HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Anschlüsse alter hifi-klassiker modernisieren! | |
Anschlüsse alter hifi-klassiker modernisieren!+A -A |
technikfreak90
21:15
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Hi ich bins schon wieder mit meim sony str-7055a ![]() Mich würd jetz interressieren wie ich das realisieren könnt und ob das überhaupt noch als klassikerfan vertretbar ist?!? (hauptsächlich nerven mich die lautsprecherschrauben mit denen man höchsten noch 0.75 mm² gescheit festbekommt bei meinen 4 mm² kabeln gehts gar nich mehr (fast - also sie fallen immer wieder raus wenn ich dran anzieh) und somit hab ich uber 50 m kabel nutzlos rumliegen!!!! (umtauschen geht bei konfektionierung nich mehr) EDIT: Im vorraus schonmal danke für eure beteiligung und hilfen. gruß da markus [Beitrag von technikfreak90 am 13. Mrz 2007, 21:16 bearbeitet] |
rappelbums
23:00
Hi, ich habe an meinem 7055 2,5mm² hängen, das geht ohne Probleme. 4mm² halte ich für deutlich übertrieben, schau mal ![]() Hier im Forum im Bereich DIY-Lautsprecher geht es immer wieder mal um die Kabel, die zu den Schallwandlern führen. Dort findest Du auch Infos darüber, was für Kabel es überhaupt sein sollten. Aber: Wenn die dicken Drähte schon mal da sind, wollen sie auch angeschlossen werden. Vielleicht helfen ja leicht gebogene Unterlegscheiben dabei, die Kabel zu fixieren. Die Scheiben würden die Auflage- und Andruckfläche etwas vergrößern. Auf passendes Material mußt Du natürlich achten. BTW: Wie hast Du das Problem mit den weggekokelten Reflektoren der Beleuchtung links und rechts der Skala gelöst? Pappe und Alufolie evtl.? Hast Du schon mal LED-Soffitten ausprobiert für die Skalenbeleuchtung? |
DaPickniker
23:07
Besorg dir zB Kabelschuhe für 4mm² Querschnitt im Elektronikgeschäft oder bei Reichelt oder Conrad. Damit solltest du dein Problem gelösst haben ![]() |
rappelbums
23:13
An sowas habe ich auch gedacht, traute mich aber nicht, es zu schreiben. Wer 4mm² Voodoo-Kabel nutzt, will sich da normalerweise keine Kabelschuhe zwischenhängen. Aber meine Idee mit den Unterlegscheiben ist ja eigentlich auch nichts anderes ... Kabelschuhe sind eine saubere Lösung, gibt es evtl. auch im Baumarkt, da entfallen die Versandkosten. |
aileena
Gesperrt |
23:14
Für Dein Kabel gibt es Stecker, die reduzieren das passend zu dem Sony. Bsw. von Monitor Audio. Überall im CarHiFi-Bereich oder auch bei "Bin doch nicht blöd". Klassiker verhunzt man nicht durch Umbauten. |
Siamac
23:19
Fast alle meine Klassiker haben Klemmbuchsen für die Boxen. Auch mein SX-1980 von 1978 mit 2 x 270 Watt Sinus an 8 Ohm. ![]() ![]() Bei meinem SA-9900 sind auch noch alle Federn ausgeleiert, da kriege ich gar keine Kabel mehr fixiert. Ich habe im Netz mal ein Bild gefunden, hatte bisher aber Angst, was zu verschlimmbessern ? ![]() [Beitrag von Siamac am 13. Mrz 2007, 23:21 bearbeitet] |
rappelbums
23:35
ist das denn überhaupt ein umbau? sieht mir eher so aus, als wären da nur stecker drin, die einen adapter auf die größe von bananas darstellen. die originalen anschlußklemmenhebel (cooles wort ;)) sind ja auch hineingedrückt. |
aileena
Gesperrt |
23:35
Na ja, damit kannst Du nichts verschlimmbessern. Das ist quasi Notwendigkeit. Verkehrt machst Du damit nichts. Aber das ist auch kein gravierender Umbau. |
andisharp
23:44
technikfreak90
14:59
erstellt: 14. Mrz 2007, |
Ähm ja tschuldigung sind doch keine 4mm² kabel sondern nur 2.5 mm² ![]() @andisharp: könntest du mir mal ein foto von weiter oben geben ? ich seh hier nur bananas und irgendwelche buchsen(glaub ich). leider seh ich aber den rest nicht z.B die befestigung. @siamac: tja meiner leider nich. @aileena: genau das warn meine bedenken, weil es ja dann eig kein klassiker is. eigentlich genau des selbe wie bei oldtimern. @rappelbums:
Auf einer seite war ja noch das originale und auf der anderen seite hab ich eins gemacht. --- später hab ich das aber wieder weggemacht, weil jetzt auch lautstärkeregler (poti) angeleuchtet wird was ich persönlich cool (chick, stylisch oder einfach nur schön) find. das hab ich deshalb gemacht weil ich wenn bei mir die sonne reinscheint eh gar nix leuchten seh und 2. wenns am abend dann dunkel ist schimmert die anzeige so oder so nur was ich auch schöner finde , wie ein hell erleuchtetes fenster. mich würd aber trozdem interressieren, ob ich da lampen mit mehr watt einbaun kann (müsst ja bei dem strom egal sein???? (kenn mich da leider nich so aus))???? also gibts dennnn eigentlich soffitten mit 12 v und mehr wie 5W oder könnt ich da auch irgendwelche leds reinlöten (mit wiederständen) (ABER: ich kenn mich damit nich aus (aber ihr helft mir da bestimmt) EDIT: was bitte sind led-soffitten ![]() [Beitrag von technikfreak90 am 14. Mrz 2007, 15:00 bearbeitet] |
