HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Colossus, Treo, RF Team | |
Colossus, Treo, RF Team+A -A |
dbdragAndi
#1 erstellt: 30. Nov 2004, 19:05 | |
Ich vermute mal, dass Rockford Probleme hatte all die Transis und Dioden zu verbauen. Wie man sieht sind alle an dem großen Kühlkörper fixiert. Zudem kommt es billiger, wenn bei jemanden ein Teil der Endstufe total kaputt geht. Dann muss man nur die Hälfte ersetzen. Ich wünscht die Endstufe wäre so groß wie die T20001. Dann hätte ich keine Probleme zwei T30001 nei Auto zu verbauen. Naja, irgendwie wirds schon gehen..... |
MeNeCK
#2 erstellt: 30. Nov 2004, 20:57 | |
Achwas, für den Treo brauchst schon n guten Ecken mehr Leistung um den zu verblasen (Oder einfach keinen Strom *g*) .... und wenn er doch in rauch aufgehen SOLLTE .... dann hat ers nicht verdient in meinem Auto zu spielen *gg* Nene, das wird der schon mitmachen, sind ja nur n bisserl was über 3KW, für den Sub ein hauch von "nichts" .... könnte dem zum Drücken auch >6KW geben ..... Und verheizt wird ja nichts wenn man vernünftig mit dme Pegelregler umgeht und weis was geht, und was eben NICHT ... da hab ich eigentlich keine Bedenken. mfg Marco |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#3 erstellt: 30. Nov 2004, 21:23 | |
also Meneck kann dich beruhigen auch bei 4Kw ist noch kein Schwächeln in sicht der ist echt brutal auch wenn sie nicht so viel vertragen wie Andi seine Team RF Woofer sind sie dennoch sehr Brutal und Belastbar da sind 2Kw zum Musikhören kein Problem @Meneck warst nun drücken? Edit: @ Andi wie groß ist die 3000er von RF größer als ne Colly XI? die kriegen ja manche schon nciht rein (ich zum Beispiel :() [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 30. Nov 2004, 21:24 bearbeitet] |
Deesazta
#4 erstellt: 30. Nov 2004, 21:41 | |
die colli XI hat 90cm...glaube ich...*g*...und die RF 3000er is mit 33" angegeben...also nach adam riese...ca. 84 cm...wie groß is denn die colli XI genau??? |
Deesazta
#5 erstellt: 30. Nov 2004, 21:45 | |
nicht das die colli bei mir auch nicht rein geht...muss nochmal genau messen...also an die, die die endstufe haben..wie lang is der lochabstand von schraube zu schraube?!?! |
MeNeCK
#6 erstellt: 30. Nov 2004, 21:53 | |
@SPL_dynamics_+_Oktavia: Nene, ich hab da schon keine Angst Ich weis was der Treo kann und ich weis auch was er packt, hab immerhin schon viel und ausgiebig mit den Treo-Leuten geredet, sind echt nett Zum Musikhören hab ich ihn jetzt an ca 1,5-2KW, des passt, könnte aber ruhig noch n bisserl mehr sein Drücken war ich NOCH nicht, hab aber schon mitm Tommy geredet, das is alles kein Prob ... hätte vorher aber gerne mal noch die FB für mein Radio, besser wär das .... Ansonsten muss ich halt zum drücken im Auto bleiben .... mfg Marco |
Deesazta
#7 erstellt: 30. Nov 2004, 21:54 | |
naja dann bleibt das spl meter bei 140db stehen...aber tommy macht da sicher ne ausnahme...*ggg*... |
MeNeCK
#8 erstellt: 30. Nov 2004, 22:04 | |
Da bleibt nix stehen, also 145 sind mindestens drin, beim ersten Versuch .... Mit richtig angepasstem Port denke ich ca 147-148 in dem jetzigen Gehäuse, für mehr müsste ein größeres Gehäuse rein (Geht nicht, kein Platz) und noch ein wenig mehr Leistung Aber evtl steht ja doch mehr auf der Uhr? schaun ma mal Ich lass mich da überraschen, will nur auf JEDEN fall die 145 sehen .... mfg Marco |
Deesazta
#9 erstellt: 30. Nov 2004, 22:05 | |
ja die 145 sind auf jeden fall drin...keine frage... ...sag bescheid wenns soweit is... |
#10 erstellt: 30. Nov 2004, 22:13 | |
