HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Astra Coupe was kann an db?? | |
Astra Coupe was kann an db??+A -A |
Benni81
#101 erstellt: 08. Apr 2005, 13:58 | |
JA habe von vielen gehört das die emphaser spl gut sind daher und habe nen echt gutes angebot bekommen da habe ich sie gekauft. Ja was nimmt man denn für endstufen dafür????? |
amathi
#102 erstellt: 08. Apr 2005, 14:00 | |
hi, gut du willst einen endstufen tip.spl dynamics ext 2000. mfg adi |
Klangpurist
#103 erstellt: 08. Apr 2005, 14:00 | |
EINE EA 1600 D reicht für die Emphaser SPL lang hin. dann bekommt jeder 1000 Watt, das langt hin. |
andiwug
#104 erstellt: 08. Apr 2005, 14:07 | |
ich würde auch die ea 1600d nehmen ist am günstigstens braucht wennig strom hat genug kontrolle. |
Benni81
#105 erstellt: 08. Apr 2005, 14:08 | |
Die Woofer haben doch 2 4ohm schwingspulen auf welche ohm bereiche kann man sie anklemmen??? Die endstufe macht doch nur an 1ohm 2kw das kann der woofer doch nicht oder? Emphaser 1600 D 1 x 720 Watt an 4 Ohm, 1 x 1300 Watt an 2 Ohm oder 2 KW (!) an 1 Ohm!, Müsste dann 2 stück haben und dann hätte ich 2 mal 720 an 4ohm oder wie geht das? |
Klangpurist
#106 erstellt: 08. Apr 2005, 14:09 | |
hä? Der Emphaser SPL hat EINE 2 Ohm Spule, das heisst beide Parallel=1Ohm= 2Kw an der EA 1600 D |
andiwug
#107 erstellt: 08. Apr 2005, 14:12 | |
ja wie hat jetzt ein sub 4ohm oder 2x4ohm? du hast zwei subs wenn du dnan 2x4ohm hast dnan kommst du auf 1ohm. |
Benni81
#108 erstellt: 08. Apr 2005, 14:19 | |
Aber nicht mein Emphaser SPL das ist ein anderer Nicht emphaser e12 spl x3 sondern Emphaser EBR112SPL hat 2 mal 40hm hier nochmal die bilder http://img75.exs.cx/my.php?loc=img75&image=spl5ib.jpg http://img75.exs.cx/my.php?loc=img75&image=spl14qp.jpg |
amathi
#109 erstellt: 08. Apr 2005, 14:21 | |
hi, ja macht 4 mal 4 ohm das heisst parallel geschaltet ergibt das 1 ohm, finne mfg adi |
Benni81
#110 erstellt: 08. Apr 2005, 14:27 | |
Das heisst wie meinst du 4 mal 4 ohm?? gleich 1 ohm?? |
amathi
#111 erstellt: 08. Apr 2005, 15:02 | |
hi, weisst du was parallel schaltungen sind und reihenschaltungen? ist 8. klasse physik. mfg adi |
andiwug
#112 erstellt: 08. Apr 2005, 15:24 | |
also du hast einen woofer der hat zwei spule die jeweils 4ohm haben die tust du brücken dann hast du entweder 2 oder 8ohm. so wir nehmen 2ohm da du zwei woofer hast hast du dann rein theoretisch 2x 2ohm spulen. so die kannst du dann auch wieder brücken auf 4 oder 1ohm wir nehemn 1ohm und wola du hast 1ohm an deiner stufe und bekommst 2kw. |
Benni81
#113 erstellt: 08. Apr 2005, 15:58 | |
Meinst du das so??? ---> http://img215.exs.cx/my.php?loc=img215&image=1ohm0gt.png hoffe man kann es erkennen??? würde es so gehen ohne das die woofer beschädigt werden?? Kann mir das gernicht so vorstellen das man so trixen kann. |
andiwug
#114 erstellt: 08. Apr 2005, 16:10 | |
ja so ist richtig. |
Benni81
#115 erstellt: 08. Apr 2005, 16:21 | |
man bin ich gut freu und dabei nimmt der woofer kein schaden hat nur mehr power und die endstufe auch. Kann mir das garnicht so vorstellen das das geht probiere ich mal aus. Ja dann würde ja echt eine Emphaser 1600 D reichen 2000 @ 1/ohm und was meint ihr kommt bei rum??? Die kiste ist speziell berechnet von ACR ja und mit der Emphaser endstufe. |
andiwug
#116 erstellt: 08. Apr 2005, 16:28 | |
also die kombie ist sicher geil. ich schätze so um die 140db kommst schon. |
amathi
#117 erstellt: 08. Apr 2005, 16:41 | |
hi, ja 140 db könnte sein, aber er will ja mehr als 144 db und das wird nicht einfach.auch mit den spl nicht.dazu würde ich mir einen händler suchen der schon einiges mit db drag gemacht hat. mfg adi |
Klangpurist
#118 erstellt: 08. Apr 2005, 17:07 | |
Naja, die 143 werden aber net aufm Termlab gewesen sein, sonst könnte man sich ja das Ergebnis bei www.termpro,de anschauen vom letzten Jahr |
Benni81
#119 erstellt: 08. Apr 2005, 17:11 | |
und die eine endstufe bringt echt die selbe leistung bei 1 ohm wie 2 endstufen an 4 ohm?? |
amathi
#120 erstellt: 08. Apr 2005, 17:15 | |
hi, das kommt drauf an welche endstufe du da vergleichst. mfg adi |
Klangpurist
#121 erstellt: 08. Apr 2005, 19:41 | |
Jau, das tut sie, jedoch mit den üblichen Nachteilen von Digitalstufen gepaart Was aber nciht schlecht sein muss, mein Tipp: Stromversorgung ordentlich machen und dann mal die 1600D testen |
BlueCivic
#122 erstellt: 10. Apr 2005, 01:27 | |
