Knacken in Lautsprechern bei Einschalten des Grundig Receivers?! Hilfe!
klaus2002
#1 erstellt: 31. Mrz 2005, 11:23
Habe diesen Receiver (Grundig R 30 2 x 30 Watt @ 4 Ohm):
http://www.hifiland.net/soubory/Receivery/Grundig%20R30.jpg
Wenn ich diesen einschalte, so kommt aus meinen DALI AXS 3000 ein hörbares "unangenehmes" Knacken, da ich keine Abdeckungen auf den Boxen habe, sehe ich auch,dss sich der Tiefmitteltöner deutlich bewegt!!
Ist das normal bei älteren Receivern??? Oder heißt das, dass es mit den Endstufen meines Receivers abwärts geht???
Der Receiver ist immerhin schon ziemlich alt!!!
Bitte helft mir,muss wissen ob ich mir einen neuen kaufen muss!!
Danke Euch!!
mfg
Klaus
hf500
Moderator
#2 erstellt: 31. Mrz 2005, 20:52
Moin,
ich habe kein schaltbild von diesem Geraet, hat er
Lautsprecherschutzrelais mit Einschaltverzoegerung?
Wenn ja, zwei Moeglichkeiten:
Relais schaltet zu frueh ein, der Einschwingvorgang
des Verstaerkers ist noch nicht beendet.
oder Fehler im Verstaerker, wobei die Schutzschaltung
noch nicht abschaltet.
In beiden Faellen, auch wenn keine Einschaltverzoegerung
mit Relais vorhanden, habe ich zuerst die kleinen Elkos
im Endverstaerker in Verdacht. Dazu kommen noch kalte Loetstellen.
Bei Ersatz von Elkos 105°C Typen verwenden, haben bessere Eigenschaften
und duerften laenger halten.
So alt ist der receiver auch wieder nicht, mein HF500 ist etwa 15 Jahre aelter ;-)
73
Peter
klaus2002
#3 erstellt: 31. Mrz 2005, 22:07
Ich kenn mich da leider nicht so gut aus, aber eine Einschaltverzögerung hat er glaub ich nicht! Sobald ich den Netzschalter drücke (das ist der oben links) kommt es zu diesem Knacksen!! Und dann -wenn z.B. mein DVD Player ein Signal liefert- kommt auch gleich drauf Musik aus den Lautsprechern!!
Meine Frage ist eben nur:
1. Ist das Normal mit den Knacksen??
2. Schadet es den Lautsprechern?? ODer ist das einfach nur ein kurzer "Impuls" den die Boxen dann als "dumpfes Knacksen" von sich geben???
/edit: Ach ja, klanglich ist alles in bester Ordnung! Also ich mein dieses Knacksen beeinträchtigt nicht den "Hörbetrieb"!
[Beitrag von klaus2002 am 31. Mrz 2005, 22:12 bearbeitet]
Henning81
#4 erstellt: 31. Mrz 2005, 22:12
Selbst wenn es normal sein sollte, würde ich da etwas machen. Das kann nicht gut für deine Lautsprecher sein...
klaus2002
#5 erstellt: 31. Mrz 2005, 22:45
Das Knacksen ist nicht so laut (kann das leider nicht genauer beurteilen, jedenfalls erschrickt man dadurch nicht, man nimmt es eher nur als störend wahr), aber unabängig von der eingestellten Lautsärke am Receiver! DIese lässt sich ja durch den Schiebregler lauter/leiser stellen!
D.h. es ist egal bei welcher Lautstärke der Receiver beim
Einschalten steht, das Knacksen ist immer gleich laut!
Zweck0r
#6 erstellt: 31. Mrz 2005, 22:49
das Ploppen ist normal, der R30 hat keine Einschaltverzögerung. Für V20, V30, SV1000, SR1000, MR100, MR200 und MV100 gilt das gleiche.
Grüße,
Zweck
klaus2002
#7 erstellt: 31. Mrz 2005, 22:59
Ok, danke für die schnelle, kompetente Antwort!
Heißt das jetzt dass dieses Ploppen wie du es nennst für die Lautsprecher nicht schädlich ist, da es ja normal ist!??
...und auch, dass ich mir keinen neuen Receiver kaufen muss???
Zweck0r
#8 erstellt: 31. Mrz 2005, 23:21
Solange beim Bass nicht die Schwingspule anstößt, ist das harmlos.
Grüße,
Zweck
magisches_Auge
#9 erstellt: 01. Apr 2005, 04:06
Hallo erstmal ,
ich würde sagen, dass es bei älteren Geräten vorkommen kann und im Allgemeinen den LS nicht schadet. Sollte es allerdings, wie du sagst, schon unangenehm sein, dann könnte man ja noch Schalter in die LS-Leitungen einbauen. Wofür die dann gut sind sollte jedem klar sein .
hf500
Moderator
#10 erstellt: 01. Apr 2005, 15:05
Moin,
das Geraet muss untersucht werden.
