HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » DIY-Stöpselpult für mehr als 2 receiver an 2 LS? | |
DIY-Stöpselpult für mehr als 2 receiver an 2 LS?+A -A |
mhenze
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 17:54 | |
N'abend Schonmal kurz im Smalltalk angedacht: Über die Umschaltung mehrerer Geräte auf ein Paar LS grüble ich ja nun schon länger, insbesondere da die Anschlüsse der Receiver ja recht vielfältig sind, jedesmal ein passendes Kabel zu den LS zu legen ist auch nicht billig bzw. lästig. Die einfachste Variante wäre ein Stöpselpult mit Buchsen, die Amps/Receiver gehen mit Bananas an den Eingang, die LS werden mit Bananas in den gewünschten Ausgang gesteckt. Im Pult werden die (L+) (L-) (R-) (R+) Eingänge einfach mit den entsprechenden Ausgängen des Slots verbunden. Buchsen Eingang Buchsen Ausgang Slot 1 (L+) (L-) (R-) (R+) (L+) (L-) (R-) (R+) Slot 2 (L+) (L-) (R-) (R+) (L+) (L-) (R-) (R+) usw. je nach Bedarf Vorteil: Man kann die Receiver nicht kurzschliessen, ausser man stöpselt 2 an Ein- und Ausgang. Nachteil: Signalweg kann minimal beeinträchtigt sein, verwendung von Buchsen und Bananas ist relativ teuer - pro anzuschließendem Gerät 8 Buchsen und 4 Bananas + 4 Bananas für die LS. Da wäre ein anderes Stecksystem was evtl. gleich rechts/links-Verpolung vermeidet sinnvoll. Da ist mir bei reichelt z.B. das Neutrik Speakon-System aufgefallen: NEUTRIK NL-4FRX Neutrik Speakon-Stecker, 4-polig, gewinkelt SPEAKON-Kabelstecker von NEUTRIK, für die professionelle Lautsprechertechnik. Robuste Gesamtausführung, für ein Höchstmaß an Betriebssicherheit, einfach verriegelbar durch Quick-Lock-System. Berührungssichere Kontakte und stabile Zugentlastung durch Spannzangen-Kabeleinlass. Übergangswiderstand: < 3M-Ohm für Litze 2,5mm² und NEUTRIK NL-4MPR Neutrik-Speakon-Buchse, Flansch, Rund, 4-polig Neutrik-Speakon-Buchse, Flansch, Rund, 4-polig Neutrik, SPEAKON-Armaturen, für die professionelle Lautsprechertechnik. Robuste Gesamtausführung, verriegelbar berührungssichere Kontakte, Spannzangen-Kabeleinlass Übergangswiderstand: <3M-Ohm Pro anzuschließendem Gerät 2 Buchsen und 1 Stecker (9,60€), zzgl. 1 Stecker (4,60€) für die LS. Da ich kein Profimusiker bin habe ich von dem Speakon-System natürlich keinen Plan, kennt das jemand? Für die Verteilung des Antennensignals habe ich noch gar keinen Plan - kann man das Antennensignal verlustarm auf mehrere Einbaubuchsen verteilen an die die Receiver drangehängt werden können? mh |
JHB
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 20:23 | |
hallo, leider bin ich kein Fachmann und kann Dir hierbei nicht helfen. Aber: diese Umschaltpults gab`s früher bei Hifi-Händlern in den Vorführstudios. Vielleicht hat ja noch einer einen in der Ecke liegen. Gruß JHB |
mhenze
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 20:36 | |
Mit so einem Umschaltpult kämpfen ja mittlerweile schon einige Klassiker-Forumsmitglieder wenn sie nicht zusammen mit der Verabelung bereits eine Laokoonische Gruppe gebildet haben Eine Umschaltung wäre zwar ok aber im Sinne der Betriebssicherheit und Einfachheit der Konstruktion dachte ich eher an ein Pult bei dem der LS-Stecker einfach in die Buchse des gewünschten Amps umgesteckt wird. Vielleicht habe ich das auch noch ein wenig unklar ausgedrückt, mir schwebt sowas vor: Amp---Buchse<>Buchse---LS Der Buchse<>Buchse-Teil fest verdrahtet als Steckpult, die Amps kann man alle dauerhaft von ihren LS-Ausgängen an die Eingangsbuchsen des Steckpultes stecken, in die Ausgangsbuchsen des Steckpultes kommt je nachdem welchen Amp man haben will der LS-Stecker. Kontakt der Endstufen untereinander soll halt unbedingt vermieden werden, ist ja so auch gewährleistet, umstöpseln im laufenden Betrieb ist auch gar nicht gewünscht. Nur ein deutlicher Komfortgewinn zu Strippen vom Amp zum LS neu ziehen mh |
BlueAce
#4 erstellt: 18. Dez 2006, 20:41 | |
Also im Prinzip wie vormals eine manuell betriebene Telefonzentrale mit Fräulein (?) vom Amt ? |
