HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » unbekannte KUGELBOXEN !? | |
unbekannte KUGELBOXEN !?+A -A |
menutsy
#1 erstellt: 07. Aug 2005, 12:55 | |
habe diese Boxen seit langem auf dem Dachboden gehabt. Sie funktionieren einwandfrei und klingen gut. Demnächst wollte ich sie mal verkaufen... Aber da ist kein Hersteller darauf zu entdecken. braune Kugelboxen (textilgeflecht bespannung braun) mit silbernem "mittelstreifen" aber hochkant nicht wie bei den Grundig modellen (querstreifen) Durchmesser 25cm Abnehmbarer Standfuss aus silbernem Kunstoff.. Höhe mit Fuss: 34cm vielleicht weiss jemand welches modell und welcher Hersteller das ist und von wann die sind.. schicke gerne ein Bild davon. bitte melden bei menutsy(at)web.de wäre sehr schön. danke |
hunter59
#2 erstellt: 07. Aug 2005, 13:57 | |
Wäre doch schlau, wenn du ein Bild einstellen würdest. Dann kann jeder gleich sehen was du meinst. |
Zweck0r
#3 erstellt: 07. Aug 2005, 14:19 | |
menutsy
#4 erstellt: 08. Aug 2005, 09:46 | |
hallo Hunter59...ich wollte ja gerne ein bild hochschicken aber die funtion ein bild hochzuladen gibts hier ja garnicht (oder ich finde sie nicht) danke Zweck0r! genau die Kugelboxen sind es.... anscheinend ITT. hat jemand die genaue bezeichnung und Jahr ? oder hat jemand interesse sie zu kaufen ? gruß menutsy |
Dynacophil
Gesperrt |
#5 erstellt: 08. Aug 2005, 10:03 | |
http://www.imageshack.us Gruss, HH |
hunter59
#6 erstellt: 09. Aug 2005, 21:57 | |
Hi Menutsy. Um die Bilder einzustellen musst du irgendwo Webspace haben. Dahin lädst du deine Bilder. Und in deinen Beitrag kommt dann ein Link. (Hat mein Sohn für mich gemacht). Gruss Hunter |
Michael-Otto
#7 erstellt: 10. Aug 2005, 06:44 | |
Hallo, es gab 2 Serien dieser Kugellautsprecher, so ca. von mitte der 70.er die K 1-70, ab ende der 70.er bis so ca.1983 die K 2-70. Worin die Unterschiede bestehen, ist aus den Unterlagen in meinem Archiv nicht ersichtlichtlich, die Daten sind gleich. Quelle: Div. ITT Prospekte Der HiFi-Kugelstrahler mit dem vollkommenen Rundum-Hörerlebnis. Durch die Rundum Abstrahlung vermittelt der K 1-70, unabhängig von der Position des Zuhörers, einen idealen Höreindruck. Das Klangbild eines Konzertsaales, das aus einer Kombination von direktem und indirektem Schall besteht, wird durch die Rundum-Abstrahlung des K 1-70 im Wohnraum naturgetreu wiedergegeben. Durch sein neutrales Design und die universellen Aufstellungsmöglichkeiten läßt sich der K 1-70 harmonisch in jede Wohnung einfügen. Sie können den Kugelstrahler sowohl unauffällig wie auch als optischen Blickpunkt aufstellen bzw. aufhängen. Preis, Leistung und Design des HiFi-Kugelstrahlers K l-70 erfüllen alle Forderungen anspruchsvoller HiFi-Freunde. Mit den 4 Lautsprecher-Systemen vermittelt dieser HiFi-Kugelstrahler ein vollkommenes Rundum-Hörerlebnis: sehr gut einzusetzen als rückwärtiges Kugelstrahlerpaar für Quadrofonie-Anlagen. K2-70: Der Kugelstrahler. Die ITT Kugelstrahler K2-70 sind für viele Gegebenheiten die ideale Lösung. Von der Decke oder Wand hängend (Befestigungsmaterial ist beiliegend) nehmen sie so gut wie keinen Platz weg und bleiben optisch unauffällig im Hintergrund. Auf einem Sideboard stehend (Standfuß ebenfalls beiliegend) wirken sie besonders dekorativ. Und auf dem hohen Standfuß KF2 (Sonderzubehör) sind sie der attraktive Blickpunkt jeder Wohnlandschaft. Die ITT Kugelstrahler K2-70 sind eine bemerkenswerte Alternative für