HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Optimale Ausrichtung und einstellung in ner limo | |
Optimale Ausrichtung und einstellung in ner limo+A -A |
Mr.Subsonic
14:09
erstellt: 15. Jul 2013, |||||
Hi, Ich habe eine Audi a4 limousine... Am Wochenende fahr ich auf einem Event wo auch Messungen gemacht werden! Meine Frage um gut gerüstet zu sein sind folgende: Der Sub steht und spielt nun richtung Frontscheibe bei umgeklappter Rückbank, bringt es was ihn normal richtung Klappe spielen zu lassen? Wäre es sinnvoll die Starter und zusatzbatterie mit dickerer Masseleitung (50mm) zu verstärken? Mein Setup sieht so aus: Velocity VPW 460 18" im ~200L Bassreflex mit ~550cm² Portfläche 52cm lang an einer Helix DB 1000.2 an 4 ohm gebrückt (1,8kw) Hollywood SPV45 Zusatzbatterie sowie 50mm² / 25mm² Verkabelung ... wäre über alle verbesserungsvorschläge dankbar |
Weltkulturerbe
14:44
Wenn nach DB Drag Regeln gemessen wird,Woofer Beifahrerseite,Port Fahrerseite und nach vorne spielen lassen,zur Heckklappe bringt nichts.. Je nach Abstimmung,Gehäuse ganz vor (höhere) oder ganz nach hinten (tiefere). Sitze ganz nach vorne schieben und Rückenlehnen nach vorne drehen. Sonnenblenden nach unten klappen und beide Türen Fahrerseite und Kofferraum zu halten.Das is bei mir im A4 am lautesten. Wenn es ganz hart auf hart kommt,auf die Front und Heckscheibe setzen. ![]() [Beitrag von Weltkulturerbe am 15. Jul 2013, 14:45 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
15:29
Wenn das Massekabel von deiner Starterbatterie noch das originale ist, solltest du schnellstens nachholen, dieses zu verstärken. Das gehört eigentlich zu den absoluten Grundlagen. Wenn der Woofer D2 ist, könntest du ihn (nur zum brummen!) auch auf 1 Ohm anklemmen, wenn deine Batterien fit sind. Vorher auf jeden Fall laden. Für 2-3 burps war ich dann immer lauter, als wenn sie nur über die Lichtmaschine geladen wurden. Grüße, Carsten |
Mr.Subsonic
16:55
@carsten: Ja der woofer ist ein d2.... allerdings trau ich das der Helix nicht so zu an 1 Ohm... nicht das sie noch hops geht! ![]() Die Batterien sollten gut fit sein, werden vorher auch noch mit dem Ctek geladen... Die Helix hat ihre eigene SPV45 Die ESX ne SPV20 - Die ESX schalte ich zum Draggen aber ab! Das mit den Kopfstützen und sitzen probiere ich dann noch aus! Massekabel werden dann überall nochmal verstärkt! |
Weltkulturerbe
19:03
Du hast eh keine 1Ohm beim brummen. Ich trete ja selber in der Street Trunk an und brumm mit der Limo. |
Mr.Subsonic
14:49
erstellt: 16. Jul 2013, |||||
also meint ihr ich kann ruhigen gewissens mit 1Ohm an der Helix Brummen? |
Weltkulturerbe
15:25
Ich würde das ohne mit der Wimper zu zucken machen. |
cwolfk
Moderator |
07:09
erstellt: 17. Jul 2013, |||||
Ja, aber nur mit einzelnen Sinustönen. Keine Musik, keine Sweeps. Grüße, Carsten |
Weltkulturerbe
10:53
Er will ja brummen und selbst mit Musik hat man den Anstieg aber eben unterschiedlich stark ausgeprägt. |
Audiklang
13:51
und genau diese unterschiede können die stufe grillen nur bei reinen sinus passt das mit dem anstieg , bei musik kann das schief gehen , sowas hat mir schonmal zwei nächte ohne schlaf eingebracht weil stufe wieder laufen musste und noch 700 Km fahrt anstanden zum wettbewerb Mfg Kai |
Weltkulturerbe
14:26
Es geht immernoch ums brummen und wenn er ne halbwegs stabile Stromversorgung hat geht auch 1Ohm bei Musik.Ein gewisses Risiko ist immer dabei,aber man weiß nicht ob es bei "normalen" Anschluß nicht auch passiert wäre. Andere lassen 1Ohm Stufen auf 0,5 oder sogar 0,25 Ohm bei Musik laufen und nichts passiert. Ich hab bei mir damals ne Colli XI sogar auf 0,5Ohm Brücke bei Musik mal laufen lassen.Wenn es aber ihm zu heiß ist,dann halt Stufe weg und was passendes gekauft. [Beitrag von Weltkulturerbe am 17. Jul 2013, 14:36 bearbeitet] |
Audiklang
00:14
erstellt: 18. Jul 2013, |||||
hallo auch wenn es stufen gibt die sowas erstmal übereleben ist das ein betrieb ausserhalb der spezifikation noch nebenbei : das war nen "versuch" mit einer 0,5 ohm stabilen stufe nur dass wir da 0,125 ohm getestet haben was eben die nächst nidrigere anschlussimpedanz war der drückerprofi meinte das würde laufen durch den anstiewg , ergebniss kannten wir dann ![]() wenn dem TE die stufe deswegen abraucht wird hinterher auch jeder sagen selber schuld , ist immer mit vorsicht zu geniessen , hat auch nicht jeder die möglichkeiten stufen im monatsrythmus zu tauschen das kostet ja auch immer was Mfg Kai |