Naja, ich kanns mir auch nicht wirklich vorstellen, schon beim Wort Sioux krieg ich so ein komisches Würgen im Hals, aber zu seiner Verteidigung muss ich sagen , das es ja kein ofizielles dB-Drag gewesen sein muss, zB. hat der ACR Leipzig ebenfalls ein Termlab und mißt damit auf Autotreffen wie zB. das CIA 2004 in Merseburg. |
Klangpurist
#123 erstellt: 10. Apr 2005, 12:46 | |
Joa das stimmt schon, aber 143 sind ja nicht mal eben gemacht, das ist schon ein Wert bei dem selbst ich mit ner Colli und nem 15er AP zu knabbern habe. Obwohl...möglich ist alles, man muss nur Glück haben mit dem Gehäuse |
Benni81
#124 erstellt: 11. Apr 2005, 21:51 | |
Wie Klemme ich sie an der EM2500d an??? Kann ich sie auf brücke an 2200RMS @2Ohm laufen lassen?? Oder wie mache ich das an der?? oder geht nur 2 mal 700RMS @4ohm?? Es geht doch sogar auf 1ohm Ist doch von 4ohm zu 2 Ohmen gemacht durch Zusammensetzung der Pole vom Woofer und dann bei der Endstufe auf Brücke ergibt doch 1 0hm = 2500RMS 1250RMS für jeden oder ?? Greift mir mal unter den armen. [Beitrag von Benni81 am 11. Apr 2005, 22:33 bearbeitet] |
Klangpurist
#125 erstellt: 11. Apr 2005, 23:10 | |
Öhm, ich dachte du wolltest dir die EA1600D holen... mit der 2500D ist das doof... |
Benni81
#126 erstellt: 11. Apr 2005, 23:17 | |
ja habe gelesen das die die 2500d an 1ohm 2500RMS macht und die 1600D ja an 1ohm 2000RMS Macht. Da ist die 2500d doch mit 500RMS in vorteil da hat jeder woofer 1250RMS. Der nachteil wäre man sie nicht linken wie die 1600d @ 4kw. Warum ist das Doof???? Ist die nicht gut oder wie |
Klangpurist
#127 erstellt: 11. Apr 2005, 23:18 | |
Ich meinte die 2500D wäre nicht 1Ohm Stabil... ist doch ne Zweikanal gell? |
Benni81
#128 erstellt: 11. Apr 2005, 23:20 | |
Ja ist ne 2 kanal sec hier ein link http://ecs.autoradio.free.fr/produits/emphaser/amplificateurs.htm da steht 1 ohm 2500RMs auf brücke das passt doch bei meinen woofern oder? Ist die endstufe nicht gut [Beitrag von Benni81 am 11. Apr 2005, 23:20 bearbeitet] |
Benni81
#129 erstellt: 12. Apr 2005, 13:18 | |
Habe ja jetzt auch ne kiste drin hier mal nen bild http://img150.echo.cx/my.php?image=astra52yw.png Macht es sin die Emphaser spl dort mal einzubauen?? Die Spl kiste ist ja berechnet für die splvon ACR. Die andere natürlich nicht aber kommt ne mene druck, kann das auch mit den SPL sein in meiner jezigen kiste? Oder ist das nur bd Verlust?? |
andiwug
#130 erstellt: 12. Apr 2005, 13:20 | |
wenn du dir die spl doch e kaufen willst oder schon hast? weiß ich grad net. dnan probiers einfach aus. wenns gut klingt und drückt dann kannst die ksite behalten ansonsten neue. |
amathi
#131 erstellt: 12. Apr 2005, 15:15 | |
hi, das ist halt ein bisschen wie lotto spielen mit dem gehäuse. mfg adi |
Benni81
#132 erstellt: 14. Apr 2005, 22:02 | |
Was Haltet ihr von der Endstufe zu meine beiden Emphasern SPL ??? Blaupunkt Velocity Burning Desire II Techn. Daten: 1 Ohm stabil 4/2/1 Ohm: 1000/1750/2000 Watt RMS 4/2/1 Ohm: 2500/3500/4000 Watt Max. Leistung Regelbare Eingangsempfindlichkeit: 0,3 bis 8 Volt. Bass Boost: 0dB bis +15dB Subsonic-Filter: 20 bis 55 Hz Lowpassfilter Frequenzgang 10-450 Hz. Ist das was um meine beiden anzutreiben???? |
Klangpurist
#133 erstellt: 14. Apr 2005, 22:03 | |
Wenn du damit leben kannst sie alle paar Wochen einzuschicken die geht ziemlich häufig in mors. |
Benni81
#134 erstellt: 14. Apr 2005, 22:09 | |
Mh welche ist den kostengünstig und gut kann mono sein da ich auf 1ohm brücke. |
Klangpurist
#135 erstellt: 14. Apr 2005, 22:18 | |
Eamphaser EA 1600 D...zum 1000sten mal... |
amathi
#136 erstellt: 14. Apr 2005, 22:44 | |
hi, jo dann nimm doch die emphaser ea 1600 d.passt doch auch gut emphaser + emphaser. mfg adi |
DB Drag im Astra G Cabrio? mig2au am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 21 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
Reso für E46 Coupe? Bergibmw am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 6 Beiträge |
db messen macneil am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 14 Beiträge |
db Messung?!?!? cordoba97 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 8 Beiträge |
DB Weltrekord dobsi am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 76 Beiträge |
db messgerät Schüttman am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
wieviel db??? macneil am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 17 Beiträge |
db-messgerät iCy am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 17 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.360
