HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Doppelte Anzahl an Chassis = wieviel db mehr? | |
Doppelte Anzahl an Chassis = wieviel db mehr?+A -A |
DJ-Lamá
08:12
erstellt: 09. Sep 2009, |||
Hello... Nachdem ich mir die Zeit genommen habe, hier und dort das forum zu studieren, bin ich auf etwas gestoßen... Was bringt denn eigentlich die doppelte Anzahl an Chassis?! Bis heuer dachte ich, daß es 3db sind... Also 1/3 Lauter! Doch nun bin ich über diesen Rechner gestoßen... ![]() Wenn es nach diesem Rechner geht, bekommt man bei 2 identischen Chassis einen Zusatzwert von 6,02db Das ist immerhin 2/3 lauter bzw. Doppelt so laut als vorerst angenommen... Vieleicht ist die Frage schon irgendwo gelüftet worden, aber dann habe ich es wohl verpennt... Hat das schon jemand gemessen? Zwei identische Chassis mit der selben Trennfrequenz mal allein und mal im Duo?! |
Soundcrew_Benny
08:17
Theoretisch 3db in der Realität meist weniger. Die Frage ist auch wie du den zweiten Woofer anschließt Ich denke mal das du nur eine Endstufe hast. |
DJ-Lamá
08:21
moin... Also eigentlich ist mir die Anzahl der Stufen egal, da ich sowieso der schönhörer bin... Es geht halt um die theorie... Nehmen wir halt 2 Identische Stufen mit 2 Identischen Sub´s also alles gleich... Gehäuse, Port, mehr Strom... Wenn du schon weniger als 3db schreibst, dann dürfte der Rechner ja komplett fürn Arsch sein oder?! |
cwolfk
Moderator |
08:22
3db bei gleicher Leistung. Wenn du einen zweiten Woofer dazu baust (+3db) der auch nochmal die gleiche Leistung abbekommt, zählt das dann auch als doppelte Leistung (also nochmal 3db). Soweit die Theorie. |
DJ-Lamá
08:25
also wenn sich 2 Woofer bspl. 1000 Watt teilen sind es 3db wenn beide 1000 Watt bekommen sind es 3+3 db... 3db wg. Doppelte Membranfläche 3db wg. Doppelte leistung Also anstieg um 6db Korrekt? [Beitrag von DJ-Lamá am 09. Sep 2009, 08:26 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:31
Für mich hört sich der Text eher verwirrend an. Zum einen steht dort diese Aussage:
und zum anderen diese:
WAS sind den jetzt zwei Lautsprecher? Ein kohärenter Pegel, oder ein inkohärenter? |
cwolfk
Moderator |
08:53
Im Vergleich zu einem an 1000W, so sieht´s aus ![]() Die Werte wird man aber in der Praxis nicht erreichen, meist liegen die Steigerungen bei SPL Wettbewerben bei + 1,2-1,5db bei doppelter Leistung. Hab ich mal so gelesen, nagelt mich nicht drauf fest! Aber man hat mal ne ungefähre Vorstellung. |
SP
07:58
erstellt: 19. Sep 2009, |||
doppelt so laut ist es, wenn man 10db mehr macht. d.h. 110db währen doppelt so laut wie 100db. nebenbei zum beispiel mit den 1000w bin ich nicht sicher ob ich das richtig kapiert habe. bsp: ausgangssituation ist ein woofer an 1kw. schaltet man einen zweiten dazu währen es +3db mehr wegen der membran, aber wiederrum -3db wegen der halben leistung pro woofer. 2 woofer an 2kw währen dann 3+3db. bitte korrigieren, wenn was falsch ist ![]() |
DJ-Lamá
08:14
Moin... Nein, ist klar dass 9db= Doppelte Lautstärke ist... Ich meinte der Wert von den üblichen 3db bei einem 2. Chassis mit eigener Leistung wird lt. Rechner verdoppelt. Also 6db! |
cwolfk
Moderator |
10:52
[quote="SP"] schaltet man einen zweiten dazu währen es +3db mehr wegen der membran, aber wiederrum -3db wegen der halben Leistung pro woofer. [/quote] Es wird die Gesamtleistung für die Berechnung genommen, nicht die pro Chassis. 1 Woofer an 1kW = 0db gain 2 Woofer an 1kW = 3db gain 2 Woofer an 2kW = 6db gain. 2 Woofer an 0,5kW = 0db gain [Beitrag von cwolfk am 19. Sep 2009, 10:53 bearbeitet] |
Psyko_michi
10:00
erstellt: 14. Okt 2009, |||
aber so auch nur in der theorie |
wieviel db??? macneil am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 17 Beiträge |
Wieviel DB??? mstylez am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 136 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Wieviel db ist möglich? Anfänger77 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 47 Beiträge |
bei wieviel db Andreaswolbring12" am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 14 Beiträge |
Wieviel db mehr bei doppelter Leistung??? MSC am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 26 Beiträge |
Wieviel DB, die zweite! mstylez am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 16 Beiträge |
Wieviel DB sind erlaub? Wallo18 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 62 Beiträge |
wieviel db kriegt man mehr durch dämmung? andiwug am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 29 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.886