also 145 hatte ich mit nem 85Ltr gehäuse und nem grob überschlagenen port bei 2KW da ist definitiv mehr din bin bei 149,3Db steckengeblieben Strom ist da muss aber noch optimieren Die 149,3 weiss ich aber auch nicht so recht ob die stimmen mögen weil das bei ACR war und ich mir nicht sicher bin dass der das kann so wie der sich anstellte hat der das zum ersten mal gemacht also ohne gewähr wenn ihc das Gehäuse optimiert hab werd ich nochmal zum unserm MM gehen die ham recht fähige leute und da werd ich noch mal messen lassen und Protokoll hier rein schicken aber dafür brachts Zeit die ich mmt nicht habe muss erst das Weihnachtsgeschenk für Freundin fertig basteln (Kofferraum Ausbau im Opel Corsa ) meine Colly misst 90,3Cm laut Messschrieber achso zum Aufbau für den Sub 2x Emphaser Ea1600D(Link) 1x Stinger Sp-1700 2x Hawker Sbs C-11 Strom verteilt mit 4x Masse (50mm²) Gefräste Verteiler die 1x250mm² bekommen davon gehen 50mm² zu Amps welche mit gedrehten Adaptern aus rein Cu auf 35mm² verjüngt werden damit sie direkt passen [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 30. Nov 2004, 22:21 bearbeitet] |
dbdragAndi
#11 erstellt: 30. Nov 2004, 22:15 | |
Jo, der Team ist schon extrem belastbar. Ich hoffe aber, dass er bei ca. 8 KW (also 2 T30001) nicht schlapp macht. Die Leistung ist glaube ich weniger das Problem. Mehr die Batterie. Da clippt der Woofer gegen Ende vom Burp automatisch und 8 KW extrem clipping ist nicht gut fürn Woofer. Hoffe, dass die Spannung nicht zu stark einbicht (unter 9,5 Volt), sodass die Endstufe abschaltet |
MeNeCK
#12 erstellt: 30. Nov 2004, 22:22 | |
Wie gesagt, ich muss dann mal schaun was da geht, wird sich herausstellen Die Reso wird bei ca 53Hz liegen, mit etwas glück bei 54Hz da ich ein Glashubdach habe .... aber auch das gild auszuprobieren, die ganze Dämmung wird sicher auch noch die ein oder andere Auswirkung haben. Durch den Wechselport hab ich ja aber noch recht einfach die Möglichkeit die Portlänge und Fläche zu verändern, daran wirds auch nicht scheitern ..... Strom ist bei mir auch mehr als genug vorhanden, da es ja kein reines Drag Fahrzeug sein soll konnte ich ja bauen wie ich wollte, also hab ich mir natürlich gleich 2 Maxximas in den Kofferraum gehauen, die Kabelwege sind auch EXTREM kurz, wie ihr ja auch sicher schon auf meinen Bildern gesehen habt (Anlagen Photo und Video Thread) .... des passt scho. mfg Marco |
#13 erstellt: 30. Nov 2004, 22:24 | |
@Andi hast du Icq? hätte mal ein Paar Fragen an dich da du ja etwas mehr Erfhrungen mit Spl und so hast meine Nummer ist 333881124 |
MeNeCK
#14 erstellt: 01. Dez 2004, 12:49 | |
Ah schön, dann kanns hier ja weitergehen Dann mal danke fürs splitten und sorry das ich OT war im anderen Thread, hab da gar net mehr drauf geachtet mfg Marco |
Klangpurist
#15 erstellt: 03. Dez 2004, 14:37 | |
Kannst net die Schutzschaltung rausnehmen damit der Amp net abschaltet? |
Smartmatze
#16 erstellt: 11. Dez 2004, 01:16 | |
Würd ich net machen, dann brennt er nämlcich recht schnell. Ich erinner mich noch an die EM 2002 in Stockhom, als der Walter KReisel in seinem Gold 7 seiner bd1500 weggebrannt hat, weil sie "modifiziert" waren, also die Schutzschaltungen entfernt hatten. @Andi: Naja, 4 kw pro Amp sind aber etwas unrealistisch Die Angaben bei RF sind ja bei 14,4 V gemacht und da die ja nicht gerade den allerbesten Wirkungsgrad haben und dementsprechend Strom ziehen, dürfte die Spannung wohl tatsächlich unter 10 V abfallen. Ich hab mal ein paar Messungen gesehen, was aus nem Amp rauskommt, wenn er kein geregeltes Netzteil hat und er nur noch mit 11 V statt 14,4 V bekommt. Ich denke, mit viel mehr als 2 kW pro Amp wirst du nicht mehr rechnen können... Üüüühh!!! Matze |
dbdragAndi
#17 erstellt: 11. Dez 2004, 02:20 | |
Stimmt, die Angaben wurden unter 14,4 Volt gemacht. @Smartmatze: Aber ich glaube, dass bei keinem der eine halbwegs dbdrag-fähige Anlage hat, die Spannung in der Street-Klasse über 11,5 Volt bleibt.... Daher holt jeder nur einen Teil der maximalleistung des Verstärkers heraus... P.S. Matze, bist du im kommenden Jahr auch in der Street B? [Beitrag von dbdragAndi am 11. Dez 2004, 02:22 bearbeitet] |
