HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » leistungstarke endstufen analog ? | |
leistungstarke endstufen analog ?+A -A |
Audiklang
11:34
erstellt: 28. Sep 2010, ||
hallo was gibt es an endstufen neu oder gebraucht 2,5-3 Kw aufwärts an0,5 ohm anschlussimpedanz ob monokanal oder zweikanal ist egal Bedingung : Analog und dauerbelastbar zählt mal auf was es so gibt/gegeben hat Mfg Kai |
Duke1900
21:24
Analog ![]() ![]() Ich glaube es gab mal eine Orion,die das konnte bin mir aber nicht sicher. |
Sway_Dizzle
21:32
Sagen wir mal ganz einfach JBL A6000GTI,auch wenn sie offiziell keine 0,5 Ohm kann. [Beitrag von Sway_Dizzle am 28. Sep 2010, 21:33 bearbeitet] |
Audiklang
05:50
erstellt: 29. Sep 2010, ||
das ist aber keine analogestufe ! das ist eine digitale ! ![]() Mfg Kai |
PowerhouseD2
00:04
erstellt: 01. Okt 2010, ||
dauerbelastbar an 0,5ohm ist schon krass. darf man fragen was eigentlich geplant ist ? ich werfe mal eine oldschool US Amps USA2000 in den raum . kenne auch jemand der zwei x3collis an 0,25ohm pro kanal fährt , aber nur zum ühhhhhhh. kann mir aber nicht vorstellen das sowas die X3colli auf dauer ohne beschädigungen aushält , die wird ja bei mir auf 2ohm (gebrückt) schon abartig heiß . |
Audiklang
17:20
hallo es geht nicht um eine planung sondern ich hätte gern eine übersicht an stufen die das können ! Mfg Kai |
SeppSpieler
17:28
RF T15KW fällt mir spontan ein, 2x 7,5 KW an 1 Ohm /aber nicht an 0,5, außer man nimmt jeden Kanal einzeln ran) Edit: sie hat 4x 3750W an 0,5 Ohm. [Beitrag von SeppSpieler am 01. Okt 2010, 17:31 bearbeitet] |
Audiklang
17:39
hallo ist die analog ? ( bedingung ) Mfg Kai |
DER-KONDENSATOR!!!
17:42
us amps VLX400 pro Kanal bis 0,25Ohm schiebt dann genug Leistung aber auch eher für SPL und son Zeug gedacht also nur kurzzeitig |
DER-KONDENSATOR!!!
17:48
mußte ebend nochmal selber nachschauen hier wäre auch noch bisl was zum lesen ![]() |
SeppSpieler
23:49
Class D Amps sind auch Analog ![]() |
Audiklang
03:49
erstellt: 02. Okt 2010, ||
das erklär doch bitte mal genauer ! eine class D zerlegt meines wissens nach auch das signal und taktet dieses um es hinterher wieder durch einen filter zu jagen Mfg Kai |
SmokieMcPot
10:45
Audiklang
12:22
hal´lo ist aber kein class AB ! Mfg Kai |
DasM
19:44
erstellt: 06. Okt 2010, ||
Jup eine Class D moduliert das Signal mittels PWM um um das Ursprungssignal durch einen TP wieder zurück zu gewinnen Gruß, Sebastian |
Nickon
23:14
erstellt: 07. Okt 2010, ||
wozu ist denn die anschlußimpendanz wichtig? reel ist doch interessant. wenn es um anschluß geht, habe z.b. zwei DLS A6 an 0,5 ohm dauerhaft zum musikhören gefahren. habe aus beiden stufen zusammen 2,8 kw geholt. |
Audiklang
23:18
weil das auch ganz schnell mal schief gehen kann und dann ist wieder reparieren angesagt deswegen gehen wir da nur noch nach freigegebener nennimpedanz ! Mfg Kai |
