HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alten Verstärker ausgegraben | |
Alten Verstärker ausgegraben+A -A |
Jendevi
21:25
erstellt: 10. Feb 2005, |
Hi Hifi-Fans! Habe aus einem Keller eine alte Endstufe mit Vorverstärker rausgekramt. Es handelt sich um einen Toshiba SY-335 in Kombination mit dem SC-335. Dazu gibt's noch einen Tuner, der aber wohl schon einen leichten Schlag weg hat. Ich würde gerne mehr über das Gerät wissen, habe schon gegoogelt, war aber wenig erfolgreich. Technische Daten wäre mir sehr hilfreich. In welche klangliche Kategorie kann man den Verstärker ungefähr einordnen und worauf sollte man achten bzw. gibt's sinnvolle Tips für den Amp? Habe leider nur zwei extrem schlechte LS am Start. Baue demnächst aber zwei Pico Linos. Würde mich riesig freuen, wenn mir jemand helfen könnte. |
Michael-Otto
16:11
erstellt: 11. Feb 2005, |
Hallo, Googeln is halt auch nicht mehr das, was es mal einmal war. Zum Glück gibt es noch Altertümliche Archive. Hier ein paar Infos aus meinem Archiv. Quelle: Toshiba Prospekt von 1978 HiFi-Stereo-Turm 330 Dieser schlanke Turm im ansprechenden sachlichen Design kombiniert auf geringster Stellfläche fünf hochwertige HiFi-Elemente. Die vier integrierten Bausteine können an Griffen leicht aus dem Gehäuse genommen werden. Der HiFi-Stereo-Tuner ST-330 mit der hohen Eingangsempfindlichkeit von 1,0,µV 130 dB, 60 Ohm) bietet Ihnen eine ausgezeichnete Empfangsqualität. Feldeffekt-Transistor (FET) und Dreifach-Drehkondensator machen das rauschfreie Hören auch entfernt liegender Sender möglich. Die getrennten Vor- und Endverstärker tragen zur Steigerung der Klangqualität erheblich bei. Störspannungseinstrahlungen können sich hier viel weniger auswirken. Der HiFi-Stereo-Endverstärker SC330 hat eine Sinusausgangsleistung von 2 x 43 Watt, 4 Ohm, 1000 Hz, 2 x 40 Watt, 4 Ohm, 20-20000 Hz. Der Klirrgrad beträgt nur 0,1% bei Nennleistung. Der HiFi-Stereo-Vorverstärker SY330 hat einen Fremdspannungsabstand von 70 dB für Phono, 90 dB für Aux. Der HiFi-Stereo-Plattenspieler SR-F 330 arbeitet mit einem starken Gleichstrom-Servomotor und Riemenantrieb. Die Gleichlaufschwankungen liegen mit 0,05% sehr günstig. Der statisch ausbalancierte Rohrtonarm ist praktisch reibungsfrei gelagert. Das bewährte MagnetTonabnehmer-System garantiert eine gleichbleibend klare Wiedergabe. Bedienung wahlweise vollautomatisch oder manuell. Der HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder PC-330 bietet Ihnen den direkten Cassetten-Schnelleinschub, DolbySystem zur Rauschunterdrückung, Spitzenwertanzeige zur optimalen Aussteuerung Ihrer Aufnahmen und Bandartenschalter für Chromdioxydund Ferrochrom-Cassetten. HiFi-Stereo Vorverstärker SY 330 Eingangsempfindlichkeit: Phono 2,5 mV/47 KOhm Tuner 150 mV/47 KOhm Aux/Tape 150 mV/47 KOhm Mic 2 mV/47 KOhm Ausgangspegel:Tape Rec 150 mV Pre out 1 V Klirrfaktor: 0,1% Fremdspannungsabstand:Phono 70 dBAux 90 dB Klangregler:Bass (bei 100 Hz ±10 dB) Höhen (bei 10 KHz ±10 dB) Frequenzgang:Aux 20 Hz-40 KHz, ±l dB Phono 30 Hz-15 KHz, ±0,5 dB Übersteuerungsfestigkeit der Phono-Eingänge: 150 mV (bei 0,1% Klirrfaktor) Allgemeines