Grundig T7500 - Sender springen raus...
SchneemannNRW
#1 erstellt: 21. Apr 2004, 21:37
Hallo, nachdem mir in diesem Forum schon einmal bestens mit meinem Tuner geholfen wurde, noch mal ein zweiter Versuch:
Bei dem Tuner springen von Zeit zu Zeit die Sender raus - der Ton ist weg und der Sender muss erst "neu gefunden werden".
Ist an dem Tuner etwas kaputt? Alterschwäche? Muss ich ihn in eine Werkstatt bringen, oder warum passiert das?
Würde mich über ein Antwort freuen!!
Grüsse
Ralf
Zweck0r
#2 erstellt: 22. Apr 2004, 10:06
was genau passiert ? Wird der Speicher gelöscht und Du musst die Sender neu programmieren oder hat der Tuner "Aussetzer", die nach Aus- und wieder Einschalten meistens wieder weg sind ?
Die Aussetzer sind ein Serienfehler von dem Modell, dann muss der Selengleichrichter G1 (B20C275) ausgetauscht werden gegen einen beliebigen Siliziumgleichrichter. Hauptsache, die Zahlen hinter B und C sind gleich oder größer, z.B. B80C800. Etwas kleineres gibt es wohl gar nicht mehr
Wird der Speicher gelöscht, ist wohl das EEPROM IC 401 hinüber (Typ MCM 2802).
Grüße,
Zweck
SchneemannNRW
#3 erstellt: 22. Apr 2004, 18:10
Hallo Zweck!
Ist jetzt schon das 2. Mal das du mir prima hilfst, danke dafür!
Was passiert ist, dass der Sender Aussetzer hat.
Aber mit deiner Beschreibung dürfte das nun ein wenig leichter sein, mir in einer Werkstatt hilf zu holen (und wahrscheinlich günstiger, weil ich das Problem benennen kann!!!)
Grüsse
ralf
ice1704
#4 erstellt: 14. Nov 2004, 15:12
Muß deiesen Thread nochmals neu beleben, weil ich ein weiteres Problem mit meinem T 7500 habe.
Nun, den Gleichrichter habe ich gewechselt. Das oben beschriebene Problem ist dann nicht mehr aufgetreten. Allerdings hat der Tuner schon seit seiner Wiederbelebung ein noch anderes Problem:
Bei der Eingabe des Sendernamens wird die AZ 0-9 Taste unterhalb des Anzeigefeldes gedrückt, um die Funktion der Buchstabenauswahl mit den Tasten der manuellen Sendereinstellung zu aktivieren. Genau das geht nicht mehr. Auch mit gedrückter AZ 0-9 Taste kann diese Funktin nicht aktiviert werden. Der Kontakt hinter der AZ 0-9 Taste ist in Ordnung. Woran kann das liegen ?
Gruß Lutz
Grundig T7500
Fuzzy-79 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  6 Beiträge
Transportschaden Grundig T7500, Platinentausch mit T7150?
hank_mo am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  5 Beiträge
Grundig R7500
DrNice am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  5 Beiträge
Grundig T7500/T7500a: Was ist der Unterschied zwischen dem "A" und nicht "A"
newhorizon am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  12 Beiträge
Sony X777ES CDs springen
flash66 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  3 Beiträge
Grundig R500
Tom9087 am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  3 Beiträge
Grundig Radiotuner T5200?
blacky_tom am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Grundig T8300
Phreaze am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  3 Beiträge
Schaltungsunterlagen Grundig RT 40
martinwag am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  2 Beiträge
Grundig R1000 Drehko Wechseln?
Alfredi am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.596
