Wo kann man messen lassen?
edi_nockenfell
#1 erstellt: 31. Jan 2005, 11:23
Weis jemand einen Händler in meiner näheren Umgebung bei dem ich meine Anlage mal messen lassen kann? Sollte hier im süddeutschen Raum, irgendwo zwischen München und Passau liegen.
Muss gar keinen besonderen Wert zusammen bekommen, geht mit meiner Anlage wohl auch gar nicht. Bin einfach nur neugierig wie laut sie eigentlich spielen kann.
Meine Anlage:
Auto: Megane Kombi Bj.00
HU: Alpine CDA 9831R
FS: MB Quart QM 130 @ Lanzar OptiDrive 100q
Sub: Helix W12Competition (46 l BR-Geh.) @ Signat Ram3 MKII @ 1F Dietz Cap
Kabel: 35mm² , keine Dämmung und keine Zusatzbatterie
Hat wer ne Ahnung wie viel ich damit ungefähr zusammen bekommen könnte? Nur so ganz grob.
Ach ja: Macht mich bitte nicht gleich zur Schnecke wie Ihr es mit andiwug diesem Thread http://www.hifi-foru...rum_id=91&thread=160 gemacht habt. Soll ja nur ne gaaanz grobe Schätzung sein.
Bin auch noch am überlegen ob ich mir nochmal die gleichen Teile (Sub/Amp/Cap) besorge und das alles dann doppelt verbaue. Meint ihr ist da dann viel Unterschied zu hören?
Oli.
[Beitrag von edi_nockenfell am 31. Jan 2005, 12:05 bearbeitet]
dbdragAndi
#2 erstellt: 31. Jan 2005, 12:02
in Augsburg könntest du messen lassen. Dort ist Team MBS ansässig. www.mbs-store.de
edi_nockenfell
#3 erstellt: 31. Jan 2005, 12:14
Danke. Mal die erste Möglichkeit. Augsburg ist halt leider kanpp 200km von mir weg. Doch ne ganz schöne Meile.
Wie läuft so eine Messung eigentlich ab? Messmikrofon rein, Tür zu und gut? Frage so dumm da ich keine FB für meinen Radio hab um ihn von aussen zu starten, und kaputt gehen soll auch nichts. Soll also nicht bis zum letzten Quentchen ausgequetscht werden.
Und was kostet einmal messen lassen so ungefähr?
Hat vielleicht noch jemand Atworten auf die anderen Fragen?
Danke schonmal,
Oli.
dbdragAndi
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 12:29
da musst du wirklich dort anfragen, was des kostet. Ist sehr unterschiedlich.....
Bei ner Messung kannst du eigentlich im Auto bleiben (auf Wettbewerben gelten dann andere Spielregeln). Dann tust du die aktuelle dbJam rein. Suchst deine Frequenz aus (halt die von deinem Auto) und drehst auf.
Die Woofer gehen da bestimmt net kaputt. Wenn du damit ohne Probleme Musikhören kannst, dann werden die Woofer eher weniger belastet als beim "Drücken"
Smartmatze
#5 erstellt: 31. Jan 2005, 13:08
WENN du in diesem Bereich irgendwo hin zum messen gehst, dann fährst zum www.jamcar.de....
Ansonsten schau doch mal auf www.termpro.de unter termine, da wirds im Laufe des Sommers sicherlich auch einige Events in einer Gegend geben!
Und du wirst ganz sicher nicht zur Sau gemacht, denn das wird keiner "einfach so" - nur wenn man vorher so grosse Sprüche reisst, dann kann es passieren...
Üüüühh!!!
Matze
edi_nockenfell
#6 erstellt: 31. Jan 2005, 15:28
Na da bin ich ja mal froh das ich hier nicht gleich aufgefressen werde.
Schade das alles in Augsburg ist (von wegen weit weg und so). Aber vielleicht kann ich dann im Anschluss ja gleich noch in diese kleine Kellerbrauerei am Augsburger Stadtplatz gehen. Da wo´s dieses leckere naturtrübe Bier gibt.
Noch mal zu meiner Frage obs was bringt wenn ich Sub/Amp/Cap alles mal 2 verbaue. Kosten-Nutzenfaktor technisch. Ist vielleicht nicht das richtige Forum dafür, aber ich hab den Thread nunmal unter SPL eröffnet.
Und von wegen wieviel db ich zusammenbringen könnte. Ich hab eigentlich überhaupt keine Ahnung wieviel so eine durchschnittliche (nicht auf SPL abgestimmte) Anlage drückt. 100db??? 110db??? Mit durchschnittlich meine ich so was wie meine. 2Amps, 1Sub, kein grosser Einbauaufwand, eher auf Klang als auf Druck ausgelegt.
