Kennt jemand diesen Lautsprecherstecker?
emsdet
#1 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:05
ich habe einen Mini-Receiver, den Universum VT-2607 mit dazugehörigen Boxen.
Diese haben den abgebildeten Lautsprecherstecker:
Kennt jemand den und weiß jemand ob und wie man den aufkriegt um z.B. die Kabel zu erneuern?
Grüße Detlef
Compu-Doc
#2 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:41
.....erst mal hallo und guten Abend berlidet,
ich hatte vor sehr vielen Jahren auch einmal ein Univwerum Gerät(Glaube Vollverst.),da waren auch diese Art von Steckern verbaut,bezw.die Buchsen.
Die Dinger sind automatisch verlötet und dann in die "Halter" gepresst,wenn Du die aufmachen willst,wird sehr wahrscheinlich das Plastik kaputt gehen,weil knochenhart.
Ich würde versuchen das Problem mit neuen Bananensteckern zu lösen,die gibt se ja in versch.Grössen.
:)viel Erfolg beim basteln wünscht der Compu-Doc
PS
Die ganz alten Blaupunkt Autoradios hatten auch diese Stecker,o.ä.
hf500
Moderator
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 23:59
Moin,
die Stecker waren aehnlich, die hatten naemlich zwei gleiche Stifte und waren streng genommen
die alten UKW-Antennenstecker mit 4mm Stiften in 12mm Abstand.
Daneben gab es bei Becker noch Ueberlebende der ganz alten UKW-Stecker mit 3mm Stiften in 12mm Abstand.
Dies hier scheint ein Stecker mit 3 und 4mm Stift zu sein, damit man die Boxen nicht verpolen kann.
Ausloeten geht, braucht aber einen leistungsfaehigen Loetkolben, damit es schnell geht.
Die Stifte sind hohl und die Leitung an der Spitze verloetet.
Man erwaermt die Spitzen der Stifte und zieht die Leitung heraus. Man muss achnell sein, der Isolierkoerper ist aus
Polyaetylaen und das schmilzt bei etwa 90°C.
73
Peter
Compu-Doc
#4 erstellt: 09. Mrz 2006, 02:54
:hail>>>>>salve peter,
Du hast vollkommen recht,die Autoradiostecker waren vom Durchmesser her gleich und auch gleich lang,.....I remember the good,old times Blaupunkt Frankfurt;Becker Monza und dann wird's eng!
Mit dem ab-und wieder anlöten ist ne blöde Sache,was hälst Du von vorkühlen(Froster)und dann mit der offenen Flamme ab-und anlöten,denn es geht ja nur darum,daß Lot im hohlen Kontaktstift schnell zu :|schmelzen,dann altes Kabel schnell raus und schon hat man die halbe Miete im Sack und zurück genauso.
.........so,ich geh jetzt auch noch ne Runde löten 8),hab den Lötkolben immer dabei,have a nice Thunderday,der Compu-Doc
Problem mit altem Lautsprecherstecker
Rabarberkoenig am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  24 Beiträge
Pioneer Lautsprecherstecker
wegavision am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
Weltron 2002 Lautsprecherstecker
sharp117 am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  3 Beiträge
pioneer sx 525 lautsprecherstecker
DrFloyd am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  3 Beiträge
Kennt jemand diesen Dreher?
emsdet am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  11 Beiträge
Kennt jemand diesen Verstärker?
Smirgol am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  24 Beiträge
Kennt jemand diesen Tuner ?
Holger66 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  3 Beiträge
Kennt jemand diesen Anschlußtyp ?
235drache am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  11 Beiträge
MsCain am 13.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  13 Beiträge
Kennt jemand diesen Vorverstärker?
emil041269 am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.257