dicko1
15:07
rappelbums
15:25
habe meine kabel mit ebenfalls 2,5mm² verdrillt, verlötet und dann angeschraubt. hält bombig. sollte also bei dir auch gehen. bzgl. der led dachte ich an so kfz-innenraumbeleuchtungen, die gibt es schon als soffitte. löten ist dann also nicht mehr notwendig. die haben aber 10 watt. wäre das noch ok oder zu viel des guten? |
rappelbums
15:26
@dicko: die von dir vorgeschlagenen soffitten sind fast einen cm länger als die originalen ![]() |
dicko1
16:10
In der Mitte durchsägen und dann mit Gaffa-Tape wieder zusammenkleben ![]() Gruß, Dirk |
technikfreak90
16:33
hast du schon mal überlegt wos die gibt??? naja probieren geht über studieren. und für mich is auch der preis ausschlaggebend!! |
K3
20:03
Mit 10 Watt aus LEDs könnte man einen ganzen Raum beleuchten, also durchaus zuviel für eine Skalenbeleuchtung. ![]() |
hf500
Moderator |
20:19
Moin, mit den 10 Watt meint er sicher Gluehlampen, LEDs dieser Klasse -muessen- gekuehlt werden. Und wenn die popeligen Lautsprecherklemmen an den Geraeten noch popeliger geworden sind, kann man noch etwas machen: Eienen passenden Isolierstoffstreifen fuer den Gehaeuseausschnitt der Klemmen machen und da hinein Telefonbuchsen montieren. Lautsprecher mit Bananensteckern anschliessen und fertig. Eine absolut einwandfreie Angelegenheit, auch fuer aeltere Geraete. Telefonbuchsen gibt es schliesslich seit mindestens 70 Jahren, Klinkenstecker sind noch aelter ;-) Voraussetzung ist allerdings, dass die Einbautiefe der Buchsen unterzubringen ist. 73 Peter |
technikfreak90
22:17
naja da fänd ich gescheite buchsen schon schöner. also wenn er sich wiedermeldet dann kann er sich ja dazu äusern |
rappelbums
22:42
Ich meinte etwa ![]() Wenn der Online-Rechner richtig gerechnet hat, haben die mit 12V und 0.1A auch nur 1,2W. Sollte also gehen. Aber: Sind die hell genug? Zu hell? |
technikfreak90
22:47
naja das sind ja noch schwächere wie meine jetzigen!!!!!! aber vll. könnt ma ja blaue reinbaun so wie bei marantz (ich glaub die sin blau) ich würd echt gern son alten marantz haben, weil ich letztens ein galeriebild von einer serie mit tapedeck gesehn hab, bei dem mir mein kinn bis auf meinen tisch gefallen is. |
aileena
Gesperrt |
22:53
Das macht doch keinen Sinn. Dafür gibt es 15 normale Soffitten. Und wenn die passenden mit 3 W verbaut werden, ist das auch nicht so viel dunkler. Ich habe schon bei zig Receiven und Tunern improvisieren müssen. Selbst im direkten Vergleich fällt das Erkennen des Unterschiedes schwer. Oder etwas anderes stimmt nicht. |
rappelbums
23:07
Es ging mir bei meiner Überlegung darum, daß die LEDs eventuell kühler bleiben und die Reflektoren nicht mehr wegkokeln. Daß man dann mit den Farben spielen kann, ist eher noch ein Y-Extra-Gimmick ![]() |
technikfreak90
23:10
brauchen doch 5 W und das mit dem weg kokeln interressiert mich nich mehr |
aileena
Gesperrt |
23:45
Also neue Reflektoren zu machen ist ja wohl peanuts. Und das Verkokeln resultiert aus 30 (!!!!) Jahren Dienst. So lange wird er nicht nochmal in Dienst bleiben. |
technikfreak90
07:09
#25
erstellt: 15. Mrz 2007, |
doch wird er, weil es meines erachtens außer alter marantz geräte nix schöneres gibt (naja ich find halt seine größe und sein gewicht sehr imposant) gruß markus |
HisVoice
20:45
#26
So so ein Marantz !! Ist Toll ![]() Grüße Martin |
aileena
Gesperrt |
20:56
#27
Oh, der Herr Marantzhasser... ![]() |
HisVoice
20:59
#28
Psssssttt bist du ruhig ![]() ![]() ![]() ![]() |
andisharp
21:15
#29
Das ist doch kein Hass, nur Abneigung. ![]() |
HisVoice
21:17
#30
Nun ja........... ![]() ![]() |
technikfreak90
19:37
#31
erstellt: 18. Mrz 2007, |
naja so fürs schlafzimmer wär doch son marantz was feines |
andisharp
20:00
#32
Das stimmt, in meinem steht ein 2265B ![]() |
hifibrötchen
20:50
#33
Und in meinem ein 2245 , 2238b , 2230 , 4230 .... ![]() ![]() Aber leider noch kein großen Marantz ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 18. Mrz 2007, 21:29 bearbeitet] |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
Dachbodenfund Imperial Hifi2200 "modernisieren" Lukäse am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 02.10.2024 – 14 Beiträge |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Ab wann ist ein Hifi-Klassiker ein Hifi-Klassiker? Nautilant am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 3 Beiträge |
Hifi-Klassiker oder Schrott ? infofreund am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 17 Beiträge |
Hifi Klassiker und PC verbinden am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 49 Beiträge |
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet! tadmin am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 29 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.213
