Zeitweise Kanalaussetzer, Lautsprecherrelais?
dicko1
#1 erstellt: 15. Nov 2006, 13:43
ich habe hier 2 Kandidaten (Tandberg TR2030 und Marantz 2238) die mit zeitweisen Kanalaussetzern nerven.
Kann das an den Laustsprecherrelais liegen, oder eher an kalten Lötstellen?
Wo bekomme ich falls nötig entsprechende Relais her?
Danke, Dirk
Stormbringer667
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Nov 2006, 14:12
Hallo Dirk,
hast du schon mal die üblichen Reinigungsprozeduren mit Kontaktspray bei den Potis und dem Relais probiert? Auch die Quellenschalter sind anfällig.Überprüf doch mal das Relais dadurch,daß du im laufenden Betrieb ein paar mal mit dem Griff eines Schraubenziehers draufklopfst.Wenn dann die Aussetzer wiederkommen,hat das Relais Probleme und sollte gereinigt oder besser noch getauscht werden.Mit etwas Glück sind das Standard-Relais,die man noch bei den üblichen Verdächtigen,also Reichelt,Conrad oder RS bekommt.
Was die Reinigungsprozeduren angeht,bemühe doch bitte mal die Suchfunktion.Ich wollte hier nich nochmal aufschreiben,was bestimmt schon 100 mal durchgekaut wurde.
MfG Peer
dicko1
#3 erstellt: 15. Nov 2006, 15:05
Hallo Peer,
danke für die schnelle Antwort. Die Reinigungsprozeduren habe ich schon durch und kann mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen das es an den Potis oder am Quellenschalter liegt.
Ich werde den Tipp mit dem „Klopfen“ mal probieren. Ich war mir nur nicht sicher, ob es überhaupt am Relais liegen kann…
Gruß, Dirk
armindercherusker
#4 erstellt: 15. Nov 2006, 18:17
dicko1 schrieb:
...Ich war mir nur nicht sicher, ob es überhaupt am Relais liegen kann…..
Ich kenne die Verstärker nicht, aber ggf. spricht eine Schutzschaltung an ?
Tritt der Fehler "immer" auf, oder nur nach längerem Betrieb wenn der VS warm geworden ist ?
Wenn der Fehler auftritt oder wenn er verschwindet : schalten / klicken die Relais dann ?
Marantz 2238 Fragen
dicko1 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  7 Beiträge
Lautsprecherrelais?
bergisch am 15.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  6 Beiträge
Telefunken RR100: Lautsprecherrelais
deilbachtaler am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  16 Beiträge
Kanalaussetzer durch Volumepoti? (Marantz 2240)
Boogie-Woogie am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  8 Beiträge
Marantz 2238 b
hifibrötchen am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  18 Beiträge
Fragen zum Marantz 2238
K3 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  4 Beiträge
Marantz 2238 - Info gesucht
felix5914 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  10 Beiträge
marantz 2238 e
nonogoodness am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecherrelais für HK 6100 gesucht
micmax am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  2 Beiträge
Marantz 2238 vs Braun Atelier
oliver-j am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.522
