db drag klassen
stoa
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 08:25
hallo, kann mal einer genau erklären in welcher klasse man beim db drag is, wenn ma was hat?!?!
welche klassen gibts,... wieviel db sind dort ca. durchschnitt!?!?
kann ma da auch mit eher low budget equipment mitmachen!?!?
erklärt mal, db drag interresiert mich!!!!
auf was muss ma so achten bei db drags!?!?
danke
is jezz eher ein allgemein gestellter thread über db drag,... nichts spezifisches,... erzählt mal
erzählt von euren erfahrungen beim db drag!
mfg.
Counterfeiter
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 15:18
Also ich würde dir raten in in Street A (1 mal 12" Woofer) oder Street B (1 mal 15" Woofer oder 2 mal 12") zu gehen... da ist alles noch einigermaßen erschwinglich...
die Werte sollte so zwischen Street A ca : 138-148dB
und Street B ca: 140-150dB liegen... also wenn du in der B ne 143dB hast...biste bei Singelpointsevents schon auf dem treppchen
MfG
Counterfeiter
matzesstyle
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 21:00
In der A darfste auch mit 2*10" starten!
Und das sind IMHO die härtesten Klassen, gerade weil keine Massenschlachten gemacht werden und alle das jeweils Beste rausholen!
EDIT:
man kan auch nicht sagen, wo der Wert liegen "sollte"! Ich denke das kommt immer auf's Equipment an! Wenn du aus dem 80€ Chassis bspw 137 machts, ist das auch ein verdammt guter Wert!
[Beitrag von matzesstyle am 15. Sep 2004, 21:02 bearbeitet]
Counterfeiter
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 21:29
Kann man mit einem APX 18" Quad Coil eigentlich Street C komme.. wenn man ihn als Singekcoil anschließt und so aus der Kiste geht? Müsste ja eigentlich...
matzesstyle
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 21:38
Ich würd sagen NEIN, weil immer noch Quad Coil, aber da ließt du mal besser im Regelwerk nach!
Und sowieso würd ich JETZT lieber das neue abwarten!
Counterfeiter
#6 erstellt: 15. Sep 2004, 21:41
Oh man, bin ich schon gespannt auf die neuen Regeln... wann kommen die denn endlich................
matzesstyle
#7 erstellt: 15. Sep 2004, 21:45
Kann ich dir nicht sagen?! Aber wann kamen die für '04?! Auch erst im Feb, oder?! Kann also noch etwas dauern
just-SOUND
#8 erstellt: 15. Sep 2004, 21:46
Naja das dauert wohl noch bis Anfang nächstes Jahr!
Counterfeiter
#9 erstellt: 15. Sep 2004, 21:52
Ach egal... ich hab jetzt Urlaub und bau jetzt wie ichs gewohnt bin, wieder auf die Street C um. Dann werd ich ja sehen was kommt... bissel mehr Strom und Dämmung wäre nicht schlecht... alleine schon wegen dem Klang...
[Beitrag von Counterfeiter am 15. Sep 2004, 21:53 bearbeitet]
Nachtschicht_Sepp
#10 erstellt: 16. Sep 2004, 00:29
also quads sind in der street und street max nicht erlaubt, egal wie angeschlossen... ob sich das nächstes jahr wieder ändert weiß noch niemand. und wann das neue rw kommt genausowenig...
stoa
#11 erstellt: 16. Sep 2004, 07:06
danke,
also des heisst, wenn ich mit meinen 2 12" digital designs starte, bin ich in street C ?!!?
kommt das immer auf die woofer größen und die anzahl der woofer, dämmung und strom drauf an!?!?!?
danke....
Counterfeiter
#12 erstellt: 16. Sep 2004, 09:23
Nein dann bist du Street B... wenn du keine Zustazbatterie hast, sonst bist du wieder Street C
Fact
#13 erstellt: 16. Sep 2004, 10:37
Mit einem 18" Quad bist du devinitiv NICHT Street C.