Nickon
23:32
im regelfall, wenn genug strom UND spannung da ist kann da nichts schief gehen. vorausgestzt ist natürlich das der niederohmige anschluß sich reel in "in etwa" dem spiegelt was freigegeben ist und man auch ein gefühl für das hat was man da tut. |
X_Ion
00:19
erstellt: 08. Okt 2010, ||
Ich werf mal die steg K2.04 in den Raum kann bei 0,5 Anschluss 2,9 kW haben wir auch auf Dauer getestet !!! Hält!!!! |
'Stefan'
00:27
Für Neulinge die das lesen und eventuell noch nicht richtig wissen, was sie tun: Das hier
NICHT nachmachen! Die offizielle Lastgrenze im Stereobetrieb liegt bei einem Ohm. Wenn sie bei zu niedriger Impedanz zerstört wird, bleibt ihr auf dem Schaden sitzen. Weiter im Thread. ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 08. Okt 2010, 00:27 bearbeitet] |
X_Ion
07:11
Haste wohl recht muss man vorsichtig mit sein !!! Aber es würde gehen!!! Wobei ich mal sagen würde das man nicht viel amps findet die bei 0,5 Ohm Anschluss mitmachen!!!! |
deSünner
23:30
erstellt: 09. Okt 2010, ||
Mir fällt weder eine ein noch wüsste ich wofür man so etwas sucht , aber geh doch mal zu grossen namenhaften Herstellern. villeicht bauen die dir sowas auf Wunsch ^^ Aber bitte verrate uns wozu so etwas gesucht wird naklar ist ein Wagen mit 1000 ps und 800kg klasse, aber Strassenzulassung haben nur wenige... ein Rennmotor hält ja auch nich sonderlich lange, wenn man die 0,5 braucht (zum Üüühhhh natürlich)dann muss man das Risoko eben eingehen .... und falls diese Stufe zum Musik hören verwendet werden soll, würde ich nicht sagen das das System dann super klingt lol ![]() |
rgf
22:09
erstellt: 17. Okt 2010, ||
@ X Ion, also ich kann mir das net vorstellen das ne steg k2.04 das auf dauer mitmacht,man müsste das dauerhaft dann mal definieren. meine beiden steg werden verdammt heiß sind zwar nur die 03er aber ich glaube die nehmen sich temperatur mässig nix...! |
rgf
22:14
in meinem katalog hab ich die GZNA 2800x gefunden! da steht das sie 0,5 ohm stabil ist und analog....! |
rgf
22:18
#25
und die steg masterstroke msk 50 sc wird dort als 0,25 ohm angegeben....! ![]() ![]() |
rgf
22:22
#26
sorry hau noch ma eine raus......! ![]() ne us amps ax 2000 hc ![]() ist das nicht so das diese hc endstufen extra für den extrem niederohmigen bereich konstruiert sind? glaube ich hab da ma was gelesen... ![]() |
PowerhouseD2
22:58
#27
@ rgf es gibt auch eine Edit funktion ![]() @Topic kann jetzt auch bestätigen das die X3 colli 0,5ohm pro kanal mit macht . hat allerdings nach 5-6 min. wegen überhitzung abgeschaltet ![]() |
Audiklang
00:02
#28
erstellt: 18. Okt 2010, ||
definitiv zu kurz ! eine stunde sollte das dann schon laufen können ![]() Mfg Kai |
Sway_Dizzle
00:15
#29
Vorallem bringt sie da weniger Leistung als an 1 Ohm und zieht aber nochmehr Ampere. ![]() |
