Marantz 2230 - Problem -
Tocotronic25
#1 erstellt: 29. Okt 2004, 09:14
Ich habe mir bei Ebay einen Marantz Receiver (Modell 2230) ersteigert.
Dann habe ich die Lautsprecher angeschlossen. Leider funktioniert nur der rechte Lautsprecher. Es liegt allerdings nicht am Lautsprecher. Ich habe
diese unabhängig überprüft und sie funktionieren.
Kann mir jemand helfen, woran es liegen kann. Wann soll ich tun? Danke vorab.
gerüstprinz
#2 erstellt: 29. Okt 2004, 09:36
zuerst solltest du mal die Sicherungen untersuchen, ob eine kaputt ist. Wäre der preiswerteste Fehler....
War der Receiver als defekt eingestellt, oder als voll funktionsfähig angeboten ?
Tausche auch mal die Eingänge des angeschlossenen Gerätes, wandert der Fehler mit ?
Jürgen
Tocotronic25
#3 erstellt: 29. Okt 2004, 09:41
Danke! Bin echt kein Experte und daher sehr unsicher.
Die Sicherungen? Wo liegen die denn genau? ..und wie merke ich, ob die defekt sind? Wo bekomme ich neue Sicherungen?
Was meinst Du mit: Tausche auch mal die Eingänge des angeschlossenen Gerätes?
Tocotronic25
#4 erstellt: 29. Okt 2004, 09:48
Ich habe den Receiver übrigens als voll funktionsfähig ersteigert.
Habe noch eine Frage zur kleinen quadratischen, beleuchteten Zeiger-Anzeige (neben der Tuner-Senderwahl):
Wann bewegt sich der Zeiger? Es tut bislang gar nichts.
Komisch.
hemn2
#5 erstellt: 29. Okt 2004, 14:30
du meinst: signal strength und fm tuning
die gehen nur im radio-betrieb
detegg
#6 erstellt: 29. Okt 2004, 14:45
und wenn ein Sender reinkommt - evtl. mit einem Stück Draht die Antenne simulieren!
Die alten Geräte haben nach 25 Jahren eigentlich immer Kontaktprobleme an den Drehschaltern/Druckschaltern. Wenn nicht ein Defekt in der Endstufe vorliegt, hilft hier manchmal das mehrmalige Betätigen dieser Schalter.
Durch unfachmännische Reinigung (Kontaktspray!) machst Du möglicherweise mehr kaputt, die elektr. Prüfung kann eh nur ein Fachmann übernehmen. Ich kann Dir per PM einen nennen.
Gruß - Detlef
Tocotronic25
#7 erstellt: 29. Okt 2004, 15:13
Kennt jemand einen Experten in Köln oder Düsseldorf?
ruesselschorf
#8 erstellt: 31. Okt 2004, 03:20
Hallo Tocotronic,
detegg hat recht, lass nur jemanden der sich mit den alten Kisten auskennt an deinen 2230 !
Seit Jahren restauriere ich die alten Schätzchen aus den 70ern und habe schon so manche kaputtreparierte und Kontaktspray - triefende Ruine gesehen. Ich komme aus der Rhön, kann Dir aber gerne per e-mail eine sehr gute Adresse in Duisburg nennen
Osi
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 01:07
@tocotronic
Die Sicherungen erkännst du daran:
- In der mitte aus Glas
- Am rand Metall
- Innendrin ein Draht, wenn der kaputt ist (siehst du daran, das er in zwei Teile geteilt ist!) brauchst du ne neue Sicherung!
Es kann aber auch sein das der Vorbesitzer "Scheiße" gebaut hat, und deswegen ne Sicherung gekillt hat!
Gruß Osi
Marantz 2230
gruflo am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  18 Beiträge
Marantz 2230 vs. Marantz 2330
Schwergewicht am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  26 Beiträge
Marantz 2230 oder 2216B
imebro am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  5 Beiträge
Wert eines Marantz 2230
kaefer03 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  3 Beiträge
Marantz 2230 in Frankreich
marais am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  8 Beiträge
Marantz Reciever 2230
mucke123 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
Überholter Marantz 2230
janosch2705 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  94 Beiträge
Marantz 2230 n?
KTMforEVER am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  14 Beiträge
Welche Boxen für Marantz 2230 ??
bosefund am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  19 Beiträge
Marantz 2230 Umrüsten symmetrische Eingänge
poa am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.831
