HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » crossfire vr4000d | |
crossfire vr4000d+A -A |
bassgott
#1 erstellt: 23. Sep 2004, 20:05 | |
so nun mal ne frage an die absoluten spezie`s. klingt diese endstufe auch oder ist das nur ein leistungsmonster.ist wichtig weil evtl. ein kauf ansteht.
dbdragAndi
#2 erstellt: 23. Sep 2004, 20:48 | |
Ich bin der Meinung, dass wenn du Klang haben möchtest, dann ist die Endstufe nicht unbedingt was für dich. Ich weiß nicht genau, wie sie sich anhört. Die Endstufe wird ja primär bei dbdrag verwendet. Weißt du, was du an Strom für 4 KW brauchst????? Fürs "normale" Fahren ist es fast zuviel, wenn du nicht gerade eine Lichtmaschine mit 150 Ampere hast + 2 - 3 Batterien (bedenk fürs "normale" Fahren). Wenn du bei "normalen" Hören Spannungseinbrücke bis 11 Volt hast, dann kann es klanglich auch scheiße sein, weil dem lautsprecher der Saft fehlt, wenn er den braucht. Hol dir lieber eine gute 2 KW Endstufe und 2 Batterien. Dann bist du glücklicher, wie mit der 4 KW Endstufe. Außer du bekommst die Endstufe wirklich sehr günstig und fährst nicht unbedingt Woofer mit 4 ++ KW, dann kann man die Endstufe runterregeln. |
bassgott
#3 erstellt: 23. Sep 2004, 20:56 | |
strom ist kein problem,hab schon richtig große gelaccus, die machen locker 600A für längere zeit.nein es soll ein spassauto mit 2 15"atomics werden und richtig knallen.werd auch mal zum drücken fahren,so zum spass aber primär zum lauthören. |
Counterfeiter
#4 erstellt: 23. Sep 2004, 22:53 | |
Ich frag mich immer... WIE LAUT WOLLT IHR DENN NOCH HÖREN.... Hallo... alles über 800 Watt auf dem richtigen Bass klingt nicht mehr nur laut sondern zu laut... man kann nicht konstant mit 800 Watt RMS Musik hören, das kann ich mir einfach nicht vorstellen... 4 kW braucht kein Mensch außer zum drücken... und ich kann dir sagen Bassgott... mit einem 15" Quantum und einem kW kann man schon sehhhhrrrr laut hören... ich glaub nicht das dus bei der Lautstärke mehr als 5 minuten drinnen aushällst... ich habs noch nicht geschafft.. ohne das einem die Ohren so sehr klingeln, dass man sich wünscht tot zu sein. Also 4 kW brauchst du niemals zum Musik hören.... alles üer 1kW ist absolut nur noch fürs drücken geeignet!!!! @AndiRockford Die Crossfire Endstufen sollen ja einer der bestklingesten digitalen Endstufen sein... mit nem saugeilen Wirkungsgrad die ihre Angegeben Lesitung auch noch bei 12 Volt entfalten... damit mein ich aber die 2000er, aber ich denk die 4000er wird genauso sein, bloß mehr Leistung... Ich würde sie dir empfehlen... ist glaube ne gute Entscheidung... MfG Counterfeiter |
bassgott
#5 erstellt: 23. Sep 2004, 23:09 | |
das ist sooo geil wenn es keine limit`s gibt,wenn dir schon schlecht ist noch mal einen draufpacken.bei oki im auto kommen dir doch die tränen so schön ist das. gesund ist`s natürlich nicht sich das über längere zeit zu geben. aber der klang muß schon stimmen...alternativ wären da noch 4 eton´s5402 |
dbdragAndi
#6 erstellt: 23. Sep 2004, 23:12 | |
Die Etons sind wirklich feine dinger und zudem auch günstig. Die Etons sind halt analoge Endstufe und brauchen dementsprechend viel Batterie. Welche Atomic Woofer willst du dir holen bzw. hast du? |
dbdragAndi
#7 erstellt: 23. Sep 2004, 23:17 | |
