HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantzreceiver 2238b | |
Marantzreceiver 2238b+A -A |
Hifideldei
17:29
erstellt: 24. Sep 2006, |
Hallo allerseits, bin neuer Besitzer eines Marantz 2238b Receivers und auch bis jetzt ganz glücklich damit. Ich habe ihn bis jetzt an uralten Selbstbauboxen mit Isophontreibern betrieben. Klingt eigentlich recht vielversprechend. Erste Frage wäre nun, kann ich ihn an meine T&A Criterion 160 E hängen oder raucht der dann ab? Die T&A sind sehr impedanzkritisch und gehen angeblich fast bis 1 Ohm runter. Mein Yamaha A720 mit 2x150 Watt an 4 Ohm schaltet bei höheren Lautstärken ab. Da das meine besten Boxen sind würde mich halt interessieren, was der wirklich drauf hat. Zweite Frage an die Bastler, wie tausche ich die Beleuchtung aus? Welche Birnchen, wie komme ich dran ohne was kaputt zu machen? Dritte Frage: Die Monotaste muß sehr fest gedrückt werden, bis sie einrastet. Erstaunlich, weil sie wahrscheinlich so gut wie nie benutzt wurde. Könnte das Dreck sein, den man mit Kontakspray oder ähnlichem beseitgen kann? Vielen Dank für Eure sicherlich hilfreichen Antworten Grüße Hifideldei |
tophop
21:32
moin moin ![]() einfach mal an den t + a lautsprechern ausprobieren die marantz receiver hatten immer mehr leistung als angegeben.die birnchen sitzen unter einer plastikabdeckung es handelt sich um sogenannte softiten ( sehen aus wie sicherungen ) habe welche mit 8 V und 0,15 A eingesetzt. der monoschalter braucht wohl nur etwas balistooel um wieder gangbar zu werden sollte eigentlich kein problem sein. ciao frank ![]() |
K3
12:13
erstellt: 25. Sep 2006, |
Komm bitte nicht auf die Idee, die Frontplatte zum Wechseln der Birnen abzuschrauben. Man kommt nur an die Beleuchtung, wenn man den Deckel abnimmt. |
Hifideldei
17:28
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Hatte Deckel und Frontplatten schon mal ab und war auch der Meinung, daß es von oben gehen muß. Leider ist an der Plastikabdeckung diese Seilzug befestigt und ich finde es etwas gruselig damit zu hantieren ohne zu wissen wie das geht. Vielleicht kann mir noch mal jemand etwas genauer beschreiben was zu tun ist, wäre sehr dankbar. Wieviele Birnchen braucht man denn und wieviel kosten die und wo kriegt man die her? Gruß Hifideldei |
tophop
18:13
moin moin ![]() ich habe die softiten bei conrad besorgt glaube es sind so 6 oder 8 stück drinn ( preis so 60 - 70 cent stück meine ich ).du siehst von oben auf der plastikleiste lötpunkte jeweils zwei sind eine softite.den skalenzug kannst du einfach am rädchen abschrauben du musst nur aufpaßen das sich nicht der ganze zug löst, sieht schlimmer aus als es ist habe es auch wieder zusammen bekommen. ciao frank ![]() ![]() [Beitrag von tophop am 25. Sep 2006, 18:13 bearbeitet] |
Hifideldei
19:45
erstellt: 27. Sep 2006, |
Hallo, nochmal zu dem Anschluß an die T&a´s: Hat der Marantz eine Schutzschaltung? Hab halt immer noch Angst den "Kleinen" zu überfordern. Gruß Hifideldei |
bodi_061
20:11
..... so kommen oft die hässlichen Macken und Kratzer auf der Frontplatte um die Sechskantschrauben zustande! ![]() ![]() ![]() Echt grausam!! Gruß bodi |
K3
20:31
Sieht dann besonders bei den schwarzen Geräten immer wieder toll aus. ![]() |
ruesselschorf
23:13
...die Skalenlampen (Pilotlampen) wechselst Du am besten 'von Hinten' Blechhaube abnehmen, bzw Receiver aus der Holzarge ausbauen. Eine braune längliche Pertinaxplatte ist hinter der Skala in den elfenbeinfarbenen Lichtkasten eingerastet. Beim herausnehmen der Platte werden die Rastnasen am Lichtkasten mit Sicherheit abbrechen, da das Material mit der Zeit hart wie Porzellan wird. Immer alle Pilotlampen gleichzeitig wechseln (7 Stück beim 2238B) Die Beiden Lampen hinter den Tuning Instrumenten ebenso. Die Montageplatten wieder einbauen, da die Rastnasen abgebrochen sind mit Pattex fixieren - besser nicht mit der Heißklebepistole - das Skalenseil ist sehr schnell durchgebrannt!!..... Gruß, Helmut |
Hifideldei
03:47
erstellt: 28. Sep 2006, |
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Also Kratzer habe ich beim Abbau der Frontplatte nicht verursacht, war sehr vorsichtig. @Rüsselschorf: Leider habe ich kein Holzgehäuse. An den Rastnasen war ich schon und habe die erste angebrochen. Deshalb habe ich erstmal aufgehört und die Experten befragt, bevor ich sinnlose Zerstörung anrichte. Werde also die Nasen zerstören und die Birnen wechseln. Wie siehts mit Schutzschaltung und den niedrigen Impedanzen der T&A´s aus? Gruß Hifideldei |
Schwergewicht
06:40
Hallo, genau, habe es auch extrem vorsichtig gemacht, Rastnasen trotzdem abgebrochen. Ich habe es allerdings mit Sekundenkleber wieder wunderbar kleben können. Gruß |
Superingo1968
20:42