deSünner
13:00
#30
erstellt: 31. Okt 2010, ||
Analog ok klingt eben Fetter als Diital aber warum 0,5 ohm das ist doch dann klanglicher bull***? |
Simon
18:35
#31
erstellt: 16. Nov 2010, ||
Hi! Ich kenne Stufen, die das mitmachen. Gab ein paar Amis, die sich auf sowas spezialisiert haben. Aber mich würde zu gern interessieren, wozu du das brauchst. Diese wenigen Verstärker sind rar und kosten unheimlich viel Geld. Wenn man die Möglichkeit hat, an höherer Impedanz zu arbeiten, wird die Auswahl viel größer und der Preis geringer. ![]() |
Audiklang
01:44
#32
erstellt: 17. Nov 2010, ||
hallo erzähl doch einfach mal ![]() ![]() Mfg Kai |
GHOST_KING88
00:00
#33
erstellt: 18. Nov 2010, ||
Hätte noch die, ist auch 0,5ohm stabil. SPL Dynamics ICE 3500D (Analog?) |
Xearo
00:31
#34
Ich würde mal spontan auf ältere Serien von US Amps, Sundown, Stetsom tippen.... bin mir aber nicht sicher ![]() Edit: Hab doch noch etwas gefunden......... MA Audio 5082HX class a/b 2x2000 Watt an 0,5 ohm ![]() [Beitrag von Xearo am 18. Nov 2010, 00:37 bearbeitet] |
'Stefan'
00:43
#35
Nein. Zum Topic: Ich denke der Simon meint solche Amps, die an 4Ohm mit 2*0,5W angegeben sind, die dann bis 0,0025schießmichtot Ohm stabil sind und dort ihre x kW machen. Nach den Prinzip "Schließen sie einfach so viele Lautsprecher an, wie sie haben". Namen solcher Endstufen fallen mir adhoc nicht ein, der Simon wird da aber weiterhelfen können. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 18. Nov 2010, 00:48 bearbeitet] |
Xearo
01:26
#36
Ot an: Orion Concept 97.3 - 2 x 64W @ 0.0312ohm ![]() OT aus: |
'Stefan'
12:25
#37
Genau die Richtung meinte ich, nur mit etwas mehr Bums. ![]() |
Simon
17:13
#38
Hi! Robert Zeff, Steven Mantz, Nelson Pass, ... die haben alle mal sowas gebaut. Schau einfach mal auf ![]() Die volle Leistung an 0,5Ohm wird allerdings schwierig werden. Entweder liefern die alten Stufen die Leistung an 1 Ohm Brücke (welche bei korrekter Stromversorgung aber ohne Probleme auch an 0,5Ohm langzeitig einsetzbar sind). Oder eben erst bei 0,0625 Ohm oder noch weniger. (An 0,5 Ohm steht dann nur mehr ein Bruchteil der Leistung zur Verfügung.) ![]() |
Audiklang
02:09
#39
erstellt: 19. Nov 2010, ||
hallo immer erzählt mal schön ![]() Mfg Kai |
Malice-Utopia
22:03
#40
erstellt: 02. Dez 2010, ||
gibt es riesen unterschiede zwischen analoge und digitale endstufen? habe bis jetzt nur digitale gefahren, (meine zwei us amps 2000x sind kaputt-> keine zeit zum reparieren.) sagen wir mal bei gleicher leistung. in wie fern kann eine analoge "fetter" klingen? ich meine freqenz ist doch frequenz und leistung ist leistung oder sehe ich da was falsch? ist der sekundäre strom einer analogen größer als der von einer digitalen endstufe, klingt sie deshalb kräftiger? grüße mat |
DER-KONDENSATOR!!!
