Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Umfrage
Hifi Klassiker Fotogalerie ?
1. wäre klasse (96.2 %, 1707 Stimmen)
2. och nö... (3.7 %, 66 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Hifi Klassiker Fotogalerie !
doofernickname
#17917 erstellt: 21. Jul 2011, 10:26
Sieht für mich stark nach einem Bild von Johnny Cash aus...
Würde mich aber auch interessieren wo es solche Bilder gibt, in der Größe.
db_powermaster
#17919 erstellt: 21. Jul 2011, 12:18
Curd schrieb:
@db_powermaster
Kam die Inspiration von hier?
Clairtone I
Clairtone II
ich hab den Link jetzt nicht verfolgt - was ist denn da noch drin? Eine Tür oder eine riesige Schublade?
Schaut extrem schwer aus!
Und das SW-Bild gefällt mir auch - wer ist da abgelichtet?
:prost
erstmal sorry für die späte Rückmeldung, ich schau hier nicht mehr so oft rein.......
das mit dem Clairtone Design ist schon richtig, ich find die Teile einfach scharf.......
wegen der Aufteilung schau Dir mal das 3. Bild oder eben den Link an, dort erkennst Du das Fach in dem die beiden Monoendstufen untergebracht sind. Der Platz unter dem Plattenspieler ist fast unbefüllt. Hier hab ich vor eine Luftfederung für den PS zu installieren.
Auf dem Bild ist Rod McKuen zu sehen. Johnny Cash isses nich
Hier ein paar Infos zu dem Foto
fencki schrieb:
hallo.
mal ne blöde frage, aber wo bekommt man so tolle hifi-wandbilder denn her?
Das Bild hab ich mir bei Bilderking.com anfertigen lassen. Dort kann man seine Vorlagen in der gewünschten Größe auf Leinwand drucken lassen.
VG
Sascha
[Beitrag von db_powermaster am 21. Jul 2011, 12:22 bearbeitet]
detegg
#17920 erstellt: 21. Jul 2011, 16:50
Hallo zusammen,
... bitte wieder zurück zum Thema!
Danke
Detlef
Mo888
#17921 erstellt: 21. Jul 2011, 21:13
Optonica RT-3535
Fehlt noch ein Riemen fürs Zählwerk und so ein doofes Gummiteil, dann müsste es wieder laufen.
Die Zappelanzeiger kann ich immerhin im Recordmodus schon zappeln lassen
Optonica RT-3535 von Mo808 auf Flickr
Und hier mit dem SM-3000
Optonica SM-3000 (oben) und RT-3535 (unten) von Mo808 auf Flickr
0300_Infanterie
#17922 erstellt: 21. Jul 2011, 21:46
... wofür sind denn die Nummern-Tasten ...
Mo888
#17923 erstellt: 21. Jul 2011, 21:55
Optonica 9100 Anlage bei Nacht
Optoncia 9100 by night von Mo808 auf Flickr
Passat
#17924 erstellt: 22. Jul 2011, 07:34
0300_Infanterie schrieb:
... wofür sind denn die Nummern-Tasten ... :?
Direkte Titelwahl wie beim CD-Player!
So etwas hatte Optonica schon in den 70ern!
Beim RT-9100 und RT-7100 ist sogar die Titelreihenfolge programmierbar!
Grüsse
Roman
MMB68
#17925 erstellt: 22. Jul 2011, 10:04
... und das funktioniert?
M.
0300_Infanterie
#17926 erstellt: 22. Jul 2011, 10:08
Danke Roman ... kannte ich so ausgefeilt bei Cassettendecks nicht - selbst bei Bandmaschinen waren Loops meist ja das höchste der Gefühle!
Passat
#17927 erstellt: 22. Jul 2011, 10:41
M.
Klar funktioniert das.
Es müssen dazu nur die entsprechenden 4-Sekunden-Pausen zwischen den Stücken vorhanden sein.