erstellt: 29. Sep 2006, |
Hallo Hifideldei Die Skalenbeleuchtung kannst du dir bei ebay Peer Sofortkauf erwerben ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Superingo1968 am 29. Sep 2006, 20:45 bearbeitet] |
Hifideldei
20:15
erstellt: 07. Okt 2006, |
Hallo, habe ein Set im Internet gekauft und habe die kaputten ersetzt. Sieht richtig geil aus jetzt. Leider scheinen die alten Birnen dunkler zu scheinen als die neuen. Am besten werde ich die auch tauschen. Was haltet Ihr von der Klang qualität dieses Gerätes? Wieviel besser sind die Großen? Gruß Hifideldei |
bodi_061
20:30
Hallo Hifideldei, es macht wirklich Sinn alle "Birnen" zu tauschen, um eine gleichmäßige "Ausleuchtung" der Anzeigescala zu erzielen. Ich würde den Klang des 2238B als recht erwachsen einschätzen! ![]() Der 2238B ist dennoch ein feiner Receiver!!! Ich wünsche Dir viel Freude damit. Gruß bodi ![]() [Beitrag von bodi_061 am 07. Okt 2006, 20:31 bearbeitet] |
Hifideldei
04:12
erstellt: 09. Okt 2006, |
Hallo, habe jetzt die Signalanzeigelämpchen auch gewechselt, bin aber etwas enttäuscht von dem Erfolg. Die alten waren zwar fast schwarz, aber ich habe immer noch das Gefühl, das es nicht gleich hell ist wie die Frequenzscala. Naja, vielleicht bilde ich mir das auch ein. Habe den 2238B jetzt mal an JBL LX44G gehängt - kommt mir allerdings etwas muffelig vor. Vorher hatte ich Heybrook Hb1 dran, schien etwas besser auflösend zu sein. Die JBL klangen an Yamaha A720 wesendlich besser glaube ich. Muß noch bißchen länger hören. Gruß Hifideldei |
Django8
06:06
Na ja, sofern das nur in gewissen Extrem-Situationen der Fall ist, sollte das dem Amp eigentlich nicht schaden. Schau doch mal, was als Impdendanz auf den Boxen angegeben ist: Wenn's ein Wert von mindestens 4 Ohm ist, würde ich mir keine Sorgen machen (kann mir nämlich echt nicht vorstellen, dass ein Lautsprecherhersteller Boxen macht, mit denen die meisten Amps abrauchen....). |
Hifideldei
17:27
Hallo Django8, Auf den Boxen steht 4 Ohm, aber ich habe mehrfach gelesen, unter anderem hier im Forum, daß die sehr weit heruntergehen. Dazu kommt, wie ich weiter oben geschrieben habe, schaltet mein Yamaha A720 regelmäßig auf ca 11 Uhr ab.(das Teil hat immerhin auch 2x150 Watt sinus an 4 Ohm und ist eigentlich nicht so schwachbrüstig) Ich betreibe die Boxen jetzt mit Sony N80ES Endstufe, die habe ich bis jetzt noch nicht zum abschalten gekriegt. Ist wohl leider so, das die meisten Verstärker diese Boxen nicht wirklich beherrschen. Werde allerdings durch einen, wie ich finde, super Klang entschädigt. Gruß Hifideldei |
Django8
05:32
erstellt: 10. Okt 2006, |
Das mit dem Abschalten hat nix mit der Leistung zu tun. Der Amp schaltetab, sobald er zu heiss wird, d.h. sobald er zuviel Leistung an zuwenig Widerstand geben muss. I.d.R. gilt aber, dass ein Verstärker nicht gleich kaputt geht, wenn Du den als minimal angegebenen Widerstand (temporär) etwas unterschreitest. Häng die Boxen einfach mal an Deinen Marantz, und schau, wie heiss das Teil wird. Wenn's nicht exterm ist, würde ich mir keine Sorgen machen. |
Hifideldei
04:18
erstellt: 11. Okt 2006, |
Hallo Django8, mir ist schon klar, daß das Abschalten nicht direkt mit der Ausgangsleistung zu tun hat, sondern die Überlastung, die durch extremes Unterschreiten der Mindestimpedanz die Ursache ist. Trotzdem glaube ich das eine glaubwürdig hohe Ausgangsleistung eines Markengerätes ein Indiz für für eine höhere Stabilität gegen Impedanzunterschreitungen sein kann. Jedenfalls alle Geräte die bei den Leistungangaben als 2Ohm laststabil angegeben sind, sind fette Endstufenboliden. Wie sieht es mit einer Schutzschaltung aus hat der Marantz sowas? Der Hitzetest scheint mir etwas gewagt, oder? Gruß Hifideldei |
T&A Criterion 160 TMR Rush-7 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 8 Beiträge |
Marantz 2238B mit Heimkinosystem? cpt.cole am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
Marantz 2238B schmeichel1975 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Marantz 2238B Fiat126 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 8 Beiträge |
Kopfhörerausgang Marantz 2238B 101dm am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 5 Beiträge |
T+A Criterion TB 100 -Marc1989- am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 6 Beiträge |
T&A Criterion TMR 80 an NAD 3032i - geht das? offsox am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 12 Beiträge |
T+A Criterion T100 mathematiker am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 4 Beiträge |
Klang Marantz 2238B (Höhen) Fiat126 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 5 Beiträge |
Erdungskabel Marantz 2238B transswiss am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.300