22:42
#41
Hauptunterschied ist der Dämpfungsfakot der bei analogen höher ist. Der DF is eigentlich nicht so wichtig. Erst bei niedrigen Imedanzen 2 Ohm und niedriger und großen Subs mit viel Hub. Wo halt viel Leistung drauf geht. Da wird es wichtig. deswegen der Spruch manche Subs brauchen Kontrolle. zB JL Audio W7 und ähnliche Kaliber. Natürlich kommen auch noch qualitative Unterschiede dazu. andere Messwerte,Aufbau usw usw. Eine sehr sehr gute digitale taugt auch was. Eine schlechte billige analoge kann auch nen schlechten DF haben. |
'Stefan'
22:44
#42
Jetzt stehen wir immer noch da, wo wir nach der Frage von "Malice-Utopia" standen... Ich hab' von Endstufentechnik keine Ahnung, lerne aber gerne dazu. [Beitrag von 'Stefan' am 02. Dez 2010, 22:45 bearbeitet] |
Audiklang
22:52
#43
könnte man ja als eigenständigere fred diskutieren im klangfuzzi hat diese diskusion leider nicht so richtig funktioniert was unterschiede an stufen betrifft was welche technischen schaltungsvarianten in klanglicher auswirkung bedeuten könnten Mfg Kai |
Simon
22:53
#44
Hi! Die analogen Verstärker sind komplett ausgereift. Sobald man ein vernünftiges Konzept hat und keine minderwertigen Bauteile verwendet, klingt der Amp gut. Die größte Schwachstelle ist meist das Netzteil. (z.B. bei den Audison F2-xxx sehr gut zu hören) Die digitalen Verstärker stehen im Vergleich noch in den Kinderschuhen. Aber Crown (JBL) oder Audison z.B. zeigen sehr gut, was mit Digitalen möglich ist. Natürlich ist das wieder keine Antwort, WARUM welche Endstufe wie klingt. Vielleicht kann man damit aber dennoch was anfangen. Es gibt übrigens auch hochwertige Analoge, die einen niedrigen Dämpfungsfaktor haben und kritische Treiber dennoch perfekt kontrollieren. ![]() |
'Stefan'
23:01
#45
Man kann's versuchen. ![]() ![]() Steht mal im Allgemeinen, in "Endstufen" wird's gerne übersehen. Hier kann man ja dann mit dem Thema weitermachen. ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
16:54
#46
erstellt: 03. Dez 2010, ||
am besten ist gar nicht diskutieren ![]() amps einbauen testen kombinieren selber entscheiden. |
crazyworx
17:34
#47
Es gab mal folgende Modelle welche 0.5 Ohm Stabil sein durften oder waren: MMats D3500.1/3500.05 MMats D3000 MA Audio HK-401SX Bazooka RSA8001D Und wenn man etwas googelt findet man auch eine Seite auf dem viele Leistungsstarke Endstufen aufgeführt sind. Angaben ohne gewähr ;-) ![]() |
'Stefan'
17:37
#48
Wie viele von den vier Stück sind analog? Schätzungsweise eine. ![]() |
crazyworx
17:53
#49
Upps, Das er speziell nach Analogen gefragt hat, hae ich erst jetzt gelesen. Tschuldigung! Kannst löschen wenn du magst! Hast Recht, aber mir fällt noch der Planet Audio ein. Die haben auch eine serie gehabt die waren sogar mit 0.25 Ohm angegeben. P225 HC: Daten: 2x 25 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 50 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 100 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 2x 200 Watt RMS @ 1/2 Ohm Stereo 2x 400 Watt RMS @ 1/4 Ohm Stereo |
Simon
18:05
#50
Hi!
endstufen problem Street-Racers am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 2 Beiträge |
1 Ohm an meinen endstufen ? subchapter am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 17 Beiträge |
Subwoofer an 2 Endstufen anschließen Rockkid am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
Schaltplan für die neuen T-Endstufen von Rockford dbdragAndi am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 11 Beiträge |
Welche Subwoofer und endstufen findet ihr so geil? Kev1318 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 30 Beiträge |
Einstellprobleme für SPL anlage bergi1990 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
Zeigt her euren FLEXX menime am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 247 Beiträge |
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ??? CST-Boy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 29 Beiträge |
Earthquake PhD2 + Kicker 15L7 Smaggs am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 10 Beiträge |
Neue endstufe für 2xXT4 gesucht Korntwingo666 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 43 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.863