@bassgott: Es gibt immer ein Limit. Ich selber habe mal mit einem dreiziger Woofer angefangen und bin bei 3 30er Doppelschwinger und einer Endstufe mit 1,4 KW geendet (geschlossene Basskiste). Ich kann dir sagen, dass es schon die Hölle war. Des waren laut Termlab nur 143 db. Jedoch war ich bei manchen Liedern nicht in der Lage Auto zu fahren. Wirklich!!!!!!! Außerdem macht man sich dadurch nur die Ohren kaputt. Des merkst du erst gar nicht, weil sich deine Ohren daran gewöhnen. Aber irgendwann tuts du es realisieren, wenns zu spät ist. Mach lieber auf Klang. 2 schöne 1 KW Analoge Endstufen und 2 Woofer. Je nach gehörter Musikrichtung 30er oder 38er. Geschlossen verbaut natürlich. Auto dann noch richtig gedämmt. Etwas am Gehäuse gearbeitet um den optimalen Klang zu erzielen und dann kann die Party beginnen. Mit 2 KW reicht es vollkommen. Eventuell, wenn du dir für 30 er Woofer entscheidest, dann kannst du 3 Stück holen und 3 Etons |
bassgott
#8 erstellt: 23. Sep 2004, 23:21 | |
hab mich eigentlich schon auf den quantum eingeschossen aber wenn ich noch mal die chance habe irgendwo einen apx gegenzuhören und der ist viel bässer dann schaun wir noch mal...ja die eton´s sind dann aber nix mehr zum drüggen |
dbdragAndi
#9 erstellt: 23. Sep 2004, 23:29 | |
Die Etons sind auch zum Drücken geeignet. Der Dan.Jel hat 2 Etons und 2 DD 95er Woofer drin. Er hat in der Street B so um die 150 db. |
bassgott
#10 erstellt: 24. Sep 2004, 00:05 | |
wäre die eton denn 2ohm stabil in brücke? aber 4 endst.verbauen |
Dj_Ninja
#11 erstellt: 24. Sep 2004, 00:47 | |
zwischenfrage: was kostet eine 4kw endstufe eigentlich ? |
Counterfeiter
#12 erstellt: 24. Sep 2004, 01:35 | |
die is doch noch gar nicht erhältlich oder? Naja die 2000er kostet 1600 Euro... ich denk mal die 4000 wird so um die 3000 Euro kosten @Andi, da kannste ganz schön lange autofahren... also man kann ja den Bass auch so einstellen das man bei jedem Lied nicht in der Lage ist zu fahren... irgendwann kann man gar nicht mehr klar denken... hab da mal nen Test gemacht.. hab dann die Kupplung nicht mehr gefunden.. und wuste kurz nach dem anfahren nicht mehr welchen Gang ich rein machen musste und welchen ich drinne hab (1.) Naja, die Sache is schon ganz schön krank... ALSO mit 130dB und mehr sollte man imo nicht mehr fahren, man ist nur noch gefahr für die anderen, darum dreh ich nur im Stand mal ab und zu auf.... Außerdem machen sich meine Ohren schon bemerkbar... hab dann häufig Ohrenschmerzen... ist vielleicht auch besser so, als wenn ichs gar nicht merken würde MfG Counterfeiter [Beitrag von Counterfeiter am 24. Sep 2004, 01:39 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
#13 erstellt: 24. Sep 2004, 08:49 | |
Hm, jetzt haste schon nen IRC-Chat auf und keiner schreibt mir zurück....
Nicht ?? Naja..... Ich schon..... |
dbdragAndi
#14 erstellt: 24. Sep 2004, 11:30 | |
hmmmmmm. Ich hab früher beinahe ständig 140 db laut Termlab gehört, da ich ja fast nur Techno höre, des schon richtig basslastig ist. Des war krank..... Jetzt bin ich froh, dass ich keine "normale" zum hören geeignete Anlage habe |
bassgott
#15 erstellt: 24. Sep 2004, 11:47 | |
die 4000er kostet 3000liste ich sag ja nicht das ich mir das über stunden antun will aber mal mit,zwischendurch,warum denn nicht? aber wenn alle so streiken ist`s villeicht wirklich zu viel aufrüsten geht dann net mehr wegen der impendanz der woofer also wer hat mehr als 2kw für`n bass? |
dbdragAndi
#16 erstellt: 24. Sep 2004, 12:46 | |
Ich hatte früher 1,4 KW und des hat mir gereicht |
KartoffelKiffer
#17 erstellt: 24. Sep 2004, 12:53 | |
Also wo ich früher den Zeus Dual an ner RF801S (1kW auf 1Ohm) laufen hatte, da war mit dem Auto früher schluss als mit der Anlage. Also der Bass wurde unerträglich laut, sodass die Fensterscheiben drohten rauszufallen. Und genau so klang es dann auch.... War einfach nur ein tierisches geschepper. |
dbdragAndi
#18 erstellt: 24. Sep 2004, 12:57 | |
Stimmt. Aber ca. 140 db zerlegt es dein Auto in Stücke. Ab ca. der Grenze muss man des Auto extremst dämmen, wenn man noch Spaß im Auto haben möchte...... |