Stromversorgung:220 V, 50 Hz Leistungsaufnahme:3 Watt HiFi Stereo-Endverstärker SC 330 Sinus-Ausgangsleistung:2 x 43 Watt (beide Kanäle(bei 1 KHz an 4 Ohm) ausgesteuert)2 x 40 Watt (bei 1 KHz an 8 Ohm) 2 x 40 Watt (bei 20 Hz-20 KHz an 4 Ohm) 2 x 38 Watt(bei 20 Hz-20 KHz an 8 Ohm) Klirrfaktor:0,1% (bei Nennleistung) 0,05% (bei 1 Watt) Frequenzgang:5 Hz-80 KHz (±1 dB) Leistungsbandbreite:5 Hz-50 KHz Dämpfungsfaktor: 25 Fremdspannungsabstand:95 dB Allgemeines Stromversorgung:220 V, 50 Hz Leistungsaufnahme:220 Watt Gruß Michael-Otto |
Jendevi
22:50
Erstmal herzlichen Dank! Mal sehen, was ich mit dem gerät anfangen kann. Irgendwie rauscht der Verstärker aber realtiv stark. Aber nur, wenn der Vorverstärker angeschlossen ist. Wo könnte da das Problem liegen? |
Jendevi
02:50
erstellt: 16. Feb 2005, |
Vergessen zu fragen: worin wird der Unterschied zum 335 liegen? |
Michael-Otto
12:41
Hallo. hier der richtige Scan. Quelle: Toshiba Prospekt von 1979 HiFi-Stereo-Turm 335 Dieser schlanke Turm in ansprechendem sachlichen Design kombiniert auf geringster Stellfläche fünf hochwertige HiFi-Elemente. Der HiFi-Stereo-Tuner ST-335 mit der hohen Eingangsempfindlichkeit von 0,9 µV 126 dB, 75 Ohm) bietet Ihnen eine ausgezeichnete Empfangsqualität. Feldeffekt-Transistor (FET) und Dreifach-Drehkondensator machen das rauschfreie Hören auch entfernt liegender Sender möglich. Die getrennten Vor- und Endverstärker tragen zur Steigerung der Klangqualität erheblich bei. Störspannungseinstrahlungen können sich hier viel weniger auswirken. Der HiFi-Stereo-Endverstärker SC335 hat eine Sinusausgangsleistung von 2 x 50 Watt, 4 Ohm, 1.000 Hz, 2 x 43 Watt, 4 Ohm, 20-20.000 Hz. Der Klirrgrad beträgt nur 0,1% bei Nennleistung. Der HiFi-Vorverstärker SY-335 hat einen Fremdspannungsabstand von 70 dB für Phono, 90 dB für Aux. Der HiFi-Stereo-Plattenspieler SR-F 335 arbeitet mit dem exakten Direktantrieb. Die Gleichlaufschwankungen sind deshalb extrem niedrig. Bedienung vollautomatisch oder manuell mit Tonarmlift. Mit der AutoRepeat-Memory-Einrichtung können Sie jede Platte beliebig oft wiederholen lassen. Der SR-F 335 ist mit dem bewährten Magnet-Tonabnehmersystem für brillante, klare Wiedergabe Ihrer Platten ausgerüstet. Der HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder PC-335 ist mit dem Dolby-System zur Rauschunterdrückung ausgerüstet und bietet angenehmen Bedienungskomfort durch das lautlose „Soft-ejectSystem" und das beleuchtete Cassettenfach. Technische Daten HiFi Turm 335 Tuner ST - 335 Empfangsbereiche: UKW 87,5-108 MHz MW 525-1605 KHz FM-Eingangsempfindlichkeit: 0,9 µV (26 dB, 75 Ohm) 1,8 ,µV (26 dB, 240 Ohm) Klirrgrad: Mono 0,2% Stereo 0,4% Trennschärfe:60 dB Fremdspannungsabstand:73 dB Spiegelfrequenzunterdrückung:50 dB ZF-Dämpfung:80 dB Gleichwellensektion:1,0 dB AM-Unterdrückung:45 dB Stereo-Kanaltrennung:45 dB Frequenzgang:30-15.000 Hz ±l dB Stromversorgung:220 V 50 Hz Leistungsaufnahme:9 Watt Gewicht:3,4 kg Abmessungen:42 x 9,6 x 25,7 cm Endverstärker SC - 335 Sinusausgangsleistung:2 x 50 Watt, 4 Ohm, 1 KHz 2 x 43 Watt, 4 Ohm, 20-20.000 Hz 2 x 38 Watt, 8 Ohm, l KHz 2 x 36 Watt, 8 Ohm, 20-20.000 