Das ist nicht erlaubt.
matzesstyle
#14 erstellt: 16. Sep 2004, 16:51
*Counterfeiterverwirrwill*
Wie kann man mit 2*12" in die Street C kommen??? Biste dann nicht eher SS1-2????
matzesstyle
#15 erstellt: 16. Sep 2004, 16:57
@Stoa
Wenn du zwei 2*12" hast, kannst du in die Street B kommen, WENN
-Deine Dämmung nicht mehr wie 2Schichten beträgt und in jedem Fall nicht ÜBER 4mm kommt!
-Du KEINE Zusatzbatterie hast
-Dein Gehäuse, Endstufe oder sonstige Sachen aus deinem Koferrraum rausschauen!
Das Auto muss, bis auf den Kofferraum halbwegs orginal bleiben! Du darfs auch NUR den Kofferraum benutzen und nicht, die Sitze zum Beispiel rausnehmen, du darfst sie aber beim Drücken umlegen!
Mal so ein paar kleine Beispiele!
SPL_dynamics_+_Oktavia
#16 erstellt: 16. Sep 2004, 16:59
Wie kann man mit 2*12" in die Street C kommen??? Biste dann nicht eher SS1-2???? :D
Wenn du mit 2x12" in Street C kommen will darf man soweit ich weiss Eine zusatz Bat verwenden ausserdem darf nur 4mm gedämmt werden
wär mmt mit 1x12" in SS 1-2 weil ich Hinten Dämmung wie Extreme Klasse habe also >4mm bzw 2 Schichten ausserdem hab ich ne Zusatzbat
glaube in Street Klassen darf man keine Bats nehmen nur eine in Standart Aufnahme
Nur bei Street C darf man EINE
mach sonst nur spaßeshalber Street A mit Mutter ihrem Saxo ohne Dämmung
Edit: oops verschrieben in C darf Bat sein der Rest stimmt aber :)
[Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 16. Sep 2004, 17:04 bearbeitet]
just-SOUND
#17 erstellt: 16. Sep 2004, 17:06
Lest euch doch mal das Regelwerk durch
www.termpro.de
Is doch einfacher als zu rätseln...
matzesstyle
#18 erstellt: 16. Sep 2004, 17:14
Och Neo, ich find's rätseln viel lustiger!
@SPL
Warum willst du mit 2*12" in die C, wenn du auch mit 2*15 dahin kommst???? Darfst doch trotzdem ne Zusatzbatt haben!!!!
In den Street A-C darfste generell nur bis 4mm dämmen, hinter der C-Säule evtl mehr!
#19 erstellt: 16. Sep 2004, 18:18
@SPL
@matzesstyle
Will doch gar nich in die C
bin doch in Super Street 1-2
und für C müsst ich hinter der B-Säule 4mm max Dämmen
hab aber hinter der B-Säule gedämmt wie Extreme (hab ca 9-10mm)
hab ja schon die Türen "entdämmt" damit ich nicht in Extreme komme
weiss aber auch nicht ob man in der B zusatz Bat haben darf ?
weiss nur dass in der C erlaubt ist
und wenn brauch ich sowiso min 1 zusatz Bat weils bei mir beim nächsten Umbau 2x2kw von digitalen Stufen werden
und mmt quält meine Bats eine Audiobahn A1500HCX und die braucht auch fast 4KW da gehts ohne zusatz Bat auch NICHT
matzesstyle
#20 erstellt: 16. Sep 2004, 18:26
NEIN! Street A und B Keine ZusatzBatts!
#21 erstellt: 16. Sep 2004, 18:29
hatte ich ja auch vorher schon gesagt war nur nich 100% sicher
naja jedenfalls mach ich nen bissel aus Fun bei MM events und so Street A und SS 1-2 was anderes nicht weil ich da gar nicht rein komm
Counterfeiter
#22 erstellt: 16. Sep 2004, 19:41
Meine das eher so:
Wenn du 2 12er hast dann biste Street B... aber wenn er ausversehen ne ZUsatzbatterie drin hat, dann ist es Street C.. egal was er an Woofern noch reinbauen könntest...