Und wenn das Band nicht vom Bandanfang gespielt wurde, dann spult das Gerät zum Bandanfang zurück und zählt die Musikstücke durch.
Grüsse
Roman
Compu-Doc
#17928 erstellt: 22. Jul 2011, 10:42
Ja, wenn man eine 4-5sec. lange Pause zwischen den Titeln ausspart. Die MARANTZ Compu-Decks (SD 8000-SD 9000DBX) haben den gleichen Gimmick verbaut.
OPTONICA RT-3838
Mo888
#17929 erstellt: 22. Jul 2011, 10:48
Habe auch noch ein silbernes RT-3838.
Allerdings braucht das eine Riemen-Überholung.
Läuft deins einwandfrei??
Compu-Doc
#17930 erstellt: 22. Jul 2011, 11:15
Full-function! .....wurde wohl schon neuberiemt.
Mo888
#17931 erstellt: 22. Jul 2011, 12:51
Kleine Veränderung an der Zweitanlage...
Dual 1219 Dreher an Optonica SA-3131 Receiver an Canton Quinto 530 Lautsprecher.
Spielt zusammen wunderbar.
DSC03313 von Mo808 auf Flickr
DSC03319 von Mo808 auf Flickr
DSC03317 von Mo808 auf Flickr
five-years
#17932 erstellt: 22. Jul 2011, 17:28
Sehr schön,Mo.
Mir gefällt der Wechsel der Einrichtungsstiels Richtung seventies....
WeisserRabe
#17933 erstellt: 22. Jul 2011, 19:29
Bengelchen_Bln schrieb:
Dummerweise hatte ich keinen DIN Stecker parat...
ein bisschen teuer, aber es gibt sie noch: klick
0300_Infanterie
#17934 erstellt: 22. Jul 2011, 19:51
P7222346
P7222351
... mein heutiger Neuzugang - eigentlich der noch zu reinigenden Spulen wegen ...
ichundich
#17935 erstellt: 23. Jul 2011, 07:11
@Mo888, die orangen Regale sind mal echt klasse
WeisserRabe
#17936 erstellt: 23. Jul 2011, 11:37
habt ihr eigentlich noch so viel Musik aus eurer Jugend auf den großen Tonbändern, oder spielt ihr da neue Musik drauf?
Compu-Doc
#17937 erstellt: 23. Jul 2011, 12:37
...eigentlich der noch zu reinigenden Spulen wegen .
Hoffentlich ist die Eloxalschicht nicht durch den Kleber der Aufkleber angegriffen worden!
Mo888
#17938 erstellt: 24. Jul 2011, 11:25
Mein neuer Technics SA-800 hat jetzt einen neuen festen Platz auf meinem Schreibtisch als Hauptreceiver bekommen.
DSC03360 von Mo808 auf Flickr
DSC03361 von Mo808 auf Flickr
Technics SA-800 von Mo808 auf Flickr
TomBe*
#17939 erstellt: 24. Jul 2011, 14:51
Schöner seltner Brummer. Gratuliere
0300_Infanterie
#17940 erstellt: 24. Jul 2011, 21:52
Hoffentlich ist die Eloxalschicht nicht durch den Kleber der Aufkleber angegriffen worden! :Y
noch ist da gar nix passiert. Und wenn werd´ ich euch das sicher zeigen!
sound_of_peace
#17941 erstellt: 25. Jul 2011, 16:03
So, ich hab jetzt erstmal die unkritischeren Regale besorgt, die Hauptbaustelle kommt Ende des Jahres dran:
IMG_2221
IMG_2224
IMG_2227
IMG_2230
Bin zufrieden und scheint die Belastung auch zu halten.
Jetzt muss endlich mal wieder der Thorens fit gemacht werden.
ichundich
#17942 erstellt: 25. Jul 2011, 18:40
Was ist den mit deinem Receiver los ? der Rechte VU-Meter und die Skalen Beleuchtung defekt währe doch schade drumm.
