HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » techn. Daten Sony TA-FA 5? | |
techn. Daten Sony TA-FA 5?+A -A |
grimmouw
20:10
erstellt: 03. Okt 2004, |
Servus, habe mir kürzlich einen Sony TA FA 5 Verstärker gekauft, ist wohl schon ein älteres Teil (70er?) mit zwei großen vu-metern an der Front, habe nur leider keine technischen Daten, weiß da jemand Bescheid bzw. Links etc. ..... mfG grimmouw ![]() |
steve65
20:22
Hi was interessiert dich am TA-F5A? Meiner ist von 1979, hat 2x 70 W an 8 Ohm, 2x 75 W an 8 Ohm nach DIN und als Netzteil ein Schaltnetzteil mit 20 kHz Taktfrequenz. 4 Ohm Ls befeuert er auch, wenn auch sein Kühler dann recht heiß wird, wurde damals mit 2x 112 W gemessen. Musikleistung gibt es nicht, das Schaltnetzteil ist dafür zu stabil. Weiteres weiß ich leider nicht aus dem Gedächniss, da müßte ich meine Anleitung oder den Schaltplan wieder finden. Edit: er läuft noch, wenn auch nur am PC ![]() Gruß Steve [Beitrag von steve65 am 03. Okt 2004, 20:23 bearbeitet] |
Michael-Otto
09:04
erstellt: 04. Okt 2004, |
Hallo, hier etwas ausführlicher. Quelle: Sony Prospekt von 1978/79 Vollverstärker TA-F 5 A Mit ihm können Sie ganz schön in die vollen gehen. Nicht nur, weil seine Ausgangsleistung von 2 x 70 Watt Sinus dazu einlädt. Und nicht nur, weil er so viele Einsatz- möglichkeiten und die dazu nötigen Anschlüsse bietet. Sondern auch deshalb, weil Sie auf so vielfältige Weise auf die Klangstruktur einwirken können. Mit dem Tiefenfilter (Low) unterdrücken Sie Fremdgeräusche angeschlossener Geräte oder Resonanzen im niederfrequenten Bereich. Das Höhenfilter (High) unterdrückt das Rauschen und Knistern von alten oder defekten Platten oder Bändern. Sprache und Gesangspartien können Sie hervortreten lassen, indem Sie mit dem Presence-Schalter (Both) die mittleren Frequenzen anheben. An den beiden großen VU-Metern können Sie die jeweilige Ausgangsleistung ablesen. Die Tapeto-Tape-Schaltung erlaubt Ihnen ohne lästiges Umstecken, von einem Tonband auf das andere (und umgekehrt) zu überspielen. Mit der Monitor-Schaltung können Sie während der Bandaufnahme Ihre Kopie mit dem Original vergleichen. Übrigens besitzt der TA-F 5 A ein ganz neuartiges Netzteil in Pulstechnik (PULSE POWER SUPPLY), das für einen hohen Wirkungsgrad bei geringem Gewicht sorgt. VORVERSTÄRKER-TEIL Eingänge Phono Empfindlichkeit/Impedanz 1, Cinch 2,5 mV/50 kOhm AUX Empfindlichkeit/Impedanz 1, Cinch150 mV/50 kOhm Tape Empfindlichkeit/Impedanz 1 Cinch150 mV/50 kOhm DIN Empfindlichkeit/Impedanz 1 Din für Tonbandeingang 150 mV/50 kOhm Tuner Empfindlichkeit/Impedanz 1 Cinch150 mV/50 kOhm Signal-Rauschabstand Phono 80 bB, Tape/AUX 100 dB AUSGÄNGE: Ausgänge fürTonband-Aufnahme in Cinch und DIN gesamt: 2(1 Cinch, 1 DIN) Ausgangsspannung/Imp.Cinch: 150 mV/4,7 kohm Ausgangsspannung/Imp. DIN: 22 mV/ 82 kOhm Kopfhörer: 1 Klinkenbuchse 6,3 mm Mindestimpedanz: 8 Ohm Klangbeeinflussung/Klangregler: Bässe und Höhen getrennt Regelbereich Bässe: ±10 d8 bei 60 Hz (Eckfrequenz 300 Hz) Regelbereich Höhen: ± 10 dB bei 25 kHz (Eckfrequenz 5 kHz) FiIter:Low 6 dB/Okt., Att. unter 