Counterfeiter
#19 erstellt: 24. Sep 2004, 13:04 | |
Hm, Japaner sind schon ganz geil gedämmt... find ich Hatte über 1kW aufn Bass ... aber das war eigentlich schon zuviel... naja @bassgott Was für Komponenten hast du denn schon so gehört? Knnste dir 4 kW an 2x15er ungefähr vorstellen? Naja, musst mal in 3-4 Wochen vorbei kommen... dann hab ich meinen APX 18" verbaut... (Natürlich nicht um damit Musik zu hören ) MfG Counterfeiter |
Smartmatze
#20 erstellt: 28. Sep 2004, 02:11 | |
Naja, man kan sehr wohl RICHTIG laut noch Musikhören, dazu müssen aer auch ein paar Randbedingungen noch erfüllt sein: - Das ganz muss KLINGEN! Es darf sich halt nicht nur um einen auf Peak abgestimmes Gehäuse handeln mit woofer, die nur für SPL gut sind und sich anhören wie **** (was heutzutage leider oft der Fall ist) - Das Frntsystem muss mitkommen! Ich erinner mich an das Ü2, wo der man in der "Klangeinstellung" bei ca. 155 dB sehr gut Musikhören konnte, bevors dann in "reinen Bassdruck" übergegangen ist. Deshalb hab auch ich en extrem heftiges Frontsystem, 3 13er Andrian Audio angetrieben von 2 x 600 W RMS. Das ganze Frontsystem alleine macht ohne Woofer über 135 dB auf dem Termlab Messsystem!! Üüüühh!!! Matze |
KartoffelKiffer
#21 erstellt: 28. Sep 2004, 12:17 | |
135db Schalldruck ?? |
Smartmatze
#22 erstellt: 28. Sep 2004, 15:27 | |
Ich wüsste net, was man sonst damit misst Üüüühh!!! Matze |
Counterfeiter
#23 erstellt: 28. Sep 2004, 18:27 | |
Mag sein das man es kann... klar man kann vieles... Ich frag mich nur, wer das WILL ??? Also, hab mal bei ca. 145dB aus nem anderen Auto Musikgehört, da kam zwar das Frontsystem nicht mehr hinterher. Aber mit dem Bass, würde ich da keine Minute Musik hören wollen @Matze, hast auch zwei Hochtöner pro Seite, oder schaffen die das noch? |
Son_of_Thor
#24 erstellt: 28. Sep 2004, 19:34 | |
Ich habs ja immernoch nicht geschafft mal beim Matze zu hören, würde mich mal sehr interessieren. Was ich aber von ihm weiß, das er auf Klang sehr großen Wert legt und ich mir sicher bin da klingt so einiges Mfg Dirk |
Smartmatze
#25 erstellt: 29. Sep 2004, 08:54 | |
Jupp, ich hab Hochtöner und die kommen da auch noch mit Sind Andrian A25G. Wie an auch daran sieht lege ich in der Tat sehr viel Wert auf Klang, ich würde sogar sagen, ich lege mehr Wert auf Klang als auf Druck. Die Musik muss komplett laut sein, vom Bassdruck alleine würde ich net glücklich werden, aber wer mal Metalica in Originallautstärke gehört hat, wills nimmer vermissen *LOL* Üüüühh!!! Matze |
Crossfire BMF 12" Carhifi-Risch_DeBurper am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 106 Beiträge |
stroker am crossfire troubleshooting geithain am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 16 Beiträge |
eure meinung ist mir wichtig poeppchen am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 13 Beiträge |
Resonanzfrequenz, mal eine grundsätzliche Frage drunkinshuffle am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 9 Beiträge |
Komponentenauswahl Endstufe und Woofer Honigkuchen am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
Auch mal just for fun drücken. Xaero am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 3 Beiträge |
EXTREME ENDSTUFE??!!! Hansmann77 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 15 Beiträge |
Wieder mal die Frage: Welche Gruppe edi_nockenfell am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 17 Beiträge |
db-Cup Fragen sierrafreak am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Fallen die 150db? *Cartman* am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 45 Beiträge |
2004
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.400
