HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Gladen SQX Wieviel dB bringt diese Zusammenstellun... | |
Gladen SQX Wieviel dB bringt diese Zusammenstellung+A -A |
Honschuk
20:53
erstellt: 18. Jul 2018, |
Hallo liebe HiFi Forum Gemeinde Da ich neu bin in diesem Forum und ich nochn Rookie bin würde mich interessieren was ihr von dieser Zusammenstellung haltet und in welchen dB Bereich es gehen könnte. Headunit: Alpine CDE BT183 Fronsystem: 1x Gladen SQL 165 Dual und 2x GladenSQX 08 wird in den Türen Doorboard verbaut. Endstufe für Frontsystem: 1x Mosconi AS 200.4 Subwoofer im Kofferraum: 2x Gladen SQX 12 Extreme paralell geschaltet Endstufe für Subwoofer: 1x Gladen SPL 1800c1 Türen und Kofferraum werden gedämmt mit AluButyl. Wenn diese Zusammenstellung (Budget wären 4500 Euro) passt würde ich sie mir zulegen, deswegen frage ich euch da ihr euch sicher besser damit auskennt usw... Wenn ihr mehr Infos braucht beantworte ich sie gerne. LG euer Honschuk |
Alt_und_Laut
21:13
moin. willst du damit bei spl-wettbewerben antreten? wenn ja, bei welchen? dann bleibt noch die frage nach dem auto und welche bauart dein bassabteil werden soll ... db-raten ist wie eine wettervorhersage mittels nassem finger in wind halten ![]() |
Honschuk
21:29
1 mal würde ich mal schon bei sowas mitmachen so mal rein schnuppern. Was da so abgeht. Aber hauptsächlich für mich zum Mukke hören und Ganzkörpermassage ![]() Da ich von Geburt an fast Taub bin ist es mir wichtig die Musik zu spüren. Genre wären: House, Minimal House, Rock, Techno, Hardstyle Opel Astra 1.6 16V 1999 [Beitrag von Honschuk am 18. Jul 2018, 21:32 bearbeitet] |
Alt_und_Laut
23:10
wie schon geschrieben, das ergebnis ist stark von der bauart, der abstimmung und der verarbeitung der wooferkiste abhängig. kann also alles zwischen 135-145 db werden ... also einfach (und solide) so bauen und abstimmen wie du es magst und einfach mal ausprobieren ![]() [Beitrag von Alt_und_Laut am 18. Jul 2018, 23:11 bearbeitet] |
Honschuk
09:47
erstellt: 19. Jul 2018, |
Ok Danke für die Antwort ja was noch dazu kommt ist der Mosconi 4to6 mit remote Controller und ich hoffe der woofer ist der richtige für schnelle druckvolle bässe so zwischen 125 BPM und 160BPM also kann ich davon ausgehen das es ein gutes System ist mit viel Pegel, Schalldruck und Klang [Beitrag von Honschuk am 19. Jul 2018, 09:51 bearbeitet] |
LexusIS300
10:11
Es kommt immer auf den Einbau an, das ist das um und auf. SQX08 zusammen mit einem dual 16er in der Türe habe ich bisher noch nie gesehen. Würde jetzt aber mal vom Bauchgefühl sagen das wird sich mit den Volumina nicht richtig ausgehen, dass diese getrennt sein müssen versteht sich von selbst und erfordern somit massive Umbaumassnahmen. Ob es auch klug sit die SPL 1800c1 mit 1 Ohm zu belasten? Die war noch nie wirklich für 1 Ohm freigegeben, ja - auch wenn sie wohl 1 Ohm im Musikbetrieb mit Subs im BR mitmacht. Wie siehts mit einer Zusatzbatterie aus? Wenn DSP dann richtig, da würdest Du mindestens 7 Kanäle benötigen MIR erscheint das alles nicht so wirklich sinnig. Steckt ein Händler dahinter oder hast Du einfach mal alles was teuer ist in einen Warenkorb geklickt? [Beitrag von LexusIS300 am 19. Jul 2018, 10:36 bearbeitet] |
Honschuk
11:21
nein war noch bei keinem Händler bin grad dabei was zusammen zu stellen mit einem Budget von 4500 euro. das was ich gerade geschrieben hab wäre eine grobe Vorstellung von mir was ich so im netz gelesen habe, oder könnt ihr mir ein gladen mosconi System zusammenstellen was bei extrem hohen Pegel noch klanglich passt und der woofer drückt das mir die haare frisiert werden die woofer möchte ich mit 2 bzw. 4 ohm belasten also in reihe schalten statt paralell Zusatzbatterie kommt dazu. die SQX 08 könnte ich weglassen und im Kofferraum zusätzlich verbauen. PS:. Türen sind gedämmt innen und aussen blech mit alubutyl da ich noch das billig frontsystem drin hab, was ich gerne gegen ein besseres und stärkeres austauschen will Altes Frontsystem Alpine SPG-17CS an einer Crunch GPX 1000.4 Altes Subwoofer System 2x 12 Comp 4 Ohm SVC an einer AUTOTEK Street Machine Monoblock a1400 [Beitrag von Honschuk am 19. Jul 2018, 11:49 bearbeitet] |
LexusIS300
12:30
Wer baut Dir das ein? Wer baut Dir die Kiste? Ich würde mich da mit einem Händler zusammenschliessen oder mindestens mit einem der Ahnung hat (hier aus dem Forum) Spätestens beim einmessen des DSP brauchst Du ohnehin eine kundige Hand. Ich finde es nicht klug Komponenten für 4500,- zu kaufen ohne wirklicher Ahnung der Materie. |
Honschuk
13:08
einbauen tu ich mit nem Freund von mir Die kiste bekomme ich von nem kumpel der einige von Team RSR kennt. Das mit dem DSP einstellen muss ich mir überlegen wo ich es mache. Vorrangig will ich wissen ob das System so ok ist für mein Auto. Bzw. welche Komponenten würdet ihr mir empfehlen, die laut und pegelfest und viel druck machen Hätte halt gerne ein paar Vorschläge. Das ich dämmen muss auf dein einbau achten muss welche kiste usw. ist mir klar |
LexusIS300
13:21
Team RSR in Oberösterreich? Dann sind wir Nachbarn ![]() Wenns um Druck geht kannst eh gleich zu Robert fahren und bei Ihm kaufen |
Honschuk
13:43
die leute von Team rsr selber kenne ich ich nicht nur ein kumpel von mir ich komme von wien |
Honschuk
13:44
aber ich könnte mal dorthin fahren und mich beraten lassen |
DJ991
14:08
Mach das auf jeden Fall. Gerade bei so einem Budget und Ziel ist ein richtiger Berater wichtig. Zum einen bezüglich der Komponenten sowie des Konzepts. |
LexusIS300
14:20
Dann lerne die Leute kennen ![]() Robert beisst schon nicht, auch wenn er so aussieht als würde er gerne abbeissen ![]() |
Honschuk
15:06
ok dann werde ich das mal machen so im August herum Danke euch für die hilfe |
Wieviel DB??? mstylez am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 136 Beiträge |
wieviel db??? macneil am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 17 Beiträge |
Wieviel db ist möglich? Anfänger77 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 47 Beiträge |
bei wieviel db Andreaswolbring12" am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 14 Beiträge |
Wieviel DB, die zweite! mstylez am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 16 Beiträge |
Wieviel DB sind erlaub? Wallo18 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 62 Beiträge |
Wieviel db mehr bei doppelter Leistung??? MSC am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 26 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 19 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.347
