Thorens TD 160 zugeflogen. Kennt jemand dieses Zubehör?
jsjoap
#1 erstellt: 20. Mrz 2007, 09:04
Hallo Leute,
mir ist gestern ein Thorens TD 160 zugeflogen. Ein bekannter hat seinen Dachboden entrümpelt, und hat mir den TD 160 mit den Worten "Du kannst doch mit sowas was anfangen" in die Hand gedrückt.... er hat die üblichen Macken wie kaputte Führung an der Haube (beide abgebrochen).
Außerdem fehlt das Gewicht am Tonarm, und der Singladapter in der Mitte vom Plattenteller. Die Nadel das Ortofon OMB 10 ist auch nicht mehr vorhanden. Zwei Gummifüße fehlen auch. Aber er dreht.......
Neben dem Tonarm ist ein "Ständer" montiert (siehe Bild), mit dem ich nichts anfangen kann. Es ist ein Originalteil von Thorens. Soll das das Tonamgewicht ersetzen?
Achso, falls jemand noch irgendwo einen Originalpuck in der Ecke liegen hat, würde ich mich freuen, wenn ich diesen erwerben könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Jürgen
Ludger
#2 erstellt: 20. Mrz 2007, 09:07
Hallo Jürgen,
es könnte eine nachträglich angebrachte Endabschaltung sein, da der 160 bekanntlich keine hat.
Ludger
xutl
#3 erstellt: 20. Mrz 2007, 09:11
Das ist ein Tonarmlift.
Konnte man nachrüsten.
Damit wurde ein Tonarm am Ende der Platte, also innen, angehoben.
Nützlich bei Drehern ohne jegliche Automatik.
Die Nadel lief nicht ewig in der Auslaufrille.
Man mußte nicht bei Ende der Platte sofort aufspringen.
Dein 160 hat einen Tonarmlift, aber keinerlei Automatik.
Ev. war mal ein anderer Arm montiert.
[Beitrag von xutl am 20. Mrz 2007, 09:12 bearbeitet]
Metal-Max
#4 erstellt: 20. Mrz 2007, 10:46
Sowas ist an meinem TD165 auch dran, wenn auch wesentlich einfacher ausgeführt. Es ist einfach ein Kippgewicht, erfüllt seine Aufgabe aber tadellos.
jsjoap
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:52
Welche Aufgabe? Statt Tonarmgewicht das Kippgewicht?
Jürgen
balou156
#6 erstellt: 20. Mrz 2007, 14:18
Hi!
Das Teil nennt sich Q-Up und ist eine einfache Vorrichtung, um den Tonarm beim Erreichen der Auslaufrille von der Platte abzuheben!
Siehe auch unter:Thorens-Zubehör
Hier findest du auch noch mehr zu deinem Dreher: http://www.thorens-info.de, einfach mal unter der Rubrik Modelle mal stöbern.
Uwe
raphael.t
#7 erstellt: 20. Mrz 2007, 15:25
Hallo Jürgen!
Über den Armanheber weißt du jetzt zur Genüge Bescheid, aber dir fehlt definitiv das Gegengewicht.
Leider habe ich keines für dich, aber frage mal hier nach oder im Analog-Forum. Dort gibt es einige Jungs mit Bestandteilen.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
jsjoap
#8 erstellt: 20. Mrz 2007, 16:56
Erstmal vielen Dank an alle, die geantwortet haben.
Ich werd dann mal sehen, dass ich irgendwo ein Gewicht auftreibe. Der TD 160 ist nämlich ansonsten ganz gut beieinander. Keine Laufwerksgeräusche (klackern, hatte ich nämlich bei meinem eigenen gehabt den ich vor einigen Jahren leider verkauft habe). Der Teller läuft zügig und ohne rutschen an (der Riemen scheint also noch nicht so ausgeleiert zu sein). Die Haube ist auch nicht sehr verkratzt, und die Zarge ist auch noch wohnzimmertauglich.
Jürgen
xutl
#9 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:00
Viel Spaß damit!
jsjoap
#10 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:16
Nachtrag:
Das Tonarmgewicht ist wieder aufgetaucht........ Lag bei etwas weg vom Fundort des TD 160.......
Nun kan es ja doch noch losgehen mit dem Soundcheck.
Jürgen
Metal-Max
#11 erstellt: 21. Mrz 2007, 10:33
Jürgen
Nee, seine Aufgabe ist einfach der Tonarmlift am Ende der Platte.
Tommy_Angel
#12 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:11
by the way, Holger ist Spezialist für Thorens...
[Beitrag von Tommy_Angel am 21. Mrz 2007, 11:12 bearbeitet]
xutl
#13 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:09
jetzt müßte ich nur noch wissen wer Holger ist .......
Tommy_Angel
#14 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:32
Holger ist Holger,
guck im Elektronik Thread unter Analogtechnik
[Beitrag von Tommy_Angel am 21. Mrz 2007, 16:34 bearbeitet]
technikfreak90
#15 erstellt: 22. Mrz 2007, 16:20
Hi
Also ich wollt mal fragen wieso dieser td 160 ne Holzzarge hat und meiner aus Alu ist???? Gab es den mal in 2 varianten?????
