HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Habe SONY Gerät bekommen | |
Habe SONY Gerät bekommen+A -A |
Freakboy
21:44
erstellt: 07. Okt 2004, |
hallo, habe ien Alten Reciver von meinem Dad bekommen, nun weiß ich nicht was ich damit machen soll, es scheint leistung ohne ende zu haben, aber die lichter sind alle Fratze! Es ist von SONY und ca 18-20 Jahre alt, soweit ich weiß! die bezeichnung lautet SONY STR-V7 habe nirgends infos bekommen, was er kann! Wiegt locker 20 Kg und hat eine Alu oder eisen front, grün beleuchtet und doppelt so groß wie die modernen Reciver.... was kann er?! Müll, oder Kult-stück! den habe ich gerade im E-bay gefunden, aber das ist der STR V5 ich denke ein kleiner bruder..... ![]() [Beitrag von Freakboy am 07. Okt 2004, 21:51 bearbeitet] |
JanHH
04:12
erstellt: 08. Okt 2004, |
![]() Scheint ein ziemlich cooles und kultiges Gerät zu sein, also Daumen hoch. Die alten Sonys sind eh irgendwie toll. Ich würd ihn zumindest reparieren und behalten, ob Du ihn dann auch benutzt hängt natürlich von Deiner sonstigen Hifi-Ausstattung ab. Aber er wär mir zumindest zu schade um ihn für zu wenig Geld zu verramschen. Ich würde ihn vermutlich als Küchenradio benutzen. Mach doch mal n paar Fotos und poste die hier.. Das Gerät ist sogar schon 27 Jahre alt, geht aus dem Thread oben hervor. Gruß Jan [Beitrag von JanHH am 08. Okt 2004, 04:13 bearbeitet] |
Michael-Otto
06:29
Hallo, er kann einiges, alles, wie immer ohne Googeln. Quelle: Sony Katalog von 1978/79 Receiver STR-V 7 Um Ihnen Leistungs-Reserven auch für besonders kritische Musik-Passagen zu sichern, haben wir unseren Spitzen-Receiver mit einem außergewöhnlichen Hochleistungs-Verstärkerausgestattet, mit dessen 2 X 150 Watt Sinus Sie spielend einen kleinen Ballsaal füllen. Aber füllen und füllen ist ein Riesen-Unterschied. Das Ergebnis unserer Bemühungen jedenfalls ist ein Klangbild, das an Fülle und Brillanz nichts zu wünschen übrigläßt. Entsprechend hoch ist der Aufwand, den wir treiben. Neben dem schon beim STR-V 6 erwähnten Bandbreiten-Umschalter für UKW finden Sie beim STR-V 7 noch eine Einrichtung, die in die Zukunft weist: FMDOLBY Das ermöglicht Ihnen den „entrauschten" Empfang sogenannter dolbysierter Sendungen, die es in absehbarer Zeit geben wird. Bis dahin vergnügen Sie sich eben mit den übrigen akustischen Leckerbissen. Receiver FM-TUNER-TEIL Empfangsbereich: 87,5-108 MHz Antenne: 300 Ohm symmetrisch 75 Ohm Koaxial Empfindlichkeit: 1,3 uV (SIN =26 dB) Signalrauschabstand: 70 dB (Mono) 65 dB (Stereo) Selektion(Trennschärfe): 55 dB (Normal) 80 dB (Narrow) Spiegelfrequenz-Unterdrückung: 80 dB AM-Unterdrückung: 60 dB Frequenzgang: 30-15.000 Hz +0,2,- 1,5 dB Klirrfaktor bei 1 kHz: Mono 0,08% (Normal) - 0,20% (Narrow) Stereo0,15 % (Normal) - 0,40 % (Narrow) Mono Stereo Pilotton-Unterdrückung 60 dB AM-TUNER-TEIl Empfangsbereichereich: MW.530-1605 kHz AM-Antenne: eingebaute Ferrit-Antenne ext. Antennen-Anschluß Empfindlichkeit: MW: 100 uV Klirrfaktor: 0,5 % Spiegelfrequenz Unterdrückung: 40 dB Signalrauschabstand: 50 dB VERSTÄRKER-TEIL