Grundig war einer der letzten Hersteller, die
bei groesseren Verstaerkern(>20W/Kanal) ein LS-Schutzrelais
verwendet haben.
Diese Geraete waren so konstruiert, dass sie geraeuschlos einschalteten.
Bei einigen Geraeten wurde der LS-Ausgang in Stellung "aus" des
Netzschalters kurzgeschlossen. Das hat Ausschaltgeraeusche unterdrueckt.
73
Peter
doc_relax
#11 erstellt: 01. Apr 2005, 19:38
Hmmm das Thema interessiert mich auch, mein Saba MI 215 ploppt auch beim einschalten. Es ist eindeutig ein "Plopp", kein knacksen. Da ich schon einen Kondensator auf der Netzteilplatine ersetzen mußte, halte ich die Theorie mit den Elkos für sehr wahrscheinlich, oder? Mist, schon wieder Arbeit an dem Gerät
doc
hf500
Moderator
#12 erstellt: 01. Apr 2005, 19:53
Moin,
schmeiss alles raus, was einen weinroten Kunststoffbecher hat.
Den Elko fuer die Einschaltzeitkonstante aendere von 47µ auf 100µ.
Dann musst Du etwa 5s warten, aber der Verstaerker laeuft dann schon stabil.
Ich nehme mal an, das das Relais mittlerweile fast sofort einschaltet.
Wenn Du schon dabei bist, loete alle Anschlussbuchsen nach.
73
Peter
magisches_Auge
#13 erstellt: 01. Apr 2005, 20:35
@hf500: Gute Idee . Alle anderen Bastelein bringen nichts.
Das mit dem Ploppen kenne ich auch. Wenn ich meinen Dual CV 1400 aus- und dann nach kurzer Zeit wieder einschalte. Das ist, weil sich dann der Elko vom Zeitschalter noch nicht entladen hat .
[Beitrag von magisches_Auge am 01. Apr 2005, 20:35 bearbeitet]
Zweck0r
#14 erstellt: 02. Apr 2005, 17:47
beim MI215 ist es sicher ein Elkodefekt. Die Einschaltverzögerung sollte jedes laute Störgeräusch verhindern.
Bei den von mir genannten Modellen gibt es übrigens doch Unterschiede. Ich habe eben den MV100 angeschlossen, der ploppt nur sehr leise, tieffrequent und unauffällig, die Bassmembran bewegt sich dabei vielleicht um 1-2 mm. Beim MR200 ploppt es deswegen deutlich lauter, weil die Lautsprecher über Elkos angekoppelt sind.
Prüf mal nach, ob der R30 nur eine einfache Betriebsspannung für die Endstufe und Auskoppelelkos für die Lautsprecher besitzt. In dem Fall ist lauteres Ploppen normal.
Grüße,
Zweck
gordon55555
#15 erstellt: 02. Apr 2020, 10:45
Hallo,habe einen V3 der Knackt im angeschlossenen Kopfhörer beim Einschalten was ist der Auslöser?
[Beitrag von gordon55555 am 02. Apr 2020, 10:46 bearbeitet]
Apalone
#16 erstellt: 10. Apr 2020, 07:53
was hat die Frage mit dem Thema des TE zu tun?
Man klinkt sich grundsätzlich nicht in alte Threads ein.
gordon55555
#17 erstellt: 10. Apr 2020, 12:18
TE ???
Cineplayer
#18 erstellt: 15. Apr 2020, 16:46
gordon55555 (Beitrag #17) schrieb:
TE ???
Themenersteller (Thread Ersteller)
Gruß,
Siggi
Lautsprecher knacken beim ein/ausschalten
hoswald63 am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  8 Beiträge
Hilfe bei Identifikation eines älteren Audio Receivers
banshee_ am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  5 Beiträge
Hilfe zu Grundig R48?
Imh0tep am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  9 Beiträge
Hilfe mit geerbten Lautsprechern/ Stereoanlage
RealR0cknR0lla am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 21.08.2024  –  13 Beiträge
Knacken in den Boxen beim Ausschalten des SA 9100
goldenseventies am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  8 Beiträge
Kurzes Knacken?
s-bahn am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  9 Beiträge
Grundig 2000 Hifi.benötige Hilfe !
cubcub am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  20 Beiträge
Grundig Fine Arts R1 mit modernen Lautsprechern?
Paco112 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  5 Beiträge
Grundig Audiorama 4000 - Fragen zu den Lautsprechern
MikeDC02 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  10 Beiträge
Grundig
DRitter am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