Musikliebhaber, die Sinn für das Außergewöhnliche haben. Und ganz einfach die Lösung für alle Platzprobleme. Vier Lautsprecher in ganzen 7 Litern Kugelvolumen: Die ITT Kugelstrahler K2-70 sind vollgepackt mit jeweils zwei Zweiweg-Systemen. Zwei Kalotten Hochtöner und zwei Mittel-Tieftöner sorgen für eine rundum gleichmäßige Klangabstrahlung, die dem Klangbild außergewöhnliche Transparenz und Tiefe verleiht. Konstruktive Merkmale, die das Besondere unterstreichen: Der konstruktive Aufbau der ITT Kugelstrahler K2-70 beruht auf zwei homogenen miteinander verbundenen Polyurethan-Halbschalen, die ein absolut luftdicht abgeschlossenes Gehäuse bilden und ein maximal kontrolliertes Schwingverhalten der beiden 2-Weg-Lautsprecher-Systeme garantieren. Die OberflächenBespannung besteht aus akustisch neutralem Synthetik-Gewebe. ... und eine bemerkenswert hohe Belastbarkeit: Die ITT Kugelstrahler K2-70 sind für eine Musikbelastbarkeit von 70 Watt (50 Watt Sinus) ausgelegt. Nenn-/Musikbelastbarkeit50/70 Watt Übertragungsbereich50-25 000 Hz Anschluß an Verstärker4 Ohm Anschlußkabel6,5 m mit Stahlseileinlage Praktische Betriebsleistung4,2 Watt Empfohlene Verstärkerleistung20-50 Watt Lautsprecher HT Hochton HT 2 x 19 mm (Kalotte)TT TieftonTT 2 x 130 mm Gehäuse Abmessungen Gehäuse 254 mm Gesamthöhe mit niederem Tellerfuß 350 mm Gesamthöhe mit hohem Tellerfuß 715 mm Nettovolumen 7 l AusführungDunkelbrauner Strukturstoff mit verchromter Zierkappe und aluminiumfarbenem Zier-Ring. ZubehörKurzer Tellerfuß für Tisch- und Regal-Aufstellung sowie Befestigungsmaterial zur Decken- und Wandaufhängung liegt bei BesonderheitFür die Boden-Aufstellung empfehlen wir den Tellerfuß KF 2 Gruß Michael-Otto |
menutsy
#8 erstellt: 10. Aug 2005, 07:53 | |
danke für die tipps und hilfe. Danke speziell für eine sehr ausführliche beschreibung von Michael-Otto. toll. mal sehen ob die auch jemand kaufen will bei ebay. hier will sie wohl keiner haben... gruß menutsy |
Dynacophil
Gesperrt |
#9 erstellt: 10. Aug 2005, 07:56 | |
Hi was rufste denn für nen Kurs auf? fürs Bad wären sie vielleicht was HH |
dertelekomiker
#10 erstellt: 10. Aug 2005, 10:03 | |
Stelle sie doch erstmal im Biete-Forum hier rein. |
raffi17
#11 erstellt: 10. Aug 2005, 10:11 | |
Hier gibt es noch den passenden Verstärker http://cgi.ebay.de/B...tem#ebayphotohosting ...legt schon mal die Hippie-Musik auf [Beitrag von raffi17 am 10. Aug 2005, 10:12 bearbeitet] |
Suche Standfuss für Kugelboxen *Dwain* am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
Grundig Audiorama Kugelboxen midnightman am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 66 Beiträge |
Kugelboxen, namenlose nauman am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 13 Beiträge |
Grundig Kugelboxen tauschen -Mistery- am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 8 Beiträge |
Kugelboxen Superhirn am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Grundig Kugelboxen + RTV 900 nerdyjoe am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 15 Beiträge |
Alte Kugelboxen mit 4 Kabeln?! twobot am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
kugelboxen an verstärker anschliessen? Hakeemowitsch am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 17 Beiträge |
Megagroße Kugelboxen bei Ebay wegavision am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 9 Beiträge |
Kugelboxen Fundstück ulligrundig am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.963