Weltkulturerbe
10:28
Wer DB Drag betreibt weiß das is Material stark beansprucht(und darüber hinaus) wird. Da könnte man genauso argumentieren Radio voll aufgerissen --> Stufe Clipping --> Woofer qualmt. Letztes Jahr zu eurem Event habt ihr auch net schlecht geschaut wo der Kollege gesagt hat die Stufe läuft auf 0,25Ohm im Alltag. ![]() |
Audiklang
12:10
hallo ja und was bringt`s im alltag ausser höherer stromhunger + temperatur der unterschied wird wohl nur messtechnisch nachweissbar sein Mfg Kai |
Weltkulturerbe
14:10
Deswegen sollte man ja ne gute Stromversorgung haben und Temperatur müßte man sehen und ob man nun 4Ohm Anschluß oder 1Ohm Anschluß hat sieht man nicht nur auf der Uhr,da ist ein gewaltiger Unterschied auch beim Gefühl. Wie gesagt,das muß er jetzt für sich selbst einschätzen ob er das Risiko eingehen will. |
Audiklang
00:31
erstellt: 19. Jul 2013, |||||
hallo hängt aber stark vom verstärker ab ob er nicht nur die niedrigere impedanz verkraftet ohne abzubrennen sondern dabei eben auch noch mal wirklich nen sprung in der leistungsabgabe nach oben macht wenn da bei 4 ohm 1 Kw raus kommen sauber und an 1 ohm nur 50-100 watt mehr dann ist das wirklich nur messbar bei noch mehr leistung ist der unterschied noch geringer Mfg Kai |
Weltkulturerbe
09:30
Also ich kenne keine halbwegs anständige Stufe (bis auf einzelne Klangstufen,wo das so gewollt ist) die bei Verminderung des Widerstandes an Leistung deutlich zulegt. [Beitrag von Weltkulturerbe am 19. Jul 2013, 09:31 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
11:09
Aha. Wo kommt der gewaltige Unterschied dann her? Ich seh hier die Stoßrichtung der Diskussion sowieso nicht mehr? Wir waren uns einig, dass 1 Ohm zum Drücken geht, bei Burps.
Und diese Aussage kann man so pauschal einfach nicht guten Gewissens stehen lassen, da ist einfach das Risiko zu hoch. Und das wird hier auch gar nicht gebraucht, Musik hört er eh an 4 Ohm. Also worum das ganze Gerede? Grüße, Carsten |
Weltkulturerbe
12:06
Das ist nunmal ein Forum und da wird diskutiert. |
Mr.Subsonic
14:18
Also musik höre ich definitiv an 4ohm, das risiko, dass die endstufe die segel streicht ist mir zu hoch.. Das interessante war nur ob ich die Impedanz beim Drücken auf 1 Ohm herunter schrauben kann ohne große besorgnis zu haben! Die vorteile sind klar, mehr leistung und Pegel.... was natürlich sehr gut sein würde! |
Weltkulturerbe
16:31
Bei DB Drag muß man immer damit rechnen das was kaputt gehen kann und es auf eigene Gefahr macht. Morgen zb ist in Geiselwind die bayrische Meisterschaft und dort wird der Woofer wieder gequält. ![]() Ich kenn halt sehr viele die auch gesagt haben machen sie bei Musik nicht,aber dann haben sie beim Drag unterohmig gedrückt und es ging,danach war der nächste Schritt es bei Musik zu versuchen. ![]() |
Ausrichtung des Ports Golf 3 Da-Checka am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 16 Beiträge |
optimale gehäuse EL-Loco am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 6 Beiträge |
welche Reso im 35 i passat Limo gsxfblau am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 11 Beiträge |
mit ner gz anlage zum db drag? groundzerofan am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 23 Beiträge |
Tipps und Tricks für Golf 3 @ dB drag gesucht! Da-Checka am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 5 Beiträge |
E36 Limosine mit etwas druck im kofferraum Street-Racers am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 112 Beiträge |
Nur aus Spaß! Mivoc AWX184 Shockone am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
gznw 12 poeppchen am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 24 Beiträge |
Wieviel Pegel ist in einem E36 möglich? k2000nold am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 35 Beiträge |
Wie 145db mit smart in Street A ? asoelle am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 64 Beiträge |
2013
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.086