Kaster
#16 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:27
technikfreak90 schrieb:
Hi
Den MK I gibt es nicht mit Aluzarge. Den MK II gibt es mit Alu oder Holz.
ronmann
#17 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:34
hier möcht ich gern mitlesen
Kaster
#18 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:39
ronmann schrieb:
hier möcht ich gern mitlesen :)
Hää? Wieso teilst Du uns das mit?
ronmann
#19 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:54
weil ich irgendwas dummes hier reinschreiben muß, damit der fred in "eigene Beiträge" auftaucht. Ich habe in der Vergangenheit sonst einfach ein " " gesetzt, wurde dafür aber von einem Moderator gerügt.
So weitermachen! TD160 war das Thema.
Master_J
#20 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:56
Mal auf "Thread beobachten" geklickt...?
Das ist der An-/Aus-Schalter für die "Themenverwaltung".
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 22. Mrz 2007, 21:57 bearbeitet]
ronmann
#21 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:58
ne, weil ich das noch nirgens gelesen habe.
Master_J
#22 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:00
Unten links und oben links am Thread.
Jetzt isses aber gut mit der Anfängerschulung.
Gruss
Jochen
Kaster
#23 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:26
Aijai, und das sagt jemand mit > 2600 Beiträgen...
Ich habe übrigends einen TD160 MK II mit Aluzarge. Das Alu ist allerdings relativ dünn, und darunter ist irgendwas Pressspahn-ähnliches. Holz wäre mir ehrlichgesagt lieber.
Was man bei so einem alten Plattenspieler auf jedenfall machen sollte, ist eine Komplettpolitur des Lagers, neuschmierung der Motorenachse und anschließend auch das Lager neu ölen. Ein neuer Riemen schadet auch nicht. Ich habe das bei meinem auch nach dem Kauf gemacht, und habe insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere, um die 20€ bezahlt. Bezogen habe ich das Set (incl. "Werkzeug" zum Polieren des Lagers) und Anleitung von einem ehemaligen Thorens Mitarbeiter.
jsjoap
#24 erstellt: 23. Mrz 2007, 08:45
Kaster schrieb:
neuschmierung der Motorenachse und anschließend auch das Lager neu ölen. Ein neuer Riemen schadet auch nicht. ........ Bezogen habe ich das Set (incl. "Werkzeug" zum Polieren des Lagers) und Anleitung von einem ehemaligen Thorens Mitarbeiter.
Hast Du die Anleitung eventuell noch? Wäre nett, wenn Du sie eventuell hochladen könntest, oder mir per PN / Mail schickst.
Ich habe die ganze Schmierung geprüft. Es ist so wie es aussieht alles gut in Öl. Das Öl ist auch noch "sauber". der Plattenteller läuft wie geschmiert. Der Riemen ist auch nicht ausgeleiert. Läuft jedenfalls zügig an.
Jürgen
Kaster
#25 erstellt: 23. Mrz 2007, 09:35
Ich denke schon; aber möchte sie nicht ohne Erlaubniss weiter geben. Kann Dir aber per PM die Emailaddresse von dem Herren mitteilen, zu mir war er immer sehr freundlich und hilfsbereit.
xutl
#26 erstellt: 23. Mrz 2007, 09:50
Falls das der Mensch ist, der auch in der Bucht anbietet, solltest Du ihm seine Arbeit auch angemessen honorieren.
Sprich: Kauf noch einmal
Komplette Sets mit Riemen, Spezial-Öl, Kleinteilen; ALLES genau auf Deinen Thorens zugeschnitten, dazu eine TOP-Anleitung, schnelle Antwort auf Fragen, FAIRER Preis.
Hört mir auf mit GEIZ ist....
Kaster
#27 erstellt: 23. Mrz 2007, 09:55
Vorallem: Er hat jahrelange Erfahrung mit den Geräten, und hat mir schon häufiger weiter geholfen. Und Spezial-Öl ist auch Spezial-Öl, d.h. es passt zum Plattenspieler und verschlimmbessert nicht irgendwas. Ich wüsste nicht, wo man sowas sonst noch her bekommen sollte... Mal ganz abgesehen von Verschleissteilen wie einem Lagerspiegel.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er noch so ein Gewicht hat, einfach mal nachfragen.
Ich weiß nicht, ob er auch bei ebay verkauft. Ist auf jedenfall ein Franzose ;). Hatte damals Kontakt übers Analog-Forum und dann per Email.
Ludger
#28 erstellt: 23. Mrz 2007, 10:55
es handelt sich um um den Forumsteilnehmer "Violette".
Ludger
Thorens TD 160 MKII
andy1966 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
Thorens TD-160
erypo1234 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  54 Beiträge
Thorens TD 160 Dornröschenschlaf - Fragen .
Peter_Zenker am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  8 Beiträge
Thorens TD 160 MK I
babysnakes2 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler Thorens TD 160 und TD 115
Frodus am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  13 Beiträge
Thorens Motor im TD 160 tauschen
Jaqug am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  8 Beiträge
Thorens TD 165 spezial
Gato16 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  3 Beiträge
SUCHE SCHALTPLAN TD 160
ollicop am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  2 Beiträge
Thorens TD 160 Mk II: Geschwindigkeit?
Bradley am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  7 Beiträge
BDA für Thorens TD 160 gesucht
ThorStone am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.935