Sonst sehr schöne Ansicht.
sound_of_peace
#17943 erstellt: 25. Jul 2011, 18:58
Die Skalenbeleuchtung ist nicht defekt, die Beleuchtung vom L&G ist nur sehr dezent und bei meinen Fotokünsten und den Lichtverhältnissen nicht zu erkennen.
Die Beleuchtung vom rechten VU-Meter ist irgendwann ausgefallen, das steht noch ein wenig an, bis das Teil ohnehin zum Armin geht, da mach ich lieber nix dran, da das Teil wahnsinnig verschachtelt im Frontbereich ist.
@drian
#17944 erstellt: 25. Jul 2011, 19:33
:prost
Billardtisch?
[Beitrag von @drian am 25. Jul 2011, 19:34 bearbeitet]
ichundich
#17945 erstellt: 25. Jul 2011, 20:00
Na dann strahlt er ja bald wieder
0300_Infanterie
#17946 erstellt: 25. Jul 2011, 20:08
...dieser Receiver sieht ja superb aus
Gibt´s da mehr von (Bild und Beschreibung)?
sound_of_peace
#17947 erstellt: 26. Jul 2011, 04:24
Billardtisch? Leider ja, daran wird sich auch nix mehr ändern - in zwei Jahren bin ich ausgezogen.
Bilder? Ja, eins:
L&G Receiver 002
Es ist ein L&G NR 4000, der größte dieser Serie, hier etwas aus der Reihe:
http://wegavision.pytalhost.com/log2/
-Fabio-
#17948 erstellt: 26. Jul 2011, 10:20
Kleiner Schnappschuss.
elacos
#17949 erstellt: 26. Jul 2011, 17:39
meine Musikräume mit altem/günstigen Geraffel.
Wohnzimmer(zur Zeit recht wenig Geräte):
DSCI0008
Arbeitszimmer:
DSCI0006
Gartenzimmer:
DSCI0011
Gästezimmer:
DSCI0020
Gruß elacos
@drian
#17950 erstellt: 26. Jul 2011, 18:39
elacos schrieb:
Gruß elacos
:prost
Toll , sehr einladend
Anhand der Anzahl der Dreher fehlen jetzt noch nur noch Schallplatten, Schallplatten, Schallplatten
Mo888
#17951 erstellt: 26. Jul 2011, 18:47
Sehr schön Fabio und elacos
@ elacos
Was sind das im Gästezimmer für LS?
Und an was für einem Receiver sind sie angeschlossen??
elacos
#17952 erstellt: 26. Jul 2011, 19:37
Hallo Mo,
die LS sind JVC GS-500.
IMGP2605
Receiver JVC 4VR-5436.
IMGP3254
Gruß elacos
@drian
#17953 erstellt: 26. Jul 2011, 19:48
Alle Geräte top gepflegt
Benutzt du für deine Dreher ausschließlich Vintage Phonopre oder auch Modernes?
elacos
#17954 erstellt: 26. Jul 2011, 20:20
Hallo @drian,
das sind zur Zeit alles Geräte die nicht mehr als 50€ gekostet haben. Die meisten so um die 20-30€.
Die sind nur geputzt und so fotografiert, das man die Macken(so viele sind es auch nicht) nicht so sehr sieht.
Die vielen großen Geräte(Receiver) sind schon lange wieder verkauft.
altes Bild
IMGP0478
Ich benutze nur die Phonostufen der ollen Receiver/Verstärker.
Gruß elacos
Siamac
#17955 erstellt: 26. Jul 2011, 20:28
@elacos , Sehr schöne Geräte + Bilder + Räume
classic.franky
#17956 erstellt: 26. Jul 2011, 20:31
elacos schrieb:
...Wohnzimmer(zur Zeit recht wenig Geräte)...
...Gartenzimmer...
hallo, läuft der PANASONIC jetzt & die lampe ist sehr kool, woher?
frong
Siamac
#17957 erstellt: 26. Jul 2011, 20:39
Abendstimmung:
WEGA-All 001
WEGA-All 002
elacos
#17958 erstellt: 26. Jul 2011, 20:55
Hallo Frooog, hallo Siamac
die National läuft wunderbar(leichtes Potikratzen).