MfG
Basti
P.S. Naja was für ne Klasse komm ich denn dann mit meinem Atomic Apokalypse X 18" Quad Coil, einer Zusatzbatterie???
#23 erstellt: 16. Sep 2004, 19:49
eigentlich müsstest du in der Street C sein aber weiss nciht genau wie dass mit der Quad Coll geregelt ist hab mich noch nicht dafür interessiert
glaub du müsstest je 2 coll´s brücken so dass de wieder nen Dual hast bin mir aber wirklich nicht sicher will mich auch nciht aufs Glatteis bewegen da ich es echt nicht genau weiss
CST-Boy
#24 erstellt: 17. Sep 2004, 10:01
Na, ich hab dann auch mal ne Frage???
In welcher Klass müsste ich dann antreten???
Meine Fahrzeug:
Golf II
ohne Rücksitzbank!!!
Subwoofer im Kofferraum: 1 x Helon 15 SPL
Endstufen: 2 x F2-500
Batterie: 1 x Stinger
Dämmung: komplettes Fahrzeug mit 2mm Bitummatten
Die Endstufen Sind auf der Rücksitzbank montiert
Frontsystem: RX 165K pro
Hecksystem: RX 165K pro
Endstufe: F4-600
meine Sorge ist, daß ich keine Rücksitzbank drin hab...da werd ich dann anders Eingestuft oder???
stoa
#25 erstellt: 17. Sep 2004, 13:10
naja.. ich hab eben jetzt 2 x 12", mit 2 kondensatoren jeweils 1F,... dämmung is so um de 4 mm....
das heisst, ich bin jetzt in welche klasse???
endstufe und so weiter ragen auch nicht heraus,.. nur das auto ist komplett umgebaut... so vom tuning her...
stoa
#26 erstellt: 17. Sep 2004, 13:12
achja und was ich noch fragen wollte:
was sind quads?
Counterfeiter
#27 erstellt: 17. Sep 2004, 13:34
Woofers mit 4 Schwingspulen! Also irgendwie müsst ihr beide mal das Regelwerk lesen, wir können euch hier schlecht alle einteilen, dass muss man schon mal gesehen haben!!! Verändern wollt ihr doch vielleicht eh nicht, dann fahrt einfach mal hin und lasst euch einstufen, dann werdets ihr ja sehen!
Nachtschicht_Sepp
#28 erstellt: 17. Sep 2004, 14:41
also in den street und street max klassen sind quads diese saison NICHT erlaubt.
Zu den ganzen klasseneinteilungsgeschichten : Einfach mal das Regelwerk durchlesen und fertig, da steht das alles drin.
sLashi
#29 erstellt: 22. Feb 2005, 23:12
@CST-Boy
hihi, des würd ich gern mal sehen....du hast deine rücksitzbank rausgenommen, den woofer ins auto und die amps sind an der rücksitzbank *gggggggggggggg*
*sich das total lustig vorstell beim db drag*
mwilli
#30 erstellt: 07. Sep 2009, 20:36
in welche Klasse kommt man mit einem as cx 12 Schwingspulen?
und gibt es auch regeln für Fronsystem....?
db drag
poeppchen am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  28 Beiträge
db drag ?
Meterund1 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  14 Beiträge
DB Drag
sony150 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  15 Beiträge
db- drag
Andreaswolbring12" am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  16 Beiträge
db Drag - Welche Klasse ?
Calima82 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  11 Beiträge
db-drag scirocco
scirocco-hildesheim am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  22 Beiträge
DB Drag mit Treo
andiwug am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  26 Beiträge
db-Drag tauglich? Welche Klasse?
Smart_Driver am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  15 Beiträge
DB Drag Ton?
Goernitz am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  45 Beiträge
Db-Drag Hochfrequent
-Silbereisen- am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.633
