HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz 2238 Fragen | |
Marantz 2238 Fragen+A -A |
dicko1
20:11
erstellt: 03. Nov 2006, |
Hallo, habe gerade einen recht schmuddeligen 2238 bekommen. Er spielt, Regler und Potis machen keine Geräusche. Allerdings will sich die Tuning-Anzeige unter keinen Umständen in die Mitte bewegen; selbst wenn die Signalstärke fast auf voll ist. Kann es sein, dass deshalb auch die Stereolampe nicht funktioniert? Die habe ich nämlich getauscht und es tut sich nix :-( Außerdem wüsste ich gerne wie man an die Pointerlampe herankommt. Möchte den Reiter ungerne durch unsachgemäße Behandlung zerstören ![]() Gruß, Dirk |
Gelscht
Gelöscht |
20:14
wiso einen 2238? das Bessere ist der Feind des Guten,..oder ![]() ![]() |
dicko1
20:26
Den 2238 habe ich mal eben so nebenbei abgegriffen. Stand hier in Berlin und war als defekt angeboten, weil die Beleuchtung teilweise nicht funktioniert. Der 2330B ist noch nicht in trockenen Tüchern . Also Daumen drücken… ![]() Gruß, Dirk |
Gelscht
Gelöscht |
20:33
,..sind gedrückt ![]() |
UBV
10:11
erstellt: 04. Nov 2006, |
Hallo Dirk, es ist ersichtlich wie man da rankommt aber Du brauchst viiiiiiiiiel Gefühl.Seilzug links aushängen, schafft Platz aber unbedingt Seil mit Klebeband an den rechten Rollen fixieren sonst wirds knifflig. Offensichtlich ist der Receiver durch Bauteilalterung oder Defekt total verstimmt. Der Tuner inkl. ZF muss neu abgeglichen werden. Evtl. liegt auch ein Fehler im Stereodekoder vor. Diese Arbeiten sind aber für Fachleute welche über genügend Erfahrungen und den erforderlichen Messpark verfügen. VG Bertram [Beitrag von UBV am 04. Nov 2006, 10:39 bearbeitet] |
dicko1
10:36
Hallo Bertram, Vielen Dank für die Infos. Was den Tuner betrifft werde ich da einen Fachmann ranlassen. Bei der Pointerlampe kann ich leider nicht sehen, wo man den Reiter öffnen könnte. Sieht für mich so aus, als wenn der aus einem „Guß“ wäre und die Lampe hinten nur reingesteckt ist (sich aber mit Vorsicht nicht entfernen lässt). Gruß, Dirk P.S. An welchen Bauteilen wird denn der Tuner abgeglichen? Kann man da eventuell ein bisschen „rumspielen“, ohne etwas kaputt zu machen? |
UBV
10:43
Dirk, Du könntest an den Spulen herumdrehen aber Du wirst die Sache eher verschlimmern !! Vorallem sind die Abgleichkerne sehr empfindlich und zerbrechen schnell. Der Lampenträger des Pointer müsste seitliche Rasthäckchen haben oder mit viel Glück lässt sich das Lämpchen nach hinten herausziehen.PROBIERE DAS ZUERST .Oder oft war der Lampenträger nur mit Klebeband zusammengehalten , ich weiß aber nicht ob das Original so war oder das Lämpchen schon gewechselt wurde. Es gibt aber bei Marantz unterschiedliche Lampenträger. VG Bertram [Beitrag von UBV am 04. Nov 2006, 11:13 bearbeitet] |
Fragen zum Marantz 2238 K3 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
Marantz 2238 - Info gesucht felix5914 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 10 Beiträge |
Marantz 2238 vs Braun Atelier oliver-j am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 b hifibrötchen am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 18 Beiträge |
marantz 2238 e nonogoodness am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2238 und der pinke "Kamm" K3 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 10 Beiträge |
Marantz 2238 - Lautsprecher qual der Wahl *Bedlam* am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Marantz 2238 ohne B hardy55 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 2 Beiträge |
Unglaubliche Qualität des 2250! (Wie ist der Marantz 2238?) Failed am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 30 Beiträge |
Potis Marantz Alecexx am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 24 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.908