IMGP3086
Die Lampe ist schon ein paar Jährchen alt. Keine Ahnung wo wir die mal gekauft haben. Das war noch in Norderstedt.
IMGP1967 (2)
Gruß elacos
-erdferkel-
#17959 erstellt: 26. Jul 2011, 21:14
hmmmm. nicht wirklich klassik, aber da ich hier am liebsten bin =)
music
Pioneer A-616 MKII
Pioneer PD-M40
Recording Studio Design 800b
Sintron Boss XPE24
Heco Precision 400
Heco P2302
MMB68
#17960 erstellt: 27. Jul 2011, 16:17
L&G Receiver 002
... schööööööööööööööööööööööönes Gerät!
Die Optik hat mich derart begeistert, dass ich mich direkt mal in der Bucht umgeschaut habe - und siehe da: es wurde (!) ein L&G NR4000 angeboten, mit Preis-vorschlagen-Option ... und den hab' ich mir geschnappt, denn soeben hat der Verkäufer meinen Preisvorschlag angenommen!
Da bin ich jetzt mal gespannt ... okay, meine Frau wird sagen: "Ach, schon wieder ein Gerät?!", aber sie hat ja Verständnis und freut sich auch, wenn ich mich "wie ein kleiner Junge" (ihr O-Ton) freue!
M.
anon123
#17961 erstellt: 27. Jul 2011, 16:25
@Siamac:
Abendstimmung ...
Nicht, dass ich in den Fotos die anderen Gerätschaften, und vor allem Lautsprecher, benachteiligt wissen möchte, aber dieser Traum von einem Receiver kommt gerade in und mit dieser Beleuchtung wunderbar zur Geltung.
Mo888
#17962 erstellt: 27. Jul 2011, 17:32
lens2310
#17963 erstellt: 27. Jul 2011, 20:47
Erdferkel,
Du hast ne RSD 800B ! Diese Endstufe war damals in meiner Lieblingsrockdisco ! Kannst Du das mal größer abbilden, bitte ?
cewa65
#17964 erstellt: 27. Jul 2011, 22:10
gestern aus ner dunklen ecke gekramt...heut bei gewitter reanimiert.. .
macht laune......
universum
universum 2500
[Beitrag von cewa65 am 27. Jul 2011, 22:12 bearbeitet]
classic.franky
#17965 erstellt: 28. Jul 2011, 08:24
-erdferkel- schrieb:
hmmmm...
was ist das den für ein sideboard, selbstbau?
grüße frong
cewa65
#17966 erstellt: 28. Jul 2011, 10:10
@ elacos
du hast auch eine unversum im regal auf dem unteren bild???
mit passendem tuner??
gruss christian
elacos
#17967 erstellt: 28. Jul 2011, 13:02
Hallo Christian,
ja, aber das Bild ist schon ein paar Jahre alt.Die drei Geräte sind schon lange nicht mehr da.
IMGP1969
IMGP0002
Gruß elacos
classic.franky
#17968 erstellt: 28. Jul 2011, 15:45
elacos schrieb:
...drei Geräte sind schon lange nicht mehr da...
mhhhh pioneer, kenwood...
Fotogalerie eurer Verstärker
Osi am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
HiFi Klassiker?
büsser am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  12 Beiträge
HIFI Klassiker:
Dreizack am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  12 Beiträge
HiFi Klassiker
Alibabar am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  14 Beiträge
HIFI Klassiker
*CrazyDee* am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  20 Beiträge
Hifi Klassiker
Carlos1959 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  5 Beiträge
Klassiker im Hifi-Forum - die wichtigsten Themen
detegg am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  3 Beiträge
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet!
tadmin am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  29 Beiträge
HiFi-Klassiker-Zeitschriften?
Django8 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  23 Beiträge
Hifi Klassiker - Yamaha M4!
made2006 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.607