Oli
dbdragAndi
#7 erstellt: 31. Jan 2005, 19:31
ich würde sagen so um die 135 db. Etwas teurere Anlagen 140 db. Etwas billigere 130 db. Ab 140 db hat man schon richtig Luftdruck im Auto
edi_nockenfell
#8 erstellt: 01. Feb 2005, 01:44
Tja, werd wohl für einen ersten Test nach Augsburg fahren müssen. Laut TermPro-Terminkalender gibt es nur einen Event in meiner Nähe. Aber leider erst im Sommer.
Nun habt ihr ja fast alle meine Fragen beantwortet. Nur eine Antwort steht noch aus. Die zum Equipment. Ob es eben Kosten/Nutzen-technisch was bringt Sub und zugehörigen Amp doppelt zu verbauen. Sollte beim normalen Musikhören auch was bringen. Nur zwecks ein paar db mehr ist es mir das nicht wert.
Grüsse,
Oli.
Smartmatze
#9 erstellt: 01. Feb 2005, 02:39
Warte mal ab, in den nächsten wWchen werden sicherlich noch EINIGE Event in deiner Nähe dazukommen. Letztes Jahr waren es insgesamt 160 Events deutschlandweit, aktuell sind da nicht mal ein viertel davoon eingetragen...
Also ruhig Blut...
Üüüühh!!!
Matze
dbdragAndi
#10 erstellt: 01. Feb 2005, 11:28
P.S. Um recht laut zu sein, muss dein Gehäuse nicht auf SPL gebaut werden. Ich hatte bei mir in meinem Opel Corsa A eine reine Klang Anlage drin. 3 30er HE2 an einer 1051S + 1 Zusatzbatterie. Klanglich war es ewig geil, da die Woofer geschlossen in einem je 27 Liter Gehäuse mit Akustikwolle verbaut waren. Auf dem Termlab hatte ich um die 143 db. Für ein geschlossenes Gehäuse auf Klang abgestimmt mit nur 1,3 KW Leistung ist es ein recht guter Wert. Ich muss aber dazusagen, dass ich bei mir einen Trick verwendet habe: Des Gehäuse ansich war geschlossen, jedoch die Kamer wohin die Woofer geschlagen haben, war Bassreflex (Die Wände waren Rücksitzbank und Ablage, die richtig fest drin waren). Zwischen der Rücksitzbank und der Ablage hatte ich einen Spalt. Sozusagen eine Art Bassreflexöffnung. Durch verändern von der Größe der Öffnung konnte ich schnön feintuning betreiben. Im groß und ganzen war diese Art vom Einbau von der Effizienz und vom Klang her richtig geil. Man muss halt ständig rumbasteln und sein Auto richtig kennen, um es auch auf Klang abgstimmt richtig laut zu bekommen.
edi_nockenfell
#11 erstellt: 01. Feb 2005, 12:17
Da bin ich echt froh das man auch mit ner Klanganlage einigermassen was zusammenbekommen kann. Denn unterm Strich ist mir guter Klang doch wichtiger als Druck ohne Ende. Höre nämlich auch manchmal Klassik, und da muss die Anlage dann doch richtig gut klingen.
Schon mal jemand Bach oder Wagner auf ner geilen Anlage mit ordentlich Power gehört? Das kommt hammermässig
Ich seh das schon kommen, nachdem ich das erste mal gedrückt hab wird die Bastelei erst richtig los gehen.
Noch was anderes: Treffen sich eigentlich einige aus dem Forum in Sinsheim? Bzw. gibt es vielleicht direkt so ein kleines Forum-User-Treffen dort? Werde vielleicht auch nach Sinsheim kommen (zum kucken, nicht zum drücken ). Ist halt immer so ne Sache. Wenn man so weit fährt und dann dort keinen kennt wirds doch schnell langweilig.
Oli
db messen
macneil am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  14 Beiträge
db selber messen ? geräte ?
van_gogh am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  12 Beiträge
Einstellungen zum db Messen?
Regianni am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  8 Beiträge
DB Messen
MASTERERS am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  14 Beiträge
db mit Voltcraft selber messen?
basch am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  17 Beiträge
Günstige Lösung zum DB messen?
Technofreakl am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  11 Beiträge
DB wie messen ?
aM-dan am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  5 Beiträge
wer kann messenHallo
carsoncv10 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  4 Beiträge
Wo kann ich meine dB Testen lassen?
ikuzus am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  5 Beiträge
db Messung?!?!?
cordoba97 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.915