Smartmatze
#18 erstellt: 11. Dez 2004, 03:04 | |
Bei mir bleibt sie in etwa da... die EXT 3000 hat einen SEHR guten Wirkungsgrad (über 80%) und ist ausserdem impedanzmässig noch nicht ganz ausgelastet Ich habs bei mir schon genau gemessen, so wie bei mir im Moment die Anlage ist, geht fast aufs Watt genau 2500 W auf die Woofer. Ich bleib wohl in der Street A. WAs habt ihr vor? Bleibt ihr bei dem TRF 15? Üüüühh!!! Matze |
dbdragAndi
#19 erstellt: 11. Dez 2004, 11:12 | |
Ob wir bei dem einen 15er Team bleiben, wissen wir noch nicht. Wir haben mal getestet und wie du sagtest. Megafett Stromprobleme........... Jedoch haben wir letzte Woche den anschluss an der Batterie verändert und so ein Kontaktspray draufgemacht. Wobei des überhaupt kein Kontaktspray ist, weil man nur schwer eine Spannung mit einem Ohmometer messen kann. Wir werden heute alle Anschlüsse schmirkeln und dann schauen wir wie es dann aussieht. Gegebenfalls müssen wir mit der Impendanz höher kommen. Wie auch immer.......... wir bleiben bei der Street B An wieviel Ohm hast die EXT3000 80% Wirkungsgrad? Die T30001 hat unter 1 Ohm um die 65 % bis 60 % |
Smartmatze
#20 erstellt: 11. Dez 2004, 14:08 | |
Auch an niederohmigen Last unterhab 1 Ohm. Ich weiss, Leistung macht eure 3000er wie blöd, aber Wirkungsgrad ist für ne Digitalen net so der Brüller. Braucht halt doch ne Menge Strom. Üüüühh!!! Matze |
MeNeCK
#21 erstellt: 13. Dez 2004, 12:52 | |
So, mal copy + paste ausm PCH War am Donenrstag beim Tommy (Golden Sound, Bitburg) und hab mal kurz mein Autochen gemessen, wollte ja endlich mal wissen was der Treo denn so auf die Uhr bringt .... Ich muss dazu sagen, das der Drückport mal so ins blaue gebaut wurde, also mal ganz grob mit WinISD berechnet, aber das bringt im endeffekt beim Drag ja eh nix = PROBIEREN ..... aber das kommt erst noch, soll ja auch kein reines Dragauto werden Was auch noch zu erwähnen wäre, das das die erste DB Messung in meinem ganzen leben war, heraus kamen: 144,83DB .... Fürs erste mal denke ich gar net so verkehrt, mit ein par Modifikationen am Gehäuse sollte ich locker über die 147 kommen :] mfg Marco |
dbdragAndi
#22 erstellt: 13. Dez 2004, 13:18 | |
an welcher Endstufe und genau welchem Woofer haste den Wert erreicht? Welches Auto? |
MeNeCK
#23 erstellt: 13. Dez 2004, 17:14 | |
War @ 50Hz in nem IIer Golf, da geht aber noch was .... die Frequenz muss noch nach oben ..... Am Donnerstag war er bei 50Hz halt am lautestene .... Gehäuse tipp ich mal ganz stark Endstufe war meine Visonik V900HC @ 1 Ohm, war 3/4 aufgedreht .... Woofer ist der Treo SSX12.22, also nur ein mikriger 12" mfg Marco |
Treo oder DD???? TexMex am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 28 Beiträge |
DB Drag mit Treo andiwug am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 26 Beiträge |
Treo CSX 18.22 onkelnorf am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 152 Beiträge |
Team Site vec20ne am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 19 Beiträge |
Camp Team Chmielewski dbdragAndi am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 1755 Beiträge |
team gh - gsxfblau gsxfblau am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 82 Beiträge |
2 Werte vom Deutschen Finale (Team Schlegelmilch) dbdragAndi am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 82 Beiträge |
plutonium 15 xq oder rockford fosgate team rf15 gzpw_12_xq am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 59 Beiträge |
Kennt jemand ein db-Drag team nähe stuttgart? PAN am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 17 Beiträge |
Db Drag European Finals 06 Lightman am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.915
