minuten mit dem Rad 8)
Wenn wir schon bei Metro sind ich kann hier ständig ins neu eröffnete Obi ist auch gerade ums Eck
aileena
Gesperrt
#37 erstellt: 07. Okt 2007, 22:20
Metro?????
Monkey_D._Ruffy
#38 erstellt: 07. Okt 2007, 22:22
aileena schrieb:
Metro?????
Nein Obi gehört nicht zu Metro
Gehört aber auch zu so einer blöden großen Handelskette. Obi ist praktisch der Saturn unter den Baumärkten
aileena
Gesperrt
#39 erstellt: 07. Okt 2007, 22:28
Von Metro war nicht die Rede, die haben ein anderes Sortiment. De facto gehören zwar MM und Saturn zur Metro, aber nichtsdestotrotz ist da doch die Metro als solches ein feststehender Begriff.
Und die Familie Maus hat ihre Baumärkte auch noch nicht verkauft.
Monkey_D._Ruffy
#40 erstellt: 07. Okt 2007, 22:30
Das ist auch nur noch eine Frage der Zeit
wattkieker
#41 erstellt: 07. Okt 2007, 22:31
sansui_g_4me schrieb:
aileena schrieb:
Metro?????
Gehört aber auch zu so einer blöden großen Handelskette. Obi ist praktisch der Saturn unter den Baumärkten :cut
He Kollege, Obi ist im Franchise - System aufgebaut, dahinter steckt unter anderem der Otto-Versand. Ein gut geführter Obi ist ein Spitzen-Baumarkt, sowohl mit Billigangeboten, aber auch mit sehr hochwertigen Artikeln. Die Holzabteilungen von dem meisten Obis sind Spitze, wo bekommst du sonst Zuschnitte ?
andisharp
#42 erstellt: 07. Okt 2007, 22:32
OT: Obi ist ein Franchisingladen, deshalb ist da auch alles so "günstig"
aileena
Gesperrt
#43 erstellt: 07. Okt 2007, 22:35
Im Bauhaus sind die Zuschnitte auch umsonst. Und der Herr Maus steckt immer noch mehrheitlich hinter Obi.
wattkieker
#44 erstellt: 07. Okt 2007, 22:37
Nur dass ich zum nächsten Bauhaus 100 km fahren muss, und den Obi hab ich am Ort
tophop
#45 erstellt: 07. Okt 2007, 22:37
moin moin
minus 300 grad
andisharp
#46 erstellt: 07. Okt 2007, 22:38
Franchising ist ja auch ne Goldgrube, Knebelverträge, Mindestabnahmemengen, vorgeschriebene Abgabepreise, das Leben kann so einfach sein.
Argon50
#47 erstellt: 07. Okt 2007, 22:39
Hast du nicht den Skineffekt vergessen?
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 07. Okt 2007, 22:40 bearbeitet]
wattkieker
#48 erstellt: 07. Okt 2007, 22:40
Korrektur
Peter, wir beide falsch
aileena
Gesperrt
#49 erstellt: 07. Okt 2007, 22:58
Oh, hat der Manni verkauft und mir nicht Bescheid gesagt...
Aber stimmt, jetzt wo Du es so leicht dahin zitierst - vor Jahren stand da was in den Wirtschaftsnachrichten. Tengelmann mit dem guten Eriwan und die Mercedes Lueg-Gruppe sind eingestiegen bzw. haben die restlichen Anteile übernommen.
Im Übrigen hält der gute Manni heute noch Vorträge zum Thema Franchising.
Monkey_D._Ruffy
#50 erstellt: 07. Okt 2007, 23:04
Ja und der größte Obi ganz Deutschland hat gerade in Emmendingen eröffnet, 1 schöner kleiner privater Bau- und Heimwerkermarkt musste schon schließen und die anderen 3 haben angekündigt das sie auch bald folgen.
GRRR ich schieß das Ding hier noch weg
wattkieker
#51 erstellt: 07. Okt 2007, 23:04
Den Eriwan hab ich mal kurz gesehen und ein paar Worte mit ihm wechseln können, das muss 88 oder 89 gewesen sein, beeindruckend
Wir haben den Fred ganz schön gekapert, oder
Kenwood KA-5700
Kevchen_100 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Kenwood KA-5700 stinkt bei hoher Belastung
Matzeburner am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  12 Beiträge
Eingangspegel am Kenwood KA 5700 absenken?
KA5700 am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  17 Beiträge
Kenwood KA 8100 / Lautsprecher
Teddyper am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  15 Beiträge
Kenwood KA 5200 anschließen
Bladz am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  5 Beiträge
Kenwood KA-8100 / KA-7300
Lost_in_the_seventies am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher an Kenwood KA 7100 anschliessen?
KimH am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  11 Beiträge
Kenwood KA-990V brücken
MrChristoph am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  13 Beiträge
Kenwood KA-74 KA fragen
TrunxX am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  30 Beiträge
Kenwood KA 8100/8150
ToSchll am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.965