Hz Klirrgrad:0,1% (bei Nennleistung) Frequenzgang:5-80.000 Hz (± 1 dB) Fremdspannungsabstand:95 dB Dämpfungsfaktor: 25 Stromversorgung:220 V, 50 Hz Leistungsaufnahme:280 Watt Gewicht:6,5 kg Abmessungen:42 x 9,6 x 24,1 cm Vorverstärker SY - 335 Eingangsempfindlichkeit und Impedanz: Phono 2,5 mV/47 KOhm Tuner 150 mV/47 KOhm AUX/TB150 mV/ 47 KOhm MIK 2 mV/47 KOhm Ausgangspegel: TB Aufnahme 150 mV Pre Out 1 V Klirrgrad: 0,1% Fremdspannungsabstand: Phono 70 dB AUX 90 dB Klangregler: Baß ± 10 dB (bei 100 Hz) Höhen ± l0 dB (bei 10 KHz) Frequenzgang: 20-40.000 Hz ±1 dB Übersteuerungsfestigkeit der Phono-Eingänge: 150 mV (0,1% Klirrgrad) Stromversorgung: 220 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 5 Watt Gewicht: 3,0 kg Abmessungen:42 x 9,6 x 24,1 cm Tape Deck PC - 335 System:Compact-Cassette Bandgeschwindigkeit:4,75 cm/Sek. Spuren:4 (2x Stereo) Umspulgeschwindigkeit:105 Sek. (C -60) Gleichlaufschwankungen: ±0,11% Frequenzgang:30-16.000 Hz (Chrome) 35-13.000 Hz (Normal) Klirrfaktor:1% (400 Hz, 0 dB) Geräuschspannungsabstand: 57 dB Eingänge:Mikrofon (600 Ohm -10 KOhm Line-In 70 mV, 50 KOhm DIN cAusgänge:Kopfhörer 8 Ohm LineOut 0,4 V, 50 KOhm DIN Halbleiter:2 IC's,12 Transistoren, 10 Dioden Leistungsaufnahme:10 Watt Stromversorgung:220/240 V, 50 Hz Abmessungen:420 x 146 x 281 mm Gewicht:5,4 kg Plattenspieler SR-F 335 Antriebsart:Direktantrieb Motor:Gleichspannungsservomotor Drehzahlen: 33 1/3 und 45 U/Min. Drehzahl-Regelbereich:± 2% Plattenteller: Aluminium-Druckguß mit Stroboskop Gewicht:1,1 kg Durchmesser:31 cm )Tonarm:statisch ausbalancierter S-förmiger Rohrtonarm Tonarmlänge:222 mm Überhang:14 mm Fremdspannungsabstand:40 dB Geräuschspannungsabstand:70 dB Gleichlaufschwankungen: ±0,045% Tonabnehmersystem:C-59 M Frequenzgang:20-20.000 Hz Ausgangsspannung:3 mV (bei 1 KHz 50 mm/sec) Impedanz:47-100 KOhm Kanaltrennung:25 dB Auflagegewicht:1,5-2 g Stromversorgung:220 V, 50 Hz Leistungsaufnahme:6 Watt Abmessungen:45,3 x 36 x 15,5 cm Gewicht:6,5 kg Gruß Michael-Otto |
Toshiba 335 Serie mansinn am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 27 Beiträge |
Toshiba SC-335 suche transistor oder schaltplan Tweakmaster am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
Toshiba SY335 SC335 ST-335 Gynome am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 8 Beiträge |
Wozu dient dieser Schalter bei Toshiba Endstufe? Tricoboleros am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba SY 530 / SC 530 welche Lautsprecher stoerby1000 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 5 Beiträge |
Grundrauschen, lohnt sich das Beseitigen? Jendevi am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 12 Beiträge |
Receiver: Pioneer SX 335 hifi-marco am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Sanyo Verstärker + Tuner Hilfe. Auspuffjonkey am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer A-335 Juergen022/ am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 7 Beiträge |
Alte Phillips Hifi International Boxen, daten unbekannt lavendermind am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 5 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.099