mhenze
#5 erstellt: 18. Dez 2006, 20:45 | |
Genau Ausser dass im Idealfall immer nur der eine Empfänger (die LS) sich aussucht welchen Sender (Amp) er bekommt. Ganz ideal mit verpolungssicheren 4-Poligen Steckern, also nur noch 1 Stecker umzustöpseln um sich den passenden Receiver auszusuchen. Problematisch bleibt aber die Verteilung der Antennenbuchsen. Ich habe eine ähnliche Lösung schonmal irgendwo hier im Forum gesehen, und kann mich daran erinnern dass die Antennenverteilung kritisiert wurde. Ich würde es ja gern von Anfang an richtig machen aber ohne Feedback geht das nicht mh |
rappelbums
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 00:16 | |
sowas würde mich als diy-projekt auch interessieren. hätte aber noch einen zusatzwunsch: ich möchte nicht nur zwischen den amps umschalten können, sondern auch zwischen den lautsprechern, um diese ebenfalls im vergleich hören zu können. |
mhenze
#7 erstellt: 19. Dez 2006, 20:07 | |
Wie gesagt, Umschaltung an sich ist es ja nicht da Stöpselpult. Sollte aber kein Problem sein die gleiche Anzahl LS wie Amps miteinander zu verbinden. Leider kennt anscheinend keiner das Neutrik Speakon-System, werde mir wohl mal 2 Stecker und 2 Buchsen mitbestellen und das mal im Versuchsaufbau testen müssen. Zum Antennenbuchsenproblem hätte ich aber mehr Feedback erwartet, wenn ich da einfach 5 Buchsen untereinander in Reihe anklemme kann mir hinterher bestimmt jemand sagen was ich verkehrt gemacht habe mh |
BlueAce
#8 erstellt: 19. Dez 2006, 20:26 | |
zur Antennenverteilung hatte ich bei Reichelt mal die BVE-6/01 bzw. SVE ins Auge gefasst. Habs aber nicht getestet bisher. Ich denke, die Dämpfung ist auf jeden Fall besser als reihengeschaltete Buchsen. Die Neutrik-Stecker kenn ich leider gar nicht. Gruß Ace |
mhenze
#9 erstellt: 19. Dez 2006, 20:58 | |
Ok, wahrscheinlich eine gute Idee. Da man sich die Antennenkabel zu den Receivern eh selbst zusammenschnippeln muß ist der F-Stecker noch nicht mal so verkehrt. Hmmm... wenn die 8-fach Verteiler auch alle Ausgänge auf einer Seite haben wäre sogar Gehäusemontage möglich. Danke, da habe ich selbst blöderweise noch gar nicht nachgesehen. mh |
kuni1
#10 erstellt: 19. Dez 2006, 23:29 | |
Hi, ich habe die Speakon Stecker von Neutrik an meinem Sub-Woofer im Auto eingebaut, weil ich den schnell mal rausnehmen will, wenn ich den Kofferraum im Supermarkt fülle. Kann ich empfehlen. Das sind robuste Kunststoffstecker mit einem Bajonett-Verschluß und deswegen verpolsicher und einfach auf/zu-zumachen. Einziger Haken ist, daß man dicke Kabel da schlecht reingefummelt bekommt. Zwecks Übergangswiderstand meine ich aber wären Bananen ggf. besser. Wenn's billig sein soll, weiso dann nicht die alten DIN Stecker für Lautsprecher ? Gruß, Kuni |
2 verschiedene LS-Paare an Vintagestereoverstärker? Reinhold_Rosatti am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 13 Beiträge |
Analoge Receiver Part 2 borbor am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker/Receiver an Braun LS 150? humsler007 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 9 Beiträge |
Schneider 8030 LS / ACRON 310B LS chillbill83 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 16 Beiträge |
LS-Kabel für Klassiker vampir am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 6 Beiträge |
2 LS-Paare jeweils 4 Ohm an Grundig A 5000? HiFi-Raritäten-Fan am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 12 Beiträge |
LS für Tandberg TR 2075 macyork am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 11 Beiträge |
LS Anschluss < neho am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Alte Grundig LS>>>>WERT??!! VintageSpeaker am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 11 Beiträge |
LS-Stecker für alten Pioneer-Receiver leenor am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKubufi76
- Gesamtzahl an Themen1.557.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.708