15 Hz Filter: High 6 d8/Okt., Att. über 9 kHz ENDVERSTARKER-TEIL: Sinusleistung (RMS), beide Kanäle gleichzeitig ausgesteuert bei 1000 Hz: 8 Ohm: 2 x 75 Watt Ausgangsleistung im Bereich von 20-20.000 Hz an 8Ohm: 2 x 70 Watt Leistungsbandbreite: 5-35.000 Hz Dämpfungsfaktor: 40 bei 1 kHz, 8 Ohm unter 0,04%, unter 0,02% (bei 10 W) Klirrfaktor bei Nennleistung: bei 1 Watt Ausgangsleistung: Frequenzgang 3-70.000 Hz+0 dB - 1 dB Intermodulationsverzerrungen (60/7000 Hz -4,1) unter 0,01% bei Nennt. unter 0,008% bei 10 Watt Lautsprecher 8 Ohm: 2 Paar. 8 Ohm ALLGEMEINE RATEN Spannungsversorgung: 220 V 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 270 Watt Halbleiter: 4 IC's, 2 FET's, 42 Transistoren, 36 Dioden Abmessungen in cm ca. (B x H xT) 41,0 x 14,5 x 37,0 Gewicht ca. 7,2 kg Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Bedienungs-Anleitung Gruß Michael-Otto |
Seepp
23:31
erstellt: 08. Jan 2010, |
Hi, wollte mal fragen ob jemand den Schaltplan von dem TA F5A hat und mir zukommen lassen könnte? Habe probleme mit dem Gerät da das Relais nicht anziehen will. Relais geht, habs ausgelötet und durchgecheckt. Wenn ich das Relais mit der Hand betätige dann funktioniert der Verstärker (Ton auf den Lautsprechern) Vielleicht weiß jemand Rat. Mit besten Grüßen Seepp |
Seepp
23:55
erstellt: 14. Jan 2010, |
Hallo, wollte mich nochmal melden habe mitlerweile einige Messungen und aufwändige Fehlersuche betreiben. Denke daß das Schaltnetzteil defekt ist. Es liefert -26V und +18V. Weiß jemand die korrekten Werte die es haben sollte? Was könnte daran defekt sein? Habe schon mal alle Kondensatoren erneuert. Vielen Dank Ciao Seepp |
killnoizer
05:33
erstellt: 16. Jan 2010, |
irgendsowas hatte meiner auch , stand ein paar jahre rum bis ich jemanden gefunden habe der ihn reparieren konnte / wollte. Klanglich konnte das Gerät mich nicht überzeugen ( wegen des Netzteils ??? ) , der Sound hatte keinen Bass und keine Dynamik , daher habe ich ihn nach der Rep. sofort in die Bucht gegeben . Gerrit |
Mein Sony ta -fa 50es von innen michi665 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 10 Beiträge |
Grundig V2000, Techn. Daten? -beastyboy- am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 3 Beiträge |
Sony TA F 470 Kheldar am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-41 Techn. Daten? Valdez_85 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
Sony TA-FA 50 ES vergleichbare neue Technik andibassundkalotte am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 6 Beiträge |
Sony TA-515 - Vollverstärker - Technische Daten Schoschi am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 4 Beiträge |
Daten und Wert Sony ta 8650 DJ_Fabulous am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
Tuner Sony ST-515 - Unterlagen, techn. Daten, sonst. Wissen Schoschi am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 5 Beiträge |
Sony TA-3650 kaputt? BMW777 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
Wer kennt techn. Daten zu Technics SA-300 Receiver? YunLung am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.847