Musikleistung an 8 Ohm. 2 x 200 Watt Sinnusleistung an 8 Ohm:von 20-20.000 Hz: 2 x 150 Watt Klirrfaktor: unter 0,07% bei Nennleistung Leistungsbandbreite: 10-35.000 Hz Dämpfungsfaktor: 40 Intermodulationsverzerrungen: unter 0,07% bei Nennleistung Frequenzgang:5-50.000 Hz Signal rauschabstand: Phono: 80 dB (MC 65 dB) Tape/AUX100 dB Regelbereich: Bässe: ±10 dB bei100Hz Höhen: ±10 dB bei 10 kHz 6 Filter:Rumpel: 6 dB/Okt./50 Hz Höhen: 6 dB/Okt./9 kHz Gehörrichtige Lautstärkenregelung: + 10 dB bei 50 Hz + 3 dB bei 10 kHz EINGÄNGE Phono (Eingänge insgesamt) 2 (Cinch) Eingangsspannung/Impedanz2,5 mV/50 kOhm Entzerrung RIAA: ±0,5 dB Phono (Moving-Coil). 0,25 mV/100 Ohm AUX: 1 (Cinch) Eingangsspannung/Impedanz: 150 mV/100 kOhm Tape: Eingangsspannung/Impedanz: 2 (Cinch) 150 mV/100 kOhm DIN-Buchse: 5-polig AUSGÄNGE Tape out 2 (Cinch):Ausgangsspannung/Impedanz: 150 mV/4,7 kOhm Din Buchse. 5-polig Kopfhörer: 6,3 mm Klinkenbuchse, 8 Ohm Lautsprecher 2 Paar, 8 Ohm ALLGEMEINE DATEN Spannungsversorgung. 110, 120, 220 oder 240 V 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 640 Watt Halbleiter 8 IC's, 4 FET's, 69 Transistoren, 36 Dioden Abmessungen (B x HxT) in cm ca. 52,5 x 19,5 x 45 Gewicht:ca.: 21,0 kg Mitgeliefertes Zubehör. Netzkabel, Blindstecker UKW-Wurf-Antenne Zubehör auf Wunsch,SONY Kopfhörer DR-35, DR-45 Gruß Michael-Otto |
Freakboy
22:17
wie poste ich denn hier ein bild, ohne es irgendwie hochladen zu müssen! |
rudi59
19:37
erstellt: 11. Feb 2005, |
Dein Sony str v7 wurde ende der 70ziger Jahre gebaut und war das Topgerüät der damaligen Receiverbaureihe von Sony. Der Anschaffungspreis lag damals bei über 2000,- DM!! Das Gerät ist heute ein absolutes Kultteil und wird in Sammlerkreisen bei entsprechend gutem Zustand zu Preisen gehandelt, die deutlich über 500 Euro liegen können. Also, wenn Du das Gerät noch besitzt, dann pfleg es, lass es evtl. beim Fachmann überprüfen und überholen, aber gib es nicht her! Sowas bekommst Du heutzutage nicht mehr!!! Ich selber bin im Besitz eines STR V5 und eines STR 5800 (Vorgängerbaureihe) und ich weiß wovon ich spreche!! |
Sony STR-313L jesus0815 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 8 Beiträge |
Sony Stereo Amplifier TAN 5550 phil90pp am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 4 Beiträge |
Sony STR-V7 brummt hifi_ben am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 7 Beiträge |
sony str 6065 solid state rababertörtchen am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 7 Beiträge |
sony cdp-xa20es oder sony cdp-x559es gmoser am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe zu Sony Tape TC 199 SD policar am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Sony MHC-5600 Hotsauce am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 3 Beiträge |
Sony TC-K 7B II 'Record Mute' am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 6 Beiträge |
Sony PSLX700P lisalogarith am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
Sony Seq-555es / Sony Seq-333es wahnwitzig am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.812
